Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450 sport gyro rikki?  (Luettu 5432 kertaa)
Poissa n157472
« : 25 Elokuu, 2012, 22:45:57 »
Kyseessä siis sport combo eli alkuperäiset sähköt. Olen lennätellyt kymmeniä akkuja mutta nyt kesken lennon perä alkoi tekemään edestaisin liikettä. 70% gainilla ehkä +-20astetta. Gainia laskemalla perä vispaa isommalla amplitudilla (+-45 astetta) ja hitaammin edestakaisin ja kun gainia nostaa niin vispaaminen on pienempää (+-5 astetta) ja nopeampaa. En huomaa että kopteriin olisi tullut mitään mekaanista vikaa. Delay asetus oli muuttunut vihreälle itsekseen (ison kopun delay). Muutin sen takaisin punaiselle (pikku kopu) mutta ei ollut vaikutusta vispaamiseen. Noparin asetukset ovat menneet kerran myös itsekseen nollille mutta se ei liity mitenkään tähän tapaukseen. Missä vika voisi olla vai onko gyro rikki?
Vs: T-Rex 450 sport gyro rikki?
« Vastaus #1 : 25 Elokuu, 2012, 23:00:07 »
Staattinen sählö perähihnasta voisi sekoittaa noita sähkölaitteita ja aiheuttaa resetoitumisia yms. silikonia siis hihnaan. Muuten tuo peräongelma kuulostaa siltä että joko peräservo on menossa tai joku jumittaa perässä, ja tärkeänä, vedä perälavanpitimistä, niissä ei pitäisi olla YHTÄÄN päittäisvälystä, muuten se aiheuttaa kuvailemasi ongelman, jos päittäisvälystä on on perän pieni laakeri menossa. Vaihda se ja homma on bueno :)
« Vastaus #2 : 25 Elokuu, 2012, 23:11:49 »
Nuo arvojen muutokset vähän aiheutta epäilystä mutta pistän kuitenkin.
Peräservon tönärissä  tai sliderin mekaniikassa jos on jotain takertelua niin se aiheuttaa nykimistä. Kopu saattaa kääntyä yllättäen kohtuu rivakasti.
Sulla tosin on nyt vähän sähköongelman näköistä. Kokeilisin ekana tuota Sandun ohjetta silikoninn kanssa.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #3 : 26 Elokuu, 2012, 14:57:39 »
Minä en saanu vägäystä pois mun 450 sportista. 410 heikko servo ja klappia heti uutena. 520 perään niin alko pelittään paremmin.
Poissa n157472
« Vastaus #4 : 26 Elokuu, 2012, 16:51:35 »
Kiitokset avuista. Kyllä se jumittaminen vaan oli oikea vastaus. Toisen takalavanpitimen sisempi laakeri oli kärsinyt. Vika tuli vaan yhtäkkiä kesken lennon joten ajattelin sähkövikaa. Laakeri oli kuitenkin varmasti kärsinyt aiemmin jossain torpissa. Ehkä liike-lepokitka mekaniikassa teki sen että perä heilahteli kokoajan puolelta toiselle.
Koitin aluksi vaihtaa servon tilalle jemmassa olleen HobbyKing Hextronik HXT900 servon mutta se piti aika surinaa perustilassa ja kuumeni voimakkaasti. Toimi kyllä silti jotenkin. Toisessa samalaisessa oli sama ongelma. Onko tuo malli jotenkin yhteensopimaton align gyron kanssa vai mistä moinen pärinä voi johtua? Tarkoituksena olisi laittaa yksi HK450 lentokuntoon mutta nuo servot eivät taida sopia siihen tarkoitukseen?
« Vastaus #5 : 26 Elokuu, 2012, 22:09:18 »
HXT 900 ei ole oiken sopiva servo ominaisuuksiltaan peräservoksi.
Laita perälle vaikka alignin 520.
Poissa n157472
« Vastaus #6 : 27 Elokuu, 2012, 12:26:32 »
Ok. Sähköisesti HXT900:n olisi kuitenkin pitänyt toimia? Nyt servo piti kovaa hurinaa ja kuumeni vaikka mitään liikekäskyä sille ei edes tullut ja servo armi oli irti. Liitin mulla oli siten että Alignin valkoinen piuha vastasi nyt HXT:n oranssia.
Tilailin HK450 varten 2 eri gyroa varmuuden vuoksi. Onko tietoa että onko jompi kumpi näistä käyttökelpoinen?
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
« Vastaus #7 : 27 Elokuu, 2012, 12:43:22 »
Kuullostaa siltä, että nykyinen gyrosi oli lähettänyt HXT900 servolle digi servolle tarkoitettua signaalia - rikkoo analogisen servon ensin kuumentamalla sen.
Piuhat oli mielestäni oikein.
Nuo molemmat mainitsemasi gyrot pitäisi toimia ihan perus lentelyssä, mutta ei riitä rivakkaan pitch pumppiin saatikka flippailuun tms. Myöskin noissa mainitsemissasi HK:n gyroissa on ollut mukana ns maanantai kappaleita mukana jotka ei ole ikinä toiminut.
Poissa n157472
« Vastaus #8 : 28 Elokuu, 2012, 16:21:15 »
Tosiaan Align gyrossa on valinta että onko analog vai digi servo. Digi oli tietysti päällä. Mikä tilanne on Spectrum vastarissa. Tukeeko AR6210 tai AR7010 vastaanotin pelkästään digiservoja? Mitään valintaa niissä ei kaiketi ole? Vai kannattaako noita HXT900 servoja yleensä käyttää HK450:ssä lapakulma servoina perus lentelyssä?
« Vastaus #9 : 28 Elokuu, 2012, 19:45:13 »
Kyllä noi HXT900 toimii ihan hyvin peruslentelys ja rennos 3D:s :)
Itellä noi samat servot ollu HK:s ja hyvin on vörkkiny.
Perälle älä ees yritäkkään niitä tyrkyttää ;)
Huono puoli nois on et menee heti rattaat  risaks pienestäkin kosketuksesta joten setti vararattaita
ja armeja kaappiin niin niin matka jatkuu taas 8)
Kummatkin ihan ok perus gyrtsiä,mut jos jompikumpi pitäi valita niin toi Assanin 250
Juutubes hyvä video ton ohjelmoinnis.
Mut niinkun pilot4fn sano et maanantai kappaleita on joukos......
Poissa 338federal
« Vastaus #10 : 29 Elokuu, 2012, 11:40:44 »
Se perän slideri täytyy olla hyvin herkkä. Ei mitään jumitusta. Jos puhallat siihen se melkein liikkuu. Ei ihan mutta melkein. Kaverin kans käytiin läpi mun 600 ja oli tullu entisellä liika ruuvilukitusta ja holkki jumi perässä. Nyt se on kuin höyhen herkä ja ei vägää.
3158 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2007, 18:39:40
kirjoittanut Yippo
22 Vastauksia
13303 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Helmikuu, 2009, 11:16:53
3800 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2010, 20:01:00
16 Vastauksia
10048 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Huhtikuu, 2010, 22:19:03
kirjoittanut Haikara
8880 Lukukerrat
kirjoittanut Tipi
