Kirjoittaja Aihe: DJI F450 / Team BlackSheep Discovery Frame  (Luettu 77239 kertaa)
Poissa Tomi Kulmala
Vs: DJI F450 / Team BlackSheep Discovery Frame
« Vastaus #50 : 01 Joulukuu, 2012, 17:29:43 »
Tuntuu aika överiltä 30A ESC tuon kokoiseen kopteriin, etenkin 4S:lla.
Mahtaisiko jostain löytyä jotain perusteita 30A tarpeelle (esim telemetriatuloksia tms)?
Poissa EM
« Vastaus #51 : 01 Joulukuu, 2012, 17:34:23 »
Kyllä näyttää maukkailta levyt! Kunhan kotiutuvat niin heitän nopeasti varsien kans läjään, nähään täsmääkö reiät. Ilmaan ei heti pääse, virranjakolevy on vielä matkalla.
Muistakaahan läjätessä: spacerit 37mm. Kopiovarsissa reikien paikat ei välttämättä vastaa DJI:n vastaavia.
Mulle tulee myös 30A escit, koska sattuu hyllyssä olemaan jouten. Alkuun 3s setupilla, myöhemmin 4s 9" potkureilla.
Poissa kalasatu
« Vastaus #52 : 01 Joulukuu, 2012, 20:03:38 »
Hyvältä näyttävät levyt. Pitäisi lähteä itsekkin tähän leikkiiin mukaan. Jos varret ovat 37mm, nuo 40mm korotusholkit varmaan ovat ihan ok tuon kanssa. Luulisi levyjen joustavan tuon 3mm erotuksen ilman suuria ongelmia.
Painoero on varmaan melko vaatimaton 30A ja 20A escien välillä. Jos 30A escit löytyy jo valmiiksi, sellaiset vain kiinni ja kopteri taivaalle. Omassa DJI-kopterissa on 30A escit, 4s3000mah akut, 12x3.8 potkurit ja lentopainoa noin 1.5kg. Wattimittari näyttää kopterin leijunnassa imaisseensa maksimissaan 20 Amppeeria. Hyvin pärjäisin 20A esceillä.
OFFtopic: Hieman huvittaa tämä keskusteluketju. Alkuperäisestä TBS:n tuotteesta ehdittiin keskustella neljän postin verran ja nyt on jo tehty kiinalaiset temput.  :P
Poissa Tomi Kulmala
« Vastaus #53 : 01 Joulukuu, 2012, 21:52:57 »
Mulle ei pari grammaa meinaa kopterissa mitään, kunhan mietin, että ovatko 30A oikeasti tarpeen :).
Kuten jo kauan sitten ilmoitin, niin mulle myös levyt. Pannaan vielä hiilarista, ovat niin hyvännäköiset...
« Vastaus #54 : 02 Joulukuu, 2012, 14:55:49 »
Tongin hiukan varastoa ja levytilanne olikin onnettomampi kuin osasin odottaa! Hiilaria on enää yksiin runkolevyihin, 1,6mm lasikuitua ei lainkaan. Parin millin lasikuitulevyä löytyy, valkoisena ja mustana. Pistän tilaten uutta hiilikuitua mutta jo ennakkoon varoitettakoon, että hinta saattaa nousta vitosella. Samaten tuosta paksummasta lasikuidusta mun pitää pyytää vitonen enemmän, ettei mene persnetoksi. Sitäkään ei tosin moneen runkolevyyn ole.
Poissa kalasatu
« Vastaus #55 : 02 Joulukuu, 2012, 18:52:35 »
Tulipahan mieleen, että nuo 40mm korokeholkit voisi korvata M3 kierretangolla. Runkolevyistä läpi pätkät kierretankoa ja tankojen ympärille 37mm palaset kumiletkua pitämään levyt irrallaan toisistaan.
E: Tai sitten: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22735__5_6mm_x_36mm_M3_Nylon_Threaded_Spacer_10pc_.html
« Viimeksi muokattu: 02 Joulukuu, 2012, 19:04:52 kirjoittanut kalasatu »
Poissa saro
« Vastaus #56 : 02 Joulukuu, 2012, 19:27:53 »
Minä aion tehdä ne nylon 40mm korokeholkeista, hion molemmista päistä 1,5 mm pois. Niissä on varaa hioa sillä kierteen syvyys holkeissa on 10 mm, kiinnitys ruuvina käytän M3*6 ruuveja. Toinen vaihtoehto on ruuvata yhteen 20mm HP holkki ja 18mm TP holkki niin hiottavaksi jää 1mm. Niin ja kuten tuolla aiemmin todettiin niin eihän tässä grammoilla pelata, metalliholki * 8 painaa yht n 60 g ja taas nylonholkki *8 yht n 6g  ;D ;D ;D
HK-190|HK-250GT|HK-450GT
« Vastaus #57 : 02 Joulukuu, 2012, 19:38:44 »
3D-tulostimella saisi hienosti sopivia holkkeja aikaan, mutta se ei enää kustannustehokkuuden puolesta taida kannattaa, kun kaupasta muoviset vastaavat eivät maksa käytännössä mitään. :P
Poissa saro
« Vastaus #58 : 02 Joulukuu, 2012, 19:54:34 »
Eihän se kaikki tarvitse olla kustannustehokasta, jos käyttäisi 3D tulostusta eihän niiden spacerien tarvitsi olla pyoreitä tai kuuskanttisia  ;D
Poissa Tomi Kulmala
« Vastaus #59 : 02 Joulukuu, 2012, 20:02:44 »
Itse ajattelin näin alustavasti työstää delrin/nylon-tankoon M3-kierteet päihin. Eiköhän tuo läjässä pysy noillakin.
Poissa cartti
« Vastaus #60 : 02 Joulukuu, 2012, 20:07:19 »
Pisti silmään HiModelia selatessani valmis kopiorunko sisältäen myös varret.
http://www.himodel.com/multi_rotors/REPTILE500_4-axial_Xcopter_DIY_Frame_Standard_Edition.html
Poissa kalasatu
« Vastaus #61 : 02 Joulukuu, 2012, 21:28:39 »
Nyt päästiin vihdoinkin itse asiaan. Siihen mihin koptereiden rakentajan pitäisi aktiivisesti pyrkiä. Tuollaisilla pylväillä varustettu kopteri olisi upea näky. Enää puuttuisi keulakoriste 8)
Poissa EM
« Vastaus #62 : 03 Joulukuu, 2012, 12:00:12 »
Trnquill:in tekemillä levyillä runko laitettu kasaan, reiät oli kohdillaan :) yks kehitysehdotus tuli mieleen heti vaikken oo sähköjä vielä kasannutkaan: ylälevyyn reikä kontrollerin ja vastarin välisille johdoille.
« Vastaus #63 : 03 Joulukuu, 2012, 12:09:25 »
Sano vaan mihin kohtaan ja kuinka iso.
Poissa Tomi Kulmala
« Vastaus #64 : 03 Joulukuu, 2012, 12:20:09 »
Reikä voisi olla vaikka 16mm, jotta siihen saisi sopivan läpivientikumin (onhan niitä tietty muunkin kokoisia, mutta tommosesta mahtuu sopivasti läpi servoliitin) :).
Näitä reikiä voisi olla mielestäni useampiakin (esim. 4kpl).
« Vastaus #65 : 03 Joulukuu, 2012, 14:13:10 »
Mihin kohtiin laitetaan?
Poissa EM
« Vastaus #66 : 03 Joulukuu, 2012, 15:06:14 »
Älyttömän taakse reikiä ei voi laittaa, ainakin 3600mAh 3s akku täyttää akulle varatun tilan melko tehokkaasti. Päällä verrokkina 2200mAh 3s.
Sovittelin vastaria näin:
Pitää tehdä kunnon etäisyystesti kunhan lentäminen tulee ajankohtaiseksi, vaikkakin antenni roikkuu pitkällä rungon ulkopuolen.
Tästä tulee tosi helposti takapainonen, sovittelen kaikki mahdolliset komponentit etupuolelle runkoa. Poislukien GPS jonka pistän taakse. Kuvittelin tulevan mahdollisen massakeskipisteen ja heitin Nazan siihen kiinni.
Poissa cartti
« Vastaus #67 : 03 Joulukuu, 2012, 19:49:52 »
Oikeilla paikoilla ovat reiät juu, mutta saisivat olla aivan aavistuksen isommat. Itselläni ei ainakaan uponnut aivan pohjaan asti nuo. Muuten kyllä oikein siistiä leikkuujälkeä. Suuri kiitos Trnquill.  :)
OT: saatan tarvita snadisti pidemmät varret...
Poissa Tomi Kulmala
« Vastaus #68 : 03 Joulukuu, 2012, 20:44:09 »
Höpsis.. Asennat vaan toiset moottorit vähän ylemmäs :D.
« Vastaus #69 : 03 Joulukuu, 2012, 21:27:52 »
Hyvä homma! Reijät kannattaa melkein käydä läpi 3,2mm poralla, niin ovat varmasti pyöreät ja siistit. Levyt kannattaa muutenkin hioa huolella, koska ovat suoraan koneesta. Kone jättää aika terävää jälkeä ja hiukan hiilikuitusäikeitä sinne tänne.
Poissa saro
« Vastaus #70 : 05 Joulukuu, 2012, 20:44:07 »
Framen levyt saapuivat tänää, kyllä oli siistit.  ;D ;D 29.11 tilasin kilkkeitä tähän projektiin HK:ta, RcTimeriltä sekä Rc711:stä, katotaan koska ovat perillä. Pistin tuohon spacerit kiinni että saan mitoitettua tuon FPV kameran platen.
Poissa cartti
« Vastaus #71 : 05 Joulukuu, 2012, 22:54:57 »
Maukkaan näköistä materiaalia kyllä. :)
Laittelehan lisää kuvia kun proju edistyy.
Poissa kalasatu
« Vastaus #72 : 06 Joulukuu, 2012, 10:47:30 »
Tuohon valkoiseen runkoon vielä valkoiset ja punaiset varret. Hieno  :)
Poissa saro
« Vastaus #73 : 06 Joulukuu, 2012, 10:54:00 »
Itseasiaassa siihen tulee valkoiset ja mustat varret. ;)
Poissa kalasatu
« Vastaus #74 : 06 Joulukuu, 2012, 14:00:31 »
Itsenäisyyspäivän kunniaksi olisi myös siniset sopinut aika hyvin  ;)
http://www.wildpilots.com/store/colorized-dji-flamewheel-f450-arm/
59 Vastauksia
29113 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Heinäkuu, 2008, 13:34:04
kirjoittanut Nube
6236 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Kesäkuu, 2009, 08:40:07
kirjoittanut juza
2125 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2013, 00:12:18
kirjoittanut Leo82
70 Vastauksia
33610 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2014, 23:13:51
kirjoittanut mop
92 Vastauksia
83809 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2016, 10:21:17
kirjoittanut gnothi seauton
