Kirjoittaja Aihe: Blade nano cp X  (Luettu 144626 kertaa)
Poissa artova
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #125 : 28 Marraskuu, 2012, 15:56:46 »
Brushless kitti tuli ja asentelin sen tohon nanoon. Aikaa meni noin tunti ja kaikki suju niin kuin piti. vähän joutuu leikkaamaan runkoa ja liimaamaan vahvistus paloja, mutta ei mitään vaikeata hommaa. Juotin moottorin johdot esciin ja noparilta signaali ja virtajohdot 4in1 boardiin. Suoraviivasta ja helppoa hommaa :) Yhden akun olen lentänyt flat 75% kaasulla eikä ainakaan tehosta ole jääny kiinni! Potkua riittää :)
Laitan kuvia ja kokemuksia BL setistä kuhan saan pari lentoa alle.
Kuulostaa hyvältä :) Tuo juottaminen vaan itseä jännittää, vaikutaa aika tarkalta hommalta... Kokemuksia odotellessa 8)
Blade: mCPX, mCPX BL, Nano CPX
Align: T-Rex 250 DFC, T-Rex 450 Sport,
T-Rex 500E, T-Rex600N LE
Spektrum: DX8
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #126 : 28 Marraskuu, 2012, 16:07:02 »
Tästä ohje: http://astroid-designs.myshopify.com/pages/nano-cp-x-brushless-kit-install
Pari kuvaa:
Tosin en jaksanu oikeen ottaa noita, mutta onpahan muutama.
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #127 : 29 Marraskuu, 2012, 10:51:05 »
Mitäs akkuja ja mistä tähän kannattaisi tilailla?
Poissa Tinsak
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #128 : 14 Joulukuu, 2012, 13:23:32 »
Aikaisemmin kyselin syökö tämä Futaban radion kanssa samassa pöydässä, no nyt pitäisi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24655
DJI F450 + Naza V2
E-flite Blade 400
Futaba T8J
Re: Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #129 : 14 Joulukuu, 2012, 13:58:43 »
Se kai riippuu futaban mankastakin? Eihän kaikki oo muduli mankkoja?
« Viimeksi muokattu: 14 Joulukuu, 2012, 14:44:15 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #130 : 14 Joulukuu, 2012, 14:22:11 »
Joo ei ole esim. mulla 10C:ssä moduli paikkaa.
Hankaloittaa vähäsen, mut eiks toi AnyTX projekti mitä tuolla työstetään mene kans tohon   neliöliittimeen?
Poissa JiriK
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #131 : 14 Joulukuu, 2012, 22:01:09 »
Saiskohan tommosen jotenki kiinni 8fg radion traineriporttiin...
Hämärästi muistan nähneeni jotain virittelyohjetta jossain.
Muoks: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1556607
Tilataas yks kokeiltavaksi. Dx8s oli ihan väärän muotoinen.
« Viimeksi muokattu: 14 Joulukuu, 2012, 22:22:54 kirjoittanut JiriK »
Poissa psi
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #132 : 19 Joulukuu, 2012, 20:41:11 »
Kiva vehje tuo nano.
Mutta nyt on tullut pieni pulma. Nano on ruvennut tärisemään vallan vietävästi, etenkin keskikierroksilla.
Tärinä tulee pääakselilta, mutta en oikein saa selvää tulee lavoista, spindlestä vai onko itse akseli kiero. Silmämääräisesti käsin kiertämällä tai kopua kädessä kaasuttelemalla en myöskään saa tärinän lähdettä selville.
Miten tärinänlähteen saisi diagnosoitua? (siis muuten kuin vaihtamalla osa kerrallaan kaikki uusiin, iso homma, ei jaksaisi ryhtyä ihan siihen).
Miten tuommoiset lavat tasapainotetaan? Reiät on niin pienet ettei oikein mikään tasapainotusvärkki mahdu niihin.
Phoenix RC, DX8
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #133 : 19 Joulukuu, 2012, 21:02:00 »
Pääakseli on hiilikuitua joten se ei voi olla kiero. Todennäköisesti lepari on kiero :) lapoja ei paljon tasapainotella vaan oon vaihtanut ne uusiin ku on ruvennu täristää.
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #134 : 19 Joulukuu, 2012, 21:09:30 »
Akseli voi haljeta kyllä. mCPX teki tosi outoja tärinöitä ja perä anto periks 90 asteen "potkuina" kokoajan ja lopulta selvis että kiertojäykkyys oli akselista mennyt lähes kokonaan.
Poissa Heptocopter
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #135 : 22 Joulukuu, 2012, 21:42:20 »
Miten ootte toimineet noiden säätöjen kanssa? Jouluna tulee dx8 ja nano cpx niin ajattelin, että laitanko käyrät yms ihan ohjekirjan mukaan vai?
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Poissa Tsss
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #136 : 22 Joulukuu, 2012, 23:25:44 »
En ole mikään pro mutta ainakin itse oon niillä pärjännyt ihan hyvin ja inverted lentely menee hienosti 8)
RC liukuri
Poissa Heptocopter
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #137 : 23 Joulukuu, 2012, 14:02:27 »
tarviikohan akut ajaa sisään rauhallisesti aluksi vai voiko heti lähteä puskemaan täysillä=
-Gaui X3
-DX8
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #138 : 23 Joulukuu, 2012, 19:48:49 »
Moottori kannattaa ajaa sisään hyvin :)
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #139 : 23 Joulukuu, 2012, 20:09:30 »
Miten?
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #140 : 23 Joulukuu, 2012, 20:29:05 »
Miten?
Laittaa nupin pyörimään 0 kulmilla ja esim. 30% kaasulla ekan akun. Noin niin kuin esim. HFssä ollut vaikka mitä kikkoja ja saaneet parempia lentomääriä kun ovat ajaneet "hiilet" sisään.
Itse en moista tehnyt ja moottori kesti hyvin noin 50 lentoa jonka jälkeen alkoi nopeasti kuolemaan. Ajoin toisen moottorin sisään, mutta en huomannut merkittävää eroa. Helifreakissa vaan hypottivat aiheesta aika paljon. Ei vie paljoa aikaa niin ehkä tekisin.
Poissa Heptocopter
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #141 : 23 Joulukuu, 2012, 22:22:23 »
ajanko akun ihan tyhjäksi vai? miten nuo lentoajat muuten on tossa kopussa?
-Gaui X3
-DX8
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #142 : 23 Joulukuu, 2012, 23:55:15 »
Mä tein tuon sisäänajon 1,5v patterilla. Pöydälle moottori hyrräämään 15min ajaksi. On tuolla jo varmaan 50 lentoa takana ja no problem. Ensimmäinen moottori kestikin sen 2 lentoa.
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #143 : 24 Joulukuu, 2012, 02:05:57 »
Jos joku haluaa luopua landareisa niin mulle voi ilmotella ::)
Teo
Poissa Teo Mähar
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #144 : 24 Joulukuu, 2012, 02:29:31 »
Hahaa win win keksin että landarit voi sulatella kasaan kolvilla! Juotosasemasta 150-155°C ja sitte varovasti vetelee ees taas sauman yli joka puolelta. Pitää kattoa kuinka kauan kestää mutta ainakin alustava vääntely oli lupaavaa 8)
Teo
Poissa vimpu
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #145 : 24 Joulukuu, 2012, 10:21:35 »
moi.
itse rikoin myös landarit, ja silloin ei ollut varaosia itselläni vielä yhtään, tilasin landarit mutta odotellessa koitin erilaisia korjauksia, totesin että landarit on huono liimata, tai "hitsata" ja mitään epoksia en alkanut vuoraamaan.
yksinkertainen korjaus millä sai kestävän liimauksesta pikaliimalla oli että ekä liimasin landarin ja otin  emännältä pätkän ompelulankaa, "kieputin" sitä vähän murtuneen khhdan tavallaan ympärille ja liimasin pikaliimalla.  kuivuttuaan lanka tuki sitä ja liimaus kesti..
oikein huonommin ei voi enään selittää mutta yritetty on..
tietysti varmaan riippuu mistä hajoaa mutta noin tosiaan kesti ja painoa ei tullut lisää tms.
ville
Poissa artova
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #146 : 24 Joulukuu, 2012, 10:33:55 »
Pieni kutistesukka kanssa hyvä korjauskeino, jos on vaan sopivasta kohdasta poikki.
Spektrum: DX8
Poissa Heptocopter
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #147 : 24 Joulukuu, 2012, 20:11:53 »
Onkohan mulla jtn väärin, kun kopteri surisee itsestään koko ajan? Säädöt tein ihjeen mukaan dx8 mankalla. Mankka kun on uusi niin en tiedä miten pitää vika korjata, joten neuvokaa :)
-Gaui X3
-DX8
Poissa Räpeltäjä
Blade nano cp X
« Vastaus #148 : 25 Joulukuu, 2012, 16:28:50 »
Puol nettiä selattuna ja joka paikassa puhutaan nanon bullet lavoista, mutta missään kaupassa niistä ei ainakaan puhuta tolla nimellä... Mitä nää bullet lavat siis o?
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Poissa Heptocopter
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #149 : 25 Joulukuu, 2012, 17:22:57 »
korjatkaa, jos oon väärässä. Bullet lavat on ne mukana tulevat vaihtoehtoiset lavat, joissa sellaset pienet "luodit/ nystyrät" kiinni lavan tyvessä.
-Gaui X3
-DX8
3325 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2011, 17:12:58
2037 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2012, 21:45:18
kirjoittanut Falconi
4166 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2013, 19:41:02
kirjoittanut dera
5048 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Helmikuu, 2013, 18:57:41
kirjoittanut Toeh
3176 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2013, 07:52:41
kirjoittanut Maik
