Kirjoittaja Aihe: Blade nano cp X  (Luettu 141415 kertaa)
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #150 : 25 Joulukuu, 2012, 17:29:13 »
Itse en moista tehnyt ja moottori kesti hyvin noin 50 lentoa jonka jälkeen alkoi nopeasti kuolemaan. Ajoin toisen moottorin sisään, mutta en huomannut merkittävää eroa. Helifreakissa vaan hypottivat aiheesta aika paljon. Ei vie paljoa aikaa niin ehkä tekisin.
Pyörittelin 5 min ilman lapoja 25% kaasulla. Katsotaan miten kestää, mutta on mulla varamoottori valmiina.
Onkohan mulla jtn väärin, kun kopteri surisee itsestään koko ajan? Säädöt tein ihjeen mukaan dx8 mankalla. Mankka kun on uusi niin en tiedä miten pitää vika korjata, joten neuvokaa :)
FBL aivot ne siellä säätää servoja vaan koko ajan.
korjatkaa, jos oon väärässä. Bullet lavat on ne mukana tulevat vaihtoehtoiset lavat, joissa sellaset pienet "luodit/ nystyrät" kiinni lavan tyvessä.
Nehän ne, mutta ei tosiaan kovin helposti mistään kaupasta löydy.
Poissa Räpeltäjä
Blade nano cp X
« Vastaus #151 : 25 Joulukuu, 2012, 17:57:33 »
Onko noille bullet lavoille virallista nimeä/tuotekoodia?
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #152 : 25 Joulukuu, 2012, 18:22:31 »
BLH3311
Poissa Räpeltäjä
Blade nano cp X
« Vastaus #153 : 26 Joulukuu, 2012, 08:23:17 »
Futaba T8FGS
Poissa Heptocopter
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #154 : 26 Joulukuu, 2012, 16:55:14 »
Kuinkakohan vaikea tuo harjaton setti on asentaa, kun toi harjallinen alkaa vähän tympimään?:) Onko joitain vähän isompia akkuja, joita tuohon kopuun voi käyttää?
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Poissa Räpeltäjä
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #155 : 26 Joulukuu, 2012, 19:24:58 »
Omasta lyhyestä kokemuksesta suosittelen ettet lähde parantamaan setuppia joka toimii ja on taito-tasoon nähden riittävä, siitä syystä että tympii. Todennäköisesti syynä tympimiseen on se ettei ihan onnistu/ei uskalla lentää niinkuin haluaisit. Tietysti asia eri jos kopterista selkeästi puuttuu tehoa niin että se rajoittaa lentoa, tai sitten tuo vakion harjallisen moottorin vaihtaminen silloin tällöin alkaa pännimään.
Itsellä kävi ensimmäisen kopterin Esky Big Lama kanssa näin (toki itse kopteri paljon rajoittuneempi, koska koaksiaali). Vähitellen päivitettiin kopteria PALJON jotta saatiin se toimimaan "paremmin" tosiasiassa kopteriin tuli vain hiukan tehoa lisää ja edelleen oli samat koaksiaalin / lentäjän rajoitukset...
Suosittelenkin siis että harjoittelet simulaattorissa. Tämän jälkeen samat temput oikealla kopterilla, niin tulee reilusti onnistumisen fiilistä ja on homma "hallussa" kun kikkailee kopterilla. Madaltaa myös kynnystä opetella vaikeita asioita.
Noista akuista varmaan ollaan montaa mieltä, nämä ovat halpoja ja toiminevat suhteellisen hyvin: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11893__Turnigy_nano_tech_160mah_1S_25_40C_Lipo_Pack_Kyosho_E_flite_Nano_CP_X_Parkzone_Etc_.html
« Viimeksi muokattu: 26 Joulukuu, 2012, 19:28:25 kirjoittanut Räpeltäjä »
Futaba T8FGS
Poissa Ege
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #156 : 29 Joulukuu, 2012, 23:41:42 »
Saakohan tota millo suomesta tilaan heti ku saa.
Poissa psi
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #157 : 30 Joulukuu, 2012, 00:34:58 »
Kiva vehje tuo nano.
Mutta nyt on tullut pieni pulma. Nano on ruvennut tärisemään vallan vietävästi, etenkin keskikierroksilla.
Tärinä tulee pääakselilta, mutta en oikein saa selvää tulee lavoista, spindlestä vai onko itse akseli kiero. Silmämääräisesti käsin kiertämällä tai kopua kädessä kaasuttelemalla en myöskään saa tärinän lähdettä selville.
Miten tärinänlähteen saisi diagnosoitua? (siis muuten kuin vaihtamalla osa kerrallaan kaikki uusiin, iso homma, ei jaksaisi ryhtyä ihan siihen).
Miten tuommoiset lavat tasapainotetaan? Reiät on niin pienet ettei oikein mikään tasapainotusvärkki mahdu niihin.
Update tähän keissiin. Vaihdoin spindlen ja lavat, edelleen väpättää.
Kunnes älysin katsoa tarkemmin peräpuomia, joka on halki. Ei ihme jos vähän pyrstö oskilloi...
Ja eikun perä tilaukseen. Samalla laitoin tilaukseen varalle uuden päämoottorin, kun taitaa olla kulutustavaraa sekin.
Phoenix RC, DX8
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #158 : 30 Joulukuu, 2012, 01:50:18 »
Pikaliimalla saa tuon haljenneen peräpuomin toimimaan. Omasta Nanosta perä meni koko matkalta halki ja hienosti keskeltä "putkea". Toinen puoli jäi suoraksi ja upposi runkoon ja toinen puoli kaarella. Pikaliimalla kasaan ja toimii kuin uusi.
Poissa artova
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #159 : 30 Joulukuu, 2012, 07:22:11 »
Itse rikoin flippiharjoittelussa 2 peräpuomia. 2mm hiilikuitutanko tilalle ja johdot kiersin puomin ympärille, nyt kestää ;) Swashplate meni sitten seuraavaksi... Nyt on Microhelin swashi tilauksessa.
Blade: mCPX, mCPX BL, Nano CPX
Align: T-Rex 250 DFC, T-Rex 450 Sport,
T-Rex 500E, T-Rex600N LE
Spektrum: DX8
Poissa psi
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #160 : 30 Joulukuu, 2012, 20:06:33 »
Kiitti vinkistä, meinasin kyllä testailla tuota mutta tilasin varalta uudenkin peräpään.
Phoenix RC, DX8
Poissa Räpeltäjä
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #161 : 02 Tammikuu, 2013, 07:20:17 »
Keksiikö kukaan miksi DX6i:lle on laitettu Nanon ohjeeseen kaasukäyräksi Hold:n 10-10-10-10-10 ja esimerkiksi DX7:ssa 0-0-0-0-0 kuten mielestäni kuuluukin olla? Tottakai noista voi poiketa, ja poikkesinkin...  Ihmetyttää kuitenkin miksi näin ehdotettu.
Alla kuvankaappaukset ohjeesta.
Futaba T8FGS
Poissa JiriK
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #162 : 02 Tammikuu, 2013, 22:42:03 »
Aikaisemmin kyselin syökö tämä Futaban radion kanssa samassa pöydässä, no nyt pitäisi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24655
Hain tuommoisen aamulla postista.
Vähän piti kolvailla ja pähkäillä, mutta nyt on mcpx v2 bindattu Futten 8FG mankkaan :)
Kanavajärjestys tietty eri ja kaikki kanavat piti laittaa reverselle. Mitähän vielä pitää säätää ennen ku tuo lentää.. No, ku ton mcpx:n saa säätöihin ni voi kopsata ohjelman toiseen muistipaikkaan ja säätää sen nanolle sopivaksi.
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #163 : 06 Tammikuu, 2013, 00:23:58 »
Aikamoiset smackdownit vedin olohuoneessa äsken. Tuli aika äreä masiina ku laitto vähän radiosta lisää vauhtia.
DX7S
Elevator Travel adjust 125% (jostain syystä 130% aiheutti tosi kiikkerän ja hankalan tuntusen, mutta tää 125% tuntu hyvältä)
Aileron Travel adjust 125% (ja sama homma..)
Pitch Travel adjustia sen mukaan että molempiin suuntiin symmetrisesti ja sopivasti kulmia jonka jälkeen lennossa testinkiä että tuntuu tikku selällään ja oikeen päin ollessa pelaavan mukavasti ja loogisesti.
Elevator ja Aileron expoja piti laittaa 10% verran että sai hyvän tuntuman.
Sub trimmillä ainaki mCPX:ässä sai laittaa nollakulmat keskelle, mutta omassa nanossa näyttäis aika hyvin olevan eli siihen ei tarvinu koskea. Nyt on hyvä! Flippaa pirun herkästi ja nopeaa.
Poissa Räpeltäjä
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #164 : 09 Tammikuu, 2013, 14:25:26 »
Vastaus löytyikin sattumalta:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1655921
Futaba T8FGS
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #165 : 11 Tammikuu, 2013, 21:04:19 »
Ryhdyin tänään asentamaan harjatonta muunnossarjaa Nanoon mutta rits-rats - evator-servon liittimen kanta irtosi vastarin piirilevyltä kun otin vastarin irti  >:( >:( >:(. Tuosta noin vain, ilman minkäänlaita voimankäyttöä.
Vähän on taas huijattu olo! Minulla on ollut kolme Bladen pikkukopteria (Nano CP X, MCPX ja 130X) ja ne ovat ollet p***koja kaikki! Forumeja lukemalla voisi kuvitella, että Bladen laatu on parempi kuin esim. Walkeralla mutta omat kokemukset ovat täysin päinvastaisia. Huolto on silkkaa piinaa, rungot kertakaikkisen typerästi suunniteltu, varaosat suhteettoman kalliita laatuun nähden ja välykset järkyttävän suuret. Roskiin menee tämäkin lelu...
Miten kukaan kehtaa kehua näitä???
« Viimeksi muokattu: 11 Tammikuu, 2013, 21:06:07 kirjoittanut Picofly »
Poissa Tsss
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #166 : 11 Tammikuu, 2013, 21:36:13 »
Itse en mikään pro ole mutta omistan mcpx mallin ,harjattomana,tuplaperällä,120 perällä,alumiin hiluilla yhteensä 4 kpl ja myös nano cpx mallin tyytyväinen olen,mutta kyllä mielestäni walkeran sarja on paljon parempi,itsellä 2x genius mini cp brushless,genius cp brushless,genius cp v2 vakio ja v210d02 ja toimii ja rokkaa.Helppo huoltaa ja jos kiinnostaa lyödä harjatonta kilkettä niin valmiit setit löytyy walkeralta ja asennus 5 min nopareineen,moottoreineen.Joten täältä myös ++1 ääni walkeran sittiäisille 8)
RC liukuri
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #167 : 12 Tammikuu, 2013, 01:37:16 »
Paskojahan nämä on, mutta toimiessaan niin kivoja.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #168 : 13 Tammikuu, 2013, 17:50:51 »
Pakko päästää höyryjä välillä!
Totuuden nimissä täytyy kyllä myöntää, että Bladet lentävät hyvin. Servojen, laakerien swashin ja linkkien tolereanssit ja runkojen design saavat vain verenpaineen aina välillä nousemaan.
Poissa artova
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #169 : 13 Tammikuu, 2013, 18:19:18 »
Laitoin Nanoon Microhelin alumiiniswashin paikalleen, taisi tykätä osasta, kun nyt niin iloisesti heiluttaa häntäänsä :o
Spektrum: DX8
Poissa HarZa
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #170 : 13 Tammikuu, 2013, 18:21:57 »
Mistä puljusta mahtaisi saada nanon akkuun sopivaa liitintä kunnon laturia varten? Olisi mukava latailla useampaa kuin yhtä kerrallaan, tällä metodilla tuo latausaika on aika valtava suhteessa ajoaikaan. Jostain syystä ei vain missään ole osunut silmään noita liittimiä tai latausjohtoja. Löytyykö näitä kysymällä joka puljusta vai onko tosiaan hankala suomesta löytää.
Sen verran pieniä ovat nuo liittimet, että mieluummin ottaisin niitä johtojen kera ja tekisin niistä sitten sopivan paketin.
Poissa psi
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #171 : 13 Tammikuu, 2013, 19:22:29 »
En tiedä Suomesta, mutta Hobbykingistä löytyy, myös EU warehousesta.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=28205
Maksaakin kokonaiset 2.06$.
Mutta kaikista helpoin on efliten oma 4-paikkainen laturi. Mulla on molemmat - käytännössä en koskaan jaksa iChargeria viritellä nanon akkuja varten, menee neljä kerrallaan tässä omassaankin.
http://www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLC1004
Noita voi saada käytettyinä halvalla.
Phoenix RC, DX8
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #172 : 13 Tammikuu, 2013, 23:06:36 »
Nyt tulee aivan mielenvigast läpändeerust!
Sabest saa, mut ei ol pakko!
Poissa Räpeltäjä
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #173 : 15 Tammikuu, 2013, 07:44:07 »
Paras pikku-kikottimien 1s akuille on mielestäni: http://www.fast-lad.co.uk/store/ripmax_li-po_charger_o-ip3015-p-20463.html
Onnistuu lataus verkkovirrasta, auton akusta tai läppäriltä USB kaapelin yli... Eikä myöskään tarvitse miettiä mikä akku on kuinkakin täynnä :)
Futaba T8FGS
Poissa psi
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #174 : 15 Tammikuu, 2013, 18:03:12 »
Tuohan näyttää loistavalta! Lähtisi hankintaan ellei olisi tuota 4-paikkaista e-fliten omaa jo.
600mAh voi olla kyllä pitkän päälle aika kova virta noille pikkuisimmille akuille.
Phoenix RC, DX8
3167 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2011, 17:12:58
1943 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2012, 21:45:18
kirjoittanut Falconi
3992 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2013, 19:41:02
kirjoittanut dera
4822 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Helmikuu, 2013, 18:57:41
kirjoittanut Toeh
3044 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2013, 07:52:41
kirjoittanut Maik
