Kirjoittaja Aihe: Blade nano cp X  (Luettu 141403 kertaa)
Poissa Räpeltäjä
Blade nano cp X
« Vastaus #175 : 15 Tammikuu, 2013, 19:04:51 »
Tuohan näyttää loistavalta! Lähtisi hankintaan ellei olisi tuota 4-paikkaista e-fliten omaa jo.
600mAh voi olla kyllä pitkän päälle aika kova virta noille pikkuisimmille akuille.
Jep, mut kyllä aika haipakkaa saa lentää jos meinaa ettei neljällä 300mAh saa tarpeeks nopeesti ladattua...
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Poissa Räpeltäjä
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #176 : 16 Tammikuu, 2013, 19:32:49 »
Microhelin swashin metallisissa linkkipalloissa on sen verran väljyyttä että piti laittaa o-renkaat pallojen taakse. Nyt on kaikki klappi poissa!
Kahdeksan lentoa alla ja tuntuma on ainakin toistaiseksi hyvä. Eihän nano huonosti lentänyt alkujaankaan. Nyt lentää vain tarkemmin.
Toivottavasti uusi swash kestää pidempään kuin Microhelin viritysosat keskimäärin. Edellinen Walkeran swash kesti viikon ennen kuin keskipallo halkesi kahtia...
Minkä kokoset O-renkaat heitit?
Futaba T8FGS
Poissa artova
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #177 : 16 Tammikuu, 2013, 19:44:30 »
Roskiin menee tämäkin lelu...
Heitä räpsä postiin, maksan lähetyskulut ;)
Eikös tohon mene ihan vanhasta swashista o-renkaat? Täytyykin kaivella toi rikkinäinen vakio swashi ja kattoo, olisko siinä renkaat paikallaan. Ainakin mCPX:ssä on microhelin swashi kestänyt loistavasti!
« Viimeksi muokattu: 16 Tammikuu, 2013, 19:47:43 kirjoittanut artova »
Blade: mCPX, mCPX BL, Nano CPX
Align: T-Rex 250 DFC, T-Rex 450 Sport,
T-Rex 500E, T-Rex600N LE
Spektrum: DX8
Poissa artova
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #178 : 17 Tammikuu, 2013, 17:15:01 »
Vanhasta rikkinäisestä swashista otettu o-renkaat tähän alumiiniswashiin. Vatkaa edelleen.... Roottoriakseli tuntui aika "joustavalta" kun otti nupista ja rattaasta kiinni ja kokeili, voisikohan tuossa olla syy?
Spektrum: DX8
Poissa Räpeltäjä
Blade nano cp X
« Vastaus #179 : 17 Tammikuu, 2013, 20:52:43 »
Ratas pois paikaltaan? (Valahtanut alas). Paina ratasta vaikka pienellä putkella (vaikka purettu kuulakärkikynä) alhaalta päin ja samalla nupista vastaan. Napsahtaa ratas kohdalleen pääakselilla.
Futaba T8FGS
Poissa Tirppa
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #180 : 17 Tammikuu, 2013, 20:54:26 »
Ja ainakin mCP X:ssä se ratas vielä saattaa pyörähtää "väärään asentoon". Eli se putkihan on D-muotonen samoin kuin se rattaan keskiö. Itellä ainakin tuo aiheuttaa ravistusta.
Poissa artova
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #181 : 17 Tammikuu, 2013, 21:50:35 »
Ratas on täysin pohjassa ja lovet akseliin nähden kohdallaan. Vaikuttaa, että akseli itsessään antaisi periksi (kiertojäykkyys mennyttä), vaikka mitään ulkopuolisia vaurioita ei näy...
« Viimeksi muokattu: 17 Tammikuu, 2013, 21:58:48 kirjoittanut artova »
Spektrum: DX8
Poissa Räpeltäjä
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #182 : 18 Tammikuu, 2013, 00:06:31 »
Olisko pääakseli haljennut? http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1719536&page=131
Mcpx sankareille infoa vähän sitte ku ilmenee ongelma että perä satunnaisesti potkaisee 90 astetta sivuun jo pelkässä leijunnassakin. Oma mcpx alkoi tuota tekemään ja perän pito oli todella huono. Ongelmaksi selvisi Googlen ja tutkimisen avulla että pääakseli oli jostain kohtaa halki ja antoi periksi. Eli päärattaasta kädellä kiinni ja toisella kädellä nupista kiinni ja kokeilkaa vääntää akselin suuntaisesti. Mikäli anta periksi niin ostakaa/tehkää uusi akseli. Itse tein uuden Sabesta ostamastani 3mm hiilikuitutangosta ja reiät 1mm poralla. Perän pito parani TODELLA paljon ja tuo potkiminen lähti pois. Huomattavasti jäykempi tuo 3mm umpihiilari kuin vakiona ollut ontto pääakseli.
Mikäli tuningia haluaa niin tuossa on myös tilaisuus tehdä matalampi FBL nuppi kun tekee lyhyemmän akselin ja sen jälkeen muuttaa servo --> swash linkkejen pituutta.
Toeh:llakin on näköjään ollut samaa ongelmaa, joka juurikin aiheutunut tuosta haljenneesta pää-akselista... Vika mcpx kanssa, mutta eikös nää oo ihan samaa schaibaa eri paketissa :)
« Viimeksi muokattu: 18 Tammikuu, 2013, 00:13:06 kirjoittanut Räpeltäjä »
Futaba T8FGS
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #183 : 18 Tammikuu, 2013, 10:46:26 »
Nanon pääakseli taitaa millin olla ohuempi. Mutta tuo kiertojäykkyys häviää aika huomaamattomasti. Lentää paskasti ja mitään vikaa ei meinaa löytyä. Akselia vääntämällä huomaa jos kiertojäykkyys on mennyt. Toinen vaihtoehto on että se nupin ruuvin reikä on lohjennu ja nuppi ei oo "yhtä puuta" akselin kans.
Poissa Räpeltäjä
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #184 : 22 Tammikuu, 2013, 06:48:42 »
Onko kenelläkään suositella hyvää liimaa tuon päärattaan pystysuuntaiseen tukemiseen pääakselilla? Loctite lienee niin vahvaa että homman saa purettua enää rikkomalla, ja erikeeper niin löysää ettei auta mitään... Jotain tuollaista kevyttä höttöä liimaa tuossa oletuksena on.
« Viimeksi muokattu: 22 Tammikuu, 2013, 07:07:17 kirjoittanut Räpeltäjä »
Futaba T8FGS
Poissa VilleJJR
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #185 : 22 Tammikuu, 2013, 11:09:18 »
Itse olen käyttänyt kuumaliimaa. Ei yhtä pitävä kuin alkuperäinen mutta parempi kuin ei mitään.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #186 : 22 Tammikuu, 2013, 13:14:05 »
Nyt on nanossa uusi vastaanotin ja Astroid Designsin Mild Brushless - kitti.
Asentaminen oli suorastaan mikroskooppista nypräämistä. Paksusormiset älköön vaivautuko!!!
Poissa Räpeltäjä
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #187 : 22 Tammikuu, 2013, 13:19:40 »
Eli ei tarvitse itse tuohon lähteä, noh odotellaan valmista settiä :)
Futaba T8FGS
Poissa Räpeltäjä
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #188 : 22 Tammikuu, 2013, 13:20:22 »
Kenelläkään kokemuksia tuosta Microhelin swashista? Tuntuu todella tiukalta pääakselilla tuo, kannattasko laittaa rasvaa vai löystyykö ajan kanssa?
Futaba T8FGS
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #189 : 22 Tammikuu, 2013, 13:34:43 »
Ajan kanssa kyllä hioontuu ja kuluu se hiilariakseli. Mutta tuosta rattaan liimaamisesta. Eikö se oo vaan painettu paikolleen? Ideana siinä on että torpissa se antaa periksi.
Poissa Räpeltäjä
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #190 : 22 Tammikuu, 2013, 14:49:05 »
Kyllä siinä oletuksena on pieni tippa jotakin kevyttä liimaa joka irtoaa helposti, estää tärinän voimasta rattaan valumisen.
Futaba T8FGS
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #191 : 22 Tammikuu, 2013, 21:43:00 »
Wow hobbies myy näköjään omaa brushless-kittiä. Runko pitää edelleen modata mutta juotoskolvia ei tarvita:
http://www.wowhobbies.com/turboacehp08s8000kvbrushlessmotorwith130xstyleconnectorandpiniongearforblade130x-1-1.aspx
Poissa Räpeltäjä
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #192 : 23 Tammikuu, 2013, 10:09:58 »
kuuluukos ton elevator servon linkin olla tuommoinen kaareva / vino, vai suora ?  Eli onko toi torpissa vinoutunut, vai onko oletuksena tuollainen
Futaba T8FGS
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #193 : 23 Tammikuu, 2013, 10:36:21 »
Suorana pitäis olla. Varo ettei katkea kierre linkin sisään ku taivutat.
Poissa Mkz
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #194 : 27 Tammikuu, 2013, 12:32:23 »
Pitää varmaan tänne threadiin tulla kyselemään.
Eli pääsin nyt ensimmäistä kertaa ulos tuon kopterin kanssa. Sisällä tuolla on tullut hiukan leijuteltua, mutta ei se oikeen tahdo pysyä hanskassa kunnolla.
Olen säätänyt (väärin?) kopteria nyt noista tikkujen vierestä olevista nappuloista niin, että pysyy jotenkuten paikallaan. Kun ensimmäisen kerran tuota kokeilin, niin kopteri lähti aika nopeesti pyöriin oikealle ja kaatumaan eteen vasemmalle  :) Säädin siis noista hieman vastakkaisiin suuntiin, jolloin toi pysyy suhteellisen hyvin paikallaan.
Eilen sitten kävin ulkona tuon kanssa ensimmäistä kertaa. Se karkas aika pahasti kun ei oikeen tuntunut reagoivan kunnolla ohjaukseen ollenkaan eikä lentää voinut kuin joku puolisen minuuttia. Sen jälkeen hyytyi moottori ihan täysin. Lunta maassa, joten ei suurempia vahinkoja.
Olen ladannut noita akkuja tuolla mukana tulleella laturilla ja paristoilla, koska en vielä löytänyt sopivaa virtalähdetää tuohon. Laturi on kyllä ladannu, eikä vielä oo vilkuttanu sen merkiks, että paristot olis hyytynyt.
Eli mitä säätöjä ootte tuolle kopterille tehny, että ootte saanu sen lennettävään kuntoon? Onkohan noi akut tullu tiensä päähän jostain syystä?
Poissa TuukkaJK
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #195 : 27 Tammikuu, 2013, 13:10:30 »
Paljonko oli pakkasta? Omaani kokeilin ja ulkona jossain -8 asteessa ja akku hyytyi melko nopeasti. Lämpösessä toimi taas hyvin.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Speedy
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #196 : 28 Tammikuu, 2013, 09:47:37 »
FBL kopteria ei saa säätää trimmeistä. Elektroniikka huolehtii siitä että kopteri pysyy paikoillaan. Tärkeää on se että kopteri on paikoillaan tasasella heti sen jälkeen kun akku on kytketty. Tällöin elektroniikka kalibroituu ja jos kopteria liikuttaa tai kopteri ei ole tasasella silloin kopteri voi kuvitella tasot väärit jolloin se ei myöskään pysy aloillaan.
Akkua ei mysökään saa päästää tyhjäksi. Sinne olisi hyvä jättää noin 20% varauksesta. Jos akun päästää tyhjäksi se kärsii/tuhoutuu.
Poissa Mkz
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #197 : 28 Tammikuu, 2013, 10:25:10 »
Noniin. Kai tuon kalibrointijutun olis nähnyt suoraan manuaalista, mutta kun savut eivät vielä nousseet...
Pitää tänään testata tota paremmin. En nyt tarkkaan muista, mutta ainakin usein on ollut kopteri vielä kädessä kun ruksutus alkaa kuulumaan :)
Mut kyl tää tästä! Pitää nyt vaan liimata landarit takaisin kasaan ja tilata akkuja ja adapteri akkujen lataukseen.
Poissa Speedy
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #198 : 28 Tammikuu, 2013, 12:35:47 »
Se mukana tullut laturi ajaa asiansa, mutta sillä on hidasta ladata useita akkuja. Itsellä on rinnakkaiskaapeli, mutta en silti jaksa kaivaa aina isompien kopterien lataussalkkua esiin ja ladata sillä pikkuakkuja, joten tilasin vastikään tälläisen laturin:
http://www.modelhelicopters.co.uk/hex-6-x-1s-li-po-dc-charger.html
Sillä saa ladattua neljää akkua yhtäaikaa (tosin vaatii virtalähteen). Ja onhan siinä vielä nuo kaksi tehokkaampaa laturiporttia, mutta ne antaa sen verran liikaa virtaa että niistä lataaminen lyhentää akkujen elinikää.
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #199 : 28 Tammikuu, 2013, 14:13:14 »
Tuosta kätevästi Hyperionin 3G akkuja nopealla toimituksella Japanista. http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2854
Teo
3167 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2011, 17:12:58
1943 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2012, 21:45:18
kirjoittanut Falconi
3990 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2013, 19:41:02
kirjoittanut dera
4821 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Helmikuu, 2013, 18:57:41
kirjoittanut Toeh
3043 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2013, 07:52:41
kirjoittanut Maik
