Kirjoittaja Aihe: Blade nano cp X  (Luettu 141406 kertaa)
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #25 : 01 Lokakuu, 2012, 20:08:26 »
Mukava oli leijutella makkarissa.
Mutta voiko sillä tehdä funneleita makkarissa?
Poissa psi
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #26 : 01 Lokakuu, 2012, 20:11:13 »
Nyt on leijuteltu semmoiset kymmenen akullista.
Todentotta, maassa tuntuu vikuroivan, mutta ilmassa yllättävän vakaa. Jopa meikäläisen taidoilla pystyy lentämään melko pienissäkin sisätiloissa - tosin mitään ihmeempiä manöövereitä ei tehdä.
Todella paljon ärhäkämpi peli kuin mSR, eikä yhtään epävakaampi . mcpx:ään en osaa verrata kun en ole semmoista lennättänyt.
Akuille tuntuu olevan ronkeli. Mulla on sekalainen lajitelma mcx:n ja msr:n kanssa ajeltuja akkuja. Aika monella akuista virta pätkii spool-upissa - ilmeisesti kiihdytys imaisee sen verran virtaa että lvc iskee päälle tai muuten pätkii .Kopun mukana tulleilla uusilla akuilla ei pätki, ainakaan sen neljän minuutin aikana mitä ajastin antaa lennellä. Ei pätki myöskään uudehkoilla Turnigyn nanotecheilla, mutta vanhemmilla pätkii.
Kiva peli. Kun vielä rohkeus riittää testailla jotain 3d-liikkeitä niin varmasti vielä kivempi. Mutta kyllä tällä on turvallisemman tuntuista opetella kuin isommalla kopulla.
Pitäisköhän modejen siirtää tämä ketju tuonne e-flite-osioon?
Phoenix RC, DX8
Poissa psi
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #27 : 01 Lokakuu, 2012, 20:12:49 »
Riippuu varmasti lennättäjästä ja makkarista.
Minä en, ainakaan vielä. Makkarin koosta riippumatta...
Phoenix RC, DX8
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #28 : 01 Lokakuu, 2012, 20:29:29 »
Jahas, Jussi heti haastaa  ;D
Kokeilin mä ekalla akulla vähän perä edellä ympyrää ajaa mutta aika varovasti. Perän tehoista ei vielä osaa sanoa meneekö funnelit rennosti. Äkkiä tuntuu tila pieneltä kun vauhti vähänkin kasvaa, mutta palaillaan asiaan. Nyt loppui DX8:sta virta toisen akun jälkeen.
Poissa artova
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #29 : 01 Lokakuu, 2012, 21:47:09 »
Oma nano seurannan mukaan Saksassa tänään. Uskaltaakos tuon napata ilmasta käteen, jos ei "jaksa" laskeutua? Msrx:n nappaan usein ilmasta kiinni, mutta mcpx:n lähelle en ropelin pyöriessä sormia pistä :P
Blade: mCPX, mCPX BL, Nano CPX
Align: T-Rex 250 DFC, T-Rex 450 Sport,
T-Rex 500E, T-Rex600N LE
Spektrum: DX8
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #30 : 01 Lokakuu, 2012, 22:09:22 »
Laitetaampa tänne Helifreakista kopioituja vinkkejä kehittäjiltä:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=455520
Guys, here are some tips from us here in Product Development. We've found that the Nano CP X is pretty darn durable, but if you crash, there is always the possibility that a part gets damaged. Below are some helpful tips if you are experiencing problems.
Nano CP X Tips & Tricks
•   Spindle – when installing a replacement spindle, ensure that there is no in and out play and the grips are able to rotate freely. Do not over tighten. Put a small dab of white glue or rubber cement on the spindle nut.
•   Vibrations – If you are having bad vibrations and/or blades are out of track caused by crash damage, replace the spindle.
•   Main Gear – If you need to replace the main gear as a result from crash damage, ensure that you apply a small amount of easily removable glue such as white glue or rubber cement.
•   Collar on main shaft – If the collar on the main shaft has shifted position caused by crash damage, it needs to be secured 18.83mm from the top of the main shaft using an adhesive such as CA.
•   Motor – If you need to replace the motor, you will need to apply a small dab of glue to prevent it from slipping. We recommend white glue or rubber cement.
•   Break-in – The main motor, tail motor, and included lipos need a few flights to break-in. During the break-in period, you may get a little tail wag, and the overall flight power/performance may be slightly lower than expected. As you get more flights on the helicopter, the motors and battery performance will increase.
•   Batteries – Do not use anything less than 25C batteries on the helicopter, the performance will suffer greatly otherwise.
•   Swashplate linkage lengths – 25mm
•   Main blades should be kept loose for best performance. The fast flight blades provide more stability than the hi-performance blades. The hi-performance blades may cause the helicopter to exhibit a slight wobble when the model is "unloaded".
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #31 : 03 Lokakuu, 2012, 18:10:27 »
Toihan se DHL vihdoin paketin tohon postiin. Perus setti, ei mitään väli ilmotteluita vaan pakettikortti yht äkkiä postilaatikkoon.
Eilen se oli jo postissa, mutta ei ilmoitettu mitään ;D
Perä tossa vehkeessä on ainakin hyvä! En ole millään saanu tota pettämään. Piroflippejä, tiktokkeja, snakea flippejä jne.
Funneli ei vielä mene. kasvaa vauhti niin isoksi. Nämä temput siis tuollaisessa muutaman neliön olohuoneessa ;D
Otin monia videoita, mutta mikään ei oikein onnistunut. Koitan illalla saada jonkunlaisen videon kasaan :)
Mulla on hobbykingin 130mah 25c nanotechejä, jotka käy suoraan tuohon. Uusina ainakin kivasti potkua ja jees lentoaika.
Aikalailla sama kuin 150mah vakioakuilla, inasen lyhkäsempi. Ensimmäinen pikku kopu josta tykkään! Genius on ihan kuraa verrattuna tähän.
Mcpx ei kannata edes mainita...
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #32 : 03 Lokakuu, 2012, 18:36:52 »
nyhhän tuli kova arvostelu! :D onko muilta tukea tälle?
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #33 : 03 Lokakuu, 2012, 18:44:02 »
Tällä vakio nanolla pystyy tekemään pienessä olohuoneessa piroflippiä, snakea, flippejä peräkkäin jne. Ei haittaa vaikka moottori kyykkää ja kiekat laskee, perä ei luista.
Akun saa ajaa niin tyhjäksi kun nopari sen päästää _ilman_ että se perä alkaa luistamaan. Mcpxssä taitaa olla ominaisuus vakiona ainakin että perä alkaa pettämään
kun akku kyykkää.
Perää ei myöskään kiinosta pitch pumpit vaan mukana se tulee eikä päästä irti. Kaikissä pikku kopuissa on tähän asti ollut ongelmana tuo perä.
No mutta onhan nano cp x eri kokoluokan vehje ja ainakin näin 20 akun ja varmaan 50 torpin jälkeen tuntuu hyvältä laitteelta!
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #34 : 03 Lokakuu, 2012, 21:51:56 »
Lisää omia kokemuksia laitteesta:
Lentoja on nyt takana 14 kappaletta ja lentää mukavan tasaisesti. Näistä lennoista kaksi kappaletta on pihalla. Ohjeessa tulleet säädöt olivat hyvät, sillä 30% expoilla laite on vakaa. Itse tipautin tosin 25% enkä huomannut mitään eroa. 0%:lla tulee jo aika herkkä, joten suosittelen käyttämään ohjeen expoja totuttelussa. Idleen vaihtaessa ei tule äkinnäisiä nousuja tai laskuja. Alussa oli käytössä vakaammat "nopeus" lavat, jotka oikeinpäin menossa olivat mukavat.
Perä pitää hyvin vaikka en olekkaan sitä vielä kunnolla testannut, sillä se vaatii ulkolennätystä. Sisällä ei tunnu olevan ongelmia pidon kanssa. Tehovarat jäävät hieman vaatimattomiksi jos tuolla vartavasten ulkona lennättää ja haluaa revittää. Sisällä pienempikin teho riittää. Mukava lennättää sellaista tarkkuuslentoa, jossa mennään jonkun aidan alta tms.
Ennen kahta viimeistä lentoa torppeja oli tullut ainoastaan pari. Aloin tuntemaan itseni vanhaksi jos Tsiikin vastaavan statsin ollessa 20 lentoa ja 50 torppia. Päätinkin äsken ruuvata temppulavat kiinni ja flipata ekaa kertaa sisällä nurin parilla viimeisellä akulla. Ihan mukavasti menee vaikka ensi kerralla pitää kokeilla IDLE2:lla. Useampia flippejä tuli tehtyä ja selällään ympyröitä. Sekä tietenkin laskeutuminen kattoon :). Torppeja tuli heti 3-5 lisää. Mitään ei näissä torpeissa ole mennyt rikki.
Koira innostuu tuosta vehkeestä ja seuraa alapuolella tarkasti seuraten sitä. Välissä meinaa hyökätä, mutta ei ihan uskalla. No toivottavasti se siihen tottuu. Pölynimuri aiheuttaa enemmän tunteita.  ::)
Testailut jatkuu...
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #35 : 04 Lokakuu, 2012, 00:15:39 »
Tässä video tämän päivän pelleilyistä. Videot otettu ekoilta 10 akulta ja expot oli turhan alhaiset.
Pahoittelen surkeaa videon laatua ja varoitan että tämä on mun ensimmäinen video editointi. Kopukkaa ei oikein näy ja esim. puol piroflipit näyttää vain flipeiltä ;D
« Viimeksi muokattu: 04 Lokakuu, 2012, 00:18:10 kirjoittanut zxiicci »
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #36 : 04 Lokakuu, 2012, 10:57:23 »
Hyvä video ja hienosti menee. Erityisen hauska oli toi sängyn alla lentely :). Kaikki torpit oli vaan leikattu pois, eli realismin puutteesta pieni miinus :). Toi näyttää videolla siltä että tilaa on vaikka huoneessa, mutta todellisuudessa huone jää pieneksi jos ei heti korjaa liiketta.
Mitkä tähän olisi nyt hyviä akkuja?
Poissa Waldemar
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #37 : 04 Lokakuu, 2012, 11:25:13 »
Tännekkin tuli nano muutama päivä sitten. Hauska peli ja melko kestävä toi on. Kolme kaveriakin opetteli sillä leijuun vaikka eivät ole ikinä kopteria lentäny. Siihen opetteluun sisälty kohtalaisen monta torppia. Ulkona sai sitten yhen servon särki. Luultavasti syynä oli märkä nurmikko. Muakin kiinnostais mitä akkuja tohon kannattas tilailla.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #38 : 04 Lokakuu, 2012, 11:42:03 »
Ajattelin eka että laitan ihan leikkaamattomana, mutta noita videoita olisi ollut vielä tylsempi katsoa.
Voisin tehdä erikseen sellaisen crash compilationin ;D Tosiaan torppasin joka akulla ainakin 5 kertaa.
Poissa artova
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #39 : 05 Lokakuu, 2012, 00:58:46 »
Nano pöllähti oven taakse tänään! Bullet lavat kiinni, akku paikalleen ja menoksi. Vakaasti menee, vasemmalle kaartaessa joutuu enemmän tökkimään tikkuja, muuten menee vähän omille teilleen... Näitä aloittelijan juttuja ::)
Msrx:n akut sopii. Noilla 160mAh nanohepeillä testasin, loppupuolella tuntuu vähän väsähtävän.
Spektrum: DX8
Poissa Aki T
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #40 : 05 Lokakuu, 2012, 08:55:35 »
Hitsi ku nuita pystys lentään walkeran mankoilla. Näyttää sen verta mielenkiintoselta et muuten ois jo varmaan tilattu :)
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #41 : 05 Lokakuu, 2012, 09:14:39 »
Tekeekö sillä spectrumin nelosella mitään joka tulee RTF:n mukana? Siis pystyykö siinä säätään noita expoja tai muokkaan yhtään idle lentotiloja tms. vai onko ne ohjelmoitu siihen valmiiks ja ne on siinä..?
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #42 : 05 Lokakuu, 2012, 10:14:13 »
ei pysty muokkaamaan, kaikki on valmiiksi...
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #43 : 05 Lokakuu, 2012, 10:25:28 »
Tavasin manuaalia myös ja tosiaan ainoa lentoon liittyvä säätö on  jonkunlainen dualrate-kytkin  jolla saa 70%:set liikealueet aile-ele-rud kanaviin.
EXPO sanaa ei manuaalista löydy.
Ehdin jo vähän masentua kunnes muistin että mullahan on vahnaan 10C futteen toi spektrumin DM8 DSM2 moduli..
Oh Joy
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #44 : 05 Lokakuu, 2012, 10:49:08 »
leirillä tais olla tollanen mankka egen mäsäXää ohjastamassa ja olihan sillä lentäminen jotenkin ihan käsittämättömän vaikeeta ku vertaa kunnolliseen mankkaan jossa saa asetukset mieleisekseen. itse ainakin jättäisin sen vaihtoehdon (DX4) käyttämättä.
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #45 : 05 Lokakuu, 2012, 16:09:00 »
Eikö tuolla joku linkannut että tietyillä DEVO mankoilla pitäisi kohta pystyä lentämään DSM vehkeitä? ;D
tässä:
http://www.kopterit.net/index.php/topic,17412.0.html
Poissa Aki T
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #46 : 05 Lokakuu, 2012, 19:02:54 »
tässä:
Luin tuon sillon ku se tuli. Löytyy vaan tuo välimallin mankka.
*Gaui X3
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #47 : 13 Lokakuu, 2012, 17:45:07 »
Hyvin on peli kestänyt! Lukemattomia torppeja takana ja silti on kestänyt ihmeen hyvin! Eikä ole muuten säälitty!
5 kertaa olen oikonut leparin, teipillä hieman korjannut koppaa ja eilen jouduin swassin korjaamaan tipalla liimaa. Painoa ei tullut lisää
edes grammaa. Muut osat ovat mulla jo hyllyssä, mutta swash puuttuu.
Noin 50 akun jälkeen huomasin että moottori alkoi jo menettää tehoja, tosin en ajanut tätä sisään vaikka olisi pitänyt. Mulla on uusi mottikin tuohon jo hyllyssä, mutta ei ole vielä tarvis vaihtaa.
Samat temput lukuunottamatta tic toccia taipuu hyvin olohuoneessa :) Vaihdan sitten kun ei ole enään kiva lentää.
Lavat on jo hieman jättöreunasta halkeillut, mutta nekin toimii vielä hyvin ja kopteri käyttäytyy samallalailla kuin ennen niin en niitäkään vielä vaihda.
On kyllä kiva pikku kopukka!
Varaosia mulla on tällä hetkellä:
moottori
lavat+bullet lavat joita en ole kuin akun verran koittanut
lepareita
landareita, tilasin sabesta msr landarit. Täysin identtiset kuin ncpx orkkis
canopy ja fini
swash ja muita osia on tulossa. :)
Mites muilla on toiminut? Tyytyväisiä?
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #48 : 15 Lokakuu, 2012, 21:08:00 »
Mistäs tämä BNF nykypäivänä kannattaa tilata, että sais samalle vuodelle kopun käteen? Jos vaikka sitä innostus..
Vs: Blade nano cp X
« Vastaus #49 : 17 Lokakuu, 2012, 13:36:26 »
Varaosia on tulossa postilla ja odotellessa olen leparin saanut kieroon muutamaan otteeseen. Jos kopteri on väärinpäin niin silloin leparin saa kieroon tonttaamalla sen katolleen. Pääakseli vaikuttaa toistaiseksi suoralta ja rattaat on kunnossa.
En tiedä johtuu tästä pariin kertaan suoristetusta leparista, mutta kun tulee alaspäin negativiisilla niin perä antaa periksi. Aiemmin ei nano tätä tehnyt, joten epäilen että tämä on syynä.
Hauska vekotin kyllä on ja ulkona lennättäessä nurmikon päällä tuota ei varmaan rikki saa jos vetää holdin päälle ennen töksähdystä.
3167 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2011, 17:12:58
1943 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2012, 21:45:18
kirjoittanut Falconi
3991 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2013, 19:41:02
kirjoittanut dera
4821 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Helmikuu, 2013, 18:57:41
kirjoittanut Toeh
3044 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2013, 07:52:41
kirjoittanut Maik
