Kirjoittaja Aihe: Yksinkertainen 1S lipo-laturi  (Luettu 11976 kertaa)
« : 07 Syyskuu, 2012, 11:19:28 »
Pitkään ollut mielessä, että tarvisi semmoisia yksinkertaisia 1S-lipo latureita joita ei tarvisi säätää, vaa tökkäis akun kiinni ja kohta se olisi valmis. Nytkun näitä 1S-akkuja alkaa pyörimään nurkissa erinäisiä määriä erinäisissä varaustiloissa, niin erikseen tarkistelematta niiden kytkeminen rinnakkaislataukseen ei ole kovin fiksua. Eikä niiden lataaminen 300W-laturilla  ;D
Irkistä sain vinkit (kiitos LoneWolf) oikeisiin softiin ja yhden illan netin läräämisen ja turauksen tuloksena schema ja piirilevy sille. Fyysinen koko 17x9mm eikä sisällä montaa osaa, kiitos valmiin IC-piirin. Latausvirran voi vastuksella säätää, suositeltu maksimi piirille on 500mA ja ehdoton maksimi 1.5A. Sisään 4-6V eli käytännössä 5V:lle ois tarve.
Osaluettelo:
1x MCP73831T-2ACI/OT
2x 0805 4.7uF
1x 0805 470ohm
1x 0805 led
1x 0805 säätövastus, 1000/<kohm> = <virta>mA (esim: 2k ohm = 500mA, 3.3k ohm = 300mA)
Lisäksi tarvitaan virtajohdot, sopiva johto akulle (esim JST) ja kirkasta kutistesukkaa päälle.
Ongelmana on tuon IC-piirin saaminen halvalla, piiri itsessään ei maksa kuin 0.67e/kpl, mutta isojen firmojen postit onki sitte 10-20e. 25kpl erissä piirilevy (violetti  ;)) + piirilevyn osat posteineen maksavat n. 2.5e/kpl. Onko innokkaita kokeilemaan smd-juottamisen ihanuutta?  ;D
« Viimeksi muokattu: 28 Marraskuu, 2012, 11:19:46 kirjoittanut Xen »
Poissa JiriK
Vs: Yksinkertainen 1S lipo-laturi
« Vastaus #1 : 07 Syyskuu, 2012, 13:10:16 »
Löytyiskö Digikeyltä? Kimppatilaus: http://www.vvsoft.fi/dk/index.php
« Vastaus #2 : 07 Syyskuu, 2012, 13:19:03 »
Löytyy toki ja hinnat ovat hieman halvemmat mitä tuolla Puolan tme.eu:ssa. Tuohan on loistava linkki. Kiitokset.
« Vastaus #3 : 12 Lokakuu, 2012, 18:36:36 »
Sain osaset xeniltä ja tein ekan laturin tänään. Noh... Ei noi juotokset kovin kauniita ole, mutta komponentit pysyy kiinni ja laturi toimii.
Ei tota ainakaan koolla ole pilattu!
Poissa kha
    • OpenLRSng
Re: Yksinkertainen 1S lipo-laturi
« Vastaus #4 : 12 Lokakuu, 2012, 19:23:15 »
Tai sitten tästä..
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=180924156306
Vähän säätöjä ja valmista tuli. Lisäksi tuo on vielä hakkuri niin ei turhia lämpene.
Vs: Re: Yksinkertainen 1S lipo-laturi
« Vastaus #5 : 12 Lokakuu, 2012, 21:16:43 »
Minkälaiseen virta/jännitetarkkuuteen tuo LM2596 pystyy? Ja mitä säätöjä tuo tarvii?
Tuo IC-piirihän osaa sekä CC- että CV-vaiheet korrektisti. Zxiicci oli mitannut Flukella 4.205V jännitteeksi terminointivaiheessa. Koetan ottaa kuvia omastani, että näkee kuinka pieni tuo oikeasti on..
Poissa kha
    • OpenLRSng
« Vastaus #6 : 13 Lokakuu, 2012, 08:21:06 »
Täytyy kokeilla tuota modulia mittarin kanssa, sehän ei ole varsinainen latauspiiri vaan cv ja cc rajoitettu teholähde. Hinnalla tuota ei ainakaan ole pilattu.
Samalla piirillä löytyy eBay:sta myös pelkkä cv versio ja step up/down.
« Vastaus #7 : 15 Marraskuu, 2012, 12:59:37 »
Tossapa kuva laturista. Koko komeuden levys vastaa peukalon kynttä niinku verroksiksi. Ja nuo olit sitte mun ekat pintaliidot, joten kommentit sikseen  ;D
Johto oli vähän liian paksua (eli reikä liian pieni) ja niitä joutui nirhaamaan ohuemmaksi. Muutin seuraavaan versioon padit isommaksi (reikä 1.0->1.3mm). Modasin myös traceja isommiksi ja ground plane käyttöön. 10kpl erässä hinnaksi tuli 2.23e/kpl.
Ja tuollainen kha:n mainitsema piiri käy hienosti antamaan virtaa useammalle tämmöiselle (kunhan muistaa säätää jännitteen sopivaksi) ellei satu BEC:ejä olemaan ylimääräisiä tai sopivaa virtalähdettä käsillä.
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2012, 13:50:29 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #8 : 16 Marraskuu, 2012, 13:17:59 »
Tuosta LM2596:n halpuudesta (ebaysta) innostuneena koetin tunkea tuota ja useampaa laturia samaan 50x50mm koteloon (eli samaan joka on käytössä tx-warmerissa) ja vieläpä ilman pintaliitoja (IC-piiri on ainoa pintaliitos kun sitä ei saa muussa muodossa). Noh, eihän ne oikein sinne mahtunu ja pari laturia ois ollu maks. Ei maksa vaivan kun hinta per laturi nousee suhteettomasti. Lopulta tökkäsin koteloon neljä laturia ja merkkivalon virtojen päälle olemiselle. Ja ostaa valmiin LM2596:n ebaysta parilla eurolla tuolle virtalähteeksi. Äkkiseltään laskettuna hintaa osille (komponentit+piiri+kotelo) tulee kympin verran. Silkscreenejä ei ole huoliteltu kun oli vähän tämmönen ad-hoc-projekti  :P
« Vastaus #9 : 16 Marraskuu, 2012, 19:13:14 »
Retkimalli tästä vois toimii jollain isommalla lipolla, vai milläs tää toimii?
Laiska lukemaan tai sit en vaan sisäistäny.
« Vastaus #10 : 16 Marraskuu, 2012, 20:15:09 »
Laturi itsessään (yksittäinen taikka multi) syö sisäänsä 4-6V eli käytännössä 5V:ia huutaapi. Tuo LM2596 on switching regu, max 3A ulos ja syö jopa 40V sisäänsä (kunhan katsoo että on 50V konkat levyllä). Eli yhdellä regulla syöttää tommosta multia helposti (olettaen 4x500mA latausvirrat). Eli oiva retkipaketti 2-6S-pakan kanssa. Tossa yks malli LM2596:sta joita itse laitoin muutaman tilaukseen: http://www.ebay.co.uk/itm/250954117473
Multista unohtui mainita, että jokainen latauskanava on erillinen ja latausvirran voi valita jokaisen erikseen. Valinta tapahtuu vastuksen arvoa vaihtamalla.
Poissa konkka
« Vastaus #11 : 16 Marraskuu, 2012, 21:47:09 »
Missä päin sait levyt teeteettyä. Niissä kun on noin hieno "silkki painatus".
Jouni
« Vastaus #12 : 16 Marraskuu, 2012, 22:27:39 »
oshpark.com oli paikka. Värin voi valita kunhan se on violetti  ;D  Itse asiassa juuri tuosta silkscreenin laadusta on tuon puljun kanssa eniten puhetta, ilmeisesti ollut aika heikkoakin jossain vaiheessa, mutta kyllä tuosta selvän sai. Osa tekstistä oli vaan liian pientä kun tuo todellinen fyysinen koko ei oikein hahmottunut kun piiri oli ruudulla 20cm pitkä  ::)
« Vastaus #13 : 16 Marraskuu, 2012, 23:52:44 »
Kai mää sit vähän oon...
Eli ton voi helposti tökkästä kiinni 6s ?
« Vastaus #14 : 17 Marraskuu, 2012, 07:11:04 »
Kyllä, kunhan sulla on joku palikka joka laskee jännitteen 5V:iin. BEC tekee ihan saman asian ja semmonenki käy kunhan ulos tulee alle 6V.
Poissa Crys
« Vastaus #15 : 17 Marraskuu, 2012, 09:16:33 »
Eikö piirilevylle vois heittää regulaattoria ja pari konkkaa sen kaveriksi? Siitä saa näppärästi 5V pihalle, mut en tiedä missä kohtaa semmonen rupeaa kaipaamaan jäähdytystä.
http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/index.php?si=ml13.sis
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #16 : 17 Marraskuu, 2012, 10:19:21 »
Toki, paitsi että se paistuu ennenku ehtii kissaa sanoa  ;D  6S sisään ja 4x500mA laturit päällä, niin hukkalämpöä tulee semmoiset 40W. Kotelon lämpötila nousee n. 65C/W, joten 2500C astetta ois pintalämpö jos pysy kasassa sinne asti  ;)  Käytännössä vajaan watin verran nuo pystyy hukkaamaan lämpöä, sitten tarvitaan jo jäähdytystä. Eikä siili paljon tuollaisen pikkuruisen rasian sisällä auta juurikaan...
Toinen ongelma on se koko, tuo TO-220 ja pari isompaa konkkaa haukkaa helposti kolmanneksen rasiasta (käytettävissä oleva tila on n. 40x40x10mm). Korkeus tuntuu olevan se ahdistava tekijä noiden isompien komponenttien takia ja sitten pitää laittaa konkat makuulleen => vie paljon tilaa. Multin PCB-kuvasta voi kattoa paljonko 220uF-konkka vie tilaa. Tuon switching regun kanssa ongelma oli juuri nuo muut komponentit, kaks 220uF-konkkaa, kela (10x10mm) ja 3A+ diodi vei puolet rasiasta  :o  Pintaliitoksena noi ois pienempiä, mutta DIY-idea vesittys aikalailla siinä sitten.
Poissa Crys
« Vastaus #17 : 17 Marraskuu, 2012, 10:46:15 »
Miten oot laskeskellut noita?
Oisko parempi lähestymistapa käyttää kuitenkin 3S jännitettä? Siinä varmaan selviäisi pienemmällä määrällä komponentteja ja hukkalämpöä? Siihen voi heittää huoletta myös kiinni vaikka auton akun. 6S akusta saa myös 2x3S pihalle tasuriliittimestä.
Oon itte kiinnostunut tästä, koska tämmösellä laturilla sais näppärästi latailtua 3S akun kanssa yölavat kentällä jota ladataan vaan ~0.2-0.5A virralla.
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #18 : 17 Marraskuu, 2012, 14:22:42 »
Lineaariset regut hukkaa ylimääräisen jännitteen lämmöksi = (Vsisään - Vulos) * virta. C/W-arvo löytyy datasheeteistä ja riippuu kotelosta.
Käytin tuota 6S-akkua kun Sammy sitä tuossa tarjoili. Komponenttien määrä on kyllä ihan sama jännitteestä riippumatta jos regu pysyy samana. Jos lasketaan toisinpäin, paljoko voi max jännite olla että se selviää hukkalämmöstä hengissä: 1W tarkoittaa +65C ja 2.2A virralla se olisi max sisään olis ~5.5V. Siilen kanssa varmaan enemmän, mutta 5W luultavasti paistaa kotelon josta sais ~7.3V. Ja tuo regu vaatii sisäänsä +2V ulostulon päälle eli 7V jotta se ees toimisi. Aika heikolta näyttää laskelmat, pyörittää niitä miten vain. Lineaarinen regu ei vaan sovi tähän hommaan.
Yks juttu joka kokonaan uupuu jos haluaa liposta ladata: ison akun suojaus. Eli järkevämpää olisi tehdä oma purkkinsa, jossa olisi akkuvahti (rele tai fet) + 1 tai 2 switching regua. Multi-boksiin mahtunee vielä viideskin laturi kun vaihtaa konkan yhteen tai kahteen pienempään (=sellaiseen joka mahtuu pystyyn) ja järjestelee sisukset uusiksi.
« Viimeksi muokattu: 17 Marraskuu, 2012, 20:43:34 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #19 : 17 Marraskuu, 2012, 19:46:53 »
Tota 6s'ää kyselin lähinnä siksi, että jos tohon voi tökätä kiinni, niin silloin tää olisi aika universaali kikotin RC-ukoille.
Esimerkiksi omalle kohdalleni ajateltuna toi kulkisi näppärästio mukana ja vaikkapa startterin akusta voisi latailla pikkuhilkuttimien akkuja aika huolella.
« Vastaus #20 : 17 Marraskuu, 2012, 20:00:48 »
Komppaan Sammya. Laturin liitin kiinni 6S akkuun, ja siinä se.
« Vastaus #21 : 17 Marraskuu, 2012, 21:02:56 »
Näinpä ja ois huoletonta käyttää kun ei tarvisi pohtia että mitä akkuja tähän nyt pystyi laittamaan kiinni. Laturin osalta tuo problematiikka on ulkoistettu käyttäjälle  :P
Kattelin vähän osia tuohon akkuvahti/regu-boksiin, mutta tuon ebayn switching regun hinnan kanssa ei pysty kilpailemaan millään, pelkät komponentit digikeystä maksavat tuplasti mitä ebaysta valmis moduli. Tokikin osat ovat varsin hyvää laatua (ja luultavasti aivan liian hyviäkin kun vertaa mitä noissa ebayn laudoissa on kiinni). Kahdella regulla hilppeineen ja attinyllä+fetillä varustettuna vehkeelle tulisi hintaa noin 15e. Olettaen että ne ees mahtuvat kaikki samaan rasiaan  ::)
61 Vastauksia
22243 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2010, 11:38:51
kirjoittanut ChiKung
7390 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2009, 14:39:21
kirjoittanut rahnmat
2446 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Joulukuu, 2009, 16:18:35
kirjoittanut bluedog
6636 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
10268 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Helmikuu, 2017, 10:01:19
kirjoittanut vee73
