Kirjoittaja Aihe: Icharger 106b ongelma  (Luettu 8289 kertaa)
Poissa Heptocopter
« : 14 Syyskuu, 2012, 16:31:21 »
Tänään hain tullista tuon laturin ja laitoin asetuksiksi 2.2a ja lipo akun niikuin nuo turnigyn akut ovat. Laitoin akun kiinni tuohon balance boardiin ja koitin alkaa lataamaan mutta laturi kysyy "main port?" Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miten se asennettaan.J jos jatkossa haluan ladata kuutta samanlaista akkua samaan aikaan niin mitä muita asetuksia minun pitää tehdä?
katselin myös noita akkuja ja liiton  näyttää olevan eri kuin gens acessa mutta toimiiko silti rex 450 malliin?
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
Vs: Icharger 106b ongelma
« Vastaus #1 : 14 Syyskuu, 2012, 16:41:18 »
"Kunnon" laturissa akkuja ei ladata vain balanseri portin kautta vaan sen main portin kautta. Balanseri on vain balansoimista varten.
Hitaat tyhmät laturit lataavat pelkästään balanseri portin kautta. Eli tee 4mm banana plug ---> akussa oleva liitin
« Vastaus #2 : 14 Syyskuu, 2012, 16:42:37 »
se tarkoittaa sitä liitintä mikä sinulla tulee kopterin nopariin kiinni eli XT60, sun pitää tehdä latausliitin 4mm banaanit niistä laturin rei'istä (musta ja punainen) -> XT60. Sitten myös se balanceri laturiin kiinni. Ja se 2.2 A minkä säädit laturiin on latausvirta. Tuollainen lataus on 1C voit ladata akkua vaikka 3C:nä eli 6.6A:lla, silloin lataus on nopeampaa. Jos haluat ladata useita akkuja kerralla tarvitset rinnanlatauslaudan jonka saa tilattua hobbykingistä, eli parallel board. Silloin voit laittaa latausviraan isommaksi akkujen mukaan, esim jos lataat rinnan kolmea 2.2A akkua ja lataat 3C:llä niin silloin latausvirraksi voi säätää 19,8A
« Vastaus #3 : 14 Syyskuu, 2012, 16:51:35 »
Saakos heptocopterin akkuja ladata edes 3c:llä?
Poissa Heptocopter
« Vastaus #4 : 14 Syyskuu, 2012, 17:03:05 »
Sori sanoin väärin laitoin parallerl boardiin kiinni:) eli voitko vielä mahd yksi selitteisesti kertoo asian. Eli laitoin boardi  tuohon valkoiseen pistokkeseen laturin oikealla puolella ja yhden akun boardiin kiinni. Sitten laitoin aun boardissa 3S kohtaan. Joten mitä tein väärin tai jätin tekemättä
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #5 : 14 Syyskuu, 2012, 17:14:46 »
Jos oikein käsitin niin edelleen jäi kytkemättä se akun virtajohto, kytkit pelkän balansointijohdon akusta.
Poissa EM
« Vastaus #6 : 14 Syyskuu, 2012, 17:20:45 »
Selviääkö tällä? :)
Poissa Heptocopter
« Vastaus #7 : 14 Syyskuu, 2012, 17:44:00 »
En pysty ottamaan kuvaa kun valitttaa tiedoston koosta mutta mulla menee näin. Virtalähteestä musta ja punainen joho laturiin. Laturista balance portissa kiinni tuo parralel board ja siinä akku kiinni. Ylimääräiseksi jää pihdit, tietokone piuha,  johto jossa kiinni pihdit ja musta ja punainen joho ja sitten tuollainene johto missä temp. Anturi tai jtnsp.  Outoa että mtn manuaaleja ei tullut mukana. Akun kopterin kytkemis piuha on vapaana.
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #8 : 14 Syyskuu, 2012, 17:47:14 »
noniin, Se akun kopteriin kytkemispiuha pitäisi olla kiinni siinä boardissa. Ja sen boardin musta ja punainen johto laturissa. Ja sitten balanceri liitin kiinni boardissa ja se boardin balanseri laturissa.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #9 : 14 Syyskuu, 2012, 18:23:00 »
Nonyt se sanoo vout low. Onko oikein ?  Ei valita enään portista
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
« Vastaus #10 : 14 Syyskuu, 2012, 18:26:06 »
Nyt toimii!
 Ilmoittaa cg 0030 1m ja 11,77v ja 2,2 a
 Kuulostaako oikealta
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #11 : 14 Syyskuu, 2012, 18:41:16 »
joo, latausvirran voit kyllä nostaa johonkin 4A:han, muistaakseni sun akkus kestää 2C latausta, eli 4.4A
Poissa Heptocopter
« Vastaus #12 : 14 Syyskuu, 2012, 18:54:38 »
Selvä kiitos neuvoista :)
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #13 : 14 Syyskuu, 2012, 21:26:45 »
Mutta hitaampi lataaminenkaan ei ole haitaksi.  ;) Jos ei hirveä kiire ole lentämään niin voihan noille akuille vähän armoakin antaa.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #14 : 15 Syyskuu, 2012, 11:04:51 »
Jep vielä toinen problem. Eli nuon gens acen akun liittimethän ovat erillaiset turnigyyn verrattuna eli miten lataan gens ace akkuja tuolla laturilla ja miten nuo urnigyt voi laitta trexiin kiinni, kun tuo turnigyn liitäntä erillainen
-Gaui X3
-DX8
Re: Icharger 106b ongelma
« Vastaus #15 : 15 Syyskuu, 2012, 11:06:56 »
Ostat niitä xt-60 liittimiä ja vaihdat ne akkuihin.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #16 : 15 Syyskuu, 2012, 11:28:19 »
vaihan gens acen akkuihin siis? ja silloin myös tuohon kopteriin?
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #17 : 15 Syyskuu, 2012, 15:39:52 »
Siis osta niitä liittimiä mitä sulla on kopussa ja muissa akuissa niin ei tarvitse vaihtaa kuin Gens Aceihin.
Poissa proffa84
« Vastaus #18 : 15 Syyskuu, 2012, 18:02:39 »
tai jos ei haluu vaihtaa kumpaankaan niin tekee sovittimen :)
Frsky Taranis Plus
3352 Lukukerrat
kirjoittanut IL
10411 Lukukerrat
kirjoittanut Spin
3054 Lukukerrat
kirjoittanut JCA
3333 Lukukerrat
kirjoittanut Dumle
55 Vastauksia
28144 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2013, 13:10:35
kirjoittanut JuhoV
