Kirjoittaja Aihe: HK flight controller ongelma  (Luettu 5860 kertaa)
rchemmo
« : 22 Syyskuu, 2012, 16:18:36 »
Eli mulla on tollanen kotrolleri.  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19534__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V2_1_Atmega168PA_.html
Tai ehkä vanhempi. Laitoin tohon x modi ohjelman versio 2,1. Nelos kanavan moottori tottelee kaasua, mutta ei tottele mitään ohjaimia. Onko kellään tietoa mistä tämä voisi johtua?
-Valtsu-
« Viimeksi muokattu: 22 Syyskuu, 2012, 20:32:34 kirjoittanut ropellihattu »
Poissa proffa84
Vs: HK flight cotroller ongelma
« Vastaus #1 : 22 Syyskuu, 2012, 19:22:06 »
Kannattais vaikka kokeilla tuoreimmalla versiolla minsoo kimin softasta... eli 2.9... tai sit vaan kaptainkuk:in xcopter v4.7(ylimmäinen listassa kkmulticopter flash toolissa)... kokeilitko korttia heti saatuasi ennen kun softasit sen uusiks? siellä meinaan oli sisällä juurikin tuo kuukin softa  ;D
Frsky Taranis Plus
rchemmo
« Vastaus #2 : 22 Syyskuu, 2012, 20:45:20 »
Kokeilin mutta sisällä oli plus copterin softa. Pluskopterin softalla toimii. Mutta xcopterina ei meinaa sitten toimia mitenkään se nelos moottorin ohjaus.
Poissa proffa84
Vs: HK flight controller ongelma
« Vastaus #3 : 22 Syyskuu, 2012, 20:53:10 »
kokeileilitko myös sillä kuukin 4.7:lla? ja siin on sit oma järjestys moottoreilla ja säädöissä poikkeavuutta...
Frsky Taranis Plus
Poissa Bonzer
« Vastaus #4 : 22 Syyskuu, 2012, 21:00:22 »
Kaikkee yritettii, mut ei toiminu, mulla toimii hyvin, mut mul onki toi V3.
Autoja, kiinteäsiipisiä ja Quadi.
rchemmo
« Vastaus #5 : 22 Syyskuu, 2012, 21:00:52 »
Kyllä sitäkin on koitettu.
Poissa proffa84
« Vastaus #6 : 22 Syyskuu, 2012, 21:06:13 »
 näin etänä ei nyt keksi uusia jippoja... hämärää... varsinkin tähän aikaa illasta :)
edit: toki kannattaa toisella kortilla tai korttia jossain muussa testata... vaikka ei pitäis tollasta tehdä jos noparis/mosas vikaa... mut kannattaa aina kokeilla...
« Viimeksi muokattu: 22 Syyskuu, 2012, 21:13:37 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Poissa saro
« Vastaus #7 : 23 Syyskuu, 2012, 08:45:53 »
Selailin yöllä aikani kuluksi ulkolaisia foorumeita, näyttäisi olevan suht yleinen ongelma tuo laiska m4 x-koptereissa. Johtuu ilmeisesti siitä että kaikken valmistajien esc:it eivät toimi firmwaren asetusten kanssa kunnolla, asetukset on tehty Turnigy Plush Esc:ille. Lue tästä säikeestä etenkin viesti #21. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1587021&page=2
HK-190|HK-250GT|HK-450GT
rchemmo
« Vastaus #8 : 24 Syyskuu, 2012, 20:31:49 »
Nyt toimii guadro x-modissa. Laitoin ohjelmaksi hobbykingin sivuilta löytämäni x-guadro modin. Vielä ei päässyt lennättämään, mutta pöydällä testattuna tuo neljäskin moottori toimi. ;D
rchemmo
« Vastaus #9 : 25 Syyskuu, 2012, 17:56:08 »
Nyt varmistui, että kyllä se toimi. Eli softapuolen vika onneksi.
Poissa gixi
« Vastaus #10 : 04 Lokakuu, 2012, 20:24:41 »
Mikä x softa sulla oli? omassa ei 4,7 toiminu tai sitten vetäsin itse jotain johtoja väärin. Tuloksena oli toiminta savut escistä.
Ja  sitten OT.. mistä ihmeestä noi viestin varmistukset tulee? Hermo menee!
rchemmo
« Vastaus #11 : 04 Lokakuu, 2012, 21:49:19 »
Eli ohjelma löytyy hk:n sivuilta v.2,1 controllerin file osiosta ja löytyy nimellä: Xcopter firmware. Ja tuo varmennus juttu on ihan p*rse*stä.
-Valtsu-
Poissa Bonzer
« Vastaus #12 : 04 Lokakuu, 2012, 23:00:22 »
Ei mulla oo mitään viestin varmennuksia.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #13 : 05 Lokakuu, 2012, 00:24:55 »
Kyllä ne varmennukset aikanaan poistuu, en muista montako viestiä piti kirjoitella.
18937 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2015, 17:34:15
kirjoittanut Spin
3299 Lukukerrat
kirjoittanut Old Eagle
2251 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2014, 14:22:14
kirjoittanut karjala.aki
5681 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2014, 17:07:43
kirjoittanut kha
2460 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2015, 17:36:57
kirjoittanut mikek
