Kirjoittaja Aihe: Karvaton Lama  (Luettu 8263 kertaa)
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Karvaton Lama
« : 08 Kesäkuu, 2008, 20:27:32 »
Teo
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #1 : 08 Kesäkuu, 2008, 20:57:16 »
Hienosti toteutettu. Varmaan todella mukava lennettävä  8)
Poissa Teo Mähar
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #2 : 08 Kesäkuu, 2008, 21:09:27 »
Jos tollanen lama jostain ilmestyy niin pitää toteuttaa 8)
Teo
Poissa Kallio
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #3 : 14 Helmikuu, 2009, 14:55:53 »
HDX-450
AMIG 450
Poissa 0lli
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #4 : 10 Maaliskuu, 2009, 20:36:29 »
Päivitetääs vanhaa topiccia... :)
Karvaton setti tuli tänään HobbyCitystä ja asensin sen paikalleen Comancheen. Edellisen viestin linkin takaa löytyvästä kuvasta poiketen noparien virtajohdoissa oli valmiina jst-liittimet (uros ja naaras) ja johdot oli järjestetty siten, että toinen piuha tulee akkuun ja toinen 4in1:n virtajohtoon. Paketti tulee siis akun ja 4in1:n väliin. Konvertterit olivat kirkkaissa muoveissa ja kommenteista saadusta mielikuvasta poiketen moottorien akselit olivat vähintään riittävän pitkät.
Modaus vaati kopteriin ainoastaan sen muutoksen, että moottorien ruuvinreikien sisäsisäreunasta viilasi pienellä pyöreällä neulaviilalla pari kymmenystä pois. Moottorien ruuvin ovat siis hitusen lähempänä toisiaan kuin alkuperisissä moottoreissa. Pinjonit lähtivät alkuperäisistä moottoreista helposti irti, kun niitä vähän lämmitti sytkärillä ne sai uusiin moottoreihin kiinni samalla metodilla.
Alla pari kuvaa sarjasta, moottorien kokoerosta ja koelentovalmiista paketista. En tullut punninneeksi uutta ja vanhaa moottoria, mutta painoeroakin on. Kuten näkyy, johtoa on mukana paljon. Pitää tuota vähän trimmailla, kunhan virityksen saa ensin lentämään kunnolla. Jos joku ihmettelee ulkomotoa, niin "Comanchessa" on kiinni lasikuitulevy, jossa on kaksipuolisella teipillä Robinsin landarit. Lyhyen testauksen perusteella ainakin gaini pitää ruuvata hyvin pienelle, että kopteri pysyy suunnassaan. Lisää testausta vasta huomenna, kun muksut eivät saa nukuttua, jos iskä pörrää koptereilla.  :)
« Viimeksi muokattu: 10 Maaliskuu, 2009, 20:41:12 kirjoittanut 0lli »
Poissa 0lli
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #5 : 11 Maaliskuu, 2009, 13:00:45 »
Nyt lentää karvaton Comanche hyvin ihan kopankin kanssa. :D En saanut 4in1:n gyroa toimimaan kunnolla karvattomien escien kanssa, joten laitoin kehiin laatikosta löytyneen GWS:n 4-kanavaisen vastarin ja PG-03 gyron toisen noparin ja vastarin väliin. Lähetin vaati vähän enemmän askartelua, mutta loppujen lopuksi homma onnistui tekemällä kaasukanaville omat mikserit, joissa kaasun ja peräsimen suhteet sai määriteltyä erikseen kummallekin kanavalle. Omat mikserit piti tehdä, koska jos käytti kummallakin kanavalla samoja suhteita, perän kääntäminen sai kopterin nousemaan tai laskeutumaan. Kun gyroa käyttävän moottorin suuntaohjausta pienensi, korkeus pysyy paremmin kohdallaan.
Operaatiossa kopteri keventyi entisestään, kun sain jätettyä pois ison 4in1:n ja karvattomien escien konvertterit. Noparit ovat nyt päällekkäin 4in1:n paikalla ja gyro teipattu niiden kylkeen pystyyn. Vastari on mekaniikan takapuolella pystytolpassa ja antenni menee pyrstöön, joten häiriöitä pitäisi tulla vähemmän.
Huono puoli tuossa on se, että nyt ei voi siirtyä 2.4 GHz vastariin, koska vastaavanlaisia miksauksia ei saa tehtyä DX6i:llä. :) Tosin parin euron V-pyrstömikseri korvaisi varmaan tuollaiset mankkasulkeiset.
Mikähän sitä sitten modailisi? Tupla-swash stabbarilla tai ilman?  :D
Niin joo, Comanche painaa karvattomana lentokunnossa (akun kanssa) vähän päälle 217 grammaa, mikä on muistaakseni vähemmän kuin aikaisemmin kopterin paino ilman koppaa (koppa = 35g). Yhteensä lähti siis vähintään 40 grammaa enkä edes lyhennellyt johtojen pituuksia.
« Viimeksi muokattu: 11 Maaliskuu, 2009, 13:06:39 kirjoittanut 0lli »
tuupola
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #6 : 19 Maaliskuu, 2009, 09:51:49 »
Mulle tuli myös tanaan StrongMotorsilta Lamaan uudet moottorit. Tiesin että ne on pienet, mutta en tajunnut että niin uskomattoman pienet. Voiko noilla edes lentää mitään? :)
Poissa sgtpepper
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #7 : 19 Maaliskuu, 2009, 17:19:29 »
Ai siis tarkottaako karvaton harjatonta moottoria? :D
RC-Kopterit Ry
Poissa 0lli
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #8 : 19 Maaliskuu, 2009, 19:39:49 »
Hyvin lentää, jos ovat samanlaiset kuin mulla. Vakiopatoihin verrattuna tehoa on reippaasti ja painoa vain murto-osa, joten lopputulos on oikein hyvä.
Pitää osata alan slangi.  ;D ;D
Poissa Kallio
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #9 : 24 Tammikuu, 2010, 22:51:11 »
Pitkän tauon jälkeen sain laitettua graupnerin "kuntoon", mutta moottorit olivat tulleet tiensä päähän >:(
Mites tämä homma nyt etenisi tällaisilla osilla?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10007   X2
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6455     X2
Sitten ne moottorit ??? kV? ulko- vai sisäpyörijä? linkkiä vaikka tuonne hobbycityyn? ;D
e: moottorit tais löytyä -> http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6584  ;)
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2010, 00:04:39 kirjoittanut Kallio »
HDX-450
AMIG 450
makopa
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #10 : 02 Helmikuu, 2010, 22:55:38 »
mistähän löytyis toimiva setti pikkuseen ja isoon lamaan  ???
jepajee
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #11 : 03 Helmikuu, 2010, 17:26:37 »
Poissa Villa
  • Pieni Dauphin suuressa maailmassa...
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #12 : 27 Toukokuu, 2010, 16:15:35 »
Tarteeko noihin karvattomiin moottoreihin noita ihme piuhoja? Vai saako noi moottorit samalla tavalla kiinni kun vakiotkin?
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Kallio
Vs: Karvaton Lama
« Vastaus #13 : 27 Toukokuu, 2010, 16:52:25 »
Et voi vaihtaa vakio moottoreita harjattomiin, ilman noita lisä härpäkkeitä.
HDX-450
AMIG 450
6143 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2008, 15:26:55
kirjoittanut Duster
24 Vastauksia
9850 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2009, 11:56:37
kirjoittanut Miku
31 Vastauksia
11233 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2009, 12:02:08
kirjoittanut -DaMulQ-
4954 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2009, 12:42:20
kirjoittanut Miku
5641 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2009, 18:24:37
kirjoittanut another_finn
