Kirjoittaja Aihe: e325 v2 se torguetube peräongelma  (Luettu 4461 kertaa)
Poissa aleksi
« : 29 Syyskuu, 2012, 23:41:52 »
elikkäs ongelmana on että kaasua lennossa antaessa normi ja idle tiloissa perä heittää oikealle aikas rajusti, mutta pitää normi lennossa hyvin ei vaella. Olen kokeillut gy 401 ja nyt kiinni align gp780 ja sama ongelma, servona on futaba s9257 olen kokeillut vaikka mitä mutta perä käyttäytyy saman lailla. on siirretty pallolinkkia servo hornissa, delayllä leikkinyt herkkyyttä säädelty, nupin kierroksia kokeiltu :-\ mutta perä ei ole hyvä. siis pyydän nöyrimmin apuja :-[ Pisti silmään yksi seikka jota en ole aligneissa kokenut keskittäessä perälavat tail slider pääsee liikkumaan enempi vas kuin oikealle, eli lavat viiva suorassa tails lider ei keskellä, onko sama ominaisuus muissa 325 sissa? varmaan sama perä kuin vanhemmassa?
T Aleksi
Hirobo Turbulence d3 skookum sk720
compass warp 360 brain
mini titan se v2 beast x
dx9
Poissa heikkit
Vs: e325 v2 se torguetube peräongelma
« Vastaus #1 : 30 Syyskuu, 2012, 13:30:16 »
T Aleksi
En anna ratkaisua, vaan kerron että minulla e325:n kanssa samaa ongelmaa.
Gyro Futaba 401.
Minulla menee näin:
* leijunnassa kaikki ok
* kun antaa kuormaa, niin pettää n. 90 astetta sivuun
* sitten on jotenkin tunnoton. Esim ei reagoi. Saattaa tehdä itseänisiä hitaita liikkeitä. Ei reagoi tikkuun järkevästi.
* n. 10 sekan kuluttua alkaa pirottamaan ihan täysin. Sitten vaan korkeutta pois, hold ja laskuun...
* joskus valo vilkkuu, joskus ei.
* 5 akun aikana kävin 4 kertaa noin. Kopu yhä lentokunnossa, joten pirotreeniä tuli.
* myös minulla ei ole symmetrinen perä.
Ajattelin
* tarkastaa, että perä mekaanisesti kunnossa
* laittaa max neutraaliksi = keskelle. En tiedä onko perässä tuohon säätöjä
Neuvot vähissä, joten ei auta muuta kuin jatkaa saman tyyppisesti kuin sinäkin.
Aikaisemmin homma pelasi jotenkin. Nyt vaihdoin torpin jälkeen perän, jolloin ihan mahdoton. Leijutella voi, mutta kovemmat liikkeet sekottaa perän ihan täysin.
Poissa aleksi
« Vastaus #2 : 30 Syyskuu, 2012, 23:27:34 »
Ok täytyypi paneutua perän linkistön toimintaan kun saan kopterin taas kasaan, itsellä tällä hetkellä atomeina kun hajos nuppi servo lennossa ja seuraukset sen mukaiset :-[
dx9
« Vastaus #3 : 01 Lokakuu, 2012, 10:50:01 »
Mulla teki Gauin hurrigane tuota samaa. Kaverin kanssa tuota mitattiin ja multa paljasti ainakin virran syöttöongelma. Bec ei jaksanut antaa tarpeeksi virtaa peräservolle (Align ds650) gyro ei myöskään saanut virtaa. Aikaisemmin kaikki oli toiminut kuten pitikin ja kesti rajuja lapalkumia ja pitch pumppia. Lisäksi perästä löytyi klappia. En ole vielä perääkään purkanut ja tutkinut tarkemmin, mutta toinen lapa klappaa selvästi. Muuten oireet on samat, gainia muuttamalla asiaa ei saanut kuntoon.
En ole vielä päässyt testaamaan uudelleen, uusi nopari on tulossa ja kopteri kasamatta viimeisen torpin jäljiltä. Infoan kun joskus kasaantuu ellei ongelma ole teillä ennen ratkennut.
Poissa aleksi
« Vastaus #4 : 01 Lokakuu, 2012, 21:11:19 »
oliskohan meikäläisellä samat ongelmat becciin viitaten becin virta on 2a ja 5 volttia eli hyvin mahdollista, kiitos vinkistä päivitellään kun saadan kokeiltua
dx9
Poissa aleksi
« Vastaus #5 : 14 Lokakuu, 2012, 19:00:55 »
Noniin nyt on uudet servot ja bec koe ponnistettu ja perä pitää :D toistaiseksi komeasti. Taisi olla virtojen kanssa ongelmia, eikun parempia ilmoja (kuivempia) odotteleen.
dx9
E325
Aloittaja sniiki « 1 2 ... 16 17 » Thunder Tiger Sähkö
401 Vastauksia
177300 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Tammikuu, 2013, 21:07:28
kirjoittanut KL
E325
Aloittaja heko-eki « 1 2 3 4 » Thunder Tiger Sähkö
96 Vastauksia
45274 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2008, 21:26:04
kirjoittanut heko-eki
7641 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2008, 22:07:09
kirjoittanut Jyri
1689 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Lokakuu, 2009, 12:30:04
kirjoittanut Olli.
3515 Lukukerrat
kirjoittanut Syrjäniemi
