Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia Gopro hero2:sta  (Luettu 18124 kertaa)
rchemmo
« : 09 Lokakuu, 2012, 13:49:43 »
Millaisia kokemuksia kyseisetä kamerasta on. Onko toimiva FPV käytössä eli kannattaako investoida vai onko joitain muita halvempia (hyviä) vaihtoehtoja? Miten kamera toimii, jos valoa on vähemmän?
Poissa BigDaddyJ
Vs: Kokemuksia Gopro hero2:sta
« Vastaus #1 : 09 Lokakuu, 2012, 14:30:24 »
kyllähän tuo gopro2 on paras "action" kamera mitä markkinoilta tuohon hintaan löytyy. youtube on täynnä videoita misstä voi vertailla muihin komeroihin ja näyttäs toimivan fpv hommissa moitteetta.
mulla on 2kpl gopro HD ja 4kpl gopro2 ja kaikki on toiminu moitteetta.
tuolta läytyy paljon vinkkejä:
http://rcexplorer.se/FPVvideos/FPVvideos.html
rchemmo
« Vastaus #2 : 09 Lokakuu, 2012, 16:05:36 »
Onko hero 2:ssa live videon ulostuloa niin kuin hero versiossa? Vai olenko ymmärtänyt täysin väärin.
Poissa Vipe83
« Vastaus #3 : 09 Lokakuu, 2012, 16:12:46 »
Löytyy videon live ulostulo sillä 2.5mm videoplugilla. Kuvanlaatu on ihan hyvä fpv käytössä. Kohtuu hämärässäkin näkee vielä hyvin lennellä.
Pienenä offtopiccina: Missähän mahtaa olla vika kun boscam/foxtech aio lasien kuva menee välillä mustavalkoiseksi. Jos videokuvan syöttää laseista näytölle niin kuva on taas väreissä.
Lasien videovastaanottimessa ja videolähettimessä vika siis ei voi olla. Hero 2:sta käytän ntsc asetuksella (pal vaihtaminen ei vaikuta). Satunnaisesti värit siis näkyvät lasien näytöllä, erillisellä näytöllä aina.
Poissa cartti
« Vastaus #4 : 09 Lokakuu, 2012, 16:33:37 »
Hyvin on kakkosversio palvellut fpv käytössä. Mahdollisuus vaihtaa kuvan laajuutta on mukava. En tiedä onko muissa markkinoiden laitteissa tätä mahdollisuutta.
Ainut huono asia mihin olen törmännyt on, että valokuvia ottaessa pätkäisee videon ulostulon. Jos ottaa siis vaikka 2 sekunnin välein automaattisesti sarjaa, niin joka kuvan kohdalla on noin 0,5-1sec musta ruutu. Harvoinpa tuota tulee käytettyä, mutta silloin kun tulee niin rasittava "ominaisuus". Pakottaa käyttämään 10sec välein ottavaa moodia, jos haluaa fpv:nä lentää samalla.
Poissa Vipe83
« Vastaus #5 : 09 Lokakuu, 2012, 16:51:33 »
Taitaa olla vähän pilkunn.. mutta itse käytän tuota 5sec moodia kuvauskäytössä, ja sillä saa hyvin tähtäiltyä aina seuraavaan kohteeseen kun tulee 5 sekunnin siirtymä aina kun luonnostaan. Kuvan musta välähdys ei tuossa juuri haittaa, auttaa pikemminkin.
Tuo kalansilmälinssi on ainut suuri miinus. Videokuvassa voi valita asetukseksi narrow moodin, still kuvissa megapixelit pienenee ja medium on pienin kalansilmämoodi. Kuvankäsittelyllä efektiä voi korjata välttävästi.
rchemmo
« Vastaus #6 : 15 Lokakuu, 2012, 22:50:28 »
Tuli tommonen nyt sitten hommattua ja kuva näyttää oikein hyvältä. Nyt kuitenkin etsiskelin videokaapelia tuohon, että saisi live-kuvaa ulos kamerasta. En kuitenkaan löytänyt ihan heti suomesta tuollaista 2,5mm liittimellä olevaa kaapelia ja mieluiten liitin 90:nen asteen kulmalla.
Poissa Tepaja
« Vastaus #7 : 15 Lokakuu, 2012, 23:53:47 »
Tilasin itse tämän --> http://www.globe-flight.de/GoPro-HD-LIVE-OUT-cable-30cm <-- Postikuluineen oli muistaakseni 16€, eli suht kallis. Mutta hyvin on toiminut johto. Vaihdoin vain balanseri liittimen omaan johtoon. Kuvassa näkyy menevän vain kaksi johtoa molex liittimeen, mutta omassa on kolmas myös äänelle.
Poissa mop
« Vastaus #8 : 16 Lokakuu, 2012, 11:03:27 »
Vanhoista handsfree kuulokkeista saa kanssa näppärästi askarreltua halvalla. Niissä nuo 2,5mm 4-napaiset plugit oli takavuosina yleisiä, ainakin nokialaisissa.
« Vastaus #9 : 20 Lokakuu, 2012, 09:31:29 »
Viime firmiksessä tuli ns raw mode videolle, eli käsittääkseni kuvanvakautukseen / pakkaukseen / yms yms "hölynpölyyn" muutoksia.
http://gopro.com/support/article/?22115181
Ilmenee kamerassa protune valikkona.
Bitrate ainakin ~tuplaantuu.
Toisaalla pyydettiin "kävelyä hiekkapihassa" -testiä, tiedoston nimissä käytetty kuvaustila:
https://www.dropbox.com/sh/a76qb29nabh3dqt/pX6rYUyFhT
rchemmo
« Vastaus #10 : 23 Lokakuu, 2012, 17:44:12 »
Nyt pitäisi tuollanin piuha sitten askarrella, liitin löytyi. Kiitos hyvästä vinkistä. Ongelmaksi tuli kuitenkin se etten tiedä onko liittimen järjestys sama kuin hero liittimessä on. Tälläisen järjestyksen siis löysin liittimen yläosasta katsottuna (eli johdon puoleisesta päästä)
Ensin tulis:-Ground
                 -Video
                 -Audio
                 -viimeistä eli kärjimmäistä ei käytetä.
Eli onko tuo oikea järjestys?
Poissa Waldemar
« Vastaus #11 : 23 Lokakuu, 2012, 17:54:40 »
Olisko tästä videosta apua.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
rchemmo
« Vastaus #12 : 23 Lokakuu, 2012, 18:39:03 »
Juuri tuosta katsoin nuo järjestykset, mutta tuossa oli hero ja minulla on hero 2 jossa on livevideo ulostulokin eri kohdassa. Varmistuksena vain tätä järjestystä kyselin.
Poissa Bonzer
« Vastaus #13 : 23 Lokakuu, 2012, 20:40:08 »
Mun logiikalla värit menee niinku kaikissa muissa AV- jutuissa eli toi keltanen video valkonen ja punanen audio, eli se kärki on se punanen rca. Tossa videossa ei vaan oo otettu toisenpuolen ääntä käyttöön.
« Viimeksi muokattu: 23 Lokakuu, 2012, 20:42:03 kirjoittanut Bonzer »
Autoja, kiinteäsiipisiä ja Quadi.
Poissa heikkit
« Vastaus #14 : 23 Lokakuu, 2012, 21:30:14 »
Itse koetin tuommoista 3.5 m liitintä nokian kuulokkeista Gopro2:sta ulos 5.8ghz lähettimeen. Lopputulos oli "pyörivä" kuva. Koetettiin lisätä väliin rinnalle vastusta - josko peak-to-peak  signaali olisi ollut liian iso - mutta ei auttanut. Ostin halppis kameran HK:sta, ja toimii mainiosti.
Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa? Mikä on ratkaisu?
rchemmo
« Vastaus #15 : 23 Lokakuu, 2012, 21:50:14 »
Jos sait kameraan mahtumaan 3,5mm liittimen niin olet varmaan laittanut sen ulkoiselle mikille tarkoitettuun reikään? Sillä tuo video ulostulo on 2,3mm liittimellä.
Poissa heikkit
« Vastaus #16 : 23 Lokakuu, 2012, 22:19:24 »
Millit voi olla väärin... Nokian kuulokkeista otettu liitin. Kyllä sieltä videokuvaa sai ulos, mutta kuva pyöri. Eli ei se kai ollut audioliitin...
rchemmo
« Vastaus #17 : 23 Lokakuu, 2012, 22:27:43 »
No sitten on ihan ikeasta reiästä kuvaa yritetty. Olen lukenut rc groupsista, että joillain lähettimillä toimii ja joillain ei. Toimiiko ulostulo jos lähetin ei ole välissä eli otat live kuvaa suoraan näytölle kamerasta?
Poissa heikkit
« Vastaus #18 : 23 Lokakuu, 2012, 23:07:09 »
Ei toimi. Suoraan tvhen tuo tuo pyörivää kuvaa..
rchemmo
« Vastaus #19 : 24 Lokakuu, 2012, 15:54:28 »
Tänään testasin omaani ja hyvin pelittää. Pitää mennä vielä testaamaan olmassa. Viivettä ie tuntunut olevan juuri yhtään. Miten voisiko väärä video formaatti voinut aiheuttaa tuon sinun kuvaileman pyörimisen jos pitää valita se toinen ntc/pal.
Poissa heikkit
« Vastaus #20 : 24 Lokakuu, 2012, 16:04:00 »
Tuota pohdin myös. Kaikkea testasin. Auto-detect on tvssä. Myös FPV 9-tuumaisella näytöllä testasin.
Ehkä palaan pimeinä talvi-iltoina ongelman ääreen ja koetan uudelleen.
Poissa heikkit
« Vastaus #21 : 28 Lokakuu, 2012, 21:26:47 »
Testasin hommaa lisää.
Gopro2sta liveout suoraan tv:hen --> toimii mainiosti.
Gopro2sta liveout lähettimen kautta --> pyörivä kuva.
HK pikkukamerasta lähettimen kautta --> hyvä kuva.
Eli Gopro liveout toimiii.
Lähetin toimii.
Mutta gopro + lähetin ei toimi yhteen.
Mitähän tuolle keksisi tehdä...
« Vastaus #22 : 08 Marraskuu, 2012, 16:51:28 »
Soitin poskeeni aspaan:
Hi Jere,
The Android app is scheduled to release on November 12th.
Thanks for your patience,
Dom D
GoPro Support
Poissa Waldemar
« Vastaus #23 : 09 Marraskuu, 2012, 10:54:09 »
Näköjään tullu tällänen myyntiin. http://www.fast-lad.co.uk/store/gopro_camera_cable_plug_play_transmitters_osds_20550421-p-21413.html
Ei kovin pahan hintanen jos ei posteja lasketa.
Poissa mop
« Vastaus #24 : 09 Marraskuu, 2012, 10:57:16 »
Vastaavia löytyy monista fpv-kamaa myyvistä puljuista.
3798 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2011, 10:34:50
kirjoittanut Juge
15785 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2011, 12:19:33
kirjoittanut villehoo
4241 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2012, 18:26:42
kirjoittanut teemuha
GoPro Hero3
Aloittaja Trnquill « 1 2 ... 10 11 » Ilmakuvaus
252 Vastauksia
154352 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Kesäkuu, 2016, 21:04:23
kirjoittanut wierdo
4356 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2013, 10:10:21
kirjoittanut elvis
