Kirjoittaja Aihe: BeastX 3.0.12  (Luettu 4211 kertaa)
BeastX 3.0.12
« : 11 Lokakuu, 2012, 00:44:39 »
Changes Firmware 3.0.12
Graupner SRXL Support
Receiver-Channel initialization improved
Tailgyro in Normal-Rate mode improved
Microbeast Webupdate
Current firmware version available: 3.0.12
You can request an update file for your device here: http://update.beastx.com/
The update file will be created for your device and E-Mailed to the address given.
To obtain your device's serial number you can:
1. check the sticker on your device's box The serial number is located under the barcode on the foresite of the box. It starts with "Serial Nr.". Fill the subsequent 24 charachters (0-9, A-F) into the Webform.
2. use the BEASTXUpdater PC-Application You can easily obtain your device's serial number using the BEASTXUpdater PC-Application. Connect and power your device and select the appropiate USB-Interface. Your device's serial number is shown in the "BEASTX Device" box. You can copy'n'paste it from there by double-clicking on it.
http://www.beastx.com/showthread.php?2921-Microbeast-Webupdate
Vs: BeastX 3.0.12
« Vastaus #1 : 11 Lokakuu, 2012, 09:58:44 »
Ei näytä mullistavilta muutoksilta, mutta mielenkiintoista on että he ovat siirtyneet VBarista tuttuun purkki kohtaiseen päivitykseen. Näin pystyvät seuraamaan ketkä ovat hakeneet päivityksen. Tulevaisuudessa on helppoa lisätä tähän myös uudesta softasta laskuttamisen.
Vs: BeastX 3.0.12
« Vastaus #2 : 11 Lokakuu, 2012, 10:03:23 »
ei Mikado laskuta uudesta softaversiosta yhtään mitään. se laskuttaa PRO softaan siirtymisestä joka voi olla uusi tai vanha (ihan sama) PRO softassa on paljon enemmän toimintoja ja hienouksia. päivitykset on silti ilmasia :-X
Vs: BeastX 3.0.12
« Vastaus #3 : 11 Lokakuu, 2012, 10:18:33 »
Sanovat sivuillaan tekevänsä näin koska kiinalaiset on kopsannu heidän purkin.. eli ei päivityksiä klooneihin.
Eli toi menee niin että softa käy vain siihen purkkiin jonka sarjanumeron annat... jos sulla on 5 purkkia sun pitää lähettää 5 sarjanumeroa...
Vs: BeastX 3.0.12
« Vastaus #4 : 11 Lokakuu, 2012, 13:38:47 »
Hienoa että toinen biisti on käytettynä tullut ostettua ilman laatikkoa.. No mutta eipä tuossa mitään erikoista oo miks päivittää pitäisi.
Vs: BeastX 3.0.12
« Vastaus #5 : 11 Lokakuu, 2012, 14:18:33 »
Serialin näkee Updater-ohjelmalla ainaki, tais olla siinä säätösoftassaki. Nimimerkkillä: kolme beastia, ei yhtään laatikkoa  :P
Vs: BeastX 3.0.12
« Vastaus #6 : 11 Lokakuu, 2012, 15:25:52 »
Jep, näinhän se on. En tosin tuossa ylempänä väittänytkään muuta. Sanoin vaan että on mahdollista lisätä toiminnallisuus jossa uudesta softasta voidaan periä maksua.
Mitähän ne Beastillä tällähetkellä tekee. Suunnittelevatkohan uutta purkkia?
5578 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2010, 16:37:53
kirjoittanut Picofly
6256 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2011, 23:05:51
3042 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Toukokuu, 2012, 20:36:04
kirjoittanut jkkmobile
4293 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Helmikuu, 2013, 18:51:57
kirjoittanut Nube
4989 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2013, 21:22:57
kirjoittanut Mkz
