Kirjoittaja Aihe: Belt CP: mitkä servot, miksi ja mistä?  (Luettu 5776 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 10 Kesäkuu, 2008, 00:10:01 »
Eli, eri topikkeja on kahlattu ja seuraavaa on saatu selville:
- ESky servoilla ei tee mitään, ainakaan torpin jälkeen ;)
- Radion joutuu vaihtamaan samalla kun servot sillä ESky käyttää jotain ihme"virityksiä" omissaan??
- Hitecin 65MG on monien suosittelema, mikä on hyöty metallirattaista, oisko karbon yhtä hyvä??
- Eli jos voisis saada tietoa/kommentteja mitkä servot, miksi ja mistä, niin monet newbiet kiittäisivät ja kumartaisivat ;)
Ps. Perä on tilattu kuntoon jo seuraavalla yhdistelmällä: LogicTech 2100T HH Gyro + Robbe FS 61 BB SPEED DIGITAL.
PPs. AiNiin unohtui tuosta perästä: koska on speksien mukaan yksi parhaista perä servoista ja Gyron pitäisi kommenttien mukaan toimia vähintään yhtähyvin kuin Futaban GY401, tilattu Belgiasta RCmarket.org:ista
  • Moderator
Vs: Belt CP: mitkä servot, miksi ja mistä?
« Vastaus #1 : 10 Kesäkuu, 2008, 11:59:42 »
Tosi hyvä combo sulla perässä. Pitää varmasti.
Metallirattaat on siitä hyvät että jos torppaa, niin hampaat pysyvät kiinni rattaassa eivätkä lähde omille teilleen nuohoamaan servokotelon nurkkia. Itsellä ei ihme kyllä ole kertaakaan mennyt hampaat GWS naroista, jotka on ihan perus muovirattailla. Carboni rattaat on sitten tietääkseni hiilivahvistettua nylonia, nekin on hyvät ja kestää perusmuoveja paremmin. Jos minun pitäisi valita metallit, tai carbonit, ottaisin ne mitkä sattuisin saamaan.
sami1308
« Vastaus #2 : 10 Kesäkuu, 2008, 14:52:37 »
Joo E-skyn servot tosiaan toimii toisinpäin kuin Hitecin, mutta kyllä sitä varmaan löytyy joltain merkiltä oikein päin toimivia kunnollisia servoja.. Itse ostin Hitecin servot ja käänsin niiden suunnat itse tinailemalla johdot ristiin. Toimii, mutta kannattaa varmaan silti metsästää oikeinpäin toimivat servot
« Vastaus #3 : 10 Kesäkuu, 2008, 16:49:25 »
JR:n 3400 toimi ainakin eri päin kuin futaban 9257...
Joten toinen varmaan sopisi jos on kokonsa puolesta käypänen... ;D
Eli toimiikohan JR:n halvemmatkin pikkuservot eripäin kuin futte/hitecci?
Poissa JRu
« Vastaus #5 : 10 Kesäkuu, 2008, 17:12:46 »
No esmes nuo
http://www.themodelhelistore.com/servos-and-accessories/hitec-servos-and-accessories/hitec-micro-servo-hs-65hb-mighty-feather.html
tai sitten ne minun suosion saaneet metallirattaiset samasta liikkeestä. Ja taitaapi noita 65HB:tä olla Hobbylinnassakin
JRu
Poissa Jyri
« Vastaus #6 : 10 Kesäkuu, 2008, 21:48:16 »
On tuo DX7 jonka hommasin se Microlite versio ja siinä tulee mukana DS285 Digital Sub-Micro servot sekä AR6100 vastari. Mahtavatkohan nuo toimia kuinka Beltissä?
  • Moderator
« Vastaus #7 : 11 Kesäkuu, 2008, 12:02:48 »
Hyvin. Ainakin vakio EKsyjä paremmin.. ::)
Poissa another_finn
« Vastaus #8 : 11 Kesäkuu, 2008, 22:06:22 »
Tosin nuo digitaaliset servot imevät sen verran virtaa että vakionoparin virtalähde hyytyy alta aikayksikön. Se taas tarkoittaa Spektrumin vastarin kanssa jatkuvaa boottailua... eli erillinen vähintään kolmen ampeerin UBEC on ehdottomasti syytä lisätä ostoslistalle. Servot ovat kyllä ihan laatukamaa, ja AR6100 välttää mainiosti Belt CP:n kanssa kunhan tasainen virransaanti on varmistettu eikä antenneja jemmaa hiilikuidun uumeniin.
Tästä saa olla toistakin mieltä, mutta Eskyn nuppien ja Belt CP:n linkkihässäköiden kanssa menevät HS65-servojen ominaisuudet kyllä melko pitkälti hukkaan. Jos joku etsii vakioradion kanssa toimivaa edullista servoa, niin Towerpro SG90 on noussut ulkomaan foorumeilla ehdottomaksi ykkösvalinnaksi. Noita saa parhaimmillaan $25/4kpl, eli koko setti yhden Hitecin hinnalla...
...tosin olisihan ne 65MG:t sitten valmiina odottamassa kun alkaa tehdä mieli siirtää elektroniikka Rexiin  ;)
Happymen
« Vastaus #9 : 07 Heinäkuu, 2008, 01:10:07 »
perskele. eilen tuossa lennättelin Belttiä abaut 7m korkeudella ja nupista kärähti aileron servo... ihmettelin ko kone vetelee omiaa vaik kui yritti nuppia väännellä. sitte tultiinki tonttiin, ei onneks mitää käyny. nyt lueskelin tuossa tätä palstaa ja suunnittelin tuota Spektrum DX7 settiä jossa tulee mukana 3x JR DS285 Digitaali servoa.. käykös nuo servot suoraan vakiopaikoille??  ???
« Vastaus #11 : 07 Heinäkuu, 2008, 14:10:07 »
Hs65HB:t on rock, metallirattaat ei vähennä vaurioita pahassa torpissa vaan vääntyy, toisaalta jos sattuu säilymään ehjänä niin on hyvä mahdollisuus että kotelo hajoaa. Lennossa metallirattaista ei ole mitään hyötyä pikkukopterissa. Ja jos MG:stä hajoaa rattaat, uudet on melko kalliit. MG:itä käytetään enemmän lentokoneissa siiveke- ja peräsin servoina, pylon koneissa mm muovirattaat ei välttämättä kestäisi.
3029 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2008, 15:36:37
4506 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2008, 01:30:10
kirjoittanut Jyri
3479 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Kesäkuu, 2009, 23:19:40
kirjoittanut Jyri
5531 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Helmikuu, 2010, 13:55:43
kirjoittanut Timo Huhtamäki
5915 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Kesäkuu, 2013, 11:28:42
kirjoittanut xio
