Kirjoittaja Aihe: GoPro Hero3  (Luettu 153327 kertaa)
Poissa jlaitila
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #225 : 23 Lokakuu, 2013, 20:14:43 »
Kyllä pystyy.
Poissa Rambe
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #226 : 23 Lokakuu, 2013, 20:23:10 »
 Kiitos tiedosta.
Poissa Tucho
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #227 : 23 Lokakuu, 2013, 22:38:24 »
Tallentaa samaan aikaan kyllä.
Poissa Pennanen
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #228 : 25 Lokakuu, 2013, 22:31:35 »
pystyy juu, määrätyillä resoilla ja fpssillä pystyy vielä ottaan valokuviakin samaan aikaan kun videoo, tosin aina kuvaa ottaessa fpv:n videokuva pätkäsee, mutta toimii!
Poissa Tucho
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #229 : 13 Marraskuu, 2013, 21:43:22 »
Jos pelkästään ottaa stillejä niin fpv-kuva pätkäsee aina kun kamera nappaa kuvan. Se on toki pienellä kuvataajuudella hyväkin asia, tietää koska kuva otetaan.
Jos ottaa videota ja kuvia samaan aikaan niin silloin fpv-kuva ei pätki mutta muistaakseni kuvien resoluutio voi olla pienempi kun ilman videota.
Kummassakin tavassa on puolensa :)
Poissa japi
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #230 : 21 Joulukuu, 2013, 14:50:37 »
Tänään testailin tota fpv satsin kantavuutta autossa. Mäen päälle kun ajoin rupes kuva olemaan lumisadetta. elikkä nyt tarvisi pistää vissiin antennit vaihtoon? mikä antenni olisi paras tohon : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__15295__Boscam_5_8Ghz_200mw_FPV_Wireless_AV_Tx_Rx_Set.html .
Poissa Vipe83
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #231 : 21 Joulukuu, 2013, 14:57:16 »
Esim tuo kelpaa mainiosti, tai mikä tahansa rp-sma liittimillä oleva pyöröpolarisaatio/apilanlehti antennisetti.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__49827__ImmersionRC_5_8GHz_Circular_Polarized_SpiroNet_Antenna_V2_RP_SMA_.html
Poissa Petsku
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #232 : 21 Joulukuu, 2013, 16:00:50 »
Koto suomesta käsin tehdyt antennit, ei tarvii odotella viikkoja.
http://www.madpilot.fi/fpv-laitteet-fpv-antennit-c-90_135.html
Poissa oskuk
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #233 : 21 Joulukuu, 2013, 16:32:56 »
8x liian tehokas ja silti ei oikein kuva näy?
Poissa Nikke
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #234 : 06 Maaliskuu, 2014, 12:01:39 »
Ovatko nuo Gopron videosignaalin maa ja latausjohdon maa samassa potentiaalissa? Tässä Tarotin video-ja latausjohdossa on erikseen kaksi maajohtoa:
http://mikrokopter.altigator.com/gopro3-to-video-transmitter-cable-for-tarot-gimbal-p-41407.html
Eli miten kytketään esim. tähän lähettimeen, jossa on vain yksi maajohto kameraan päin?
http://www.madpilot.fi/flysight-tx58025-25mw-32kanavainen-videolahetin-p-2712.html
Kytketäänkö videon maa ja latausjohdon maa yhteen, ja sitten tuohon camera ground- liitäntään, vai miten, jätetäänkö toinen irti?
Poissa Willeh
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #235 : 06 Maaliskuu, 2014, 16:26:35 »
Minulla tulee siittä valkoisesta gopron kaapelista videosignaali (http://www.madpilot.fi/fpv-mini-gopro-usb-video-realtime-output-cable-p-2057.html), ja sit sen gopron kaapelin videosignaalin viereinen maa on kytketty maahan. Mutta tuosta Flysight lähettimestä et tarvitse muuta kun ne + ja - että se itte kampe saa virran, ja sit napata pelkkä videosignaalin.
Mutta tarottiin en tuota kaapelia suosittele, ainoastaan tosiaan tuota tarotin omaa gopro kaapelia. Nimittäin sitä johtoa ei saa menemään hyvin, se ottaa moottoreihin helposti kiinni, ei tarvitse osua kuin pari milliä niin kameran tilttaus pysähtyy. Pitäis saaha tuo tarotin moottori toiselle puolelle gopro runkoa.
« Viimeksi muokattu: 06 Maaliskuu, 2014, 16:29:34 kirjoittanut Willeh »
Poissa Nikke
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #236 : 06 Maaliskuu, 2014, 18:49:13 »
Lähettimelle tietysti virransyöttö suoraan akusta. Tuo vaan vähän hämää, kun goprolta tulee kaksi miinusjohtoa, latausjohdon miinus ja videosignaalin miinus, mutta lähettimessä ei kuitenkaan ole erikseen videosignaalin miinusta.
Yleismittarilla mitaten kameran ollessa päällä noiden maajohtojen potentiaaliero on vain jotain 0,3 millivolttia, joka saattaa tulla jo johtimista. Samoin liittimien päistä mitaten maajohtojen välinen resistanssi on jotain 0,3 ohmia. Tästä päätellen ne voisi yhdistää, mutta toisaalta riittää jos toisen niistä kytkee.
Videosignaalin saa varmaan ulos kytkipä noista kumman tahansa lähettimen miinukseen, mutta jos haluaa myös latauksen käyttöön, pitää kytkeä myös kameralle plussa. Tätä lähinnä mietin, että onko siinä tapauksessa väliä miten nuo miinusjohdot kytkee.
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #237 : 06 Maaliskuu, 2014, 20:15:23 »
Näissä hommissa yleisesti ottaen maatasojen olisi syytä olla samassa potentiaalissa. Muuten tulee ties mitä ongelmaa, video- ja muista signaalihäiriöistä karanneeseen taikasavuun. En jaksa uskoa että tuo lataus ja videopuoli olisi GoProssa toisistaan sähköisesti eristettynä (miten se olisi edes mahdollista?) joten yhteen vaan. Omasta kaapelista tein sellaisen, jossa kameran pään plugista törröttää vain sentti karvaa, siitä eteenpäin kytkös tapahtuu kolmella hyvin joustavalla silikonikaapelilla. Plus, video ja maa. Nuo kaksi maata yhdistyvät siis jo ihan kameran vieressä ja jatkuvat siitä yhtenä kaapelia.
Eiköhän sillekin ole joku syy, miksi maakaapeleita on kaksi. Ehkä se, että siten varmistetaan sekä virtalähteen että videolähettimen majailevan samassa potentiaalissa, mikäli ne ovat kaksi erillistä murkulaa.
Poissa Willeh
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #238 : 06 Maaliskuu, 2014, 22:04:00 »
Itse toisaalta taas olen sitämieltä että tuo lataus on kohtuu turha imemään kopterin akkua tyhjäksi kun gopro omalla akulla nyt kuitenkin kuvailee helposti sen 45min.
Poissa Nikke
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #239 : 06 Maaliskuu, 2014, 22:45:11 »
Vähän samaan tapaan pähkäilin.
Tuossa iOSD minissä on vähän sama juttu, kun liitännät on erikseen kameran ja videolähettimen maajohdoille. Eikös nuokin siis käytännössä pitäisi olla samassa potentiaalissa, eli voi kytkeä yhteen?
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #240 : 07 Maaliskuu, 2014, 08:54:31 »
Mä taas oon sitä mieltä, että mitä vähemmän ladattavia akkuja, sitä parempi. GoPro ei kopterin akkua tyhjäksi ime, sen verran pienistä virroista puhutaan verrattuna kopterin itsensä haukkaamaan siivuun. Taitaa jopa servot tavallisessa kopterissa viedä jokainen yksinäänkin enemmän virtaa, kuin GoPro.
Mulle ideaalitilanne olisi se, että kentällä yksi akku kiinni ja ilmaan. Lennon jälkeen tämä yksi akku lataukseen ja latauksen jälkeen takaisin ilmaan. Mitä enemmän kilkkeissä on erillisiä akkuja, sitä suuremmalla todennäköisyydellä unohdan ladata niistä yhden (joka tietenkin yksinään estää koko lennätyksen) tai yksi niistä tyhjenee kesken päivän. Ja useammin kuin kerran on käynyt niin, että kopterin ja lähettimen akut olen kyllä muistanut ladata edellisenä iltana, mutta en kameran... Kuvaa siinä sitten, kun kamera kyykkää heti alkuunsa. Mulle tuo syvän mielenrauhan se, että kamera toimii aina, jos kopterikin toimii, kun kukkuvat samasta virtalähteestä.
Tuo GoPro:n 45 minuuttia on todella lyhyt aika. Jos hiukankin tusailee akunvaihtojen yhteydessä eli härvää jotain maassa kamera päällä, loppuu kameran akku jo esimerkiksi neljän akullisen jälkeen.
Poissa mop
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #241 : 07 Maaliskuu, 2014, 09:23:46 »
Samaa mieltä edellisen kanssa. Perusquad kokoluokassa  (akut n. 3s 3Ah) Gopron virrankulutus on 10 min lennon aikana pari prosenttia kokonaisuudesta.
Toimintavarmuudesta mulla on tosin toisenlaisiakin kokemuksia. Tarotin telineessä tarotin av/latausjohdolla varustettuna gp on jumittunut pari kertaa niin,  että joutuu irroittamaan kameran akun, että saa sen toimintaan uudestaan. Ko. telineessä joutuu siis ruuvaamaan kameran irti, mistä on jonkun verran vaivaa. Teline on tasapainotettu akulliselle kameralle, joten akku on aina kiinni. Gopron omalla akulla moisia tilttauksia ei ole esiintynyt. Ei sitä tosin lennossa tee, vaan maassa virtanappia painettaessa.
Poissa Willeh
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #242 : 09 Maaliskuu, 2014, 00:41:41 »
Onko tosta jotain faktaa? Esim GoPro3+ 2.7k kuvan kanssa on melkoinen tehosyöppö.. Jos kuitenkin hommaa esim tarvikeakkuja jotka on n. 8-10e/kpl niin ite kyllä mieluiten kuletan niitä mukana (paitsi ite kuletan orggiksia) sen 5kpl ja tietää että kaikki lentoaika on plussaa..
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #243 : 09 Maaliskuu, 2014, 00:54:27 »
Eihän koroo viitonenkankaan vie virtaa mitään Jos vertaa johonkin lentävään
Sent from Tapatalk
Poissa EM
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #244 : 09 Maaliskuu, 2014, 09:03:28 »
500mAh riittää gopron lataukseen lennossa vallan mainiosti, Trnquillin kans täysin samaa mieltä. 125mA/15min ei tunnu lentoakustossa yhtään missään :)
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #245 : 09 Maaliskuu, 2014, 09:09:42 »
Sent from Tapatalk
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #246 : 09 Maaliskuu, 2014, 09:12:57 »
Äkkiäkös sen käyttöajasta ja akun kapasiteetista laskee. Mutta jos otetaan pahin mahdollinen tilanne, niin USB-portti jaksaa pukata maksimissaan puoli ampeeria ja kamera toimii pelkällä USB-virralla ihan hienosti. Eli maksimivirta on alle puoli ampeeria. Mulla ei tosin ole kokemusta aivan uusimmista GoProista pelkän USB-kaapelin varassa, eli onko tähän tullut radikaali muutos? Tavallinen digiservo haukkaa levossakin melkein saman verran, rasituksessa sitten jopa useita ampeereita. Ja jos multikoptereista puhutaan, jokainen moottori vielä useamman ampeerin. Kyse on siis tosiaankin häviävän pienistä (mutta ei toki mitättömistä) virroista verrattuna muihin lentoakkua imeviin komponentteihin, kuten edellä jo sanottaankin. Jos lentoaika on kameran virrankäytön takia vaikka 15 sekuntia lyhyempi, ei sillä ole mitään väliä.
Tai no, lasketaan. GoPro:n yhden kennon litium-akku taitaa olla karvan vajaa 1200mAh ja yleinen käyttöaika lienee 45 minuuttia. Virtaa siis kuluisi tästä laskien noin 1,5 ampeeria (joka ei pitäne paikkaansa, koska GoPro:lle suositellaan verkkolaitteeksi 1A murkulaa ja akkuakaan ei tietenkään voida käyttää täysin tyhjäksi). Minun pienin quad lentää yhdellä 4S 4000mAh akulla noin 10 minuuttia käyttäen 80% akun kapasiteetista, eli virtaa palaa lennon aikana jatkuvasti noin 20A. Jotta tämä voidaan suhteuttaa GoPron nappaamaan virtaan, pitää muistaa että kopterin akussa on nelinkertainen jännite GoPro:n akkuun verrattuna, eli karkeasti ottaen GoPro:ta kopterin akusta BECin kautta käyttämällä isosta akusta otettaisiin neljä kertaa pienempi virta, kuin suoraan GoPro:n omasta akusta. Jännitteen lasku ei kuitenkaan ole häviötöntä, joten lasketaan vaikka että GoPro vie kopterin akusta 0,75A. Tämä on vajaa 4% siitä, mitä kopteri itsessään syö. 4% ero lentoajassa on noin 25 sekuntia. Tämä siis karkeasti ylöspäin pyöristäen, totuus on paljon kauniimpi (puolen ampeerin virralla laskettuna ero lentoajassa on 15 sekuntia).
Ojasta allikkoon. :) Kun ennen olisin unohtanut ladata täyteen sen yhden akun, nyt unohdan ladata viisi... :P Ja päälle vielä akkujen vaihtorumba kentällä. Parhaimmassa tapauksessa akkua ei saa vaihdettua, jos kamera on kiinni gimbaalissa tai kotelonsa sisällä. Ja jotta kameran saa pois gimbaalista/telineestä, pitää irroittaa johdot. Tässä menee jo kymmenkertaisesti se aika, joka lentoajassa menetettiin. Ja tietenkin minun pitää muistaa kantaa kentälle kopterin akkulaturin lisäksi joku laite, jolla voin ladata kameran akkuja, koska olen unohtanut ladata ne kotona.
Poissa Nikke
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #247 : 10 Maaliskuu, 2014, 13:19:34 »
Täältä kun lukee juttua tuosta iOSD:n kytkennästä, niin ei taida ollakaan niin yksiselitteinen homma noiden maajohtojen kytkentä.  :-\
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?20682-DJI-iOSD-Mini-with-TBS-Core-Discovery/page4
Eli kytkemällä vain videon in ja out signaalijohdot, saadaan joissain tapauksissa häiriöttömämpi kuva kun jotain maalooppeja ei silloin synny. Otapa tästä nyt selvä sitten, kumpi parempi, kytkeäkö pelkät signaalijohtimet vai lisäksi myös maajohdot nippuun?
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #248 : 10 Maaliskuu, 2014, 14:36:20 »
Kokeilemalla se selviää!
Poissa Nikke
Vs: GoPro Hero3
« Vastaus #249 : 11 Maaliskuu, 2014, 16:00:06 »
Kytkin pelkät videon signaalijohdot iOSD minin läpi, hyvin näyttää toimivan näinkin. Toimisavuja ei oo vielä näkyny rasian ulkopuolella... ;D
3776 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2011, 10:34:50
kirjoittanut Juge
2971 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2013, 21:25:06
kirjoittanut ait83
2267 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Toukokuu, 2014, 23:55:47
kirjoittanut FCPhantom
2664 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Syyskuu, 2014, 21:26:26
kirjoittanut mikek
2663 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2015, 23:43:48
kirjoittanut harrikr
