Kirjoittaja Aihe: Futaba 14SG  (Luettu 68365 kertaa)
Futaba 14SG
« : 29 Lokakuu, 2012, 07:57:46 »
Uutta lähetintä pukkaa, näyttäs olevan 8FG johon on ympätty FASSTest- ja S-FHSS-tuki. Lisäksi pari nappia on tullut lisää. Kuvatekstien mukaan etureunan switchejä olisi siirretty kauemmaksi toisistaan. Telemetria-tiedot saa näkyviin ruudulle ja hälytyksissä näyttäisi olevan myös vibra. Hinta tuolla 600e:n paikkeilla.
http://www.futaba-rc.com/systems/futk9410-14sg/index.html
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #1 : 29 Lokakuu, 2012, 08:52:21 »
Ja näyttää  myös olevan paljon reilumpi rako nipistelijöiden sormille..
Pari muuta havaintoa
- Persiissä näkyy olevan portti sbus-servojen ohjelmointiin
- Kuulokeliitäntä: onkohan tuo nyt vaan piippauksille vaiko myös simuiluun.
Kylkislidereita ei juuri kuvissa näy mutta oletettavasti ne siellä on, toivottavasti.
Toistaiseksi miinusta 8FG:hen verrattuna on akku. Taitaa olla 5-kennonen NiMH aika tiukassa slotissa, joten lienee vaikea korvata lipolla. Mutuilua.
Poissa 3J
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #2 : 29 Lokakuu, 2012, 09:57:56 »
No mutta sinnhän menee sitten nätisti 5-kennoinen Eneloop pakka, joita saa valmiina paketteina. Mun mielestä muutenkin paljon kätevämpiä lähettimessä kuin mitkään Lipo-viritelmät.
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #3 : 29 Lokakuu, 2012, 11:11:17 »
Moro,
Ni-MH akku tuossa on vakiona ja Optiona Li-Po:
 6V 1700mAh NiMH  pack
-Lithium Optional RB4559 2800MAH
Lähde
Lisää
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #4 : 29 Lokakuu, 2012, 11:39:53 »
Mulla on just tuo 8FG:ssä eli samat akut menee 14SG:hen mitä 8FG:hen. Ja eiköhän tuota tulla kuiteski tarjoaan lipolla kuten 8FG:täkin nykyään.
Ainakin speksin mukaan ne löytyy. Eikä ne sliderit näy 8FG:stäkään tuosta kuvakulmasta joka tuossa etusivulla on.
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #5 : 29 Lokakuu, 2012, 20:11:46 »
HAAA!!! 8FGs ei olekkaan enää maailman rumin mankka! ;D perskeles kun tuli heti mieliteko... juuri järkeä siinä ei olis ku 8FGs on loistava PAITSI. talvella kun lennättää lämppäripussilla ei muutenkin hentoa piipparia kuule ollenkaan missään vaiheessa millään kopterilla ja arvailuksi menee aina. vibraa ei ole... tossa se olis :o
Poissa sarama
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #6 : 19 Joulukuu, 2012, 17:57:42 »
No niin, eka tuntumat otettu 14SG mankkaan. Radion paketti on pienentyny puolella, mutta kaikki tarvittava mahtuu hyvin mukaan, lähetin, vastari, kaksoislaturi, virtakytkin, kaulahihna, ja hilppeet kaasutikun pykälien poistoon. Radio tuntuu käteen hukan painavammalta ku 8fg ja ennenkaikkea siitä saa tukevamman otteen kylkien ja takakannen kumipinnoitteen ansiosta. Tikkujen vastetta voi muuttaa ilman, että joutuu avaamaan toosan, kehitystä sekin ns. halppisradioon. Etuosan lisäpäinikkeet on ihan hyvä lisä valikossa liikuttaessa ja hiplausrinkulan materiaali on muuttunu myöskin, tuntuu aika herkälle. Edelleenkin sais olla siellä lutkamutkan valikossa jokin tarkempi indikointi sauvan asennosta, milloin on oikeasti esim. 50%, nyt pitää hiukan arpoa, niinku 8fg:ssä. Muuten kyllä äkkiseltään mainio päivitys Futabalta, pieni lisähinta kannattaa maksaa.
Tavara vaihtuu niin nopeesti,ettei ehi tänne päivittää
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #7 : 14 Tammikuu, 2013, 09:58:46 »
Korjataampa. Ei muuten mene samat akut. Tuolla rcmarketin sivulla on virhe. Robben sivulta löytyy kyllä lipo tällekkin vehkeelle: http://www.robbe.de/lipo-akku-2s-2800mah-t14sg.html  Myös HK on tehnyt sopivan akun: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23816__Turnigy_nano_tech_2100mAh_2S1P_20C_LiFePo4_Transmitter_Pack_Futaba_T14SG_.html
Tuossa kun oli 8FGS ja 14SG vierekkäin niin näyttö on hieman kasvanut fyysisesti, pikselimäärä on edelleen sama. Tikut tuntuvat kovin samanlaisilta. Käteen istuu mukavasti, tosin kumeista olisin halunnut pehmeämmät (vähän kuin DX7s:ssä ompi, mutta ne suliki helteellä sormiin kiinni  :P). Painopiste hyvin kohdillaan.
Jos lipoja käyttää, niin Robbelta saatavissa päivitys joka korjaa liian korkeasta jännitteestä herjauksen: http://news.robbe.com/de/2012/12/19/softwareupdate-v13-t14sg/
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #8 : 14 Tammikuu, 2013, 11:36:43 »
Räikän vaihto:
- ota akku pois
- avaa antennin vierestä kaksi ruuvia ja ota peitemuovi pois
- avaa takakannen neljä ruuvia
- nosta hieman takaa ja irroita sivupaneelit
- nosta takakansi pois
- ota kansi tikun takaa irti (kolme ruuvia)
- irroita räikkä, laita muovihuppu pykälien päälle, voitele liukupinta ja laita sileä liuska paikoilleen
- laita kansi kiinni ja säädä jäykkyys sopivaksi mustasta pienestä ruuvista (samalla on helppo säätää muutkin)
- kasaa vehje (tarkista että liukukytkimet ovat paikoillaan ja johdot eivät ole säätöruuvien edessä)
Itsehän voitelin ensin sen muoviliuskan, pudotin se toosan sisään ja siitäkös se operaatio tuli. Liisterinen liuska vilahti keskiosan alle eikä tullut pois sieltä. Aikani kun tökin sitä, niin hävisi kokonaan näkyvistä. Ei muutaku tikku irti jotta näkee sisälle paremmin.  ;D
« Viimeksi muokattu: 14 Tammikuu, 2013, 12:14:49 kirjoittanut Xen »
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #9 : 22 Tammikuu, 2013, 18:59:23 »
Tää mankka alkaa kiinnostaa liikaa.
Milaisia vastareita tähän kannatais hankkkia kun kaikki koput ovat FBL veehkeitä.
Telemetria tiedoista kiinnostaa noissa nitroissa vastariakun jännite ja isoissa sähköissä ajoakun jännite.
450 kokoisessa ei telemetria kiinnosta.
Siis mikä vastari isoon kopuun ja mikä pikkuseen.
Re: Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #10 : 22 Tammikuu, 2013, 19:04:34 »
Ootko kokeillut Futabaa? Aika kauhealta tuntui kun kerran simuttelin 8FG:llä. Vaatii aika paljon totuttelemista Spektrumin jälkeen. Miksei DX18?
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #11 : 22 Tammikuu, 2013, 19:07:20 »
mä käytän näitä 8FGs:n kanssa
http://www.fast-lad.co.uk/store/futaba_r6203sb_s-bus_receiver-p-14593.html
-pieni
-kevyt
-halpa (futaban mittakaavassa ::) ) (näitä oli muuten sabella halvemmalla ja ite ostelin näitä sieltä)
-hoovee
-high speed mode(pieni latenssi)
-s-bus (eli saa yhellä karvalla kiinni)
-ei telemetriaa
-18 kanavaa ääsbussin kautta
tossa on sitte telemetrialla
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7675
mä oon kyllä nähny jossain tollasen ekaa linkkiä vastaavan 3 porttisen vastarinkin joka on telemetriavalmis... en nyt vaan keksi linkkiä. futaban sivutkin on vähän päivittämättä näköjään.
Vs: Re: Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #12 : 22 Tammikuu, 2013, 19:09:21 »
allekirjoitan saman. se tunne kesti 2 päivää ja nytte DX8 tikut tuntuu ihan hirveiltä ;)
kaikkeen tottuu.
« Vastaus #13 : 22 Tammikuu, 2013, 19:19:21 »
Jotenkin vaan Futte tuntuu oikealta.
Mulla on ollut eka Futaba kun oli 15v. Hyllyssä on vieläkin 8 kanavainen n. 30v vanha vehje.
Nyt kun aloittelin uudelleen tuli käytetyn kopun mukana toi DX7. DX7:ssa ei ole mitään vikaa.
Olen tässä jonkun aikaa mietiskellyt, että mikä mankka seuraavaksi. Tää Futte täyttäisi mun vaatimukset yhtä hyvin kun DX8 mutta kai Futte on laadukkaampi (saa moittia).
Se on vaan hyvä, että porukka sammuttaa mun himoa tähän. Tällai säästyy rahat.
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #14 : 22 Tammikuu, 2013, 19:33:49 »
R6203SB lienee paras valinta ei-telemetria vehkeeseen. Kärkkäiseltä 65e (jos ei ole nettikaupassa, kysymällä saa). Syyt tuossa jo tulikin.
FASSTest-protokollan mukaisia vastareita ei ole vasta kun tuo R7008SB, mutta siitä pitäs tulla pienempi malli myyntiin, R7003SB. Tossa jonkunlainen kuva siitä: http://webshop.minicars.se/Welcome/Default.aspx?scenarioID=301&StockCode=FPR7003SB&ViewProduct=true&pid=449
Lisäksi on sitten vielä R6308SBT, joka on yhdistelmä FASST:ia ja telemetriaa. En ole vielä testannu toimiiko tuon telemetria 14SG:n kanssa.
Futaban 8-ch vastarit eivät kyllä koon puolesta ole ongelma kun ovat pitkulaisia (R7008SB 25mm leveä vs AR8000 ~33mm kanttiinsa + kyljessä liitin).
PS. Kärkkäiseltä 14SG 499e, muutama varastossa  ;)
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #15 : 22 Tammikuu, 2013, 19:39:35 »
Siis vastarit ovat hintaluokassa reilut 70€/kpl.
Tiedän mutta antaapa himon vielä yltyä :).
Ei ne oo maailman viimeiset.
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #16 : 23 Tammikuu, 2013, 01:24:36 »
niin siis telemetriattomat. telemetrialla maksaakin sitte 130e luokkaa per kappale mitä nyt äkkiä kooklasin.
no tällä ajatusmaailmalla ei saa sitte koskaan mitään uutta ja hienoa ;D tai ainakin siinä on sitte jotain järkeä. kyllähän kaikki tietää ettei harraste ja järki mahdu samaan lauseeseen! :D
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #17 : 23 Tammikuu, 2013, 06:29:10 »
Eikös tässä R6308STB:ssä ole telemetria.
https://sabe.fi/hobby/index.php?lang=fi&prodid=52234&grpid=4003
Compact, lightweight R6308SBT 2.4 GHz FASSTest® receiver with integral FASSTest® telemetry transmitter for “radioing model data to the ground”.
Frequency band 2.4 – 2.4835GHz
Spot frequencies 36
Channel count 18
Channel spacing 2048 kHz
Transmission system FASST / FASSTest
Voltage 3.7 ... 7.4 Volt (4 - 5 Nx, 2 LiFe, 1 - 2 LiPo)
Current (mA) 50 mA
Dimensions 47 x 25 x 14.3 mm
Aerial length 14 cm
Weight approx. 13 g
Re: Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #18 : 23 Tammikuu, 2013, 06:34:18 »
Spot frequencies 36
Channel count 18
Current (mA) 50 mA
Aerial length 14 cm
Weight approx. 13 g
no katohan vaan niin onkin. Eipähän pääse kukaan väittämään että futaban vastarit olis suhteettoman kalliita ku spektrumithan on kalliimpia ja varsinkin jos ottaa telemetriankin :)
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #19 : 23 Tammikuu, 2013, 10:17:16 »
Testaan tuon vastarin telemetrian jahka kuume helpottaa sen verran että pysyy tolpillaan.
R7008SB näkyy olevan 105e tuossa K-nimisessä kaupassa, en tiedä onko pysyvä hinnoittelu vai mitä. Normihinta Euroopassaki on tuolla 120e seutuvilla. Tuosta R7003SB:stä kannattaa huomata, että siinä ei ole erillistä ulkoista porttia jännitteen mittaukseen eli vaatii erillisen kikkulan sbus2-liitäntään. Noista R7008SB:stä ja R6308SBT:stä löytyy tuo portti suoraan eli RX- ja akkujännitteen saa näkyviin ilman lisäpalikoita.
Edit. tuossa Saben ilmossa on virhe. Se ei ole FASSTest-vastari vaan TX->RX-protokolla on FASST (eli toimii kaikilla 2.4GHz Futaboilla) ja RX->TX telemetria-protokolla on sitten FASSTest.
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2013, 10:20:31 kirjoittanut Xen »
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #20 : 23 Tammikuu, 2013, 10:31:38 »
14SG:n käyttöohjeen tavaaminen on vasta alussa.
Joten.
Voisiko juku, joka on asiaan perehtynyt selventää (maan läheisesti ja tominnan kannalta) noita Futten protokollia.
Varmaan on muitakin kun allekirjoittanut joka on noista pihalla.  :)
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #21 : 23 Tammikuu, 2013, 12:08:00 »
Testasin tuota R6308SBT-vastaria 14SG:n kanssa. Ei toimi telemetria. Käytännössä tuo vastari on tarkoitettu vanhemmille FASST-vermeille ja erilliselle telemetria-näytölle. Eli vastari toimii normaalissa FASST-tilassa, mutta telemetria kytkeytyy pois lähettimestä samalla. Mutta eihän sitä tiedä josko joskus korjaavat softasta tuon. Ei luulisi iso ongelma olevan.
Yks merkittävä pointti löyty tuosta R7008SB:stä: se ei toimi missään muussa moodissa kuin FASSTest. Eli jos radiosi ei tue tuota protokollaa, et tee vastarilla mitään. Bindaus on myös muuttunut tuon kanssa, nyt laitetaan radiosta linkitys päälle ja vastariin virrat päälle. Ei tarvi enää nappeja painella.
Otat sopivan vastarin, bindaat ja lähdet lentämään (vai oliko se lennättämään)  ;)
Tuolla sivun http://www.futaba-rc.com/receivers/air.html lopussa on taulukko, josta selviää miten lähettimet/vastarit keskenään juttelevat. 14SG/18MZ hanskaavat lisäksi tuon S-FHSS-protokollan, jonka vastarit ovat hieman edukkaampia.
FASSTest-protokollan sisällä on pari vaihtoehtoa:
- 12ch-mode, joka on tarkoitettu nopeaan vasteeseen (eli HS-modea vastaava) ja telemetria-tiedot on rajoitettu RX- ja akkujännitteeseen
- 14ch- (14SG) / 18ch- (18MZ) mode, jossa voi olla n kappaletta telemetria-antureita. Vastarit pystyy tässä tilassa myös kahdentamaan, jolloin saa enemmän kanavia ulos normaaleista porteista
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #22 : 26 Tammikuu, 2013, 07:53:01 »
Vibrasta oli juttua tuolla toisessa ketjussa mutta laitan kommentit tähän, jotta muutkin löytävät jotkaovat radiosta kiinnostuneita.
14SG:n vibra on tuollainen sivistynyt, aika lailla samaan tyylinen mitä puhelimista löytyy. Ei hypi pitkin pöytää kuten eräs toinen (no ok, päivityksen jälkeen DX7s oli paljon kesympi). Joku voisi sanoa tuota jopa liianki kesyksi. Hälytyksistä löytyy neljä eri vaihtoehtoa vibralle, joten hälyt pystyy erottamaan värinästä.
Poissa Tomi Kulmala
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #23 : 28 Tammikuu, 2013, 07:21:27 »
Kun tuota 14SG:sta näyttää olevan kahta mallia (14SGH ja 14SGA), niin kumpi malli olisi parempi, kun hyllystä löytyy pari multikopteria ja yksi Bixler (ja eihän sitä tiedä mitä on tulossa)? Mitä eroja noilla käytännössä on ja onnistuuko molemmilla malleilla helikopterin ja lennokin ohjaaminen?
Tällaisen löysin Googletuksella modelflying.co.uk:sta
14SGA = 14SG Aero
This is the airplane version which will default to airplane settings when powered up and has a ratcheted throttle stick.
14SGH = 14SH Heli
This is the helicopter version which will default to heli settings when powered up and has a spring loaded throttle stick.
Ovatko ainoat erot oletusasetukset sekä kaasutikku ja muuten sama?
Vs: Futaba 14SG
« Vastaus #24 : 28 Tammikuu, 2013, 08:39:03 »
Ei muuta eroa. Oletusasetuksilla ei nyt järin suurta merkitystä ole. Ratchet on helppo vaihtaa suuntaan tai toiseen, ohjeet vaihtoon on tuossa aiemmassa postauksessa.
5193 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2008, 21:29:27
kirjoittanut JJA
2842 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2011, 21:22:30
kirjoittanut SJo1
2796 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2015, 19:35:14
kirjoittanut Puijo
4017 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2016, 22:01:45
3199 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Maaliskuu, 2017, 19:24:39
