Kirjoittaja Aihe: TX warmer -kontrolleri, "community edition"  (Luettu 133686 kertaa)
Vs: TX warmer -kontrolleri, "community edition"
« Vastaus #25 : 16 Joulukuu, 2012, 11:56:46 »
Kiirettä pitelee, mutta saimpahan lopulta osat kiinni levylle, lämmityselentin piuhat uupuu vielä ja kytkin on matalaa mallia testailujen ajaksi. Softa on vaiheessa kun piti AVR:ää opiskella välissä kun vaikutti ettei ardu oikein toimiskaan tinyjen kanssa. Testailut jatkuu.
Hieman jännitti, että miten mitoitus koteloon onnistuu, mutta ainakin se sinne mahtuu ja ruuvin reiät on oikessa kohden  ;D  Pientä koon hienosäätöä levylle pitää tehdä ennen uusia tilauksia. Kittejä on kovasti jo kyselty ja muutama on vielä ensimmäisestä erästä vapaana. Beta-testaajalle hinta 14e sis piirilevyn, komponentit, kotelon, piirin ohjelmoituna, kotelon ja postituksen kirjeenä. Ei sisällä johtoja, liittimiä tai lämmityselementtejä. Tehtäväksi jää osien juottaminen kiinni ja kotelon modaus (reiät ledejeille, nappulalle ja läpiviennit johdoille).
Koska HK myy ei-oota lämppärilleen, selvittelin lämmityselementtien tilausta suoraan Kiinasta. Tarjolla olisi kumi/silikoni-päälystettyjä levyjä (1.5mm paksu), koko vapaasti valittavissa kuten myös teho. Alustavasti 150x100mm elementti 100W:sena maksaisi n. 8e lämppärikitin kaverina. Herättääkö kiinnostusta? 200x200mm ois aika mukavan kokoinen hupussa, mutta maksaa hieman yli tuplasti pienempään nähden. Teho ei käsittääkseni noissa maksa, vaa pinta-ala + jotain on hinnoittelu peruste. Tuosta pienemmästä läpyskästä vois valita 300W-versionki  :P
« Viimeksi muokattu: 01 Toukokuu, 2013, 09:44:51 kirjoittanut Xen »
Poissa Tucho
Re: TX warmer -kontrolleri, "community edition"
« Vastaus #26 : 16 Joulukuu, 2012, 12:40:32 »
Aika suolaisia nuo elementtien hinnat. Saakohan ajatusta muokattua bilteman istuinlämppäristä? Askartelua hieman vaatii tosin.
Tai hinta on aina suhteellista :)
Jos kilttejä on vielä vapaana niin kiinnostaisi yksi kpl...
Vs: Re: TX warmer -kontrolleri, "community edition"
« Vastaus #27 : 16 Joulukuu, 2012, 13:02:29 »
No niin minustaki, tosin turhan hyviä ovat tähän hommaan. Ei tässä mitään veden/öljynkestävää tai 250c lämpöjä kestävää lämppäriä tarvittaisi. Eihän ne Kiinassa ne elementit paljoa maksa, mutta saappa ne tehtaalta Suomeen ja verot päälle, niin yllättävästi alkaa hintaa olemaanki. Joku istuinlämppäri vois olla kans jees, mutta tuo bilteman vehje näkyy olevan 16e ja vaatii jonkin verran modausta, että sen saa mahtumaan gloveen. Mutta uudet ideat kelpaa, ei se boksi tiedä mitä siellä perässä on ja softaan laitetaan mitattu vastusarvo lämppäristä, niin saadaan halutut tehot ulos.
Olet mukana ekassa erässä.
« Vastaus #28 : 31 Joulukuu, 2012, 14:07:20 »
Päivitystä projektiin. Ensimmäiset tyypit otettu lämppäristä ja homma toimii kuten pitääkin  :P  Softan kanssa oli melkoista säätöä. Eclipse/AVR ei kyllä toiminu oikein kunnolla (mm. kääntäjä ei osannu linkittää useampaa fileä WTF) ja muutenki oli C-kieli vähä hukassa yli 15v tauon jälkeen  ::)  Lopulta arduinolla sain tinyn pelittämään, mitä nyt pinnien kanssa oli säätöä. Oli niissä logiikkaki, mutta sitä ei kerrottu missään  ;D
Teen softaan vielä vähän viilausta nappulalle ja laitan sitten beta-testaajien paketit jakoon.
« Vastaus #30 : 07 Tammikuu, 2013, 08:27:38 »
Pakkasin tuossa hardwaret kasaan, niin huomasimpa että kytkimet oli sitten tilaamatta. Olin ottanut vain parit testikappaleet eri korkeuksia. Noh, tämä korjautuu tänään lähtevässä tilauksessa. Samalla katselin tuossa parempaa regulaattoria, joka kestäisi 4S lifet. Nykyinen regu on max 13.2V. Joten seuraaviin versioihin tultaneen vaihtamaan tuo LP2950 joka kestää max 30V. Pinnijärjestyshän ei tietenkää ole sama  ;D
Heater padeistä otin samplet tuossa joku aika sitten, saapa nähdä mimmosia ovat jahka HK posti ne suvaitsee pistää liikenteeseen. Pitää alkaa hinnasta ja postista tinkaamaan kunhan saa nuo testattua.
Schema, boardi ja koodi löytyvät osoitteesta https://github.com/perttierkkila/tx-warmer
« Vastaus #31 : 07 Tammikuu, 2013, 10:01:38 »
Xen, sulla yv loota täys. Ei voi lähettää postia.
No bleh, kiva ku ei mulle kerro  :P  Siivotaan.. Karsittu posteja isolla kädellä.
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2013, 10:10:13 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #32 : 07 Tammikuu, 2013, 13:20:12 »
Vieläkin valittaa  ??? Täyttä
« Vastaus #33 : 07 Tammikuu, 2013, 13:52:52 »
Ei valita enää, syynä oli tuo aktiivijäsen-ryhmä, jolle oli tarkoitus antaa isompi YV-boksi.
Nyt se on isompi, se on rajaton (ainakin toistaiseksi)
Ilmeisesti versiopäivityksien yhteydessä on hävinnyt noi YV-boksien rajoitukset, jotka oli alun perin muistaakseni 100 kpl.
Laitoin rajoitteet paikoilleen ja viisinkertaistin tuota rajaa.
Kurkkailkeepa boksienne tilavuutta jos ongelmia esiintyy.
« Vastaus #34 : 15 Tammikuu, 2013, 13:57:58 »
Ekat setit postitettu. Aikaisemmasta kuvasta näkyy komponettien paikat. Konkan napaisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota, muut meneeki oikein kun kattoo levyssä olevaan piirrosta. Piirissä oleva hahlo tuonne keltaisen öttiäisen puolelle. Punaiselle ledille 270ohm vastus ja vihreälle 220ohm. Johtojen vieressä B tarkoittaa akkua (=battery) ja H lämppäriä (=heater). FETin juottamiseen huolellisuutta, jotta tina nousee reiästä kunnolla myös toiselle puolelle.
Ennen piirin asennusta mittaa regun toiminta. Se on helpoin mitata piirin jaloista jotka ovat lähimpänä keltaista pollukkaa. Wattmeteriä kannattaa myös käyttää kun kokeilee lämppärin toimintaa, jolloin näkee miten homma toimii.
Toimintalogiikka tällä hetkellä:
1) mitataan akun jännite ja lasketaan lipo-kennojen määrä (huom. regu kestää vain 3S lipon)
2) vilkutetaan molemmilla ledeillä kennojen määrä
3) toimintavalmis
- vihreä valo palaa = akku ok
- punainen valo palaa = virta kulkee lämppäriin (vaikka vehje olisi täydellä teholla ts. tehoa pyydetään enemmän mitä voidaan toimittaa, punainen valo käy pois päältä akun mittauksen ajaksi)
- nappia painamalla seuraavaan tehoasetukseen eli OFF + valitut tehoasennot
4) vihreä vilkkuu = akun cut-off saavutettu
5) vihreä sammuu = kriittinen akkujännite saavutettu ja vehje minimivirralle (syö silti akkua)
Tiloista 4 ja 5 ei ole paluuta tilaan 3 vaikka jännite nousisi turvalliselle tasolle. Tämä estää pienillä akuilla pomppimisen tilojen välillä.
Mielenkiinnolla odottelen kokemuksia kentältä  :)
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
« Vastaus #35 : 20 Tammikuu, 2013, 21:28:44 »
kolvattu, testattu ja toimii. Itsellä siis juurikin nuo HKn lämppärit käytössä. Ekalla asetuksella oikeinkin miellyttävä. Eli tekee juurikin sen, mitä on luvattu ja tuo askikin on juuri sopiva.
Kiitokset.
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
« Vastaus #36 : 26 Tammikuu, 2013, 07:39:01 »
Tuli nuo lämppärielementtien sampletki tossa ja kerkesin vähä testaileen.
Suurin on 200x200mm, seuraava 150x100mm ja pienin 100x100mm. Ovat kolmisen milliä paksuja ja kohtuullisen joustavia lärpyköitä. Lämpenevät varsin tasaisesti ja pintalämpö jää paljon alemmas samalla teholla mitä renkaanlämmittimillä. Esim 30W teholla HK-lämppäri polttaa aika ikävästi kämmensyrjää, mutta tossa 150x100-kokoisessa kestää pitää kättä päällä ilman että se polttaa. Mietinki, että kaksi noita pienintä voisi olla ihanteellinen setup jolloin molempien käsien kohdalle saisi oman lämmittimen. Vielä kun liimaisi ne eristepalaseen niin ei turhaan lämmitä pussin ulkopuolta. Pitää kysellä noille hintaa.
Piirilevyäkin hieman sorvasin uuteen uskoon. Otin ohjelmointikarvat pois ja pistin tilalle 6-asentoisen DIP-kytkimen. Ainakin yhteen voisi laittaa LiPo/LiFe-valinnan jolloin ei tarvi erikseen tehdä softaa eri akkutyypeille ja pystyy jokainen vaihtamaan. Regu on vaihdettu tuohon LP2950-malliin, jolloin voi käyttää isompaa jännittettä. Nyt max on 20V johtuen jännitemittauksen vastusjaosta (saadaan toki nostettua tuonne 30V asti minkä regu kestää, tosin sitten pitää vaihtaa jo FETtiä järeämpään).
Katselin myös vermeitä virran mittaukseen, jolloin pääsisi eroon tuosta vastusarvon oletuksesta. Silloin voisi dip-kytkimillä valita useista tehoalueista jännitteestä tai lämmityspiiristä riippumatta. Ongelmana vain, että ovat pintaliitos-kamaa ja hintaa tulisi jotain 2.5e lisää projektille. Kiinnostusta? Jos pintaliitos-juottaminen hirvittää, niin toki voin juottaa tuon piirin valmiiksi paikoilleen.
« Viimeksi muokattu: 01 Toukokuu, 2013, 09:45:18 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #37 : 26 Tammikuu, 2013, 09:52:23 »
Katsotaan mitä tulee tästä, periaatteessa kyllä kiinnostaa. Tällaiselle keksii helposti useitakin käyttökohteita.
Pari euroa hintaa lisää ei tee kesää eikä talvea tässä konkurssissa, toimivuus ja helppokäyttöisyys on mulle ainakin parin euron arvoinen.
Jos ei ole pienimpiä pintaliitoskomponentteja niin jopa mulla onnistui joskus niiden tinaaminen kohtuudella. Ei kylläkään kovin nautittava homma, mutta sain vajaa 30 kpl. onnelisesti piirilevyyn kiinni särkemättä mitään.
Mutta nyt toistaiseksi odottelen HK:n pakettia, jossa nuo lämmityselementit on tulossa. Ehkäpä viikon päästä pääsee koeponnistamaan tämän laitteen.
Ajattelin tehdä taskut mankkapussiin noille elementeille ja asentaa ne jotenkin sopivasti käsien alle. Sitten joku sopiva kiinnitys pussin pohjalle. Emäntä vois ommella jos olen kiltisti ja imuroin ahkerasti.  ;D
« Vastaus #38 : 26 Tammikuu, 2013, 16:08:42 »
Mää pistelin kasaan dremelin kaasukolvilla ja 2mm langalla :D
Pieni fipa kävi, juovuspäissäni molemmat ledit väärin päin...
Enivei, toimii:
« Vastaus #39 : 03 Helmikuu, 2013, 16:58:16 »
No ni.
Valmiiksi on nakerrettu. Kenttätestit tekemättä, mutta pöydällä näyttää toimivan hienosti.
Lisäsin vielä jännitenäytön ja virtakytkimen.
Ja nuosta HK:n vastuksista mulla on ollu tapana leikata kaikki ylimääräinen hiiteen.
Niissä kun tuppaa olemaan puolet ylimääräistä turhuketta.
Ai niin ja mä käytän 4S Lifejä. Katkaisujännitteen toimivuus vielä testaamatta..
« Vastaus #40 : 13 Helmikuu, 2013, 13:35:23 »
Aikas vekkulia, pyöräytit FETin toiselle puolelle ja siitähän tuleeki sopivasti tilaa lootaan kun siellä alla ei ole mitään kontakteja piirilevyllä. Nerokasta  8)
Eka satsi on nyt myyty. Lisää toki saadaan jos tarvetta tulee. En ole vain piirilevyjä vielä tilaillut jos ongelmia designin kans tulee, niin saapi ne korjattua. Tosin softallahan ne hardisbugit korjataan muuallaki  ::)
Lämppärielementtien hintaa hieroin kanssa, pienin 100x100mm tulisi maksamaan hitusen vajaa 6e/kpl (köhköh) ja 150x100mm 6.5e/kpl. Syynä lienee, että sain alkujaan hinnan tuolle 150x100mm-koolle eikä hennonnu sitte alkaa perumaan puheitaan. Tuo suurin ei ole oikein kätevä, kun tuossa paksussa johdossa on kahden lämppärin johdot ja jäykkää ku mikä..
« Vastaus #41 : 13 Helmikuu, 2013, 15:55:57 »
Tänään tuli hk:n paketti, en vielä ehtinyt postista hakemaan mutta lappu oli laatikossa. Nyt on kovat odotukset.
Eipä kestänytkään kuin toista kuukautta noiden saapuminen.
« Vastaus #42 : 13 Helmikuu, 2013, 22:17:50 »
Tossapa liitteenä uusimman version piirilevyt, eihän niitä näemmä laittanutkaan tänne.
« Vastaus #43 : 24 Helmikuu, 2013, 00:21:31 »
Moro,
Et viittis tehdä myös smd versiota tuosta lämppäristä ja vaikka 1608 koteloinnilla olevilla komponenteilla;)
tuosta vois saada melkein 1/4 kokoisen.
« Vastaus #44 : 24 Helmikuu, 2013, 00:23:17 »
Osta Tohtorilta smd versio.
Ei se kyllä ole puolta pinempi.
« Vastaus #45 : 24 Helmikuu, 2013, 07:55:57 »
Heheh, saiskai tosta, mutta se idea oli juuri käyttää läpivientejä että kaikki saa turattua itse kasaan. Miksi pitää olla pienempi? Jokin tiukka sovituspaikka tiedossa? Ja miksi 1608:t? 0805:t lienee yleisempiä (ja minähän en tästä asiasta sitte oikeasti tiedä mitään, mutta käsitys asiasta mitä netistä vastaan on tullut).
Molemmat on täsmälleen samankokoisia, lootan ulkomitat 50x50x20mm.
Poissa Teemu K
« Vastaus #46 : 01 Maaliskuu, 2013, 21:10:23 »
Tänään läjäsin ja asensin omani kiinni lähetin pussiin ja pikaisella testauksella toimi kuten pitääkin. Huomenna pääsen kunnolla testaamaan  -10 - 15 astetta  luvannut pakkasta.
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #47 : 03 Syyskuu, 2013, 09:30:21 »
No tässäpä sulle semmonen, koko 29x19mm. Ajatuksena on että tuo sujautetaan kirkkaaseen kutistesukkaan jolloin säästyy kotelon hinta (ja tarvittaessa suojalakataan). Toisekseen menee paljon pienempään tilaan kuin 5x5x2cm boksi.
Kotelollisesta versiota muokataa vielä hieman kun tuli toivomusta että saisi prossun pinnejä antureiden käyttöön. Fetinki periaatteessa voisi kääntää toiselle puolelle jos muutkin haluaa askarrella jännitenäyttöä koteloon. Jos on ideoita/ehdotuksia niin tulemaan vaan. Muutamia tilauksia on jo tullut, laitan ekan erän levyjä tilaukseen kohtapuolin.
Edit. uusimmat versiot levystä
« Viimeksi muokattu: 10 Syyskuu, 2013, 10:19:34 kirjoittanut Xen »
Poissa jonu93
« Vastaus #48 : 08 Syyskuu, 2013, 15:41:40 »
Onko jollain tietoa, kuinka kauan 3s 2200mah akku kestää esim 50*C :lla
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14858__HobbyKing_Universal_Heater_System.html
« Vastaus #49 : 10 Syyskuu, 2013, 10:35:33 »
Levyt lähti tilaukseen. Boksilla olevat levyt tulevat iteadilta kuten ennenkin ja smd-versiot oshparkilta (violetti ja ENIG).
Normaali version hinta on edelleen 14e ja smd-version hinnaksi tulee 10e. Hinta sisältää piirilevyn, tarvittavat komponentit ja postituksen. Normaali versiossa lisäksi kotelon ja prossun ohjelmoituna. Smd-versiossa saapi ite askarrella softan prossuun ellen saa tehtyä jotain penkkiä jossa voin ohjelmoinnin tehdä valmiiksi. Eli tarvitset edelleen jonkin lämmitysvastuksen ja toistaiseksi vastusarvon asetus tehdään softassa. Katselin hieman virran mittauksia mutta ne vaativat käytännössä smd-komponentteja joka vesittää hieman tota ideaa helposta DIY-mallista.
Jos juottaminen ei onnistu tai ei halua, niin valmiiksi juotettu levykin onnistuu (molemmat versiot) pientä korvausta vastaan.
<jupinaa>mahtava kimppatilaus-systeemi digikeylle loppui, joten nyt pitää haalia komponentit sitte jostain muualta</jupinaa>
« Viimeksi muokattu: 10 Syyskuu, 2013, 10:39:32 kirjoittanut Xen »
4428 Lukukerrat
kirjoittanut Jyri
36752 Lukukerrat
kirjoittanut mrsaila
11327 Lukukerrat
kirjoittanut jamppa991
3077 Lukukerrat
1936 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2016, 19:37:55
kirjoittanut RCMaisteri
