Kirjoittaja Aihe: TX warmer -kontrolleri, "community edition"  (Luettu 127281 kertaa)
Vs: TX warmer -kontrolleri, "community edition"
« Vastaus #75 : 09 Joulukuu, 2013, 15:53:30 »
En viittis enää alkaa vastuksien kytkentää muuttamaan kun ommeltu vaatteisiin.
Mutta vois kokeilla sitä prossuvaihtoa. Ainakin yksi ensin aluksi. Kengissä tuntui ykköstehollakin että pikkasen liikaa.
« Vastaus #76 : 09 Joulukuu, 2013, 16:45:37 »
Ahsoo. No ilmoita vaan halutut tehot (ja montako tehoasentoa, voi olla vaikka yks, sata tai siltä väliltä). Nythän siellä on viisi tehoasentoa (10/20/30/40/50W) vakiona ja elementin vastusarvo laskennassa on 1.9 Ohm.
« Vastaus #77 : 09 Joulukuu, 2013, 16:55:13 »
Jaa soon niin nätti.
No sama se olis pläjäyttää yksi kokeeksi vaikka 5,10,15 jne 50W asti.
Mutta sillä ei ole kiire. Pääsen pankkiin vasta vkl.
« Vastaus #78 : 14 Joulukuu, 2013, 18:24:31 »
Nonni, tänään tuli kokeiltua rev2 boardia noilla 50W 100x100mm silikoniläpysköillä. Pakkasta oli -14 ulkona ja lähes tyventä. Lätkät makas turnigyn tx-pussin pohjalla. Elementit on kytketty rinnan ja akkuna 3000mAh 3S akku.
Aika hitaasti lämpenee nuo lätkät, tuntu että menee varmaan toista minuuttia ennen kun pussin sisällä alkaa tuntumaan että lämpö hohkaa elementeistä. Ei siellä kyllä kerennyt tulla kylmä missään vaiheessa. Pitää vaan malttaa odottaa jonkin aikaa ennen kun lisää tehoa liikaa ettei sitten käy niin että kohta onkin liikaa löylyä. Loppua kohden alko tosin tuntumaan että pussin kylmä muovi jähmetti peukkuja mutta mankan alla oli jo vähintäänkin riittävän lämmin. Lennätin yhteensä puoli tuntia ja koko ajan pidin laitosta kakkosteholla, eli 20W per lappu, 40W teho yhteensä. Näky akku olevan hyvinkin tarkalleen storagessa tämän jälkeen, eli tästä voisi laskea että noin 1500mAh meni eli jonkun 3A jatkuvaa virtaa, eli no eihän siitä tule kun 24W kokonaistehoksi. ok, ei siinä mitään, tuo riittää vielä ihan hyvin ja hönkää saa lisää reilusti jos tarvetta riittää.
Nuo läpyskät on niin pehmoset ja tasaisesti lämpenevät että niitä vois kyllä kokeilla käyttää niinkin että laittaa suoraan kämmenen ja mankan väliin. Menis lämpö paremmin sinne missä sitä tarvi. Sillon ei tarvitse tehoakaan niin paljoa, varmaan ykkösteho olis ihan riittävä. Vois olla jopa hyvä niinkin että laittas nuo elemenetit sarjaan jolloin kokonaisteho puolittuisi, mutta isommilla asetuksilla lämpöä tulis vielä varmasti niin paljon että kämmenet pysyisivät lämpimänä. Pienemmillä tehoilla ei varmasti enää näppejä polttaisi. Ja akut kestäisi jo reilusti pidempään mitä on aikaa lennätellä.
Tuota vois kokeilla vaikka seuraavalla kerralla että miten se läpyskä toimii suoraan kämmentä vasten ykkösteholla. Mutta hyvältä vaikuttaa näinkin. Suosittelen.
« Vastaus #79 : 14 Joulukuu, 2013, 18:54:24 »
Lipoja ne akut ainaki viimeksi oli  ;D  Kaipa ne ainaki sen 3.7v/kenno puskee ulos keskimäärin tuolla kuormalla, joten tosta tulis minimissään semmoset 33W. Tarkkahan tuo wattiteho ei oo ku ei siellä ole virranmittausta vaa lasketaa jännitteestä annetulla resistanssilla. Wattmeterillä voi katsoa todelliset teholukemat helposti.
« Vastaus #80 : 21 Joulukuu, 2013, 23:10:00 »
Noniin, sain nyt ladattua tuon akun täyteen, meni 1850mAh. Ja tuohon päälle pidin sitä tänään vielä ykkösteholla viisi minuuttia ja kakkosella vähä vähemmän, vetäs cutoffin jossain vaiheessa. Ei se tyhjällä akulla toimi ei :D Ja cutoff pelittää, ehkä tosiaan vähän liiankin aikaisin. En tiedä onko minullakin sitten vähän turhan paljon pituutta nuissa johdoissa. Mutta tähän oli vissiin parannusta tulossa v3 softassa?
Mutta joo, kyllä se varmaankin johonki sinne 35 - 40W paikkeille keskimääräinen teho menee kakkosasetuksella. En nyt tajua mistäm minä tuon 24W sain tuonne edelliseen postaukseen, eihän se täsmää mitenkään päin.
« Vastaus #81 : 05 Tammikuu, 2014, 02:04:29 »
Rev3-lauta on kasattu, testattu ja softaa viilattu parempaan suuntaan. Rautamuutokset toivat merkittäviä parannuksia ja epämääräiset ringing- ja overshooting-ilmiöt ovat poissa.  :)  Sitä myöten virallisesti kontrolleri hyväksyy nyt 2-6S akut mukisematta. Softassa jännitemittaus tehdään about lepojännitteestä 10sec välein ja cutoff on 3.70V/kenno. Nyt pitäisi pystyä ajamaan akut hallitusti tyhjemmiksi. Ja jos ei vielä riitä, jumperilla voi cutoffin laskea 3.65V/kenno tasolle. Lisäksi jumpereista löytyy tehon puolitus (koko tehoasteikkoon) ja 10-portainen tehoasteikko.
Kontrolleri on nyt optimoitu noille 50W-elementeille joita voi laittaa 1 tai 2 suoraan piirilevylle. Yhdellä elementillä max teho on 50W (12V+ kuormitettuna) ja kahdella 100W (12V+ kuormitettuna). Lämmitysteho pidetään vakiona kennomäärästä ja akun varaustilasta riippumatta. Vakiotehoportaat ovat 10/20/30/40/50W ja lisäasetuksella 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50W ja nämä siis per elementti. Tehon puolittajalla luonnollisesti edellä mainitut arvot jaetaan kahdella. Eli kahdella elementillä ja puolittajalla lämmitysteho on 25W/elementti ja yhteensä 50W.
Hinnat:
- kontrolleri + kotelo 14e (sis postin 1.lk kirjeenä kuplapussissa)
- kontrollerin komponenttien juottaminen ja prossun asennus 3e
- elementti 6e/kpl (100x100mm, 25cm johdot)
Optiona samoilla posteilla (tämä siis BEC:iä varten eikä liity warmeriin):
- Panasonic FR 6800uF/10V-konkka 1.5e (+1e valmiina 5cm johdolla)
Rakennus- ja käyttöohjeet kirjoitan vielä erikseen tänne.
PS. rev2-lauta pitäisi olla mahdollista päivittää rev3-softaan jolloin saa päivitetyn cutoff-toiminnallisuuden ja jumperit käyttöön. Rev2:lle en kuitenkaa suosittele 3S isompaa akkua päivitetylläkään softalla. Tämä hupi 3e hintaan (sis uuden prossun ja postin). Näitä sitten jos/kun prossuja jää yli rev3:sta.
« Viimeksi muokattu: 17 Marraskuu, 2014, 11:02:21 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #82 : 05 Tammikuu, 2014, 04:21:46 »
Featre-request: Jos painaa nappia pitkään pohjassa niin se sammuttaa tehon pois. Olis paljon näppärämpi mitä ruveta laskemaan painalluksia tai kattomaan ledejä että menikö se nyt pois päältä vai ei.
« Vastaus #83 : 05 Tammikuu, 2014, 08:08:59 »
Oliko niin että se HK:n lämppäri oli 50W kahdella omalla lätkällä?
Eli tää omatekoinen on tehokkaampi nyt (100W)?
Eikäkö mä vaan sitä että jos tähän laittas vaikka 3 lätkän verran vastusta.
E:
Tai jos laittaa 4läpyskää nii silti lämmitystehoa 50W? Tä
« Viimeksi muokattu: 05 Tammikuu, 2014, 08:18:53 kirjoittanut vee73 »
« Vastaus #84 : 05 Tammikuu, 2014, 12:09:55 »
Hyvä idea, pitääpä tutkia miten ton sais tuonne sekaan.
E:
HK-elementeillä on 50W max teho. Ei sieltä juuri enempää 3S-akulla irtoa (täydellä akulla parikyt wattia, tyhjällä ei juurikaan). Ja se vastuslanka alkaa kivasti soimaan siellä jo 3S-akulla..
Nyt rev3:ssa laitetaan elementit rinnakkain, joten jokainen vastaa 50W:n tehoa. Kolme läpyskää olisi 150W, neljä 200W jne.
Jos neljällä haluaa 50W max tehoa, niin laittaa 2S2P setupilla ne. Ei tarvi säätää mitään asetuksia.
« Vastaus #85 : 05 Tammikuu, 2014, 14:49:16 »
Wish granted  :)  Eli nyt kun pitää yli sekunnin nappia pohjassa niin menee lämmitys pois päältä. Hyvä idea kyllä, selkeesti tarpeesta tullut  ;D  Tuosta hyvästä saat ilmaisen rev3-softalla varustetun prossun  8)
Kaapeliltahan tuli toinenki hyvä idea irkissä aikaisemmin. Eli tx-warmeri soveltuu mainiosti akkujen purkamiseen, etenki vanhemmat versiot jotka jättävät jännitteen varsin lähelle storagea. Rev3:lla tietysti saa kahdella elementillä sen 100W purkutehoa joka pärjää jo monelle laturille, mutta ilman huutavia tuulettimia ja poksahtelevia latureita  ;)
« Vastaus #86 : 06 Tammikuu, 2014, 05:01:08 »
Wish granted  :)
\o/
Mites muuten nuo prossun prommerivehkeet? Vois melkein koittaa hommata semmoset itellekin niin pääsis vähän koodailemaan itekin. Ei varmaan kummosia kamppeita siihen tarvi ja kaikki toiminee linuxista?
Mitenkähän ne silikoniläpyskät tykkää kuumasta jos alkaa täysillä kuumottamaan koko akullista tyhjäksi? Tietysti jos vie ulos parvekkeelle ja laittaa johonkin pöydän kulmalle roikkumaan lätkät niin että tuulessa lepattavat, niin ei varmaan liikaa lämpene ihan heti. Ei tästäkään tietenkään kellään mitään kokemuksia ole. Ainaki lähetinpussin sisällä tulee jo 40W teholla aika kuuma kun ne on siellä jonkin aikaa loimottanu. Mutta mielummin toki tuommosella tyhjää kuin laturilla jos on jääny akkuja täyteen.
« Vastaus #87 : 08 Tammikuu, 2014, 08:33:21 »
Perus Arduino-kilkettä eli ohjelmointiin kelpaa usbasp/avrisp tai joku ardu-lauta. Ardun IDE toimii kyllä linukassa. ATtiny-prossun takia tarvii pari lisäkirjastoa koska Arduino ei itsessään tue noita prossuja.
Speksit sanoo että 150C asti ois "working temperature" eli aika kuumaksi kestää vetää. Oon luukuttanu useemman akullisen tyhjäksi (sisällä ja pihalla) eikä ongelmia. Ekoilla lämmityskerroilla elementeistä lähtee vähän katkua joten kannattanee ekat ajot tehdä pihalla tai hyvässä tuuletuksessa.
« Vastaus #88 : 08 Tammikuu, 2014, 08:46:23 »
Suositeltava rakennusjärjestys (suluissa lukumäärä):
- vastukset (7), ei kannata sössiä paikkojen kanssa  ::)
- pienet keltaiset (2)
- isommat keltaiset (2)
- prossun kanta (1), huomioi kolon paikka
- FET (1), ensimmäisenä levyn reunimmainen jalka jotta FET tarttuu kiinni. Muut jalat juotettava HUOLELLISESTI molemmilta puolilta koska noiden läpi juoksee virta elementeille
- regu (1), taivuta keskimmäistä jalkaa hieman ulospäin, ei sitten kannata liikaa survoa ettei jalka katkea (btdt)
- LEDit toiselle puolelle (2), huomioi asennussuunta
- nappi toiselle puolelle (1)
- konkat (3), huomioi asennussuunta
- prossu (1), taivuta prossun jalkoja sisäänpäin pöydän ja esim viivottimen välillä ja asenna kolo oikeaan suuntaan
Erityisesti kiinitä huomiota maata vasten oleviin jalkoihin (eli reiät jotka ovat yhteydessä levyn peittävään vaaleaan vihreään). Molemmilla puolilla olevat ground-planet nimittäin kiskovat tehokkaasti lämmön juotoksesta ja helposti tuon juottamiseen tarvii antaa hiittiä puolet enemmän mitä toisiin.
Jos jää jotain epäselväksi, kannattaa kysyä.  :)
Edit. kuva vielä, kertoo enemmän ku tuhat sanaa  ;D
Edit2. niihä se kertos ellei adminit ois vähä "siivonnu" turhia liitteitä
« Viimeksi muokattu: 08 Joulukuu, 2014, 16:48:50 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #89 : 08 Tammikuu, 2014, 09:04:29 »
Jumperit (ovat mallia "juotettava" eli lämmitys ja tippa tinaa pädien väliin. Avaus vaatii kuparisukkaa tms jolla tinan saa pois):
- JP1 puolittaa lämmitystehot koko asteikolla (eli 10/20/30/40/50W tehoista yhdellä elementillä tulee 5/10/15/20/25W)
- JP2 tuplaa tehoasennot
  - yhdellä elementillä 10/20/30/40/50W tehoista  tulee 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50W
  - kahdella elementillä 20/40/60/80/100W tehoista tulee 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100W
- JP3 laskee kennokohtaisen cutoff-jännitteen 3.65V:iin normaalista 3.70V:sta
Header (esim akun tarkkailuun, jännitenäytölle tms lisäkilkkeelle):
- regun ja prossun välistä löytyy kaksi reikää joihin tuodaan akun jännite ja maa
Elementit:
- yksi elementti on speksattu 50W/12V-teholle, kestää 6S-jänniteen
- elementit kytketään levylle rinnakkain jolloin kokonaisteho nousee (2kpl elementtejä on yht 100W maksimiasennolla)
Toiminnallisuus:
- akun kytkennän jälkeen kennomäärä vilkutetaan vihreällä ja punaisella ledillä yhtäaikaa
- jos jännite on OK, vihreä valo palaa (eli vihreä kertoo onko systeemi toimintakuntoinen, lyhyt vilkahtelu kertoo cutoffin lauenneen)
- napista siirrytään tehoportaissa ylöspäin kunnes täydeltä teholta mennään nollille
- punainen valo kertoo lämmityssyklin pituuden eli ns "duty cycle" (eli jos punainen palaa koko ajan, ei napista painelu tuo lisää tehoa koska jännite ei riitä)
- painamalla nappia vähintään 1sec kytketään teho pois
- cutoff on oletuksena 3.70V/kenno joka mitataan 0.5sec lepojännitteestä. JP3:lla tämän voi laskea 3.65V:iin
- cutoffista ei ole paluuta takaisin lämmitystilaan
« Viimeksi muokattu: 10 Tammikuu, 2014, 15:54:57 kirjoittanut Xen »
Poissa Waldemar
« Vastaus #90 : 08 Tammikuu, 2014, 22:18:13 »
Nyt alkaa tarkeneen ja just sopiva ajotus kun joku talven tapanen on kai tulossa.
Ainakin tohon omaan pussimalliin noi lätkät on just oikeen kokoset.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #91 : 08 Tammikuu, 2014, 22:46:21 »
Mites onko näitä yhtään enää saatavilla?
« Vastaus #92 : 10 Tammikuu, 2014, 11:30:43 »
Onko kukaan mitannut toi toiminta-aikoja jollain akkukoolla? Tokihan jotain suuntaa-antavaa saa laskemalla mutta...
« Vastaus #93 : 10 Tammikuu, 2014, 14:32:54 »
Vkl pääsee tositestiin ja 6S 2600mah 25C Turnigy akkuna. Laitoin jumpperin sinnekki että pääsee 3,65V nuo kennot. Katotaan kauanko sitä täydellä akulla pouhuuttaa vai loppuuko meillä valaistus kesken. Toistaiseks terassitestit on antanu tosi positiivisiä tuloksia. Turnigy radiopussi on sisältä mukavan lämmin.
Poissa Teemu K
« Vastaus #94 : 10 Tammikuu, 2014, 14:36:32 »
mulla on v1 tai v2 versio lämmittimestä.
3S 2200mAh akulla lämmittelee 3 teholla noin 30min
edit. unohtu vielä mainita kennojännitteet 3.7-3.75V
« Viimeksi muokattu: 10 Tammikuu, 2014, 14:41:01 kirjoittanut Teemu K »
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #95 : 12 Tammikuu, 2014, 15:48:01 »
Tänään testattu viimeisin softaversio ja nyt rokkaa meikäläiselläkin systeemi hienosti. Tehoa lähtee tarvittaessa kuin saunan kiukaasta, ei tarvi pitää lähellekkään täysillä. Mulla on HK:n elementit käytössä, ne kun työntää pussin nurkkiin vähän pois käsistä, lämpöä tuntui riittävän kolmosteholla mukavasti. Silloin ne vaan lämpenee niin paljon ettei mankkaa uskalla jättää läpysköjen päälle. Pussi vaan vuotaa lämpöä kuin seula, joten siellä pitää olla reilusti lämmitystehoa mun sormille.
Lopputulos on nyt juuri sitä mitä haluankin eli tämä toimii. Enää ei ole systeemistä kiinni, seuraava parannus on sitten itse pussi. Pitänee vähän mietiskellä saisko tuosta jotenkin paremmin lämpöä pitävän. Ikkunasta taitaa suurin osa karata, pärjäisin paljon pienemmälläkin eli jos sitä eristäis paremmin.
« Vastaus #96 : 12 Tammikuu, 2014, 19:23:04 »
Täällä kans testailtu tänään ja tuota viimeisintä versiota.
Prôtoksen vanhasta 6S 2600mah 25C säätö/rauhallisesta lentely akusta tuli nyt sitte lämmitin akku. Pakkanen oli jossain noin -13 paikkeilla ja mulla on 2 Xen:in lätkää tuossa perässä ja LVC 3,65. Huudattelin täysiä ettei vaan sormille tuu kylmä ja lämpöä kyllä piisas. Olisko noin 35min tullu aikaa ja sitte Turnigyn jännite oli liikaa pudonnu. Jos laittas vähä fiksummin tuon akun vaikka takin sisäpuolelle povitaskuun niin olis vielä voinu saada lisää aikaa minuutin tai kaks.
Pitää munki tuota pussia koittaa jotenki fiksummin eristää. "Ikkunan" läpi lämpöä taitaa eniten karata, mutta sille ei mitään voi. Pitää vaikka pohjaa ja sivuja vähän eristää jollain. Tänään tuo keli muutenki oli vähän siinä ja siinä että oisko pitäny jäädä kotiin. Siellä -5C paikkeilla lentely on vielä kivaa ja tuo lämmitin hoitaa kyllä hommansa täydellisesti. Ei tarvi täysiä huudatella ja se pitempi aikainen lennättely noissa lämmöissä saa sormet jäähän eli lämmitin auttaa siinä ettei tarvi peukuista tuntumaa menettää noissa lämmöissä enään.
« Vastaus #97 : 12 Tammikuu, 2014, 21:32:40 »
En tiedä onko nuo HK:n elementit mitenkään "suuntaavat", mutta luulen että ainaki nuo silikonlilätkät lämmittää pussin pohjaa vähintään yhtä paljon kuin ilmaa pussissa ja lämpöä karkaa sieltä suoraan harakoille. Eli jos pohjalle laittas jotain paksumpaa tai muuten vaan paremmin ersitävää materiaalia niin että lätkien lämpö tulis enepi pussin sisälle mihin se tarvitaankin. Toinen on sitten nuo käsien aukot, sieltä käy tuulella vinkka läpi. Jotku hihat pitäs ommella että ne sais tiiviimmäksi.
« Vastaus #98 : 12 Tammikuu, 2014, 21:53:16 »
Ollut idioottivarma systeemi.
Lämmöt pysyy ja on kevyt. Eikä tarvi jännittää että puuhaillessa jokin nappula liikkuu vahingossa.
Ikkuna on 3-kerrosta jotain pleksiä. Uloin väli tuuletettu ja sisempi ilmatiivis.
Käsien aukoissa joustavaa kangasta laitettu kahteen kerrokseen. Kaksi soiroa ylös ja alas aukkoa, ja kaksi soiroa sivuille. Keskelle jää "näkymätön" reikä josta käsi menee helposti läpi ja kangas joustaa sitä mukaa kun tarvii.
Tämän loodan sitten voi maalata tms. niin komeeksi kun haluaa.
« Vastaus #99 : 13 Tammikuu, 2014, 10:53:43 »
Luulis saavan rispektiä kentällä kun tuommonen loota roikkuu kaulalla :D Mutta ei siinä, on se sen näköinenkin että ei kyllä näpit palellu. Tarviiko tuonne enää edes lämmitystä sisälle?
3948 Lukukerrat
kirjoittanut Jyri
36250 Lukukerrat
kirjoittanut mrsaila
10710 Lukukerrat
kirjoittanut jamppa991
2873 Lukukerrat
1786 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2016, 19:37:55
kirjoittanut RCMaisteri
