Kirjoittaja Aihe: TX warmer -kontrolleri, "community edition"  (Luettu 127282 kertaa)
Vs: TX warmer -kontrolleri, "community edition"
« Vastaus #100 : 13 Tammikuu, 2014, 11:47:35 »
ainaki nuo silikonlilätkät lämmittää pussin pohjaa vähintään yhtä paljon kuin ilmaa pussissa ja lämpöä karkaa sieltä suoraan harakoille. Eli jos pohjalle laittas jotain paksumpaa tai muuten vaan paremmin ersitävää materiaalia niin että lätkien lämpö tulis enepi pussin sisälle mihin se tarvitaankin.
Itse asiassa karkaa enemmänki sinne väärälle puolelle koska lämpötilagradientti on suurempi sinne. Eli elementin ja pussin väliin hieman eristettä, niin ei tarvi pussin pohjaa lämmittää niin paljoa. Ja toki sellaista eristettä että se ei sula/syty palamaan  ;D
Poissa oskuk
« Vastaus #101 : 13 Tammikuu, 2014, 19:36:59 »
Vuoraa radiopussin makuualustalla ja laittaa muutaman mikrossa lämmitetyn kylmäkallen sinne pohjalle niin luulisi lämpöä piisaavan. Tosin on tuo pussikin vielä hommaamatta...
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #102 : 13 Tammikuu, 2014, 19:47:18 »
Ja tolla painolla kiva roikuttaa kaulassa? :D 2200 3s akunkin huomaa jo lisäpainona..
« Vastaus #103 : 13 Tammikuu, 2014, 20:40:37 »
Mulla on sen verran pitkä johto että akku on taskus. 6S 2600mah nii ei viittiny ees kokeilla pussin sisälle asennusta.
Poissa oskuk
« Vastaus #104 : 13 Tammikuu, 2014, 21:10:55 »
Noo, pari kiloa kameraa on totuttanut, ettei elämä ole styroxia ;-)
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #105 : 13 Tammikuu, 2014, 21:14:38 »
Mietin tätä ihan samaa. Ei ollut vaan mitään tarpeeksi ohutta silikonijohtoa tarjolla siihen hätään.. Ajattelin muutenkin ommella elementit vuoren sisään ja laittaa ulkopintaa vastaan foliopintaista eristettä.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #106 : 13 Tammikuu, 2014, 21:15:39 »
Hyväksytään :D
« Vastaus #107 : 13 Tammikuu, 2014, 21:21:47 »
Kuinka pitkästi sitä piuhaa on? Sulla oli alempi LVC, niin paljoko oli lepojännitteet katkaisun jälkeen? Mietin vaa että riittääkö tuo 0.5sec lepo jännitteen tasoittumiseen pitkillä johdoilla..
« Vastaus #108 : 13 Tammikuu, 2014, 21:28:10 »
Vähän ehkä liianki pitkästi, mutta pistin ettei ala ärsyttää kireä johto. Oisko noin 50cm. LVC oli jossain 3,76V tai vastaavaa iChargerin mukaan muistaakseni. Keli oli kylmä ja akku oli ihan takin "ulkotaskussa". Tuon johdon ansiosta sen voi vetästä vaikka povitaskuun.
« Vastaus #109 : 14 Tammikuu, 2014, 11:55:14 »
Sen verran moni on lisäelementtejä ollut vailla, että laitoin uuden erän tulemaan. Aikoivat pitää hoppua jotta saavat lähtemään ennen heidän uutta vuotta. Arvioisin toimitusajaksi ensi viikon loppua. Yleensä siis viikossa on paketti tullut + suomen tullin kuhnaukset. Hinta tulee olemaan samaiset 6e/kpl + 2e posteja. Rev3-softalla varustettuja prossuja voisi muutama irrota, 2e/kpl + 2e posti. Ja tietysti yhdellä postikululla tulevat jos ottaa useampaa tavaraa.
Kontrollereita on pari vielä jäljellä.
Edit. kaikki meni.
Edit2. rev4 boardista pistetty tilaukseen  :P  ETA joskus helmikuussa
« Viimeksi muokattu: 14 Tammikuu, 2014, 17:54:42 kirjoittanut Xen »
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #110 : 16 Tammikuu, 2014, 12:08:28 »
Mikäköhän tähän olis paras mahdollinen akkukombinaatio noille -10 asteen pakkasille... Mikäli pussia makuuttaa yhtään poissa kädestä karkaa lämpö ja akku jäähtyy = on akku kyykkää.
Onko mitään akkutyyppiä joka kestäisi paremmin kylmää, eikä menettäisi niin paljoa kapasiteetistaan kylmässä kuin lipo?
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
« Vastaus #111 : 16 Tammikuu, 2014, 12:12:09 »
Pidän akkua housuntaskussa jolloin se pysyy jatkuvasti lämpimänä.
Kun en lennätä, niin akku irti piuhasta. en tiedä sitten toimiiko -10 asteen lämpötilassa vai kylmeneekö mankka liikaa...
« Vastaus #112 : 16 Tammikuu, 2014, 12:19:21 »
Eikös LiFe kestä pakkasta vähän paremmin vai? LVC ei vaan sitte pelaa tuon LiFe:n kanssa. Tai pelaa mutta katkoo hyvinki äkkiä.
Poissa taski63
« Vastaus #113 : 16 Tammikuu, 2014, 12:32:44 »
NiCd kai pääsääntöisesti kestää pakkasta vähän paremmin kuin LiPo, mutta energiatiheys on huomattavan paljon heikompi, eli sama kapasiteetti painaa kuin synti. Ja akuissa on lisäksi merkki- ja mallikohtaiset erot.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #114 : 16 Tammikuu, 2014, 13:10:45 »
Ja LVC iskee? Ensi hätään voit juottaa JP3:n umpeen niin LVC-katkaisun saa alemmaksi. Onko muuta akkua kokeilla?
Custom-softalla saadaan toimimaan. Kiinteetä 4S-life katkaisua on käytössä ja hyvin pelaa.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #115 : 16 Tammikuu, 2014, 13:44:43 »
En ole vielä kokeillut millään, kunhan etukäteen pohdin mahdollisimman optimaalista ratkaisua.
Taidan kuitenkin lähteä Lipolla, ja laittaa Lifen jos ei pelaa.
Futaba T8FGS
« Vastaus #116 : 16 Tammikuu, 2014, 14:14:19 »
Aih  ;D  Lämppärin kuormitus ei ole kummoista joten ei se jännitekkää hirveitä kyykkää, hiipuhan se toki kylmässä ja sen takia se alempi cutoff siellä on tarjolla.
« Vastaus #117 : 16 Tammikuu, 2014, 15:04:51 »
No kesällä on sitte lämmin nii lipot antaa paremmi virtaa lämppärille. Eiku täh.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #118 : 16 Tammikuu, 2014, 15:25:41 »
Kesäks tulee tietty TX Cooler -kontrolleri, "community edition"  ettei sormet hikoo ja tikut lipsu ;D
« Vastaus #119 : 16 Tammikuu, 2014, 17:28:05 »
Masentakaa lipot lähelle vastusta nii lämmittää itteensä.
Poissa proffa84
« Vastaus #120 : 16 Tammikuu, 2014, 19:06:32 »
ai senkös takia mulla noita peltier-elementtejä olikin kaapissa  ;D
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #121 : 16 Tammikuu, 2014, 19:07:55 »
Laittaa oikkariin ni saa makkaralleki vähä väriä :)
Poissa oskuk
« Vastaus #122 : 16 Tammikuu, 2014, 21:43:30 »
Lämpenee se lipo jahka pääsee purun makuun. Jos lipo on tuossa kädenlämmityskäytössä arveluttava, niin mites se radiossa kestäiskään? Aika moni kuitenkin lähettelee lipo radion uumenissa.
« Vastaus #123 : 17 Tammikuu, 2014, 09:31:31 »
Se radion lipohan pysyy kyllä lämpimänä kun se tx-warmeri puhkuu lämpöä sinne pussin sisään koko ajan :D
Mutta joo, ei se isommin lämpöä tarvi se lämppärin lipo että se toimii. Riittää ihan hyvin jos vaikka farkun taskuun laittaa. Tai pitää siellä saman pussin sisällä missä mankkakin.
Poissa oskuk
« Vastaus #124 : 17 Tammikuu, 2014, 13:11:52 »
Aivan. Mutta jatketaan höpinää vielä: tässä on se oletus että perusasetelma on, että kaikilla on joku suojapussi. Minusta tuntuu että perusoletuksena keneläkään ei ole pusseja vaan radio käsissä ;-)
3948 Lukukerrat
kirjoittanut Jyri
36250 Lukukerrat
kirjoittanut mrsaila
10710 Lukukerrat
kirjoittanut jamppa991
2873 Lukukerrat
1786 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2016, 19:37:55
kirjoittanut RCMaisteri
