Näissä perusjutuissa voi ihan hyvin olla joku moka. Nämä on hyvä käydä läpi viimeistään tässä vaiheessa.
Onko sinulla tuo brain kopterissa kiinni ja kopterissa sähköt? (+moottorin johdot irti tms..)
Minulla on paristo --> esc --> trottle piuha suoraan brainiin = virtaa tulee.
Pitäisikö tuossa olla vastari mukana? Testasin sitäkin, eikä ainakaan nopeasti vaikuttanut mitenkään.
Oletko kokeillut tökkiä tuota johtoa koneen jokaiseen usb porttiin?Testattu on. Paras saavutus tässä on tosiaankin se "unknown device"
Se tapahtuu ehkä joka 5. käynnistys. Muulloin ei näy mitään.
Tosin kone jotenkin havaitsee, että nyt tuli uusi usb-laite, koska device manager "välähtää", mutta mitään ei ilmesty.
Logilla on joku "self-service plugin crashed" - liittyykö tähän en tiedä.
Niin ja vielä, laita device managerin "view" menusta "show hidden devices" täppä päälle ja uninstalloi tuo "unknown device" + muut jos on ja kokeile kytkeä braini kiinni.
Tuota testailin jossakin vaiheessa. Muuttelin vielä tuota vaihetta ennen user variablet tähän tyyliin:
http://www.thewindowsclub.com/how-to-remove-old-unused-device-drivers-in-windows-7Tuolla konstilla saan toistumaan USB-virheilmon.
Eli kone koettaa asentaa USB driveria, mutta epäonnistuu ja lopputuloksena tämä
--> kone ei tunnista Braina. Kai tällekin USB-laitteelle joku ajuri pitää olla... Mutta mikä? Kukaan ei puhu missään mitään....
Ja softaversio 1.0.004 on tullut ulos. (
http://www.helifreak.com/showthread.php?p=4409196#post4409196)
Kovastihan ne lupailevat myös uutta USB - ajuria.
Ja pc-softan piti tulla ensin ulos ja sitten vasta firmware. Nyt firmware on ulkona, ja PC softaa kai ei. Taidan vielä tarkistaa tuonkin. Nimittään uusi USB-mokkula voi hyvinkin olla ratkaisu tähän USB-ongelmiin. Se on toiveissa.
EDIT 2.
Ja uusi PC-softa tullut. Sitä siis testaamaan! Toivotaan parasta.
EDIT 3.
Testattu versiota 1.0.004.
Kehittäjä ei meinannut laittaa change logia ulos -no sitä toivoo muutkin. En nyt tiedä onko USB:hen koskettu.
Loppuillasta alkoi saada toistumaan saman virheen. Eli tämän:
Code 43 on myös usb virheilmo.
Hyvin perustason USB-virheilmo. Vika voi olla vähän jokapuolella - laitteessa, ajureissa, käyttiksessä. Tuo ei tarkenna sitä yhtään.
Mistähän sitä huomenna jatkaisi? Alkaa olla tiet kahlattu.
No helifreaksiin kirjottelin, joten jospa tuo 1.0004 seuraavan päivän aikan jotakin johtolankoja poikisi.
