Kirjoittaja Aihe: DJI Naza-H  (Luettu 7417 kertaa)
DJI Naza-H
« : 01 Marraskuu, 2012, 20:19:06 »
Hintaan ja spekseihin kannattaa olla varauksella, kun tuote edes dji sivuilla esillä, mutta jotai höpönlöpöö:
http://www.oomodel.com/dji-nazah-controller-multirotor-stabilization-p-63912.html
Dji tuubissaan:
"Naza-H supports GPS position hold above 50 meters of altitude and return to home."
Itse jään seuraamaan aihetta mielenkiinnolla.
Poissa Pursi
Vs: DJI Naza-H
« Vastaus #2 : 08 Helmikuu, 2013, 16:52:37 »
Tilasin tänään ko. paketin, jossa kaikki kilkkeet, posteineen n. 400€
Asennan sen Trex 550E kopuun ja käytän Futaban S-bus. vastaria...
http://www.buildyourowndrone.co.uk/DJI-NAZA-H-GPS-BEC-Flight-Controller-p/dji-nazah-gps-bec.htm
Eki
PhoenixRC simu
Vs: DJI Naza-H
« Vastaus #3 : 08 Helmikuu, 2013, 17:03:19 »
Asiaa!
Oot eka tänne ilmottautunut :)
Ei muutaku sit juttuja kehii ku saat romut käteen.
Vs: DJI Naza-H
« Vastaus #4 : 08 Helmikuu, 2013, 19:52:52 »
Meillä on kanssa Joensuussa yksi, kaveri sai juuri omansa. Koetaan ensin 500:ssa ja jos toimii niin sitten 600:ssa  :). Vaikutti hyvältä ja PC ohjelma oli helppokäyttöinen.
Poissa hirvoset
Vs: DJI Naza-H
« Vastaus #5 : 16 Helmikuu, 2013, 12:49:48 »
Naza-h+gps+bec asenettu trex 500:een.  Tilasin nazan kreikasta, oli halvin mitä euro alueelta löysin (myhelis.com).
Mekaanisesta asennuksesta löytyy melko hyvä video (
) Tuon mukaan tein asennuksen.
Asetuksien laitto step by step ohjelmalla asiaa tuntevalle varmaan melko helppo, itsellä tuossa vierähti useampi tunti.
Asetuksien laittoon myös oma videon pätkä youtubessa futaba fg8:n kanssa tehtynä.  Itselläni jr 9303, johon ei ohjetta ole.  Esim gyron gain JR:ssä asetettava säädettäväksi GOV:sta.
Tästä nazasta on vain pikaohje ja nuo videon pätkät youtubessa.  Setup ohjelmassa on muutamia kohtia joihin en ole löytänyt minkäänlaista ohjeistusta.
Esim:  TailGyro asetuksia on Cyclic.com. pitc.com.  Brake a Brake b.  Noiden asetuksien vaikutuksista ei ole mitään hajua.  Oletuksena kaikki on 100%.
Kopterin perän kanssa on juuri ongelmat sitten olleetkin.  Ennen asennusta OP lensi kopterin vanhoilla vermeillä align gp750 gyrolla, ei väpätyksiä ollut.
Ensi koelennolla (OP:n suorittama) asennuksien jälkeen perä vatkasi  vaikka gainin asetus säädettiin lähelle nollaa.
Muovinen perä värkki vaikutti tarkastelussa vähän jäykähköltä, mutta ei ollut ongelma gp750:lle
Gainin asetus lukemat ovat erilaiset mihin olen tottunut yleensä,  ohjeen mukaan 45% on mistä lähdetään liikkeelle koelennolla.
Vaihdoin muovisen peräasetelman metalliseen, joka on liikkuu pienmmällä voimalla selvästi.  Muutoksen jälkeen perä rupesi väpättämään 33% yli mentäessä.
Atti ja gps modea ei ole testattu vielä perä ongelmista johtuen.
liikesuunnat kannattaa setupohjelman lopussa käydä tarkasti läpi.  vaikaa manual modessa nupin liikesuunnat ovat oikein voi ne vielä atti/gps modessa olla väärinpäin.
Tästä tullut joitakin torppeja maailmalla.
T Kari Hirvonen
Poissa Pursi
Vs: DJI Naza-H
« Vastaus #6 : 17 Helmikuu, 2013, 15:28:44 »
Laite tuli keskiviikkona, mutta pääsin vasta nyt asentamaan sen.
Helppo asentaa ja eri variaatioita riittää, säätöjen kanssa meni tovi mutta säätövideo auttoi...
Mulla Futaban R6208SB vastari ja käytän S-bus väylää. Servot on Align 610DS x3 ja Align 620DS perässä.
Perän gyro toimii melko pienellä tasolla, aloitin 70% tasosta, mutta perä resonoi rajusti ja asettui vasta 60% asetuksella.
Kopteri leijuu nätisti ja perä pysyy naulittuna vaikka vaihtaa norm-idle moodeja.
GPS:n kalibrointi on helppo tehdä ja koko setuppi hyvin ohjeistettu Naza-H softassa.
Auto trimmi on vielä tekemättä, sitä suositellaan FBL nupin koptereille.
Tässä muutama asennuskuva...
PhoenixRC simu
Vs: DJI Naza-H
« Vastaus #7 : 17 Helmikuu, 2013, 19:49:20 »
Tähän on tultu.... Aikuset miehet kontallaan miniläppärin kanssa kentällä  ;D
Nazan GPS vaikuttaa toimivan OK:sti niinkuin Nazoissa yleensäkin, mutta perässä on vielä vähän ongelmaa. Alignin GP750:lla hyvin toimiva perä ei toiminut Nazalla kunnolla, ei senkään jälkeen kun Kari herkisti perän linkistön. Gaini oli 15 prosenttia ja silti vägäsi pienesti.
Poissa Pursi
Vs: DJI Naza-H
« Vastaus #8 : 17 Helmikuu, 2013, 20:45:35 »
JR mankkaa en ole säätänyt mutta Futabassa piti muuttaa gyro GY mallista normal malliin. Ensin kokeilin Gear säädöllä 5-kanavassa.
Softassa on G kanava missä näkyy gyrotaso. Kun sain haettua sopivan tason muutin 5 kanavan Gyrokanavaksi ja trimmasin perän gyro tason. Eli Futabassa normaali gyrolla 60%, norm ja idle modeilla.
Eki
PhoenixRC simu
Poissa Pursi
Vs: DJI Naza-H
« Vastaus #9 : 26 Maaliskuu, 2013, 14:39:39 »
Naza-H toimii hyvin ja jos sattuu hukkaamaan orientaation niin kytkee GPS moden ja taas mennään...
Tässä pieni videon pätkä testistä...
Eki
PhoenixRC simu
Poissa tompe
Vs: DJI Naza-H
« Vastaus #10 : 22 Toukokuu, 2013, 18:47:45 »
olis vähän ongelmii ton dji naha-h kanssa. muuten kaikki pelaa niinku kuuluu mut kun laittaa atti moden päälle gps ei ole vielä, niin lapakulmat ei liiku mihinkään eikä kaasu servokaan ja kopteri on hirobo sceadu 50.
Hirobo sceadu 50
Poissa Pursi
Vs: DJI Naza-H
« Vastaus #11 : 22 Toukokuu, 2013, 19:39:32 »
Juuri niin kuin pitääkin, atti mode lukitsee korkeuden ja kaasun. Sitä voi toki ohjata ohjaustikulla ja perän ohjaus toimii myös.
Jos käytät ko. modea niin muista pitää/palauttaa kaasu samaan kohtaan missä aktivoit attimoden, ettei tule yllätyksiä... ;D
GPS modella, antennin kanssa, voi liikkua paremmin, mutta siinäkin on huomioitava kaasutikun asento ennen kuin napsauttaa manual-moden päälle.
Nämä ominaisuuden lienevät muuttuneet uudessa päivityksessä, jota en vielä ole kokeillut...
PhoenixRC simu
Poissa tompe
Vs: DJI Naza-H
« Vastaus #12 : 26 Toukokuu, 2013, 22:21:23 »
dji naza-h testattu. Perä piti hyvin vaikka oli melkonen tuuli atti modea en vielä testannut ku en arvannut ja kädet vatkasi niin paljon. Ja kopu oli hirobo sceadu 50. Atti mode pitää testata ku on tyynempi sää. Lentotaito ei ole vielä kovin kehuttava, mut kyl se ilmassa pysyy.
Hirobo sceadu 50
Eskun quad, F450 DJI Naza
Aloittaja Esku « 1 2 3 » MyFleet
74 Vastauksia
32861 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2012, 14:51:31
kirjoittanut jesi
31 Vastauksia
12881 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Elokuu, 2012, 11:02:32
kirjoittanut ToniH
5667 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2012, 07:32:10
kirjoittanut Pursi
1723 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2013, 22:35:53
kirjoittanut Eispii
16393 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Marraskuu, 2015, 17:35:24
kirjoittanut Raimund
