Kirjoittaja Aihe: Quadkopteri - potkurit ja muuta  (Luettu 12752 kertaa)
Poissa Edi
« : 09 Marraskuu, 2012, 10:00:51 »
Miten on, minkälaiset potkurien kiinnitykset Teillä on käytössä?
Entä, laitatteko ruuvilukitetta kierteisiin?
Kuvassa vasemman puoleisesta kierteet korkasivat helposti (liian tiukkaan kierretty?)
Oikeanpuolimmaisessa ei meinaa pysyä potkurit, löystyy ja potkuri lentää itsekseen.
« Viimeksi muokattu: 11 Marraskuu, 2012, 12:57:15 kirjoittanut Edi »
All gone, let's see what comes next...
Poissa kha
  • OpenLRSng, TauLabs, OpenTX dev.
    • OpenLRSng
Vs: Quadkopteri - potkurit
« Vastaus #1 : 09 Marraskuu, 2012, 10:10:46 »
Oon käyttänyt molempia, tuossa oikean puoleisessa mallissa kannattaa laittaa kaksi mutteria päällekkäin niin ei aukea itsekseen. Lukitetta en ole käyttänyt kun noita ropelleja joutuu ajoittain sattuneesta syystä vaihteleen.
Monta quadia, yksi heksa, osia moneen ;)
Valitettavasti lentelyä ehtii harvemmin harrastamaan.
Poissa Edi
« Vastaus #2 : 09 Marraskuu, 2012, 10:36:57 »
Kiitos vastauksesta!
Ok, ruuvilukite on siis "NOU NOU", check!
Toinen mutteri lisättävä, check!
(toi on alumiinia eikä taida olla kuin patarautaisia itellä)
Poissa elvis
« Vastaus #3 : 09 Marraskuu, 2012, 10:44:34 »
Voi myös käyttää lukkomuttereita. Hyvin toimii nekin.
-elvis-
Poissa saro
« Vastaus #4 : 09 Marraskuu, 2012, 13:31:21 »
Tälläisia kartiolla moottoriakseliin kiristyviä, joissa lisäksi nuo pinnat joiden väliin potkuri tulee on uritettu. Sorry huono kuvan laatu.
HK-190|HK-250GT|HK-450GT
Scorpion Y-650 + Aerial PTZ|x-Discovery|(Qr Scorpion|Silver Hornet
Belt Cp V2|Belt Cp V2 (DTS mod + Trex v2 nuppi + perä)|Belt Cp V2 FULL CNC Carbon Edition
FlySky FS TH9XB|Devo 10|Phoenix|G5.5
Poissa Edi
« Vastaus #5 : 09 Marraskuu, 2012, 14:33:14 »
Okei, minä tässä jo itsekseni olen mutissut kun mielessä on käynyt juuri tuo, millä varmistetaan kiristys.
Molemmat puolet liukkaita materiaaleja, muovi sekä alumiini.
BTW, mistäs ostit noita??
Poissa saro
« Vastaus #6 : 09 Marraskuu, 2012, 14:44:53 »
HobbyKing:ltä löytyy valikosta Brushless Motors -> Motor Parts ovat noita collet type mallisia. Niitä löytyy ainakin neljälle eri akseli paksuudelle. Ja näin kevennyksenä että niiden täytyy olla hyviä kun ovat HK:n kalleimpia, hinta n 2,8$ kpl kun muut noin 2$ kpl  ;D
Poissa Edi
Re: Quadkopteri - potkurit
« Vastaus #7 : 09 Marraskuu, 2012, 17:49:12 »
Niinpä tietysti, ja tilaus kestäää...
Kivijalkakaupat rulaa, oispa helppo marssia ostoksille.
Poissa saro
« Vastaus #8 : 10 Marraskuu, 2012, 09:14:10 »
Näyttää muuten olevan Tampereella toimivan uuden rc-kaupan ProRc:n listoilla nuo kartiolla kiristyvät  http://www.prorc.fi/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=31
Poissa Edi
« Vastaus #9 : 10 Marraskuu, 2012, 09:34:27 »
Tätä kauppaa en ollut Googlettamalla löytänytkään, kiitos vinkistä!
Poissa Edi
« Vastaus #10 : 11 Marraskuu, 2012, 12:29:04 »
Joopa joo, potkurit pysyy nyt kyllä hyvin ei siinä mitään, taas käyty testaamassa.  >:(
Lähettimen (Turnigy 9X) asetukset saatava kuntoon keinolla millä hyvänsä!
Tapahtunutta, täyteen ladatun akun kanssa ulos, lähettimen voltit kunnossa.
Isoon puistoon missä ei liiku paljon ihmisiä, josko rauhallisesti saisi leijumaan Quadin, NO EI!
Lähettimessä kahdet asetukset, ekat joilla olen aiemmin saanut kopteria testailua ja hyvin vastaamaan ohjaimeen, nyt ei enää.
Noh, heitänpä toisen jonka olin tallentanut (ACRO) ja säätänyt end pointit yms.(ei näköjään ole kunnossa) ISO VIRHE!
Kopteri otti tasaisen nousun KORKEALLE ja lähti minusta pois päin, ei vastaa lähettimeen, lensi yli 20m korkeiden puiden yli ja minä juoksuun... :-[
100m päässä tajuttoman koivun juurelta löytyi, akku irronnut jota etsiskelin hetken, mutta löysin.
Moottoreista kahdesta liittimet irti, ei hätää sen suhteen, boardin kaikki kiinnitystapit poikki, ei siis mitään vakavaa.
Mutta, se sydämenlyöntien tiuha sekä turhan kiivas lyöntisarja yhdistettynä maitohapoille juostut jalat, HUHHUH!
Miten ihmeessä joku voisi tässä auttaa? :o
Saan kyllä korjattua nykyiset vahingot, mutta en uskalla enää lähteä kokeilemaan yksinäni tuon kanssa, APUA!
Poissa Edi
« Vastaus #11 : 11 Marraskuu, 2012, 12:55:30 »
Nyt jos asiasta mitään ymmärrän, oli vika tämän näköinen.
Katsoin lähettimen asetuksista Display, missä näkyy livenä ohjaintikkujen asennot, näin se oli:
Nyt muutin sen näin:
Oletukseni on, että nyt ei ole kaasut täysillä lähtöpisteenä.
Poissa Edi
Vs: Quadkopteri - potkurit ja muuta
« Vastaus #12 : 17 Marraskuu, 2012, 11:11:20 »
Quadi korjailtu viimeisen karkulennon jäljiltä, boardin kiinnikkeet uusittu, vastari vaihdettu huomattavasti pienempään, kaikki testattu ILMAN POTKUREITA kotona pöydällä.
Konfasin KK:n ohjeiden mukaan josta löysin hyvä tsekkilistan netistä, pöydällä kaikki näyttäisi olevan kuten pitää.
Potkureiden pyörimissuunnat ok, potkurien kiinnitykset nyt kunnossa.
Lähettimen asetukset tarkistettu useaan kertaan.
Potkurit kiinni, akku ladattu, lähettimen voltit edelleen kunnossa, Quadi kainaloon ja testaamaan.
Virrat lähettimeen, virrat Quadiin, kaikki piippukset kuten asiaan kuuluu, boardin aktivointi.
Varovasti kaasua -> flippi saman tein "katolleen".
Yksi moottoreista näyttää saaneen kipeää tuossa karkulennossa puusta alas tullessa.
Kokeilin myös niin, että hyvä ote Quadista akun alta ja pieni kaasu, Quadi yrittää flipata aina saman moottorin puolelle... Hmmmmm  :'(
Samoin havaitsin ns. nykimistä, moottorit ikään kuin pätkii, tätä ei havaitse kotona potkurit irroitettuna kun laittaa kierroksia.
Kallistellessa vastaa kierroksilla kuten pitääkin, nousu ei vaan onnistu.
Onpa kivinen tie tässä alussa. Varamoottoreita ei ole, pitänee testata ristiin toisen moottorin kanssa vielä varmistukseksi.
Pahinta tässä myös se, ettei moottoreiden mallista/merkistä ole hajuakaan, joten jos joutuu moottorikaupoille, pitää ostaa kaikki neljä, grrrrrrr  >:(
Onko mitään tapaa jolla voisi ulkonäön/mittaamalla saada tietoonsa moottorin mallin?
Netistä katellut ja huomannut samannäköisiä olevan eri arvoilla -> kv, joten ei auttanut sekään tunnistamaan mallia.
Poissa Edi
« Vastaus #13 : 17 Marraskuu, 2012, 12:35:31 »
Laitan tähän tuon KK Board Pre Flight Cheklistin, jos vaikka siitä olisi jollekin apua.
Poissa cartti
« Vastaus #14 : 17 Marraskuu, 2012, 12:57:42 »
Tarkista yleismittarilla ettei mikään moottorin johto maadoitu moottorin runkoon.
Poissa Edi
Re: Quadkopteri - potkurit ja muuta
« Vastaus #15 : 17 Marraskuu, 2012, 14:39:26 »
Aivan, hiilikuituputki johtaa myös sähköä, ettei kutistesukan välistä ota kontaktia.
Poissa Edi
« Vastaus #16 : 18 Marraskuu, 2012, 11:56:38 »
Sunnuntaiaamun testaukset taas tehty.
Teippasin kaikki moottorien liitoksien alta hiilikuituputket sekä liittimien väliset kohdat estääkseni sähkön karkailut.
Tällä kertaa tilanne oli aluksi sama, nykimistä kun yrittää laitta vähitellen kaasua, olin laskenut kaasun trimmiä melkein alimmilleen.
Tällä setilla kokeilen nostoa täydellä kaasulla, nousee ilmaan ja lentää, kaasu pois ja alas, ei siis voi leijutella tällä tyylillä.
Nyt oikeasti alan epäillä tuota lähetintä kuitenkin kun ei vaan onnistu vähitellen kaasun lisääminen, voi kun ei ole toista lähetintäkään jolla kokeilla.
nyt on keinot loppu.  >:(
Poissa pepenow
« Vastaus #17 : 18 Marraskuu, 2012, 12:04:12 »
Minkälainen tuo escien kalibrointi on KK boardissa, ettei siinä vain ole vika?
- Taikka eihän tuo boardi siihen vaikuta vaan escit kalibroidaan vastarin kaasukanavassa...
« Viimeksi muokattu: 18 Marraskuu, 2012, 12:27:51 kirjoittanut pepenow »
Huoleton quaditon miekkonen
Poissa Edi
« Vastaus #18 : 18 Marraskuu, 2012, 12:30:25 »
Jos tätä tarkoitat, tämän mukaan olen sen tehnyt:
ESC throttle range:
-Turn yaw pot to zero. <-- Control Boardilta pikkuisella ruuvarilla nollille.
-Turn on transmitter.
-Throttle stick to full.
-Turn on flight controller.
-Wait until the ESC's beeps twice after the initial beeps. (Plush and SS ESC's) <-- tämä tapahtuu myös ohjeen mukaisesti.
-Throttle stick to off. ESC's beep.
-Turn off flight controller.
-Restore the yaw pot. <-- takaisin kääntö 50% asetukseen, suositus.
Tämä tehty myös vähintään kolme-neljä kertaa, varmistaakseni toiminnan.
Olen kerännyt netistä kaikki mahdolliset ohjeet sekä lähettimeen ja boardiin.
Youtubessa on myös huimasti aiheeseen liittyviä How To-videoita, näitä katsottu useita.
Poissa jonu93
« Vastaus #19 : 18 Marraskuu, 2012, 12:36:22 »
Onko jotain väliä, jos laittaa 8040 potkurit - 8045 potkurien tilalle?
Poissa Pby11
« Vastaus #20 : 18 Marraskuu, 2012, 12:43:34 »
ESC throttle range:
Jossain olen lukenut että tuo potikka saattaa olla väärinpäin, kokeile kääntää täysille, nollan tilalle.... 8)
Poissa Edi
« Vastaus #21 : 18 Marraskuu, 2012, 15:21:54 »
Testattu, ei reagoi mitenkään jos kääntää täysille, nollille kääntäen menee just kuten ohjeessa.
Poissa pepenow
« Vastaus #22 : 18 Marraskuu, 2012, 15:54:17 »
Kannattaisko vielä kokeilla (jos et vielä ole tehnyt) että yksitellen kalibroit escit vastarin kaasukanavassa. Itsellä oli ensi alkuun vaikeuksia kuunnella noita piipityksiä mutta lopulta onnistui.
Poissa Edi
« Vastaus #23 : 18 Marraskuu, 2012, 16:34:56 »
En ole kokeillut, takuulla kokeilen tämänkin!
Poissa saro
« Vastaus #24 : 25 Marraskuu, 2012, 11:08:35 »
On sillä merkitystä virran kulutuksen, nostokyvyn ja lentoominaisuuksien kannalta. Tuolla muissa säikeissä kyselit näistä propelleista ja ilmeisesti sen vuoksi että HK:n varastossa ei ole noita toisia niin haluaist vaihtaa toisen kokoisiin. Saa niitä propelleja muualtakin mm EuroRc:llä on aika paljon eri kokoja valikoimissaan, eivätkä hinnaltaa juuri poikkea HK:n hinnoista. Niin ja onhan EuroRc Kopterit.net yhteistyökumppani  :D Tässä linkki sinne. http://fi.eurorc.com/category/128/propellit
7315 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2014, 14:42:48
kirjoittanut VERTICAL
39 Vastauksia
24312 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2015, 18:42:17
kirjoittanut Picea
133 Vastauksia
70771 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2014, 09:49:35
kirjoittanut Nemo
1854 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2013, 09:52:59
kirjoittanut Teme
1699 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2013, 22:10:06
