Kirjoittaja Aihe: MKS 92A+  (Luettu 7569 kertaa)
MKS 92A+
« : 09 Marraskuu, 2012, 17:32:50 »
Onkos kellään näitä vielä käytössä?
Helifreakin Warp keskusteluissa on lähtenyt vähän mopo käsistä kun joku sai tälläisen vastauksen MKS:ltä kyseltyään servojen virran kulutusta:
I mailed the MKS support team today:
Hello
Could you give me some data of the current draw of this servo?
Something like max current and typical continous current would be great.
I am planning to use these servos in a compass warp 360 with a kontronik jazz 40 lv esc. Do I have to worry about using the internal bec of the esc or am I good?
thanks for your effort in advance.
regards michael
Hey Michael,
The DS92A+ are power hungry and can pull up to 2.5-3amp each.
Look for a minimum 8amp continuous rating.
Thanks,
Thomas
Nyt siellä mietitään Warppiin jo CC BEC PRO:ta tai YGE:n uutta 90LV noparia missä BEC:stä irtoaa 6A jatkuvaa ja 12A hetkellistä.
DS95:t on monella täällä käytössä YGE:n 3A BEC:n kanssa ja se yhdistelmä toimii, mutta millä BEC:llä näitä DS92A+ malleja käytätte?
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #1 : 09 Marraskuu, 2012, 18:16:31 »
Hey Michael,
Thanks,
Thomas
kun mietit noita niin muista että jos yge lupaa 3-5A niin se lupaus luultavasti pitää kun taas joku toisen merkkinen nopari voi luvata vaikka mitä mutta ei välttämättä pidä kutinsa.
se nyt on ainakin varma etä pitää olla hakkuribec. lineaaribecillä tulee varmasti ongelmia kuumenemisen kanssa noilla ns kovemman luokan servoilla.
ygessä on hakkuribec... pikku kontronikstä en tiedä enkä jaksa tarkistaa mutta epäilisin että siinäkin on.
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #2 : 09 Marraskuu, 2012, 19:26:47 »
Mulla on miniprotoksen nupissa nuo 92A+ servot. Noparina kontronik jazz 80 jossa on 4A bec
Ei ole ollut mitään vaivoja.
Tiedän myös toisen miniprotoskuskin jolla on 92A+ ja miniprotoksen mukana toimitettava YGE:n vakionopari.
Poissa J@ni
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #3 : 09 Marraskuu, 2012, 20:04:30 »
Musta tuntuu että amerikan pojilla on nyt lähtenyt mopo keuliin!  ;D
Melkein kaikki videot tosta warpista on lennetty noilla MKS servoilla ja nopareina ollu joko Kontronikkii tai YGEe ja ei mitään ongelmia.
Ja varmasti ajetaan noita servoja halvemmillakin nopareilla ilman ongelmia...
Kontronkis on hakkuri bec
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #4 : 09 Marraskuu, 2012, 20:42:34 »
Mulla on nyt kiinni 450 porossa DS 95:t ja alignin vakio nopari.
Hyvin pelaa eikä BEC:n jännite ainakaan tipu sille rajlle jossa vastari alkaa herjata.
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #5 : 09 Marraskuu, 2012, 20:43:45 »
epäilisin että nopari on melko kuuma ku vetää tiukan 3D akullisen ;) allussa kun on lineaaribec. verrokkina sanottakoon että yge on mun lennon jälkeen ihan käden lämpöönen :)
mutta jos toimii niin sehän riittää :)
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #6 : 09 Marraskuu, 2012, 20:47:22 »
Joo, eiköhän tuo YGE jaksa noi MKS:t hoitaa ilman erillistä BEC:iä. Laitetaan sitten jos tulee alas..
MiniTitanissa oli aikoinaan lineaari BEC:llä varustettu nopari ja oli todella kuuma lennon jälkeen. Siihen en luottanut vaan laitoin erillisen Castle BEC:n.
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #7 : 09 Marraskuu, 2012, 21:40:16 »
täytyy myös muistaa että tota warppia niinkuin montaa muutakin nyky 450 kokosta kepakkoa ajetaan 6S setupilla.
3s setupissa toi lineaarinen nyt voi vielä jotenkin toimia...
sanotaan että servot vie yhteensä 1A virran jatkuvaa (joo välillä enemmän ja välillä vähemmän joten sanotaan että 1A jatkuvaa ja lasketaan tosta lämmön tuotto)
lineaarisessahan ylimääränen jännite poltetaan lämmöksi.
lasketaan vaikka 4v/kenno eli puliksi täynnä olevalla akulla ja 5.5v servojännitteillä
3s lämmön tuotto becille olis 12v-5.5v=6.5v      6.5v*1A=6.5W tolla kyllä lämpenee pieni nopari todella kuumaksi.
6s 24v-5.5v=18.5v     18.5v*1A=18.5W eli kolminkertainen lämmön tuotto verrattuna 3s setuppiin.
hakkuribecin ei sitten tarvitsekkaan rakenteensa ansiosta polttaa ylimääräsiä jännitteitä lämmöksi vaan puhutaan pelkästään hyötysuhteista.
jos hyötysuhde on vaikka 85% ja siitä otetaan ulos 1A on lämpökuorma alle 1W riippumatta sisääntulojännitteestä :) sisääntulojännite tosin vaikuttaa hyötysuhteeseen mutta toi 85% lienee silti aika lähellä :)
Poissa Miika
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #8 : 09 Marraskuu, 2012, 21:45:50 »
Mulla on nämä MKS DS92A+ servot 450Pron nupissa eikä mitään pahaa sanottavaa. Beccinä mulla on castlen  sisäinen bec ja nopari tulee alas kädenlämpöisenä.
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #9 : 09 Marraskuu, 2012, 22:11:57 »
Täytyypä antaa kopulle kunnollinen rankaisu ja koettaa sormeilla noparia. Nyt en ole huomannut mitään erikoista lämpenemistä.
Tunnen kylä ton ohmin lain ja sen vaikutuksen.
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #10 : 10 Marraskuu, 2012, 19:18:58 »
Tänään lenssi yhden akun siten että yritin antaa servoille kyytiiä sen minkä sain aikaiseksi.
Alignin vakio nopari ei lämmennyt yhtää. LT +2.
Poissa J@ni
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #11 : 10 Marraskuu, 2012, 19:46:44 »
Eli tästähän sit voi tehdä sellasen johtopäätöksen että allun vakio bec antaa vähintään 8A jatkuvaa tehoa, kun noi ameriikan pojat kertoi että servot vie senverran virtaa   ;D
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #12 : 10 Marraskuu, 2012, 20:15:42 »
Tai ainakin riitävästi  ;).
Poissa Räpeltäjä
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #13 : 27 Toukokuu, 2013, 08:29:12 »
Hmmh, 92A+ mukana tulee näköjään aina 2 servohornia... Onko noilla jotain eroa keskenään? Itse huomasin että toisen toisessa varressa pieni + merkki kun toisessa hornissa sitä ei ole...
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #14 : 31 Toukokuu, 2013, 19:09:48 »
Tässä nyt pähkäilen tuohon prohon servoja. Nyt on siis se Align DS410M, johon tuli potikka vika. Trex-storella ei tuota servoa ole joten se siitä.
Ladilta katselin mks:n servoja ja sielläkin on punaisella monta, mm. tämän ketjun 92A+ ja DS95. Tarjolla olis kolmen setti DS92 siis ilman A:ta ja plussaa. Käsitinkö nyt oikein että noiden ero on rattaissa ja laakeroinnissa. Oliskohan tuossa odotettavissa käyttöikää ja luotettavuutta jos nuo pistää nuppiin.
Lentoonhan se pitää saada, muuten menee kesä jaahkatessa ja johonkin suuntaan pitää euroja alkaa pistämään. Se turnigy ei nyt ole kovin merkittävästi halvempi kuin tuo ja oma odotusarvo olis luotettavuuden suhteen tämän mks:n kannalla.
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #15 : 31 Toukokuu, 2013, 19:56:59 »
A+:n ja tavallisen ero on moottorissa:
This is the MKS DS92A+ Titanium Gear High Speed Micro Digital Flybarless Helicopter Coreless Cyclic Servo. The MKS DS92 micro servo is great for 450 class cyclic or small airplane rudder applications. But the DC motor limited performance, and prevented the servo from excelling in Flybarless applications. To solve this, MKS added a Cordless Motor to the DS92 and has developed the DS92A+ for flybarless 450 class cyclic applications.
Rattaat on samat DS92, DS92A+ ja DS95 malleissa.
Eli osta A+:t. Lindingeristä tai helidigitalista löytyy ainakin.
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #16 : 31 Toukokuu, 2013, 20:26:30 »
Jees, thanks. Jätetään nuo sitten vielä ladille ja etsitään nuo paremmat versiot.
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #17 : 31 Toukokuu, 2013, 21:22:44 »
ilman sitä A+ merkintää olevissa on myös ollut "kuolemantautia" ihan niinkuin noissa 410 alluissakin. eli käytännössä ne on vaan yhtäkkiä pimentyny. helifreakissa oli aikanaan enemmänkin juttua tosta (kaivakoot ken haluaa) mutta ne hiljeni sitte ku tuli toi A+ joka on ilmeisen toimiva värkki. :)
tää on pikkasen mutua mutta näin se kyllä meni.
Vs: MKS 92A+
« Vastaus #18 : 31 Toukokuu, 2013, 21:35:24 »
Jep, jep. Mitäs saan lisää jos pistetään se hifi 95 tuon 92A+:n tilalle, (muuta kuin hymyä huulille kun on vissiin lähellä parasta mitä saa) Köyhälle kaikki on kallista ja halvan ja hyvän ostaminen on kaikkein kalleinta. Nyt etsitään sellaista josta on oikeasti iloa pitkään, mutta ei tarvi edelleenkään olla välttämättä ihan viimeisen päälle hifiä. (ellei sillä sitten saa oikeasti jotain plussaa hommaan)
Tuo vaikuttaa kyllä aika tavalla tuohon mitä aletaan hankkia. Yhden HK:n kanssa kun on paininut niin enää ei huvita lähteä leikkiin jossa leluissa on selvästi vikaa.
