Kirjoittaja Aihe: perän sekoaminen ja torppi  (Luettu 13820 kertaa)
Poissa Heptocopter
« : 11 Marraskuu, 2012, 11:31:52 »
Elikkäs trex 450 lento sujui aluksi mallikkaasti. Toisella lennoola huomasin, että perä vägäsi hieman. Lisäsin pari prosenttia gyron gainia ja ja jatkoin lentoa. Yhtäkkiä perä alkoi pyörimään ympäri aivan täysiä ja perän hallittavuus katosi. Jouduin ottamaan holdin päälle ja laskemaan/tiputtamaan kopterin alas.
Kysymys kuuluukin, että mistä tämä johtuu. Huomasin torpin jälkeen että perä servo oli mennyt ikään kui hieman yli ja se rauta tanko oli hiemqn vääntynyt.
Torpissa ei muuta hajonnut kuin landarit ja canopy näin ekoilla silmäyksillä. Tämä on jo toinen kerta kun perä sekoaa.
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Vs: perän sekoaminen ja torppi
« Vastaus #1 : 11 Marraskuu, 2012, 11:43:38 »
Pieni tarkennus vägäsikö se nopeasti vispaamalla vai hitaasti vaappumalla. Jos se ns. vägäsi eli nopeaa twistiä puolelta toiselle niin gainia pitää vähentää.
Jos taas vaappuu hitaasti puolelta toiselle niin yleensä vika on perän mekaniikassa. Joku takertelee, kierroksia on liian vähän tms.
Tuo servon yli meneminen viittaa liian lyhyeen servoarmiin eli perän täyttä liikettä ei saada ennen kuin servo on kääntynyt liikaa. Kun se menee sen pisteen yli, se lukittuu jumiin.
HK:n perän systeemissä mulla oli joskus sama juttu. Eli tämä osa onnistui joskus muljahtamaan yli ja se jäi sitten jumiin kuvailemallasi tavalla.
http://www.trex-store.com/tail-pitch-assembly-p-2888.html
Hyvä homma että holdi löytyi ja tuli siististi alas, potentiaalinen paikka saada romua aikaan pikkusen enemmänkin kuin vähän.
« Vastaus #2 : 11 Marraskuu, 2012, 12:01:09 »
Niinku JuhoV sano jos vägää nopeesti oik/vas gainiä pois,jos perä heiluu ylös/alas kierroksia lisää
Mut en usko et nää olis aiheuttanu ton ongelman.
-tarkasta pers servo et toimii mekaniikaltaan ok
-kato et toi Juhon mainitsema osa eli noi mustat osat mitkä menee lavanpitimiin kii ettei ne pääse muljahtaan "lukkoon"
(rajota limitillä jos pääsee)
-Kato perän osat et on ok ja toimii "smuutisti" eikä kanita mihkään
Poissa Heptocopter
« Vastaus #3 : 11 Marraskuu, 2012, 12:16:31 »
En voi liittää kuvaa, koska ylittä salitun tiedosto koon. Eli servo muljahti 180 astetta. Pientä twistiä oli väli ajoin eli gainia pienemmäksi.. olis kysymys tuollaisesta metalli rinkulasta joka irtosi kun tutkin tuota perää. Nyt n ole varmamihin kohtaan siinä laitan sen... kuva auttaisi suuresti asiaa. Kyse on metalli rinkulasta jo irtosi kun löysensin L muotoista osaa perässä johon molemmat linkit yhdistyvät
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #4 : 11 Marraskuu, 2012, 12:18:49 »
Tossa millä pienennät
http://www.kopterit.net/kutista/
Poissa Heptocopter
« Vastaus #5 : 11 Marraskuu, 2012, 12:25:04 »
Kyn oon painanut pienennä niin mitä pitää tehdä... kännykällä kun seikkailen
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #6 : 11 Marraskuu, 2012, 12:31:15 »
Kun oot painanu pienennä niin oota jonkun aikaa,ku valmis kysyy mitää tehään-->tallenna se johkin mistä sit helppo löytää ja liittää
(en varma kuinka kännyl tää toimii)
« Vastaus #7 : 11 Marraskuu, 2012, 12:35:29 »
Eiks tossa ole hinha perä.
Siis tarkista perän hihna kireys ja hampaat.
Tarkista vielä että rerälle välittyy kunnolla voimaa ei että mikään hihnapyörä ei anna periksi.
Tarkista perän menkaaniset liikeet, pitää olla herkät.
Tarkista perä servo jossain muussa kanavassa, pitää olla voimma koko liikealueella eikä saa esiityä jumutuksia.
Sitten kun kaikki tämä on kunnossa ota yhteyttä johonkin alueen kokeneeseen kopteristiin jonka kanssa virität perän kuntoon.
« Vastaus #8 : 11 Marraskuu, 2012, 12:44:14 »
Kato vielä liikealueet (limitit). Jos liian isot pääsee mekanismi muljahtamaan helposti ainakin muovisella sliderillä. Mulla ei ole ikinä ollut 450pron kanssa tollasta ongelmaa, edes ennenkuin updatetin metallisiin.
Mikä peräservo siinä on?
Poissa Heptocopter
« Vastaus #9 : 11 Marraskuu, 2012, 12:47:27 »
tuo rengas on kysymysmerkki
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
« Vastaus #10 : 11 Marraskuu, 2012, 12:51:02 »
Siinä on se plussan rtf mukana tullut perus servo.... Kun saan ton metallirenkaan kiinni nii laitan limitin pienemmälle, ettei muljahtele... Eli mikä tuo oli toi linkitetty tail update homma. Kannattaako pistää tilaukseen?
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #11 : 11 Marraskuu, 2012, 12:53:19 »
Itse käsitin niin ettei ollut tuo linkkaamani perän osa joka muljahti vaan nimen omaa servon pyörä tai vipu kääntui liikaa servon päästä.
Olikos trexin peräakselissa (mikähän oli taas oikea termi) kuitenkin se akseli, jolla perän slideri liikkuu ja johon lavat tulee kiinni yms. kahdet kolot johon laittaa perähubi kiinni. Jommassa kummassa oli, joko gauissa tai trexissä. Jos on, niin pistä sisempään kiinni. Silloin saa rajoitettua liikettä mekaanisesti.
Tarkista myös miten se servoarmi tai pyörä (kumpi sulla onkaan) kääntyy ääripäissä. Kääntyykö toisessa päässä enemmän kuin toisessa. Eli onko jompi kumpi pää lähempänä mennä tuohon lukkoasentoon. Jos näin on, se armi on väärillä booreilla ja pitää laittaa toiseen kohtaan. Tämä tarkistus ennen kuin tuo ylempi ja se vasta viimeisenä ratkaisuna.
minkä verran sulla on perälavoissa kulmaa kun systeemi on alustanut itsensä eikä rudderiin ole vielä koskettu. Pitäisi olla ihan aavistuksen vetoa perässä vasemmalle kompensoimaan perän taipumusta kääntyä oikealle. Käytännössä siis niin että myös rate-tilassa sen perän pitäisi pitää kopteri suorassa.
Missään nimessä se kuitenkaan saa mennä tuolla tavalla lukkoon. En ottaisi ilmaan ennen kuin tuo ongelma on ratkaistu. Muuten tulee torppi uudelleen tuon takia.
« Vastaus #12 : 11 Marraskuu, 2012, 12:55:58 »
Toi prikka täytyy olla sen perän kulmavivun alla ja kulmavivun kiinnitys ruuvin kannan alla.
Prikan tarkoitus on siitää kiinnitys voima laakerin sisäkehälle, ja siten tehdän liikkeestä herkkä.
Mikä tota prikkaa ei ole on kulmavivun liike tahmea tai ruuuvi täytyy jättää löysälle.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #13 : 11 Marraskuu, 2012, 12:57:26 »
Okei.
Tää meni tämmöseks pro kieleks ja mä koitan täällä ymmärrellä. Elikkäs. perä servossahan on neljä "nystyrää" johon, sen linkin/rauta narun voi iskeä kiinni. Mulla nyt meni nii pitkäks se pyöriminen, että se ikäänkuin kääntyi 180 astetta. Tästä johtuen, ainakin luulen niin kopteri lähti pyörimään vimmatusti, eikä ohjaus toiminut. Auttaisiko, jos laitan perän limittiä pienemälle. tai vaihdan "nystyrää" :D
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
« Vastaus #14 : 11 Marraskuu, 2012, 12:58:00 »
selvä eli ruuvin kantaan, ja uudestaan kun ruuvi menee läpi?
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #15 : 11 Marraskuu, 2012, 12:58:14 »
Veikkaan että se on prikka sen L:n muotoisen perän mekanismin (sen johon tulee tönäri kiinni) ruuvin alta. Eli ekana tuo ruuviin, sitten se L-vipu kiinni perään.
tuossa on pron manuaali jos sulla ei ole itellä. Siinä näkyy mihin se tulee
Tässä nyt gauista kuva, mutta tämä sulla vissiin kääntyy liikaa.
« Viimeksi muokattu: 11 Marraskuu, 2012, 13:30:18 kirjoittanut JuhoV »
Poissa Heptocopter
« Vastaus #16 : 11 Marraskuu, 2012, 13:23:02 »
 huomasin, että vasemmalle käännettäessä(tikkua) perä menee tosi sähäkästi, mutta kun oikealle tikkua vääntää niin perän kulma kääntyy hitaammin. Onko normaalia?
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #17 : 11 Marraskuu, 2012, 14:12:37 »
Kokeilin juuri molemmilla, mulla kääntyy samalla tavalla kumpaankin suuntaan. Gyrona gauissa spartan quark ja prossa align GP 780. Servoina on aligin DS520 ja gauissa taas DS 650.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #18 : 11 Marraskuu, 2012, 14:33:16 »
outoa:D mikäs nyt neuvona
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #19 : 11 Marraskuu, 2012, 14:39:42 »
Kokeileppa jossain muussa kanvassa ilman gyroo, tai en tiedö joko koitit.
« Vastaus #20 : 11 Marraskuu, 2012, 14:54:55 »
Kokeiles ihan ensimmäisenä ottaa tönäri irti servon päästä ja kokeile pelkkää servoa (gyron kanssa). Jos kääntyy kumpaankin suuntaan samalla tavalla, vika on tönärissä tai siitä eteen päin.
Jos edelleen kääntyy eri tavalla niin sitten noilla Ranen vinkeillä eteen päin.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #21 : 11 Marraskuu, 2012, 15:19:24 »
Tarkoitatko siis, että otan linkin pois perä servosta ja koitN sen liikkumista.
Tänään muuten oli erikoinen, kun koitin laskua holdi päällä noin 1,5 m korkeudelta. Niinkun kierrokset tippuivat niinperä alkoi siinäkin vägäämään melko rajusti...
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #22 : 11 Marraskuu, 2012, 15:25:02 »
Jees, pelkkä servo ilman mitään kuormaa. Eli tuosta mun postaamasta kuvasta irti. Servoon jää pelkkä tähti, armi, pyörä tai mikä siinä sulla onkaan mihin se tönäri kiinnittyy.
Mikä gyro ja mankka sulla on ja miten gainit säätyy. Meneekö gainit lentotilojen mukana vai vaihdatko niitä vivusta erikseen vai onko kaikissa modeissa sama gain.
Mulla on mahdollista säätää omassa futabassa gaineja joka lentotilalle erikseen niin että gain vaihtuu samalla kun vaihdan lentotilaa. Tämä koskee myös holdia. Sulla voi hold tilassa olla liikaa gainia ja se sitten korjaa/vägää tuolla tavalla.
« Viimeksi muokattu: 11 Marraskuu, 2012, 15:28:35 kirjoittanut JuhoV »
Poissa Heptocopter
« Vastaus #23 : 11 Marraskuu, 2012, 15:31:09 »
Jep. Testailen alkuviikosta, kun tuo linkkipihti saapuu kotiin... En viitti lähteä irrotteleen muillla, ettei väänny?  Säädin tuota limittiä, mutta sen käyttö hieman arvoitus eli säädetäänkö liike rajoite sopivaksi ja sitten gyro takaisin normi tilaan.  Eli esim. Gyrosta limit pääkle. Käännän servoa sopivan verran ohjaimella ja sitte gyro normi modeen taas.
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
« Vastaus #24 : 11 Marraskuu, 2012, 15:34:25 »
Mulla tällä hetkellä tuo alkuperäinen 6j mankka ja gyrona alignin gp790. En osaa tuosta gainin säädöstä muuta sanoa, kuin sen että mulla se on nyt ollu kerran n. 45% silloin vägäsi, nyt käskettiin nostaa 70 paikkeille ja se siis ollut liikaa niin pudotin nyt hieman sitä.... Mutta tuodta lentomoden ja gainin jutusta en osaa sanoa...
Tarkoituksena olisi jouluna ostaa uusi mankka
-Gaui X3
-DX8
3951 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2008, 18:08:08
4296 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2009, 21:29:28
kirjoittanut Lepatus
3333 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Maaliskuu, 2011, 18:15:02
kirjoittanut reittila
3991 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2011, 23:15:12
kirjoittanut mika a
4160 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2011, 14:25:45
kirjoittanut RoopeB
