Kirjoittaja Aihe: MSH Brain - Esittely ja testaus  (Luettu 37406 kertaa)
« : 14 Marraskuu, 2012, 15:34:36 »
Kerään tähän ketjuun perustietoa ja kokemuksia MSH:n Brain FBL gyrosta. Tarkoituksena auttaa muita ostopäätöksessä ja käytössä.
Tiedoksi: Sain Brainin testiin TheHeliStoresta ( http://thehelistore.com ) MSH:n (  http://www.msheli.com ) luvalla. Olen työkseni testannut satoja laitteita, joten väitän osaavani arvostella tuotteita neutraalisti vaikken olisi niistä maksanut tai saisin testauksesta palkkaa ( en saa tässä tapauksessa palkkaa ).
Esittely:
MSH Brain Flybarless System http://thehelistore.com/index.php/msh-brain-flybarless-system.html 199€
Valmistajan ilmoittamat speksit: ( Suluissa minun lisäykset )
- 34x29x14mm
- Nitro - ja sähkökoptereille
- Uuden sukupolven sensorit ( 2012  3 akselin gyro ja 3 akselin kiihtyvyyysanturit )
- Tärinälle immuuni ( tärinät suodatetaan gyron antureilla raudassa, Ei tärinälle immuuni vakautuksen ollessa päällä kun kiihtyvyysanturit käytössä )
- Helppo asentaa neuvovan PC softan ansiosta
- Advanced valikko tarkempaan säätöön
- Tukee useita vastareita mm. Futaba S-Bus, Double Spektrum Satellites (DSM2, DSMX)
- Tukee servoja 560 Hz asti
- Tukee peräservoja 560 Hz 760µs asti
- Kuvernööri ( ei käytettävissä normi vastarin kanssa, sateliiteilla tai s-bus:illa toimii )
- 3 lento tilaa ( lentotilojen käyttö vaati vähintään 7 kanavaisen mankan/vastarin )
- Automaattinen vakautus mahdollisuus ( lennon vakautus ja pelastus )
- Maksimi jännitteen kesto 8,4V
- Päivitettävissä oleva ohjelmisto
- Lentotila led valo
- Mini usb portti ( oikeasti micro usb portti )
Lisää herkkuja tulossa mm. Bluetooth adapteri, Android softa..
Unboxing:
Gyron kotelo on kimmoisaa laadukkaan oloista muovia.
Merkinnä erittäin selkeitä ja näkyviä.
Servojohdot pysyvät kovaa kiinni paikoillaan, jopa niin kovaa ettei niitä vaikeassa paikassa saa helposti irti.
Vastarin johdot hieman lyhyehköt, 25cm johdot myynnissä erikseen.
Kuvernööri töpseli erilainen kuin yleensä govi antureissa ( Brainissa siis mallia JST-ZH 1.5 3-pin joka on sama kuin Spektrumin sateliiteissa )
SYS I/O töpseli mallia JST-ZH 1.5 4-pin. Käytetään mm. resetointiin ja Bluetooth adapteriin.
Pakkaus ei sisällä CD:tä. Ohjelmisto ladattavissa täältä: http://update.mshbrain.com/Software/BRAINSTALLER.msi Ohjelmaa voi testata ilman Brainia eli kannattaa tutustua.
Pakkaus ei sisällä printti ohjeita ( 14.11.2012 ) Ohjeet liitetty "interaktiiviseen softaan "
Pakkaus ei sisällä tarroja joita vois liimailla kopuun ja salkkuun :(
« Viimeksi muokattu: 16 Marraskuu, 2012, 23:15:13 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: MSH Brain - Esittely ja testaus
« Vastaus #1 : 14 Marraskuu, 2012, 15:35:50 »
Asennus: ( Versio 1.0.004 )
Moottorin johdot irti kopterista!
Lataa Brainin softa koneelle ja käynnistä. Softa vaatii .net:n ja pyytää asentamaan sen tarvittaessa.
Braini softa tarkistaa käynnistettäessä netistä uusinta versoiota ja pyytää päivittämään jos uudempi löytyy. Suosittelen päivittämään.
Käynnistä Brainin softa demo moodissa. Softa neuvoo oikeat kytkennet riippuen asennustavasta. Sulje softa.
Liitä Braini kopun tai asennus akun/vastarin akun virtoihin. Kytke USB johto tietokoneeseen ja Brainiin.
Braini asentuu virtuaaliseen com porttiin. Voit tarkistaa portin numeron Laitehallinnasta ( Device Manager )
Käynnistä softa ja valitse oikea portti.
Brainin softa ei tarkasta automaattisesti uusinta firmvarea, joten tee se heti itse ( File - Upload New Firmware... )
Minun tapauksessa Braini firmis oli 1.0.000 jonka paivittäminen ei usein toimi heittämällä.
Jos päivitys kaatuu, joudut kikkailemaan: ( Jos ostat Brainin HeliStoresta, on tämä päivitys jo tehty )
Eli virrat pois, USB pois, yhdistä kaksi keskimmäistä I/O portin pikkiä toisiinsa esim ruuvarilla, laita virrat päälle, poista ruuvari ja yhdista USB uudestaan.
Ajurit asentuvat uudestaan ja com porttikin saattaa muuttua.
Nyt firmiksen päivitys pitäisi toimia
Nyt voit liittää Brainin vastariin tai sateliitteihin riippuen asennustavastasi. Luo mankkaasi uusi laite ja bindaa Brainiin ( perus asetuksina heli ja 1servo )
Onhan moottorin johdot irti kopterista!
Asennus jatkuu seuraten softan vasemmalla puolella olevia ohjeita. Perus kopterin terminologian ja mekaniikan tuntemus tarvitaan mutta muuten ohjeet ovat selkeät ja samansuuntaiset kuin muissakin FBL gyroissa.
Sivulla 7 säädetään swassi keskelle, pitch ja cyclic limitti. Ohjeessa ei mainita, mutta MSH suosittelee maksimi cyclikin noin 10 asteeseen jos haluaa kohdan 11 esivalintojen toimivan hyvin:
http://helifreak.com/showpost.php?p=4447362&postcount=23
  " 10° is an average value of what can be achieved without binding on most mecanics.
All gains are relative to this mecanical gain, if you set max cyclic pitch to 8° you'll need to boost the gains a lot, if you set it to 13° you'll probably need to lower the cyclic gain to avoid oscillations.
10° is a good starting point and will make the basic wizard gains optimum based on our experience.
Less than 10° is not recommended.
More than 10° will boost the gains and enhance the flying envelope (better range), if your helicopter can handle it (fast servos, rigid frame, etc).
So of course Corrado is right to say 10°, but in theory, max usable pitch (that won't be a lot more than 10° anyway on most helis), can lead to higher performance IF set up correctly.
But understand that 10° cyclic pitch already allows very fast roll and flip rates, more than 10° is just gluttony
[EDIT] IIRC on my Mini I have 12° max cyclic pitch, and default gains, but I run DS95 servos and have pretty much all rigidity upgrades available for the frame. "
Säädin kaikki asetukset wizardin oletuksilla ja valitsin lentotila kytkimeen sportin, 3D:n ja extreme 3D:n. En koskenut yhteenkään advanced valikon asetukseen.
Tässä vaiheessa Brainin voi teipata kiinni ja viimeistellä johtojen ym. asennus.
Asennuksen tarkeimmät vaiheet viimeiseksi:
Tarkasta suunnat!
Seiso kopun takana ja katso että swashin ja perän liikkeet vastaavat mankan tikkujen liikkeitä.
Ota kopu käteen ja tarkasta että swashi ja perä korjaa oikein heilutellessa.
Tarkasta tärinät!
Lavat pois ja huuata kopua maassa kaikilla kierros alueilla. Tarkkaile swashia ettei se kallistele.
Jos aktivoit automaattisen vakautuksen aktivoi se nyt ilman lapoja ja huuata ja tarkkaile ettei swassi kallistele. <- todella tärkeää! Vakautustila on herkempi tärinöille
Tarkasta fail safe!
Huuata kopua ja sammuta mankka. Katso että fail safe asetukset on haluamasi ja että motti sammuu.
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2012, 14:28:16 kirjoittanut jkkmobile »
« Vastaus #2 : 14 Marraskuu, 2012, 15:36:31 »
Maiden:
Jos et tehnyt viimeisiä testejä kentällä ( suunnat, tärinät ja fail safe ) Tee ne uudestaan vielä ennen ensilentoa.. olet kuitenkin rämpännyt asetuksia testin jälkeen...
Oma ensi testini ohessa:
Kävin heti alussa läpi lentotilat, sportti oli aivan liian pehmeä ja hidas, 3D aika hidas mutta extreme lähellä tottumuksiani.
Lento oli vasta vain tunnustelua, halusin rauhassa vain totutella ennen tarkempia säätöjä.
Ensifiilis oli erittäin hyvä. Kopu reagoi hyvin ja tuntuma oli tarkka ja luonnollinen. Kopu oli jo perus asetuksilla taysin lennettävä.
Mitään ongelmia tai ihmeellisyksiä ei esiintynyt.
Seraavaksi säädetään perä kuntoon, hienosäädetään flipppi/rolli nopeudet. Gainit oli mulla jo heti alueella, mutta hierotaan niitäkin vähän.
Näistä enemmän seuraavassa osiossa.
Testi lentoa:
Nuppi gainit tuntuu oikeein hyviltä ja perän säädöt löyty heti. Perä heittää vielä täysillä kulmilla muutaman sentin ensin sivun mutta pitää sitten.. pitää govin gaineilla koittaa tasoittaa tuota ( Johtuu siis tosta mun hirmu mosasta )
Swashi jäi kerran vinoon, eli muistakaa katsoa aina swashi spoolupissa kuten muidenkin FBL purkkien kanssa.
« Viimeksi muokattu: 16 Marraskuu, 2012, 23:42:33 kirjoittanut jkkmobile »
« Vastaus #3 : 14 Marraskuu, 2012, 15:37:27 »
Kikkoja, säätöä ym:
Tulossa.....
Hyvä video govin käyttöönotosta:
« Viimeksi muokattu: 13 Tammikuu, 2013, 23:45:38 kirjoittanut jkkmobile »
« Vastaus #4 : 15 Marraskuu, 2012, 00:57:17 »
Vertailua:
Brain vs BeastX
Tulossa.....
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2012, 11:11:17 kirjoittanut jkkmobile »
Poissa Miika
« Vastaus #5 : 15 Marraskuu, 2012, 07:35:09 »
Kysymyksiä? Ajatuksia? Korjauksia kellään?
Bra jobba! Tulevaisuutta ajatellen minä (ja varmasti aika moni muukin...) kaipaisin enemmälti testaustuloksia BeastX vs Brain. Nykyisellään suurin osa testeistä joita täällä kopterit.netissä on ovat asetelmalla Vbar vs Brain. Mietinnässä on nimittäin oman pikku joululahjan hommaaminen itselle ja Brain vaikuttaa lupaavalta. En ole kuitenkaan vielä täysin vakuuttunut onko Brainilla ja Beastilla lentotuntumassa niin suurta eroa että upgrade olisi vaivan arvoinen. Mieli tekisi kokeilla jotain uutta mutta mielellään en toimivaa muuttaisi. :)
« Vastaus #6 : 15 Marraskuu, 2012, 08:54:48 »
Governor antureita missä tuo liitin on valmiiksi ja todettu toimivaksi:
- Align governor sensori (toimii heittämällä)
Adapterin teko Spektrumin johdosta on helppo, jos kolvi pysyy kädessä.
Oman Hyperion phase sensorin alkuperäinen harmaa johto pois ja tilalle tuo Spektrumin johto.
Brainin gov portissa on pinnit merkattu ja Hyperionin servo liittimessäkin.
Joten nuo oikeat värit oikeisiin paikkoihin (väri väriin ja loput maihin;)
- Hyperion phase sensor (liitin vaihdolla ok)
- Hobbywing phase sensor
- Futaba bps-1
- Spektrum AR7100R sensor
« Vastaus #7 : 15 Marraskuu, 2012, 09:54:47 »
Hieno systeemiä. Itseäni kiinnostaa myös nuo vertailut muihin kolmiakselisiin gyroihin, lähinnä siis beast-x ja v-bar versus brain.
Jos tässä lompakko antaa vaan myöten kaikkien muiden kulujen kanssa niin joku noista tulee ajankohtaiseksi tällainen fakta on enemmän kuin tervetullut. Säätövinkit, käytännön asennus yms. on enemmän kuin tervetulleita. Varsinkin tällaiselle, joka on näistä pihalla kuin lumiukko.
« Vastaus #8 : 15 Marraskuu, 2012, 10:08:54 »
Mä olin laiska ja ostin molempiin kopuihin tällaiset: http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPMAJST1UL
Toimii ainakin Hobbywingin sensorin kanssa.
Poissa tompe
« Vastaus #9 : 15 Marraskuu, 2012, 11:31:04 »
voiko tämän laittaa FB kopuun?
Hirobo sceadu 50
« Vastaus #10 : 15 Marraskuu, 2012, 11:38:36 »
Kyllä sen teoriassa voi.. itse lensin ensimmäisen kuukauden 450:sellä tangollisena FBL gyro kiinni ja aktiivisena.
Ei siinä silti mitään järkeä ole, eli en suosittele. Tanko poikki vaan! ( siis fbl nuppi tilalle )
« Vastaus #11 : 15 Marraskuu, 2012, 11:47:11 »
Kysymys Jkkmobilelle.
Miksi käytit normi vastaria etkä satellitteja?
Kysymyksä myös muille.
Onko kukaan testannu toimiiko yhdellä satelliitilla?
Voiko Govin ja perä gainin mapata mille kanavalle haluaa?
Onko kokemuksia Brainin käytöstä nitrokopussa (on vielä ihmisiä jotka haluavat lentää savukoneila)?
« Vastaus #12 : 15 Marraskuu, 2012, 12:00:08 »
Mulla oli normi vastari kiinni jo aikaisemmin eli laiskuuttani ja nuukuuttani kun en halunnut heti ostaa toista sateliittia.
Govin gaini säädetään tietokoneella.
Nitroista ei hajua...  tai siis paljonkin pahaa hajua muttei tietoa ;) Helifriikissa kertovat toimivaksi myös nitroissa..
« Vastaus #13 : 15 Marraskuu, 2012, 13:00:12 »
Toimiihan se yhdelläkin.
« Vastaus #14 : 15 Marraskuu, 2012, 13:09:33 »
Anteeksi epäselvä ilmaisuni. Tarkoitin govin kierrosluvun asettelua. Siis miten tämä annetaan vain annetaanko
useita goviarvoja ja valinta jollain kanavalla?
Mites toi kanavien mappaus tehdään kun käytetään satellitteja?
Poissa Silli
    • Galleria
« Vastaus #15 : 15 Marraskuu, 2012, 13:10:51 »
Juuso.... mies jonka suonis ei nitro virtaa  :P "lue puunhalaaja"  ;D ;D
Voisitko kiteyttää mulle tän koko baarlesin perusidean ? Miltä se lennätys maistuu kun nupista puuttuu osia joista ei tajua kun vanhat jäärät  ;D ? Mikä toiminto on rescue, onko jotain superliimaa joka pitää osat toisissaan kun kopu mäjähtää peltoon what ?
T Silli "I lav mai läpyskät"
« Vastaus #16 : 15 Marraskuu, 2012, 13:21:04 »
Kierrosluvut määritetään mankassa kaasu käyrillä:
Linkki kuvaan jos haluat zoomata: https://picasaweb.google.com/lh/photo/E_-z3m8Qn2ejA-BPrUXBidMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Eli jos idleup ykkösessä on flätti käyrä aluella 25% - 49% eli vaikka 30% kayttää govi muistipaikka yksi jonka rundit määrittelet PC:llä.
Perän gaini ja lentotilat ( setup 1,2,3,) on aux1 ja aux2 .. mappaat/mixaat ne mankasta itse mihin haluut..
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2012, 14:48:59 kirjoittanut jkkmobile »
« Vastaus #17 : 15 Marraskuu, 2012, 13:35:42 »
Mä luulen että akku kemian teko saastuttaa enämmän kuin nitron.. :(
Kun nupista puuttuu turhat läpyskät ja FBL gyro käytässä, lentää kopu kuin kiskoilla. samalla lailla kun sulla perä lukittuu tanko huussissa, lukittuu FBL kopussa myös aile, elev ja kaikki muutkin liikkeet.
Esim kun vedät silmukan niin fbl vehkeessä ei tartte korjailla sivuun yhtään jos silmukka lähtee suoraan.
Joku vois sanoo että toi on liian helppoo ja huijausta mutta samahan se on perä gyron kanssa... ota gyro pois jos se kerran helpottaa liikaa ja on huijausta ;)
Toi "rescue toiminto"  eli automaattinen vakautus / Auto stabilization tarkoittaa tässä purkissa sitä että jos se on päällä, et voi flipata kopua vaan se lentää kuin coaxi kopu.
Voit myös kayttää tätä   "rescue toimintoa"  vain hetkellisesti jotta kopu oikenee itsestään pystyyn kun lähtee näpeistä.. tosin tässä versiossa softaa se vain oikaisee kopun muttei lisää korkeutta.. täman toiminnon tosin saa miksauksilla ja MSH on lisäämässä sen ehkä päivitykseen.
Poissa Silli
    • Galleria
« Vastaus #18 : 15 Marraskuu, 2012, 13:55:47 »
Kuis paljon tuossa siirtymisessä on painimista että saa kopun lentokuntoon, team eastside apuun vai ?
« Vastaus #19 : 15 Marraskuu, 2012, 14:06:59 »
East Siden teamillä on aina sivarit terotettuna tuota varten!
Perus edellytys on FBL nuppi tai FBL conversio palikat. Hyvät/nopeet digiservot ois suositeltavat koska servot ohjaa FBL nupissa lapoja suoraan joten niihin kohdistuu enemmän voimia ja ohjaus on suora.
Muuten "suht simppeli" juttu.. ja tietty jeesataan!
« Vastaus #20 : 15 Marraskuu, 2012, 14:27:15 »
Perän gaini ja lentotilat ( setup 1,2,3,) on aux2 ja aux3 .. mappaat/mixaat ne mankasta itse mihin haluut..
Selvitätkö näiden lentotilojen merkityksen.
Mikä kaikki muuttuu kun lentotilaa muutetaan.
Ja vielä kertauksena miten lentotilaa muutetaan.
« Vastaus #21 : 15 Marraskuu, 2012, 14:33:59 »
Voisitko kiteyttää mulle tän koko baarlesin perusidean ? Miltä se lennätys maistuu kun nupista puuttuu osia joista ei tajua kun vanhat jäärät   ? Mikä toiminto on rescue, onko jotain superliimaa joka pitää osat toisissaan kun kopu mäjähtää peltoon what ?
Musta FBL:n edut ovat seuraavat:
1. Jonkun verran vakaampi kopu
2. Yksinkertaisempi nuppi
3. Enemmän tehoa liikehdintään
Ja miinukset (joka eivät ole vakavia)
1. Emennän elektroniikkaa
2. Nirtossa suurempi vastariakun kulutus
3. Ei ehkä ole niin terävä (tämä riippuu yksiköstä ja säädöistä)
4. tärinät saattavat aiheuttaa ikäviä ongelmia (tosi aiheuttasivat todennäköisesti niitä myös tankonupillisessa ennemmin tai myöhemmin)
Mielestäni edut ovat reilusti miinuiksia suuremmat. Enhän olisi kaikkia FBL:ksi muuttamut.
« Vastaus #22 : 15 Marraskuu, 2012, 14:44:29 »
Lentotilat ovat 3 erilaista muistipaikkaa asetuksille.
Voit tallentaa eri gainit, flippi ja rolli ratet, govin, precompin ym. eri muistipaikkoihin.. kaikki mitä voi säätää voidaan asettaa erilailla eri lentotiloille.
Eli jos haluat lennellä tosi matalilla rundeilla välillä säädät eri gainit ym.  tälle lentotilalle.. ja miksaat lentotilan idleen nii ne toimii automaattisesti.
Lentotilaa muutetaan aux2 vivusta tai mixaamalla aux2 johonkin muuhun esim flight mode kytkimeen.
Asenna softa koneelle niin voit testata itse domo moodissa....
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2012, 14:49:47 kirjoittanut jkkmobile »
Poissa Tyylimylly
  • Rc-Kopterit 142. SIL.Raku.BitchSwamp
« Vastaus #23 : 15 Marraskuu, 2012, 15:08:48 »
Moi.
Mitens Juusolle on ruvennu kelpaamaan Hietsu ja Väiskin kenttä lentoalustana.
Wanhana Statin kundina tsiigasin kaiffarin snygii flygausta.
Ootteko menossa muuten huomenna Talosaareen?
T.TT
« Vastaus #24 : 15 Marraskuu, 2012, 15:16:46 »
Moi.
T.TT
Budjaan tölikässä sen aikaa ku tsiigataan bulimpaa huussii... Väiski on tos framilla. Snadi mesta mut 450:selle ok.
Huomenna East Sideen joo :)
7793 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Maaliskuu, 2009, 17:00:48
kirjoittanut Mikka
Laakerin testaus
Aloittaja puisto_kemisti Muu keskustelu
3018 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2009, 11:31:37
kirjoittanut puisto_kemisti
4482 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2009, 14:53:15
9251 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2014, 23:04:58
kirjoittanut heliko
65 Vastauksia
24244 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2016, 20:48:46
kirjoittanut Iron_man
