Kirjoittaja Aihe: Lipojen lataus  (Luettu 7626 kertaa)
Lipojen lataus
« : 13 Kesäkuu, 2008, 17:39:52 »
Eli mitä tapahtuu jos lipon ottaa pois kesken latingin??? Kuuluuko siitä se Pum!, vaiko iskäää mennää lennättää!!! ???
En varmaan ikuna joudu noin hankalaan tilanteeseen, mutta kaikkea pitää pohtia. ;) :)
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #1 : 13 Kesäkuu, 2008, 17:42:27 »
Ei tapahdu mitään muuta kuin lataus katkeaa. Voit ladata vaikka minuutin kerrallaan jos siltä tuntuu.
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #2 : 17 Kesäkuu, 2008, 10:35:11 »
Eli siis toisin sanoen sen akun voi ladata vaikka sitä olis ajanut ihan vähän (eli siis melko täys akku)???
jpheli
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #3 : 17 Kesäkuu, 2008, 10:36:17 »
joo juurikin näin...
--jp
riku_t
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #4 : 06 Elokuu, 2008, 15:46:43 »
Mites kun mulla on Alignin 6s1p 2600mAh akkuja 3kpl ja lentoajat noin 9min per akku... ihan leijuttelussa...
Oon lataillu tolla Bantam BC6-10 laturil balancerin kera 1.6A virral...  Sanotaan et saa ladata 1C eli 2.6A olis max???
Kannattaako ladata tuol ja saada lisää lentoaikaa vuorokauteen vai mikä nyt sitten olisi vielä sopiva latausvirta?
riku_t
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #5 : 06 Elokuu, 2008, 15:48:37 »
Niin ja viel sen verran et noihin akkuihin menee sisään noin 2050mA tolla ajomääräl... Eli karvan yli 20% jää käyttämättä.....
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #6 : 06 Elokuu, 2008, 16:00:48 »
Minä käytän 1,5A ja samoja akkuja. Lennän timerillä 7minuuttia ja lataan akut sitten.
Niihin menee alle 1500mAh joten taitaa kulutuskin olla aika sama...
Minun suositukseni on että jos lennät paljon niin lataat akkuja maltillisesti ja et pura ainakaan enempää kuin nyt teet.
Mitään näkyvää ei heti tapahdu vaikka latausvirtoja nostatkin tai purat akkuja enemmän...
Mutta keväällä käyt kiukuttelemaan kun Align tekee niin surkeita akkuja...
When using high energy Li-poly Battery, please do not over-discharge, over-charge batteries, or result over-high temperature. Discharging capacity can't exceed 80% of the max capacity after full charging to ensure a good cycle performance.Recommend to full charge a brand new battery before using and only discharge the battery 50% for first 5 times to make a good efficiency of the battery. Please make it a habit to always count time for flight, or please set a low voltage protection on ESC (Cell voltage after stopping using can not lower than 3.2V). Do not use the battery at insufficient of voltage.
Tuossa tuo Alignin ohje purkamiseen ja tuossa se miten se vaikuttaa akkujen kestoikään.
Recommend to discharge the battery within 80% of rated discharge, keep 90% capacity when over 100 cycles, keep 85% capacity when over 150 cycles. (The cycle life and efficiency will reduce due to high current, high temperature and over-discharge)
Nuo kait laskee nuo syklit siihen kun akun alkuperäisestä kapasiteetista on 70% jäljellä.
Suosittelen toisen laturin hankkimista ja jos sekään ei riitä niin lisäakun hankkimista...
Kahdella laturilla ja 4 akulla ehtii helposti 12 akullista päivässä ajelemaan... Alkaa haitata jo ansiotoimintaa... ;D
riku_t
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #7 : 06 Elokuu, 2008, 23:20:33 »
No ehkä tingin taas siihen 1,5A virtaan...
Kyllä ketuttaa kun noissa on kuitenkin vajaat 400€ kiinni nois akuissa... pitäis kyl päästä lentään hieman pidempään kun vuoden tai kaks..
Sillon on kyl se nitropelikin kuvioissa ;D ;D ;D... ehkä....
Siitä täytyy varmaan keskustella "johtokunnan" kanssa. ;)
riku_t
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #8 : 06 Elokuu, 2008, 23:24:05 »
Toi vois olla ihan hyvä vaihtoehto toi toisen laturin hankkiminenkin, mutta voisin ehkä haistella sen käytettynä...? :)
Toisaalta silloin joutuisi hankkimaan taas yhden akun.............. Kustannukset nousee....
Eli olisko jollakulla myytävänä vaik tollasta Bantam BC6-10:ä?
Vai myytkö Seppo omasi?  ;)
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #9 : 07 Elokuu, 2008, 09:52:33 »
Kaik on myynnissä paitsi vaimo (myyty jo!) kun hinnoista sovitaan! ;D
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #10 : 07 Elokuu, 2008, 17:55:24 »
Mitä mieltä ootte eskyn laturista??? Se on nyt kakkos laturina. Akku kestää latautua n.5h, eli todella pienellä virralla, eli toisinsanoen akku kestää vuosia. :)
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #11 : 07 Elokuu, 2008, 18:10:46 »
Joo,
lataamalla sitä ei rikki saa... Jos se laturi vaan tasaa myös kennot.
Aika silti syö akut parin-kolmen vuoden sisään...
Poissa Halfelf
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #12 : 07 Elokuu, 2008, 18:16:57 »
Itselelni tuli tuo Eskyn laturi HBK II koneen mukana ja käsittääkseni se tasaa myös kennot. Ostin aiak pian 2200mah akun ja sitten kun sekään ei riittänyt enää niin tilasin toisen 2200mah akun ulkomailta sekä toisen tuollaisen Eskyn laturin. Maksoivat yhteensä saman verran kuin tuo ensimmäinen suomesta ostettu. Ja oliskohan jopa samaan pakettiin saanut postikulut, tuosta en ole ihan varma.
Akkuja ne lataa jonku 6h ellei ylikin mutta töissä kerkee hyvin laittaa akut tulemaan ja illalla lennättää tyhjiksi. Kolmannelle akulle ei ole ollut tarvetta kun treeni on pelkkää leijuttamista ja yksi akku kestää 15-20minsaa.
Poissa JRu
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #13 : 07 Elokuu, 2008, 18:31:25 »
Minun käsittääkseni tuo HBK2:n ja Beltin mukana tullut http://leluja.net/tuotteet.html?id=16/411 laturi ei tasaa kennoja? Mutta esim. tuo tasaa http://leluja.net/tuotteet.html?id=16/687
JRu
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #14 : 07 Elokuu, 2008, 18:32:51 »
Tuota mulla on minititan ja kanssa 2200mah tai 2100mah ja mulla kestää akku semmosen 10 minuuttia, pelkällä leijutuksella. Eli siis syökö titani enemmän vai?
Poissa Halfelf
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #15 : 07 Elokuu, 2008, 20:18:31 »
Kyllä siinä päällä lukee että on tasaava ja en ole toistaiseksi huomanut että kennot olisi latauksen jälkeen eri jännitteessä. Lisäksi tuolla tuotekoodial löytyy netistä myös monta mainintaa sen tasaavasta ominaisuudesta.
En nyt mene ihan vannomaan että kestää aina sen 20min mutta kahdella akulla menee kyllä lähemmäs tunti ulkona. Toistaiseksi olen ollyt hyvin tyytyväinen tuohon leijutusaikaan. Pitää seuraavan kerran ottaa aikaa kellon kanssa niin tiedän sitten varmaksi leuhkia :)
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #16 : 08 Elokuu, 2008, 10:28:55 »
Joo katoin kellon kanssa ja mulla on sen n. 10min. Mutta onhan sekin vissiin niihin leluihin nähden ihan hyvä luku. :D
Poissa Halfelf
Vs: Lipojen lataus
« Vastaus #17 : 09 Elokuu, 2008, 22:11:23 »
Pitkästä aikaa pääsin lennättämään kun jaksoin korjata kopterin. Tällä kertaa sitten otin kellosta aikaa ja 2vko sitten täyteen ladatulla akulla pystyi leijuttamaan 15 minuuttia. Eli meni leijutteluaika siihen oman mututuntuman alapäähän.
18 Vastauksia
9706 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Lokakuu, 2010, 22:36:18
4020 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Lokakuu, 2010, 17:21:44
kirjoittanut Timo
2495 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2012, 11:27:40
kirjoittanut jesi
2318 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2013, 22:00:52
kirjoittanut Falconi
4965 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Kesäkuu, 2013, 11:20:29
kirjoittanut reittila
