Kirjoittaja Aihe: Projekti AnyTX  (Luettu 32662 kertaa)
Poissa Sambas
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #25 : 07 Joulukuu, 2012, 17:07:23 »
Kokeilin ite tehdä paketin macille jos sattus toimimaan paremmin https://www.dropbox.com/s/g33yjyammh54vhb/OpenPilot-20121121-872ff9a9-dirty.dmg
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #26 : 19 Joulukuu, 2012, 23:47:09 »
Ei näemmä toi vikakaan paketointi toimi >:( Onkohan mun konessa joku perustavaa laatua oleva sekaisuus hmmm...
Teo
Poissa Teo Mähar
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #27 : 20 Joulukuu, 2012, 11:48:33 »
Mikäköhän persä tässä nyt on kun kumpikaan ssultin eikä sambasin Mac paketointi ei toimi, virtuaali koneen puolella ohjelma toimii mutta USBi ei löydy, Ja Boot Camp (dual boot) asennetussa vintoosassa Open pilotti vaan kaatuu nykyää. Olis meinaa käyttöä tolle Nano CP Xsälle kun olen tässä kipeenä saikulla...  >:(
Teo
Poissa Teo Mähar
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #28 : 22 Joulukuu, 2012, 02:28:08 »
Hiphei sain vihdoinkin ton homman toimimaan Wintoosan puolella ja nyt ollaan siinä tilanteessa että pitäs bindata Nano CP Xsän kanssa mutta kun ei onnistu... Mää veikkan että ongkelma on kanava järjestyksessä tai suunnissa. Eli missäs järjestyksessä Spektrumista toiminnot lähtee?
Teo
Poissa proffa84
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #29 : 22 Joulukuu, 2012, 09:23:16 »
... ja nyt ollaan siinä tilanteessa että pitäs bindata Nano CP Xsän kanssa mutta kun ei onnistu...
Eihän vaan nanossa tarvitse "nollata" paritusta vanhaan ohjaimeen kuten leppiksessä?
Frsky Taranis Plus
Poissa Sambas
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #30 : 22 Joulukuu, 2012, 09:49:37 »
njoo, tuo siis on spektrumin laite? spektrumin bindaus sykli on disabloitu tuossa firmiksessä, pitää tehdä uusi joka tekee bindauksen aina kun anytx on boottattu ja valmis lähettämään. Kanava järjestys pitäisi olla perustikkujen mukaisesti oikein, mutta lavat pois ennen kun olet kunnolla testannu. Teen firmiksen ja testaan että toimii.
Poissa Teo Mähar
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #31 : 22 Joulukuu, 2012, 14:57:57 »
Juu Spektrumin laite se on. Hyvä että en alkanu hakkaamaan vielä päätä seinään ::)
Teo
Poissa Sambas
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #32 : 22 Joulukuu, 2012, 20:27:58 »
Liitteenä uusi firmis, toimii vanhan softan kanssa vaikka saattaa valittaa eri versiosta. AR6100 vastariin bindautu ja peruskanavat (TRPY) oli oikein. Accessory 0-2 kanavat on lisäkanavat 5-7, eli Flightmode ja Collective ei ole käytössä.
Firmware välilehdeltä painetaan Halt nappia kun levy kytkettynä usbilla koneeseen. Openilla avataan firmware tiedosto (fw_anytx.opfw) ja painetaan flash. Kun on mennyt onnistuneesti loppuun painetaan Boot.
Jos halt ei toimi voi yrittää rescueta. Kaikki piuhat irti levystä. Painetaan Rescue. Kun tulee ilmoitus, kytketään usb levyyn ja jatketaan edellisen kohdan mukaisesti.
Poissa Teo Mähar
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #33 : 22 Joulukuu, 2012, 21:04:05 »
Toimiskohan tää sitte sen Nano CP Xsän kanssa kun siinä pitää olla collectiivi kutos kanavassa?
Teo
Poissa Sambas
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #34 : 22 Joulukuu, 2012, 21:32:23 »
Kanavat siis määritetään ite miten haluaa, Accessory1 on sisäisesti lähtevä kanava 6.
Poissa Teo Mähar
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #35 : 23 Joulukuu, 2012, 01:47:45 »
Aikas jännää hmmmm.... Nyt sain "bindattua" ja cyclici toimii oikein mutta mosa ei armaa ja pitchi toimii holdilla vain jos kaasun määrää kutoseks radiosta tai OpenPilotista. Pitchi toimi myöskin vaikka sille ei olisi määrätty kanavaa OpenPilotissa ja kopterin sininen ledi vilkkuu nopeasti. Kopteri saattas kuvitella että mun mankka on DX4e tai DX5e ??? Mitäköhän menee pieleen kun ei bindaa compuutteri vehkeeks? Tossa bindaamisessa ei tosin mikään mee ohjeen mukaan mutta kun lyö lähettimen tulille ja sitten kopun niin se toimii edellä kuvatulla tavalla... Pitäiskö tohon lapun firmikseen koodata joku bindausnappi jonka vois päästää niiku ohjeessa sanotaan?
« Viimeksi muokattu: 23 Joulukuu, 2012, 02:49:28 kirjoittanut Teo Mähar »
Teo
Poissa Sambas
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #36 : 23 Joulukuu, 2012, 10:30:32 »
periaatteessa tuo toimii DX7 tilassa, lähettää 7 kanavaa. Laitatko exportin asetuksista niin tutkin? Radiossa on heli ohjelma päällä? Throttle kanavassa 1 ja collective kanavassa 6 (mapattu accessory1 lähtöön)? min/max inputarvot laitettu oikein? ei välttämättä moottori lähde toimimaan jos joku arvo ei ole minimissä tms.
Poissa Teo Mähar
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #37 : 23 Joulukuu, 2012, 15:21:41 »
Jees tossa on toi setuppi, radiosta on kaikki kanavat 100% ja kaasu on reversillä ruudulla kaikki tikut toimii oikeinpäin mutta pitchi toimii kopterissa väärinpäin kanavan kolme kääntö normille korjaa, kutosella ei vaikutusta... Kokeilin myös laittaa radiosta liikkeet 125% ja säätää lapun likkeet 1000 - 2000 alueelle, ei vaikutusta. Vitoskanava on päällä ohjeen mukaista dummy mankka throtle hold off kokeilua varten...
Tosiaan veikkaan että kopteri luulee mun mankan olevat DX4 tai 5 koska:
- Sininen ledi välkkyy, indikoidakseen Throtle holdia?
- Kanava 3 ohjaa lapakulmia, kutosella ei vaikutusta.
Teo
Re: Projekti AnyTX
« Vastaus #38 : 23 Joulukuu, 2012, 15:48:04 »
Mankassa miksaus yksi servo?
Poissa Sambas
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #39 : 23 Joulukuu, 2012, 15:55:01 »
Tarkista nuo 5 ja 6 kanavien arvot AccessoryDesired dataobjectista (-1 - +1 välillä). Tarvittaessa voit myös niiden lähdöt invertoida vaihtamalla kanavan min ja max arvot päittäin. Poista Channelgroups PPM kanavilta jotka ei ole käytössä. Laita Accessory2 kanavaan vaikka tuo 5 jotta kaikki 7 kanavaa saa järkeviä arvoja. Tutkin lisää ja testailen ohjeen setuppiesimerkkejä ar6100 vastarilla.
edit. Mitäs tuolla ohjeen rudder tikulla tehdään tehdään tossa bindauksessa? ootko sen suunnan kokeillu vaihtaa? toinen on tuo stunt mode switch, ei armita jos on väärässä asennossa. Laitoin ohjeen asetukset DX7 mankkaan ja vertailin suoraan bindattuna vastariin vs anytxn kautta. Molemmat toimii vastaavasti kun on asetukset löytyny.
« Viimeksi muokattu: 23 Joulukuu, 2012, 16:18:17 kirjoittanut Sambas »
Poissa Teo Mähar
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #40 : 23 Joulukuu, 2012, 18:14:35 »
Nyt toimii kuten DX4 tai 5 seiska kanavan ollessa stuntti kytkin ja radion holdin käyttö sekottaa pakan eikä holdilta pääse pois  :o
Teo
Poissa Teo Mähar
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #41 : 23 Joulukuu, 2012, 18:35:38 »
Noniin ja jouduin disabloimaan kutos kanavan radiosta koka kaasua nostaessa meni yhtäkkiä samnlaiseen tilaan kui holdia käyttäessä aiemmin ja nyt radion holdia voi käyttää ja kopteri on lentänyt.
Teo
Poissa Sambas
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #42 : 23 Joulukuu, 2012, 19:22:57 »
hienoa, olet ilmeisesti eka spektrum vehkeen lennättäjä tolla ;)
Poissa Teo Mähar
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #43 : 23 Joulukuu, 2012, 23:15:51 »
Ei se ihan täydelliesti vielä futaa mutta jo auttavasti ;)
Teo
Poissa Teo Mähar
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #44 : 24 Joulukuu, 2012, 01:11:05 »
Jee ny onnistu bindaus compuutteri mankaks eli saa vihdoiki holdin toimii myös idlellä ::) Mitään en muuttanu, eli satto usko loppuu sen rudderia oikealle homman kanssa liian aikasin...
Teo
Poissa Teo Mähar
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #45 : 24 Joulukuu, 2012, 14:55:57 »
Hmm onko muilla esiintynyt uudelleen bindauksen tarvetta? Mä oon nyt joutunu bindaamaan muutaman kerran uusik kamojen oltua virrattomana x tuntia...
Edit: Puolituntia näköjään riittää...
Edit2: Jännää ny se piti bindauksen 1,5h
« Viimeksi muokattu: 24 Joulukuu, 2012, 16:55:35 kirjoittanut Teo Mähar »
Teo
Poissa ssulti
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #46 : 04 Tammikuu, 2013, 13:32:47 »
AnyTX konffattu tukemaan paria lisäkanavaa, nyt samalla profiililla toimii sekä leppis, että Genius CP V2 kopteri. Mankan säädöt ovat vielä auki, sen verran vasta tehty, että pystyi todentamaan. 1-5 kanavat kuten leppiksessäkin, lisänä 6 kanava cyclicille. 7 kanava meni kokeiluna kanssa toiselle utility kanavalle. 8 kanavan kytkeminen esti kokonaan bindauksen - Genius ei halunnut pariutua enää 8ch tilaisen AnyTX:n kanssa...
Toimii pikatestauksessa, paiskon konfiguraatio tarjolle heti, kun saan jumpattua ne paremmiksi. Open9X + Turnigy 9X ja AnyTX asetukset siis. :)
Poissa Sambas
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #47 : 06 Tammikuu, 2013, 14:32:21 »
Tuota se ei pitäs kyllä tehdä, nykyisellään firmis lähettää bindaus pakettia ~10s ajan virtojen kytkemisen jälkeen. Jos odotat tuon ajan ennenkuin kytket kopteriin virrat kadottaako bindauksen?
Välipäivinä testailin telemetria tukea Walkeralle ja näköjään sain sen myös toimimaan, leppiksestä sai akun jännitteen ulos lennon aikana.
http://kotisivu.dnainternet.net/sakrkorh/rc/anytxguide/teleleppis.png
Poissa ssulti
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #48 : 19 Tammikuu, 2013, 20:46:26 »
Pikaisella testillä sain toimimaan SkyRunner (Nine Eagles) lennokin J6PRO moodissa. Ei enää tarvetta lihapiirakan kanssa heilumiseen... :)
Selvittelen tuota vielä ja teen infopaketin asetuksista ja säädöistä.
Poissa Sambas
Vs: Projekti AnyTX
« Vastaus #49 : 16 Maaliskuu, 2013, 14:53:07 »
Tuossa ennen kiinan uuttavuotta laitoin v1.1 levyt tilaukseen ja torstaina ne tuli perille. Eilen juottelin yhden kasaan ja tänään sain testattua että toimii kuten edellinenkin. Uutena, pnp JR moduli ja fullrange setti walkeran modulia käyttäen.
3061 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Syyskuu, 2009, 21:46:57
kirjoittanut miccot
3492 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Marraskuu, 2009, 17:20:09
kirjoittanut ChiKung
2911 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2013, 23:02:57
kirjoittanut pilot4fn
28 Vastauksia
16964 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2012, 18:17:25
kirjoittanut Teemu K
3361 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2012, 15:29:48
