Kirjoittaja Aihe: Ledit ja niiden vastukset  (Luettu 8731 kertaa)
Poissa Dirtdigger
« : 22 Marraskuu, 2012, 21:27:16 »
Olen väkästelemässä yölapoja Trexiin jkkmobile:n mallista tökerösti plagioimalla ja nuo Ledit menevät hieman yli meikäläisen ymmärryksen.
Tilasin Fastladilta ledi nauhaa kolmessa eri värissä. Nämä ledinauhat toimivat hienosti 3S akulla, mutta lapoihin tulee 1S akut, joilla eivät Ledit toimi ainakaan ilman muutoksia. Onnistuuko noita minulla olevia Lednauhan Ledejä saada toimimaan tuolla pienemmällä jännitteellä vaihtamalla vastukset, vai joudunko hankkimaan toisenlaisia Ledejä? Entä minkälaiset vastukset niihin pitäisi olla?
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
Vs: Ledit ja niiden vastukset
« Vastaus #1 : 22 Marraskuu, 2012, 21:47:43 »
Moi,
Tässä lienee kaikki, mitä haluat tietää...
http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/index.php?si=ml28.sis
Mutta haluat ottaa yhden ledin tuosta nauhasta, jota ajat 1s akulla ja siihen etuvastus. Nauhassa oleva tuskin on oikean kokoinen, viisaammat korjatkoon kun en tuon vastuksen kokoa nyt tiedä mikä nauhassa on.
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
Poissa Dirtdigger
« Vastaus #2 : 22 Marraskuu, 2012, 22:04:38 »
Juu nuo Ledit tulevat yksitellen lapoihin ja jokaiselle oma etuvastus, kuten jkkmobilen yölavoissa. Tuollaisella Anttilan halpis mittarilla mitattuna vihreän Lednauhan etuvastus on 145ohmia ja punaisen 400ohmia ja nauhassa on 3Lediä/1vastus.
Aivot käyvät hädin tuskin tyhjäkäynnillä tähän aikaan päivästä, osaisiko joku näiden tietojen perusteella sanoa minkä suuruisia vastuksia tarvitsen noille Ledeille että ne toimisivat noilla 1S akuilla?
« Viimeksi muokattu: 22 Marraskuu, 2012, 22:12:42 kirjoittanut Dirtdigger »
Re: Ledit ja niiden vastukset
« Vastaus #3 : 23 Marraskuu, 2012, 00:34:18 »
Tossa mun ohjeessahan lukee:
 3. vastukset
27 ohmia vihreelle ja 82 ohmia punaselle.
Tosin ei ole ihan noin tarkkaa...
Poissa jpietari
« Vastaus #4 : 23 Marraskuu, 2012, 08:42:35 »
Jos nuo kolme lediä ovat sarjassa ja kirkkaus on sopiva 3S akulla, saadaan sama tulos 1S akulla ja yhdellä ledillä kun nauhan vastusarvo jaetaan kolmella ts.
vihreä 145 ohm / 3 = 45 ohm -> esim. 47 ohm tai 51 ohm vastus
punainen 400 ohm / 3 = 133 ohm -> esim. 150 ohm vastus
Kannattaa vähän kokeilla vastusarvoa että saadaan sopiva kirkkaus.
« Vastaus #5 : 23 Marraskuu, 2012, 11:04:58 »
>> vähän kokeilla
you can calculate it quite accurately if you treat the diode as a fixed voltage source.
For example, the drop across a red LED could be 1 V (depends on the technology, and the color).
Say, you drive it at 12 V. Then you design the resistor for the remaining voltage (12 V - 1V). If you have 5 LEDs in series, use (12 V  - 5 V).
Then, apply Ohm's law to the remaining voltage.
The calculation gets very accurate if you measure once the voltage drop over the LED at the correct brightness, then use that value.
Poissa Dirtdigger
Vs: Re: Ledit ja niiden vastukset
« Vastaus #6 : 23 Marraskuu, 2012, 11:59:53 »
 3. vastukset
No niinpä näkyy. Taisi silmä hypätä rivin yli kun koitin tuota tietoa metsästäessä selata tuota juttuasi läpi.
Kiitos! Jotain tämän tapaista koitin pähkäillä illalla, mutta väsymys pisti aivot sutimaan ihan totaalisesti.
Täytyy hakea noita vastuksia ja toivon mukaan huomenna olisi sitten lavat valmiina.
« Vastaus #7 : 23 Marraskuu, 2012, 12:22:46 »
Tuohon löytyy ihan laskurikin ja antaa suoraan standardikoon vastuksen: http://ledcalc.com/
Ei se niin nuukaa, laskenta heittää jo aika mukavasti kun jännite seilaa 3.5-4.2V välillä. Olennaisinta on laittaa sellainen vastus että ledit ei kärähdä 4.2V:lla eli juuri laturista nykäistyllä akulla. Tuo jpietarin laskelma osuu hyvin lähelle oikeaa. Sopivaa kirkkautta on helppo tuolla nauhalla etsiä jos on säädettävä virtalähde käytössä. Eli voi testata kuinka kirkkaat ledit olisivat täydellä akulla ja vastaavasti tyhjällä. Siitä sitten säätää tuota vastusarvoa suuntaan tai toiseen jos on tarvetta.
Lapoihin kannattaa ehkä ne ledit ostaa suoraan kaupasta, tietääpähän mitä saa ja voi jopa valita halutut ominaisuudet. Esimerkkinä muutama 0805-kokoinen:
- punainen 160ast: http://www.digikey.fi/product-detail/en/LS%20R976-NR-1/475-1278-1-ND/1642798
- vihreä 160ast: http://www.digikey.fi/product-detail/en/LG%20R971-KN-1-0-20-R18/475-1410-1-ND/1802598
Vastukset saa samasta kaupasta ja tilaus vvsoft.fi/dk kautta (digikeyn hintoihin lisäksi alv ja 2% provikka. Postit 3e)
Poissa Dirtdigger
« Vastaus #8 : 23 Marraskuu, 2012, 20:29:13 »
Nyt lentää Trexi pimeälläkin. Kiitoksia kaikille neuvoista ja jkkmobile:lle loistavista ohjeista!
Pieni videoklippi jonka vaimo kävi kuvaamassa koelennosta. Sattui mukavasti taustalle ilotulituskin juhlistamaan lentoa  ;D
Poissa Nemo
« Vastaus #9 : 11 Syyskuu, 2014, 08:26:25 »
Mistä löytyisi helposti regulaattori, joka muuttaisi 15v jännitteen ledinauhalle sopivaksi 12 voltiksi?
Multiin pitäisi laittaa valoa mutta kaikki nauhat on näköjään specsattu toimimaan suoraan 3S:llä, ja haluaisin virrat kuitenkin suoraan 4S ajoakulta.
Poissa Petsku
« Vastaus #10 : 11 Syyskuu, 2014, 09:14:30 »
Ebaysta dc step down hakusanoilla löytyy säädettävä kikkare. Itellä noita on vähän siellä sun täällä.
« Vastaus #11 : 11 Syyskuu, 2014, 11:04:42 »
4S akussa on sitten 16,8V täytenä.
Poissa Tucho
« Vastaus #12 : 11 Syyskuu, 2014, 16:35:19 »
http://www.jamcopters.cz/en/fpv-bec-12v-3a-p265
Mulla on noita ylimääräisenä jos tahtoo ostaa.
Jotain reilun kympin per kappale..
« Vastaus #14 : 11 Syyskuu, 2014, 20:56:36 »
Tyyriitä noi FPV becit. Säädettävä 3A step down 0,91€ http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-Adjustable-Step-down-Converter-Standard-Power-Supply-LM2596-/171381727503?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e725a10f
Halpa ja hyvä  ::)  Tuo ei ole LM2596-piirillä vaikka niin väittääki vaa MP1584. Teoreettinen max hyötysuhde on alle 88%, käytännössä varmaan lähempänä 80%. Että ihan hirmuisia virtoja ei kannata repiä tommosesta ettei sula käsiin  ;D
Tuosta fpv-becistä ei ole mitään tietoja tuossa tarjolla eikä kuvia. Hyvyydestä on paha sanoa mitään.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
« Vastaus #15 : 11 Syyskuu, 2014, 22:12:02 »
Helpointa on ottaa 3s eli se 12v balanseriliittimestä ;) Eli osta 4s balanseri liitin ja otat siitä käyttöön vain 3s.
Poissa Kumppis
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
2129 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Lokakuu, 2007, 21:12:14
kirjoittanut MJPilot
9203 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Joulukuu, 2010, 13:53:01
kirjoittanut Colibri
2344 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2012, 12:13:25
kirjoittanut ovuori
28 Vastauksia
18481 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Elokuu, 2015, 11:25:16
1595 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2020, 19:40:15
kirjoittanut Konna
