Kirjoittaja Aihe: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board  (Luettu 221965 kertaa)
Vs: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
« Vastaus #150 : 18 Syyskuu, 2013, 17:20:58 »
Ja mitä etua laudan vaihto tuo, saahan tuohonkin gps:n?
Onko siis joku saanut sen toimimaan? Monesta KK2.0 + GPS projekteista oon lukenu, mut onko yksikään toiminu, en tiiä. RC911 ainakin mainitsi että jo 1.6++ softa hipoo kortin mustikapasiteetin rajoja ja hirveän paljon lisäkoodia tuohon ei enään mähdu.
Poissa oskuk
« Vastaus #151 : 18 Syyskuu, 2013, 19:31:53 »
Ok. Asia pihvi.
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #152 : 22 Syyskuu, 2013, 19:04:01 »
No niin, nyt on pienesti jo omakohtaistakin kokemusta KK2.0 -laudasta. Toimii ;D
Nakkasin laudan HoppuKunkun runkoon ja asetuksia räpelsin vain sen verran kuin oli pakko ja kyllähän se ilmassa pysyy. Helppo kapine se oli kaikin puolin. Ainoa ihmetyksen aihe oli nopareiden kummallinen toiminta; kalibroin ne ensin lähettimen kanssa yksitellen ja kaikki ok, sitten kun ne oli laudassa kiinni, joku moottoreista saattoi pysähtyä kokonaan eikä enää käynnistynytkään muuten kuin buuttaamalla koko vehje. Sitten tein kalibroinnin laudalla, kaikki noparit samaan aikaan eikä mitään ongelmaa sen jälkeen... Voi tietysti olla että ainoa ongelma tuossa on noparit itse(Turnigy MultiStar)
Poissa Kurmu
« Vastaus #153 : 26 Syyskuu, 2013, 10:55:30 »
Nyt on aiemmat ongelmat selätetty, ei ollut KK:ssa vika. Nopareiden vaihdon jälkeen kopterilla on lennetty n. 40 lentoa ilman yhtäkään teknistä ongelmaa. Vaihdoin multistarit afroihin ja hienosti toimii. Mulla oli yhdessä multistarissa bec joka päätti sitten lopettaa toimintansa ja ulos tulikin 12V, heitin noi sitten kaikki mäkeen ja nyt toimii. Afron pienen becinkään kanssa ei ole ongelmia lainkaan.
Nyt on kuitenkin pari pientä ongelmaa:
- Jos lennän self-level päällä ja annan kunnolla runtua koneelle niin hetken päästä kopteri driftaa kovasti johonkin suuntaan. Ongelma poistuu jos armaan uudelleen tai otan ilmassa self-levelin pois. Ongelma on niin paha välillä joudun käyttämään koko tikun liikeradan jotta kopteri pysyisi edes paikoillaan.
- Jos lennän ilman self-leveliä eteen- tai taaksepäin ja vapautan tikun niin kopteri korjaa suuntaansa todella voimakkaasti ja jää keinumaan ilmaan jos en tee mitään. Sivuttain lennettäessä ongelmaa ei ole vaan kopteri jatkaa matkaansa käskettyyn suuntaan niin kauan kunnes puutun asiaan.
Poissa MoonWalker
« Vastaus #154 : 26 Syyskuu, 2013, 20:01:31 »
Mulla on ihan sama ongelma tuon self-levelin kanssa. Oon huomannu saman myös leijuttaessa kovalla tuulella, kun joutuu ohjaamaan tuulta vastaan. Se taitaa olla ton boardin ominaisuus.
Onkohan sulla pitch I gaini liian kovalla kun jää keinumaan?
« Vastaus #155 : 26 Syyskuu, 2013, 21:25:22 »
Kuulostaa gyro ongelmalta. KK2.0:ssa kun tekee jotain liian nopeata, laskenta ei pysy messissä ja kadottaa horisontin. Oon testannu tota ja todellakin apuna on self-levelin pois otto jolloin gyro tippuu pois päältä. Mutta tuon pitäis ilmetä vain todella nopeissa liikkeissä. Suosittelen 1.6++ softaa. Tuossa kytkee self-levelin pois kovemmassa menossa ja palauttaa taas päälle kun keskittää tikun.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #156 : 28 Lokakuu, 2013, 21:20:48 »
Laittelin jo ostoilmoitustakin KK:n ohjelmointikikkareesta, mutta äsken pisti silmään tällainen
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=181215336077
Ajaisko tuo saman asian kuin se hobbykingin varsinainen versio?
Blade mCPX BL
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #157 : 28 Lokakuu, 2013, 21:27:36 »
Ainakin tossa on supported-listalla ATMEGA324, KK2:ssa on ATMEGA324PA.
« Vastaus #158 : 28 Lokakuu, 2013, 21:35:27 »
En näe mitään syytä miksei toimisi, itellänikin on ihan vastaava ja siihen myös tuollainen 10-pin -> 6-pin adapteri, hyvin toimii.
Poissa Petsku
« Vastaus #159 : 28 Lokakuu, 2013, 21:41:32 »
Itse tilasin myös ebaysta, en nyt tähän hätään saa kaivettua linkkiä. Kuhan kotiin pääsen niin laitan linkin.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #160 : 28 Lokakuu, 2013, 21:50:00 »
Jos viitsit, niin laita. Jos on toimivaksi todettu, niin huolettomampi tilata.
Blade mCPX BL
Poissa Petsku
« Vastaus #161 : 28 Lokakuu, 2013, 22:37:09 »
No niin eli sakemannien ebaysta tilasin  http://www.ebay.de/itm/lIl-KK-Board-AVR-USBasp-ISP-mit-6pin-Adapter-/171061785254?ssPageName=ADME:X:AAQ:DE:1123
Ja tosiaan toimivaksi todettu, ja onnistuneesti päivitetty kk2 boardi.
« Viimeksi muokattu: 28 Lokakuu, 2013, 22:39:41 kirjoittanut Petsku »
Poissa Rusakko
« Vastaus #162 : 28 Lokakuu, 2013, 23:22:34 »
Oma KK on vielä paketissa kun odotteln kaikkia osia. Kuitenkin tälläinen ajatus mielessä, enkä löytänyt tästä säikeestä vastausta tähän. Eli KK:ssahan on tuo akun tilan ilmaisena kaiutin. Kuinka kaukaa tuon kuulee, uskoisin ettei kovinkaan kaukaa. Idea on kuitenkin hyvä. Ja sitten kysymykseen. Voiko tuota kaiutinta korvata ledeillä. Eli pari lediä jonnekin kohtaan quadia jotka alkais sitten vilkkua kun akku alkaa loppua.eli tulisko noista kahdesta tikusta riittävästi virtaa ledille tai kahdelle. Ja tuleeko virta vain kun kaiutin piippaa. Jos menis kivuttomasti niin laittais vaan piuhalla ledin kiinni ja toimeis suorilta. Onko hullu ajatus?
« Vastaus #163 : 28 Lokakuu, 2013, 23:31:00 »
Ihan saletisti kuulet sen kun alkaa huutamaan kauempaakin. On siinä sen verran kova ääni. Ledit tarvii n.12 volttia, ainakin kirkkaat sellaiset. Tuosta liitännästä ei moisia ulos tuu.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #164 : 28 Lokakuu, 2013, 23:47:11 »
Kiitos linkistä!
Tilaus lähti menemään, ainakin toivottavasti... Ainoat asiat, mitä lukion saksankursseilta on jäänyt mieleen on: yksi olut kiitos, minulla ei ole rahaa, rintaliivit. Onneksi on google translate. :)
Blade mCPX BL
Poissa Kurmu
« Vastaus #165 : 28 Lokakuu, 2013, 23:58:03 »
Ton KK:n piippauksen kyllä kuulee todella kauas. Mulla jäi kesällä kopteri puuhun ja piippaukset kuului jonnekkin 200m päähän. Samoin lennellessä ei varmana meni kyllä ohi. Itse olen todennut tämän toimivaksi: http://www.ebay.co.uk/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-ATMEL-ATMEGA8-ATMEGA128-ATMEGA168-New-UK-SELLER-/221285174536?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item33859fcd08
Taitaa olla sama härveli kuin aiemmin mainittu.
Poissa mop
« Vastaus #166 : 29 Lokakuu, 2013, 00:31:52 »
Onnistuuhan tuo aika simppelisti:
Poissa Rusakko
« Vastaus #167 : 29 Lokakuu, 2013, 10:05:53 »
Tuosta nyt ei käy kovin selkeästi ilmi miten on toteutettu, mutta jotenkin ymmärtäisin että on vaan laittanut ledin kiinni samoihin piuhoihin etuvastuksen kanssa.
Poissa mop
« Vastaus #168 : 29 Lokakuu, 2013, 10:19:13 »
Niin mäkin sen ymmärsin (Linrose B4406D1 led ja 150 ohmin vastus eteen). Eikä ledit yleensä mitään 12 v jännitteitä tarvi, vaan monen tehoisia löytyy käyttöjännitteellä 2-4 v.
« Vastaus #169 : 29 Lokakuu, 2013, 11:48:33 »
Tarkoitin ledejä jotka olis oikeasti kirkkaita. Kirkkaalla päivällä tollanen saattais jäädä näkemättä. Ja ledejä sais olla enemmän ettei kopterin asento peitä lediä. Mut tuolleen ääni plus ledi setistä ei haittaakaan olis.
Poissa Rusakko
« Vastaus #170 : 29 Lokakuu, 2013, 11:56:06 »
Pimeellähän tuo tietysti enemmän helpottaa. mut ei siitä haittaakaan luulis olevan jos parit ledit kolvaa kiinni johtoon ja laittaa jalkoihin kiinni, kaiuttimen rinnalle.
« Vastaus #171 : 29 Lokakuu, 2013, 12:06:01 »
Ihan pro olis kun sais kintuissa olevat ledit sykkimään piipparin tahtiin. Mä en käytä nazassa ledivaroitusta ollenkaan, johtuen kans siitä ettei lasit päässä siitä ole mitään hyötyä. Erillisellä piipparilla sekä nyt osd:llä.
Poissa mop
« Vastaus #172 : 29 Lokakuu, 2013, 12:58:30 »
Vaikka tosta: http://www.nadenex.fi/online/contents/fi/d139.html
Eiköhän kirkkaus riitä. Siitä en sano mitään, kuinka paljon virtaa piippariliitännästä voi ottaa.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #173 : 01 Marraskuu, 2013, 14:00:05 »
Kiitos linkistä!
Nahkahousumaan posti-pate oli oikein juoksutuulella kun tänään oli jo ohjelmointipalikka postilaatikossa odottamassa. :) Enää puuttuu mitä ohjelmoida...
Mitä kokemuksia KK:n asennuksista? Vaihtoehtoina ajattelin joko väliholkeilla ja pulteilla vähän rungosta irti ja jotkut pienet kumityynyt boardin molemmin puolin vaimentamaan värinöitä, vai muutamalla palalla kaksipuolista teippiä suoraan rungon päälle? Ensimmäinen tuntuis enemmän pro ratkaisulta, mutta toinen olis helppo vaan lätkäistä kasaan...
Blade mCPX BL
Poissa Petsku
« Vastaus #174 : 01 Marraskuu, 2013, 14:36:28 »
Itse käytän näitä Hoppulan vaimennus juttuja :)
3538 Lukukerrat
kirjoittanut jpietari
26 Vastauksia
17671 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Kesäkuu, 2012, 18:07:14
kirjoittanut psi
5978 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2012, 01:08:05
kirjoittanut WB
3949 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2014, 22:01:41
kirjoittanut JuRu
3302 Lukukerrat
kirjoittanut Old Eagle
