Kirjoittaja Aihe: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board  (Luettu 221976 kertaa)
Poissa Kurmu
Vs: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
« Vastaus #175 : 04 Marraskuu, 2013, 16:07:13 »
Tämmösen led jutun löysin HK:lta, jos ei itse tahdo rakennella.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46366__KK2_0_Super_Bright_Status_and_Alarm_LED.html
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #176 : 04 Marraskuu, 2013, 22:16:08 »
Usbiaspiispin ajurit asennettu, flash tool ladattu, kk kädessä viimeistään ylihuomenna.
Onko se firmisversio, jolla nyt kannattaa lähteä liikkeelle se flash toolin repositorysta löytyvä 1.6++ vai perus 1.6 (vai joku muu)? Kiinni tuohon tulee orangen normaali vastari ja afron escit.
Blade mCPX BL
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #177 : 04 Marraskuu, 2013, 22:35:14 »
Yleislentelyyn ja acroon 1.6++ on paras.
« Vastaus #178 : 04 Marraskuu, 2013, 23:27:50 »
1.6++ on paras.
Poissa Petsku
« Vastaus #179 : 05 Marraskuu, 2013, 11:21:39 »
Ja vielä tarkennukseksi 1.6++ rev1 :) Näkee boardilta kuinka alhaalla akun jännite on käynyt + pari muuta uudistusta.
Poissa varis
« Vastaus #180 : 05 Marraskuu, 2013, 18:11:33 »
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #181 : 05 Marraskuu, 2013, 18:24:42 »
Tästä puuttuu 6-pinninen adapteri... liekö toimiva ilman?
On toimiva mutta hankala KK-laudan kanssa ilman sitä adapteria. Itselläni oli adapteri flässsäykseen mutta lattakaapeli tietysti hukassa... Servopiuhoista ja -liittimistä syntyi tilapäisratkaisu :D
Poissa Kurmu
« Vastaus #182 : 05 Marraskuu, 2013, 18:36:44 »
Itsekkin tein suunnilleen näin. En muista minkä härvelin mukana tuli yhden kaapelin "servopiuhoja" joita sitten tökin ton kortin ja kk:n väliin. Mutta itsessään kortti pelaa hyvin ja noi servopiuhat uppoaa suoraan pinneihin. Toki jos joka viikko pitäisi päivitellä niin ainahan voi rakennella oman kaapelin.
« Vastaus #183 : 05 Marraskuu, 2013, 18:41:49 »
Kivijalka eletroniikkakaupasta oon hakenu johtoa metritavarana ja säkillisen töpseleitä.
Poissa proffa84
« Vastaus #184 : 05 Marraskuu, 2013, 19:06:27 »
ite käytän kivijalkakaupan sijasta tota paikallisen kaapin sisältöä(leveemmistä liittimistä ookkaan sit varma) :)
Frsky Taranis Plus
Poissa zapster
« Vastaus #185 : 18 Marraskuu, 2013, 22:23:38 »
Mites ton kanavien liikerata näytön kanssa, pitäiskö sen toimia jotenkin vaikka moottorit ei ole kiinni? Nyt vain throtle näyttää jotain ja sekään ei muutu tikkua liikutellessa. Radio ja vastari on bindattu ja radion (Turnigy 9XR) omasta valikosta näkyy että tataa lähtee kanaville.
Edit:rupes toimii kun otti cppm:n pois päältä
« Viimeksi muokattu: 19 Marraskuu, 2013, 11:56:52 kirjoittanut zapster »
« Vastaus #186 : 19 Marraskuu, 2013, 13:04:13 »
1.6++ softasta tuli uusi versio. Uutena eri profiilit, joita tulee varmasti käytettyä. Samaa kopukkaa voi käyttää rauhalliseen lentoon kun kamera kiinni koneessa ja toisella profiililla tehdä siitä flippikone ärhäkkään lentämiseen. SL Miksaus tilat on menny uusiksi, mutta itse oikeastaan käytän vain Acroa ja välillä kamera kiinni normaalia SL:ää. Seuraavaan versioon lupaili ajanottoa että näkis oikeasti lennetyn ajan. Mankasta laskurin joko unohtaa laittaa päälle tai sitten ottaa pois päältä.
Olis kiva käydä testaamassa uutta softaa, mut hiton sade ja kipeänä oleminen...
« Viimeksi muokattu: 19 Marraskuu, 2013, 13:07:27 kirjoittanut mikek »
Poissa Petsku
« Vastaus #187 : 19 Marraskuu, 2013, 13:33:29 »
Linkkiä kiitos :)
« Vastaus #188 : 19 Marraskuu, 2013, 13:57:49 »
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1899326
Tuohon tulee aina uusimmat softat ja infot.
Poissa varis
« Vastaus #189 : 19 Marraskuu, 2013, 22:21:06 »
Ihme että vielä mahtuu ominaisuuksia, kuulemma se 32kB tai mitä muistia tuossa laitteessa on alkoi olla aika täynnä jo tuon aikaisemman 1.6++ version kanssa.
Mikäs SL mixissä nyt taas meni uusiksi, ei ole päivitetty tuohon ensimmäiseen viestiin? Ei muista enää detaljeja...
Harmi ettei pääse lentämään täälläkään... on nämäkin harrastukset sellaista "no pari kuukautta sitten oli pari hyvää lentoa" tyylisiä  ;D
« Vastaus #190 : 20 Marraskuu, 2013, 01:39:46 »
Taisi olla niin et eri versiot 1.6++ softasta (cppm, satelite,s.bus) on vieny pitkälti koko muistin. Tuohon perus versioon on vielä riittänyt. Kaikistahan ei ole tullut edes rev.1 versiota ulos.
Kyllä siinä on selitetty tuota uutta SL miksausta. Enpä juuri vielä perehtynyt kun lopetin vanhassakin sen käyttämisen. Mut pitää katella tarkemmin kun pääsee ilmaan.
Poissa varis
« Vastaus #191 : 20 Marraskuu, 2013, 22:15:38 »
Oliskohan se sit tää  :D
The SL Stick Mixing mode can be activated from a switch assigned to the AUX input channel, but the mixing rate is now set from the Self-level Settings screen. The mixing rate parameter is still related to your SL P-gain setting so you should tune the SL P-gain first. A value of 5 corresponds to the LOW setting used in the previous version, 10 corresponds to MEDIUM and 20 to HIGH.
I use this mode all the time now and found that it is great for practicing aerobatics and if you get in trouble (e.g. lose orientation) you can just center the aileron/elevator stick and the model will level itself. Another advantage is that you don't have to ramp up your 'Stick Scaling' values for flying around (compared to the original Self-level mode in KK2.0 1V6).
The new Stick Scaling parameter called "SL Mixing" lets you adjust the stick input sensitivity for SL mixed mode relative to acro or normal SL. If you never use acro or normal SL mode you might as well leave this new setting at 100% and adjust the stick scaling values for roll and pitch instead, but if you do use the other modes then you should adjust the stick scaling parameters for roll and pitch to suit your flying style in those modes first.
Eli vanhat mix-modet on poistettu ja ne korvaa lineaarinen (?) säätö. Tai pari sellaista. Pitänee kokeilla kun tulee loput tavarat uuteen kopuun.
« Vastaus #192 : 26 Marraskuu, 2013, 19:11:45 »
Uusi KK2.1 on aivan kohta saatavilla. Tarkimmat huomasi jo kuvan siitä HK:n ledikuvassa. Pinnit on ainakin virran "nuuskimiseen" vakiona. Mut eipä tuossa varmaankaan hirveästi mullistavaa ole. Palikoita on päivitelty ja muistia lisätty?
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #193 : 26 Marraskuu, 2013, 20:41:52 »
Ite jonkun aikaa jo odotellut että koskahan ne keksii kotelon ympärille?
Poissa proffa84
« Vastaus #194 : 26 Marraskuu, 2013, 20:45:38 »
kyllähän noita löytyy muutamat
http://www.thingiverse.com/thing:181091
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #195 : 26 Marraskuu, 2013, 23:03:31 »
No perskuta niinpäs näkyy. Koskas Tucho otat myyntiin? ;)
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #196 : 27 Marraskuu, 2013, 07:19:13 »
Luitteko kuvauksen?
"I'm currently looking for someone in order to get a 3D print prototype of the case and knobs."
Voi olla, ettei kannata alkaa hengitystä pidättelemään, kun odottelee tuota kauppojen hyllyille...
Blade mCPX BL
Poissa Petsku
« Viimeksi muokattu: 27 Marraskuu, 2013, 11:40:56 kirjoittanut Petsku »
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #199 : 27 Marraskuu, 2013, 11:57:33 »
No höh, piti sitten tilata toi KK2.1:n, josko laittais ton tohon HAL quad runkoon.
Nähtäväksi jää, kerkiikö jouluksi perille HK:n nykyisellä toimitus vauhdilla.
3541 Lukukerrat
kirjoittanut jpietari
26 Vastauksia
17672 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Kesäkuu, 2012, 18:07:14
kirjoittanut psi
5978 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2012, 01:08:05
kirjoittanut WB
3949 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2014, 22:01:41
kirjoittanut JuRu
3302 Lukukerrat
kirjoittanut Old Eagle
