Kirjoittaja Aihe: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board  (Luettu 222074 kertaa)
Poissa oskuk
Vs: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
« Vastaus #250 : 03 Helmikuu, 2014, 16:13:36 »
No, testilento meni hyvin, hemppuminenkin poissa. Lievästi koittaa kiertyä vasemmalle sekä nostaessa että laskiessa.
Poissa oskuk
« Vastaus #251 : 06 Helmikuu, 2014, 21:28:29 »
Nyt on fiilis, että edellisen softapäivtyksen jälkeen säädöt jotenkin vaeltavat, kun hemppuminen tuntui, näin jälkikäteen ajateltuna hiljalleen ajan kanssa kasvavan. Nyt kun on päivitetty taas softa ja takana kolme? keikkaa, niin viimeisellä Hökötys vaikutti taas aloittaneen hemppumisen. Sitä, onko gainit itsestään vaihtuneet en tiedä, kun tänään ensimäistä kertaa niitä katselin...ja hiukan vähentelin.
Poissa proffa84
« Vastaus #252 : 06 Helmikuu, 2014, 21:35:58 »
kerran päivittäny oman kortin... uutena 1.6++ tossa vuoden vaihteessa... ei mitään kummosta toimintaa... tänään sain lyötyä servo gimbaalin tuohon mahan alle(vasta pikku puristimella kiinni roikkuu) ja pitäis alkaa säätämään asetukset ja mekaniikka kuosiin.
eihän oo mitään likaa kortilla... tärisikö kortti(puitu moneen kertaan mut muista) tai oisko jopa tullu särkinäinen kortti?
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #253 : 06 Helmikuu, 2014, 22:08:14 »
Hemppuminen? Tekee siis mitä? Jos gainejä on liikaa, oskiloi rajusti väpättäen mutta saattaa leijua paikoillaan nätisti. Jos taas liian pienet, on laiska. Jos pomputtaa kopua ylös alas "hötkyillen", ottaa kortti tärinää ja gyro sekoilee. Itse kiinnitän kortit latex foamilla. Kakspuolista 3M teippiä kummallekkin puolelle ja pysyy hyvin kiinni.
Poissa oskuk
« Vastaus #254 : 06 Helmikuu, 2014, 22:14:54 »
Juuh, olennaista on että ilmiö, on mikä tahansa, tuntuu hiljalleen lisääntyvän. Se tässä ihmetytti.
Huomenna kokeilemaan mitä gainin vähennys vaikutti.
Poissa nurmipora
« Vastaus #255 : 06 Helmikuu, 2014, 22:40:19 »
Ei sulla vain alkaisi potkurien jäykkyys pikku hiljaa antamaan periksi? Mulla alkoi gemfanin muovisilla huiskilla quadi mennä muutaman akun jälkeen "löysemmäksi" ja gaineja sain tiputella. Vaihdoin tilalle apc:n samankokoiset huiskat ja tuntuu toimivan paremmin jo useamman akun ajan.
Poissa oskuk
« Vastaus #256 : 06 Helmikuu, 2014, 23:32:06 »
Ehkä juu. Aps:t tuossa vartoisivat laittoa, mutta aina se vaan jää, kun pitäisi ensin hiukan tasapainottaakin ;-)
Poissa oskuk
« Vastaus #257 : 07 Helmikuu, 2014, 13:34:00 »
Ei auttanut gainin lasku, taas on viipotus lisääntynyt: kun ajaa vaakalentoa eteenpäin hiukan reilummin, niin parin sekunnin jälkeen alkaa hemputtaa...
tähän tyyliin tänään:
« Viimeksi muokattu: 07 Helmikuu, 2014, 15:29:57 kirjoittanut oskuk »
Poissa proffa84
« Vastaus #258 : 07 Helmikuu, 2014, 16:30:03 »
mimmoset gainit sulla on nyt laitettuna(vai kysyittiinkö sitäkin jossain viestissä)?
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #259 : 07 Helmikuu, 2014, 18:22:48 »
Jos tuolleen vaakalennossa tekee, edelleen veikkaan tärinää joka sekoittaa fc:tä. Miten kortti kiinni? Tekeekö samaa jos lentää samalla tavalla acro tilassa? Entä jos leijutat ja pistät kaasulla koneen nopeasti ylös?
Poissa oskuk
« Vastaus #260 : 07 Helmikuu, 2014, 19:07:56 »
Aivot kiinni kuumalimalla omassa kotelopohjassaan. Gainiarvot näkynevät kuvassa, laskin muistaakseni kympin alkup.määrästä.
Acrolla en lennä ollenkaan, en ole jaksanut opetella ja kamerakin aina kyydissä. seli, seli ;-)
Poissa Petsku
« Vastaus #261 : 07 Helmikuu, 2014, 19:31:00 »
Onko muut huomannu että kun radioyhteys katkeaa radion ja vastarin välillä niin KK ei löydä enää inputteja, eli et voi ohjata enää boardia.
Viteo ongelmasta. https://drive.google.com/file/d/0B8yZI5vLX70xdVctTnJKZ2oxNlk/edit?usp=sharing
Poissa proffa84
« Vastaus #262 : 07 Helmikuu, 2014, 19:33:25 »
itselläni on tommoset arvot... jostain ohjeesta heitin suurinpiirtein enkä niinkään säätänyt sen enempää.
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #263 : 07 Helmikuu, 2014, 19:46:05 »
Juu tuttu juttu. Kun laittaa virrat kopuun ja samantien muistaa et mankka on kiinni, on jo myöhäistä. Eipä koskaan ole katkennut yhteys mankan ja kopun välillä lentäessä, niin ei ole ollut ongelmia. Enpä muuten ole laittanu mitään fail safeakaan vastariin. Tulkoon alas kuin kivi jos on tullakseen ;)
« Vastaus #264 : 07 Helmikuu, 2014, 19:55:15 »
Siis onko vain kulmista kortti kiinni? Vain joku alusta jossa kuumaliimalla kiinni?
Poissa oskuk
« Vastaus #265 : 07 Helmikuu, 2014, 20:05:11 »
Kotelon pohjavaahto liimattuna kopteriin kiinni, ja siihen kulmista liimattu kortti kiinni, ja varmistuksena kulmapalat vielä päällä, kuten kuvassa-
Liima toimii kyllä ihan hyvänä niittinä kulmissa, koska se kuumaliima tursuaa nistä reijistä ylös.
Poissa oskuk
« Vastaus #266 : 07 Helmikuu, 2014, 20:08:20 »
Mutta vaikka liimaus olisikin huono, tai potkurit löysät, tai muuta tärinää -se ei selitä miksi ohjelmapäivitys parantaa ja lentojen määrä huonontaa vakautta. Toki tuo päivitys on helppo, ja kun aijemmin lensin joka tapauksessa ihan perusasetuksin, niin vaikka joka ilta päivittäisin softan akkulatauksien yhteydessä ;-)
« Vastaus #267 : 07 Helmikuu, 2014, 20:37:16 »
Niin joo uudelleen päivittämisen jälkeen lentää hyvin... Ei vaan ymmärrä ??? Kun asetuksetkaan ei vaan voi itsestään muuttua... Ei ummarra ei...
Poissa oskuk
« Vastaus #268 : 07 Helmikuu, 2014, 21:02:32 »
Nyt kun kaivoin tuo boardin kerran kameran alta esiin kuvattavaksi, nin mikä olisi alhaisin gain mihin voisi maalaisjärjellä mennä? Jos koittasi huomista varten vielä laskea...
« Vastaus #269 : 07 Helmikuu, 2014, 23:06:38 »
Mä oon koptereissa tehny niin et heitän vakiosta gainit luokkaa älytön :) Siitä sit lähen hakemaan alaspäin ja testaamaan. Parashan noi on tehdä acro tilassa, koska sl tila vaikuttaa kopun käyttäymiseen paljon. Sl vakauttaa konetta ja jää helposti saamatta se viimeinen "hienosäätö". 1.6++ rev 3 softassa on se pikasäätäminen ja sillä varsinkin on helppo hakea säätöjä.
Poissa oskuk
« Vastaus #270 : 07 Helmikuu, 2014, 23:09:21 »
No jaa, katkot kaikki teipit ja kaivat aivot esiin, teet säädöt, teippaat kaiken kasaan. lennätät, avaat teipit...
Ja se pikasäätäminen: huutomerkillä lukee että kone saattaa käynnistyä ;-)
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #271 : 07 Helmikuu, 2014, 23:12:30 »
Teipilläkö se on kasattu, kun ne irti pitää repiä ?
« Vastaus #272 : 07 Helmikuu, 2014, 23:23:34 »
Täh? Mitkä teipit? Fc:n näyttö esillä ja helppohan siitä on säätää. Napit ja näyttö on siinä saatavilla ja yhdellä akulla saa n.10 minsassa koneen säädettyä. Ja pikasäätämisessä ei todellakaan koneet käynnisty koska on silloin safe tilassa. Missä lukee et koneet saattais käynnistyä?
Poissa oskuk
« Vastaus #273 : 08 Helmikuu, 2014, 00:02:20 »
Teipilläkö se on kasattu, kun ne irti pitää repiä?
Teipillä juu, hyvää kamaa: joustavia kiinnityksiä joustavasti.
Poissa oskuk
« Vastaus #274 : 08 Helmikuu, 2014, 00:11:34 »
Ehkä luen liian kirjaimellisesti tuon ikkunan tekstit? No ne teipit mitkä pitää ottaa pois jotta pääsen säätämään tuota. Ei se kaikilla ole siinä päälimmäisenä -nytkin piti taas repiä teipit, jotta sain otetuksi tämän kuvan ;-)
Mulla on siinä päällä kansi, ja sitten pehmuste, ja sitten kamera.
3559 Lukukerrat
kirjoittanut jpietari
26 Vastauksia
17672 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Kesäkuu, 2012, 18:07:14
kirjoittanut psi
5979 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2012, 01:08:05
kirjoittanut WB
3955 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2014, 22:01:41
kirjoittanut JuRu
3302 Lukukerrat
kirjoittanut Old Eagle
