Kirjoittaja Aihe: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board  (Luettu 230066 kertaa)
Poissa Mika Lukumies
Vs: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
« Vastaus #375 : 14 Huhtikuu, 2014, 08:42:48 »
Ookkei, pitää kokeilla XP:tä vielä ja ellei toimi niin pitäkööt tunkkinsa kerpele.
Poissa zapster
« Vastaus #376 : 14 Huhtikuu, 2014, 09:50:40 »
Oma usbasp palikka asentui nätisti W8 koneelle, tosin siinäkin piti kikkailla epäluotetun ajurin kanssa mutta näillä ohjeilla senkin saa asennettua.
1. Open Settings (move your mouse to the top or bottom right corner of the screen and wait for the charm bar to appear, then click the Gear icon)
2. Click "Change PC Settings"
3. Click "General"
4. Scroll down, and click ‘Restart now’ under "Advanced startup"
5.
6. Click "Troubleshoot"
7. Click "Advanced Options"
8. Click "Windows Startup Settings"
9. Click Restart
10.
11. When your computer restarts, select "Disable driver signature enforcement" from the list (on my PC it was option 7)
12.
13. You can now load the unsigned driver and after resetting your computer it should still work
Ja sama suomenksi: (hatusta heitetty)
1. Avaa Settings / Asetukset (vie hiiri oikeaan ala tai ylälaitaan ja odota että charm valikko aukeaa ja paina ratas kuvaketta)
2. Klikkaa "Change PC settings" Muuta PC asetuksia
3. Klikkaa "General" yleiset
4. Selaa alas ja Klikkaa "Advanced Startup" ?Edistyneempi käynnistys? ja sieltä"Restart Now" Käynnistä nyt
5. kone käynnistyy
6. Klikkaa "Troubleshoot" ?Ongelman ratkaisu?
7. Klikkaa "Advanced Options" ?lisäasetukset?
8. Klikkaa "Windows Startup settings" Windows käynnistys asetukset
9. Klikkaa "restart" käynnistä uudelleen
10. kone käynnistyy
11. Kun kone käynnistyy valitse "Disable driver signature enforcement" ?Poista ajurin allekirjoituksen tarkistus?
12. kone käynnistyy
13. Nyt voit asentaa epäluotetun ajurin ja sen pitäisi toimia senkin jälkeen kun kone on käynnistetty uudelleen
Poissa ovt
« Vastaus #377 : 14 Huhtikuu, 2014, 12:33:38 »
Mullakin oli samoja ongelmia ajurin asennuksen kanssa, mutta tolla ohjeella onnistui hienosti.
3. Click "General"
5.
9. Click Restart
10.
12.
5. kone käynnistyy
10. kone käynnistyy
12. kone käynnistyy
« Vastaus #378 : 14 Huhtikuu, 2014, 14:42:45 »
Täytyy joskus kerätä kimpsut ja kampsut ja mennä jonnekkin viisaamman luo.
Mutta hienoa sakkia olette kun jaksatte jelppiä samaa asiaa päivästä toiseen. ;)
Nyt on saatu 1.5 versio säädettyä niin hyvin, että en usko 1.6 tuovan mitään parannuksia vakauteen.
Se nyt vaan on mahdotonta, ei se voi tulla enään paremmaksi. :)
« Vastaus #379 : 14 Huhtikuu, 2014, 14:59:18 »
No hyvä. Jos ei driftaa ja tuntuu siltä että mies vie kopteria eikä toisinpäin, silloin on asiat mallillaan ;-)
Poissa oskuk
« Vastaus #380 : 14 Huhtikuu, 2014, 15:46:59 »
Oma asentamiseni seiskaan ei tarvinnut tuota kikkailua hyväksytyn/ei hyväksytyn ajurin kanssa, ja toisaalta toiseen usbipaikkaan ei tuollakaan ollut merkitystä.
Ja samoin win7-läppäri: asentui suoraan ilman mitään kikkailua. Olenaista minusta on, tunnistuuko se tikku uspasp vempaimeksi. Jos, niin helppoa, jos ei, niin vaikeuksia luvassa. Pitäisiköhän huvkseen koittaa vielä w8-läppäriin..
edith: no, nyt on tikkuajuri W8-läppärissäkin, siinä vaadittiin tosiaan tuo signaamattomien ajurien asennuoptio päälle, eli  koneen uusintakäynnistys käynnistysoptiohin,joissa piti painaa muistaakseni 7:aa
« Viimeksi muokattu: 14 Huhtikuu, 2014, 20:56:35 kirjoittanut oskuk »
Poissa Nemo
« Vastaus #381 : 23 Huhtikuu, 2014, 07:29:31 »
Saisikohan tuota KK2.1.5:sta jostain lähempää kuin HK:n päävarastolta? Euroopan varastolla ei tuota ole, eikä vanhempaa versiotakaan, ja nyt kun sain quad-projektin käyntiin niin ei millään malttaisi odotella 1-2 kuukautta?
Onkohan tuo luotettava myyjä, lienee joku yksityinen http://www.ebay.co.uk/itm/KK2-1-5-Multi-rotor-LCD-Flight-Control-Board-With-6050MPU-And-Atmel-644PA-/261460297130
Poissa oskuk
« Vastaus #382 : 23 Huhtikuu, 2014, 09:23:13 »
Aiakin pitää kysyä postitusta, kun sivulla lukee:
"Postage:
Doesn't post to Finland"
« Vastaus #383 : 23 Huhtikuu, 2014, 09:40:00 »
Ihan ok nyt on HK:n postittelu toiminut. Ei siinä 2 kuukautta mene.
Poissa taski63
« Vastaus #384 : 23 Huhtikuu, 2014, 10:44:29 »
Ei niin, kuukauden otti pikkuosat viimeksi (17.3. tilattu, 16.4. kourassa).
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #385 : 23 Huhtikuu, 2014, 10:52:00 »
6.4 tilattu ja 18.4 suomessa. Pääsiäinen sotki että saa tullista ulos.
Poissa Mikroudz
« Vastaus #386 : 23 Huhtikuu, 2014, 12:43:55 »
11.4 tilattu ja tänään (23.4) perillä. Ei jäänyt tulliin vaikka oli yli 22 euroa.
Poissa tapio.l.
« Vastaus #387 : 23 Huhtikuu, 2014, 18:34:29 »
Millä postilla te noita otatte? EMS ei varmasti tuu viikossa :D
« Vastaus #388 : 23 Huhtikuu, 2014, 19:55:26 »
Kaikista halvimmilla posteilla. EMS:llä mulla on ennätys kaks päivää :-)
« Vastaus #389 : 23 Huhtikuu, 2014, 20:30:20 »
Nää on kyllä uskomattomia kokemuksia.  :D Ite oon HK:lta saanu parhaimmillani joskus kopteriin servoa vähän alta 2 viikossa. Yleensä ottaa sen 3-5viikkoa.
« Vastaus #391 : 25 Huhtikuu, 2014, 19:09:41 »
Uutta kookoota pukkaa. Hyvä idea.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39791__Hobbyking_KK2_1HC_Multi_Rotor_Hard_Case_Flight_Control_Board_With_Remote_Programmer.html
Sent from my iPad using Tapatalk
Tuo olis meikäläiselle just sopiva, nimittäin 1.6 valmiina sisällä. ;D
Poissa oskuk
« Vastaus #392 : 25 Huhtikuu, 2014, 20:12:22 »
Olishan tuossa se ilo, että voisi pitää akkua tai kameraa tuon päällä.
« Vastaus #393 : 25 Huhtikuu, 2014, 21:57:30 »
Isossa osassa rungoista on ylälevy edessä ja ei nää näyttöä kunnolla eikä pääse säätämään.
Poissa taski63
« Vastaus #394 : 25 Huhtikuu, 2014, 22:46:11 »
Ohoh, tais päästä hankintalistalle...
HK-450MT, HK-500GT
Poissa oskuk
« Vastaus #395 : 25 Huhtikuu, 2014, 23:04:00 »
Jos on tosiaan ton jättänyt sen alle ;-)
Poissa taski63
« Vastaus #396 : 26 Huhtikuu, 2014, 14:19:53 »
Onko väellä ollut servogimbaalia käytössä suoraan laudan ohjaamana? Tuossahan on se mahdollisuus (jostain 1.5 softaversiosta lähtien).
Aloin kokeillakseni väsäämään "quick-and-dirty" gimbaalia, mutta enpä saanut servoihin eloa, vaikka ihan ohjeiden mukaan säätelin. Kaipa se pitää ajaa uudestaan tuo 1.6++ firmis masiinaan, ei tässä tunnu muitakaan keinoja löytyvä.
HK-450MT, HK-500GT
Poissa proffa84
« Vastaus #397 : 26 Huhtikuu, 2014, 15:26:50 »
tulihan sitä kokeiltua... kyllä se vakautti... ainut oli et perus servot hieman täristi ja välillä otti asennon vituralleen ja vähitellen suoristi.
edit: firmis oli 1.6++
Frsky Taranis Plus
Poissa TedMaul
« Vastaus #398 : 26 Huhtikuu, 2014, 17:02:09 »
Kokeilin tuota ja sain muistaakseni toimimaankin. Ilmaan asti en päässyt koska lopulta en saanut itse gimbaalia edes välttävästi kiinnitettyä.
Poissa zapster
« Vastaus #399 : 26 Huhtikuu, 2014, 19:13:36 »
Eikös tossa ollu niin että gimbaali ei toimi vasta kun moottorit on päällä
3748 Lukukerrat
kirjoittanut jpietari
26 Vastauksia
18234 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Kesäkuu, 2012, 18:07:14
kirjoittanut psi
6216 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2012, 01:08:05
kirjoittanut WB
4179 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2014, 22:01:41
kirjoittanut JuRu
3554 Lukukerrat
kirjoittanut Old Eagle
