Kirjoittaja Aihe: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board  (Luettu 221908 kertaa)
Poissa heliko
Vs: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
« Vastaus #525 : 02 Elokuu, 2014, 21:11:50 »
Pitääpä koitaa laittaa vaikka pari napsua ensin ja kokeilla, kiitos !
Poissa vesku78
« Vastaus #526 : 08 Elokuu, 2014, 23:44:13 »
Tänään sain tallissa ensinmäiset leijutukset aikaiseksi mutta
Miten saan aux kanavaan on asennon päälle nyt muistaakseni pos?
Toinen ihmetys jos laittaa pari naksua kaasua ja odottaa hetken
rupeaa kierrokset nousemaan itsestään ilmeisesti takamoottoreissa kun ei pysty
Siitä enään nousenaan kaatumatta.
Reippaasti kun laittaa kaasua normaalisti niin ei mitään ongelmia.
Päivitys on 1.6+++
« Viimeksi muokattu: 09 Elokuu, 2014, 15:00:40 kirjoittanut vesku78 »
Poissa vesku78
« Vastaus #527 : 09 Elokuu, 2014, 17:00:08 »
Onko valikot muuttunut päivitysten myötä kun itselläni ei ole mahdollista mode settigissä
muuttaa SL:ää stic/aux?
kuinkahan sen saa tehtyä?
Havaintoni tosin perustuu katsomiini juutuuppi videoihin.
« Viimeksi muokattu: 09 Elokuu, 2014, 19:15:10 kirjoittanut vesku78 »
Poissa heliko
« Vastaus #528 : 11 Elokuu, 2014, 10:47:47 »
Mistä tuon 1.6+++ version päivitystä varten saa ladattua, 1.6 versiota kyllä löytyy ?
edit: Tämä selvisikin jo  :)
« Viimeksi muokattu: 11 Elokuu, 2014, 18:17:27 kirjoittanut heliko »
Poissa vesku78
« Vastaus #529 : 11 Elokuu, 2014, 23:44:15 »
Mistäkö kannattaa tilata kk2.0 kun näyttää olevan HK:sta loppunut?
« Vastaus #530 : 12 Elokuu, 2014, 00:01:56 »
Eikö tämä käy?
« Vastaus #531 : 12 Elokuu, 2014, 09:04:29 »
KK2.0 on korvattu uudella KK2.1.5 mallilla. Jos nyt jostain syystä välttämättä haluat KK2.0:n, RTFQ:lla löytyy. Mutta kannattaa ottaa tuo uusi.
Poissa vesku78
« Vastaus #532 : 12 Elokuu, 2014, 14:12:36 »
Nonnii nyt on uusi malli tulossa.
« Vastaus #533 : 21 Elokuu, 2014, 09:36:02 »
Ja taas uutta pukkaa, jos joskus alan lentokamerahärveliä tekemään, niin voisi olla passeli kontrolleri.
Poissa Nemo
« Vastaus #534 : 21 Elokuu, 2014, 11:11:51 »
Taitaa olla minit tällä hetkellä se must-juttu kun kaikki uutuudet tulee niiden ehdoilla. Mini-H runkoon tuon asennus aiheuttaa hieman päänvaivaa koska jos laitat sen normi paikalle levyjen väliin niin näytön käyttö on hankalaa. Toihin olis ollut loistava jos siinä olisi ollut erillinen programmeri KK2.1HC-tyyliin.
Poissa heliko
« Vastaus #535 : 21 Elokuu, 2014, 17:28:47 »
Tuli nyt laitteet tuota KK2 päivitystä varten. Firmwaressa 1.6 tulee ilmeisesti myös valikkoon tuo kameran asetukset?  Gimbaali on jo muuten valmiina asennettavaksi ja kysymys servoista. Otanko virrat servoille esim yhdestä noparista ja punaiseen servon virta johtoon liittäen ?
« Vastaus #536 : 21 Elokuu, 2014, 17:44:51 »
Noparista oon ottanut virtaa servoon tricopterissa.
Poissa heliko
« Vastaus #537 : 21 Elokuu, 2014, 17:54:58 »
Kiittää vastauksesta.
Poissa heliko
« Vastaus #538 : 21 Elokuu, 2014, 19:08:15 »
Servot kytketty mutta mitään eloa ei synny vaikka moottorit käynnissä kallistelee. Mitä noi gimbaalin asetukset pitäisi olla ja pitääkö muita asetuksia muuttaa jostain ?
Poissa taski63
« Vastaus #539 : 21 Elokuu, 2014, 20:52:34 »
Gimbaaliasetuksista gainit pitää olla nollasta poikkeavat. Itse aloitin arvolla 500.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa heliko
« Vastaus #540 : 21 Elokuu, 2014, 21:18:20 »
Joo tuohon 500 asetin kanssa. Virrat kun kytkee kopuun niin servot ilmeisesti keskittää itsensä kun muuttavat asentoa mutta ei vain pelitä, asetuksia muuttanut nyt muutamaan otteeseen ilman vaikutusta. Googlestakaan ei apuja juuri löydy,  pitäisköhän tuon edes toimia tuolla 1.6++ v3 firmiksellä....
Poissa heliko
« Vastaus #541 : 21 Elokuu, 2014, 22:18:47 »
Ei kait tuo gimbaalin toiminta vaadi radion asetuksien muuttamista? Nyt nousi seinä pystyyn omilla kokeiluilla. Servoina turnigy TGY -1800a
« Viimeksi muokattu: 22 Elokuu, 2014, 09:18:18 kirjoittanut heliko »
Poissa heliko
« Vastaus #542 : 22 Elokuu, 2014, 20:13:40 »
Taas tuli kokeiltua, ei toimi. Elikkä onko nyt servojen kytkentä oikein niin että noparilta servon plussaan VAIN virrat ( näin servot keskittää itsensä ). Vaiko noparilta plussa ja miinus johto servolle ( tällä kytkennällä servo pyörii ympyrää    :o  )
« Vastaus #543 : 22 Elokuu, 2014, 20:42:57 »
Plus ja miinus servolle ja signaali fc:stä. Tai siis en ole kokeillut gimbaalissa, mutta trissä toimi juuri noin.
Poissa heliko
« Vastaus #544 : 22 Elokuu, 2014, 21:29:17 »
Voihan hittolainen, tämäkin homma ratkesi sitten sillä että molemmat uudet paketista revityt servot p...kana! Toinen mykkä ja toinen pyörii täyttä kierrosta koko ajan. Vanhoja servoja kaivelemaan ja nehän toimii.
Poissa heliko
« Vastaus #545 : 23 Elokuu, 2014, 11:57:18 »
Tuota lautaa ei nyt millään meinaa saada asetuksiin, kaatuu aina oikealle tai vasemmalle.  Kanavat aika sekaisin joten  pitääkö päivittää MEMS vaiko CPPM versiolla tuo ? Nyt tuolla on tuo MEMS versio firmiksestä Kk2.0 V1.6++ rev3 by kapteinkuk modigied by RC911
Poissa heliko
« Vastaus #546 : 23 Elokuu, 2014, 15:12:16 »
Ei tule mitään, ilmaan tuota ei saa, heittää aina vasemmalle kyljelleen. Saako tuota alkuperäistä firmistä mistään? Aika yksinpuheluksi menee   :)
« Vastaus #547 : 23 Elokuu, 2014, 15:27:59 »
Fc:n kalibrointi ja tsekkaa potkurit sekä moottorit että pyörii oikein.
Poissa Petsku
« Vastaus #548 : 23 Elokuu, 2014, 16:09:10 »
Ja moottorit on oikeassa järjestyksessä kytketty lautaan.
Poissa heliko
« Vastaus #549 : 23 Elokuu, 2014, 16:38:21 »
Kaikki tarkastettu moneen kertaan pyörimis suuntia myöten ja ok. Eniten ihmetyttää kanavapaikkojen muuttuminen päivityksen jälkeen, radion asetuksia ei ole muutettu. Tuossa firmiksessä täytyy olla jotain pielessä kun aikaisemmin kaikki toimi. Minkä version tuonne nyt tunkisi sisään...
3538 Lukukerrat
kirjoittanut jpietari
26 Vastauksia
17670 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Kesäkuu, 2012, 18:07:14
kirjoittanut psi
5977 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2012, 01:08:05
kirjoittanut WB
3949 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2014, 22:01:41
kirjoittanut JuRu
3301 Lukukerrat
kirjoittanut Old Eagle
