Kirjoittaja Aihe: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board  (Luettu 229611 kertaa)
Poissa heliko
Vs: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
« Vastaus #550 : 23 Elokuu, 2014, 18:58:19 »
Päivitetty takaisin 1.5 versioon ja taas toimii niin kuin ennenkin, elikkä ainakaan omalla kohda ei tuo em 1.6 firmis toimi. Mitä versiota muilla käytössä ?
Poissa mikek
« Vastaus #551 : 23 Elokuu, 2014, 21:06:53 »
RC911:sen softaa on tullut käytettyä.
Poissa heliko
« Vastaus #552 : 23 Elokuu, 2014, 21:10:01 »
Saman sieltä otin ja lopputulos oli mitä oli. Muistatko minkä version kun siellä niitä useampia ?
Poissa mikek
« Vastaus #553 : 23 Elokuu, 2014, 21:22:50 »
KK2.0 V1.6 Traditional Receiver Firmware by RC911
Poissa oskuk
« Vastaus #554 : 23 Elokuu, 2014, 21:35:50 »
KK2.0 v1.6++ Revision 3
Poissa mikek
« Vastaus #555 : 23 Elokuu, 2014, 21:38:20 »
Niin siis toihan se olikin kun kattoo alasvetovalikosta. Mä oon ladannu sen aikoinaan manuaalisesti.
Poissa heliko
« Vastaus #556 : 23 Elokuu, 2014, 21:38:35 »
Tuotakin on siellä tyrkyllä ainakin kaksi versiota ja toinen ei nyt pelittänyt ollenkaan. Joku ero siis mems ja cppm versiolla.
« Viimeksi muokattu: 23 Elokuu, 2014, 21:41:33 kirjoittanut heliko »
Poissa mikek
« Vastaus #557 : 23 Elokuu, 2014, 21:49:59 »
Mulla antaa kkMulticopter Flash Tool vaan tasan yhden rev3 version.
Poissa proffa84
« Vastaus #558 : 23 Elokuu, 2014, 23:29:11 »
itselläni on noi firmikset(toivottavasti linkki aukeaa, saattaa vaatia rekisteröitymisen) kk2.0 ja 2.1 korteissa. Nytten en olekaan hetkeen availlu flash toolia et mitä tarjoaa.
Frsky Taranis Plus
Poissa heliko
« Vastaus #559 : 24 Elokuu, 2014, 11:16:25 »
Kyllä sieltä alasveto valikosta liuttamalla useampi ainakin itsellä löytyy kun on online vihreänä.
Poissa proffa84
« Vastaus #560 : 24 Elokuu, 2014, 11:41:17 »
https://www.dropbox.com/s/mdla5yqx2lf1ok8/Screenshot%202014-08-24%2011.42.53.png?dl=0
näköjään on kaksi...
noilla ite menny:
KK2.0
KK2.1
uusin KK2.0 1.6++ rev4 CPPM se nollaa kaikki asetukset enkä ole kokeillut
tuolla on määritelty et toi normi kk2.0 on traditionaali vastarille ja sit tuo CPPM on omansa... kertokaas mitä noilla on eroa.
nyt olen kyl itekkin sekaisin noista mut tuollain kai se oli ;)
« Viimeksi muokattu: 24 Elokuu, 2014, 11:54:50 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Poissa mikek
« Vastaus #561 : 24 Elokuu, 2014, 12:14:27 »
Jos käyttää normi liitäntää vastariin, eli kaikilla kanavilla, silloin tuo Traditional. Jos taas liittää vastarin CPPM liitännällä, silloin tuo CPPM versio.
Poissa heliko
« Vastaus #562 : 24 Elokuu, 2014, 17:34:39 »
Sekoitetaanpa vielä pakkaa, mikä tuo S.BUS versio on ?
Poissa mikek
« Vastaus #563 : 24 Elokuu, 2014, 17:39:43 »
Ota vaan se traditional versio...
Poissa heliko
« Vastaus #564 : 24 Elokuu, 2014, 17:51:46 »
Pitää koittaa tuota Proffan linkkaamaa kun kerran on toiminut, katotaan miten käy...
Poissa proffa84
« Vastaus #565 : 24 Elokuu, 2014, 18:20:31 »
sama pitäis tosiaan olla tuo "ylimmäinen" kk flash toolin 1.6++ ver3.  Kanavat ohjeen mukaisesti. Acc(sensor) kalibrointi kannattaa aina ajaa firmiksen jälkeen ja tarkastaa kanavien liikkeen näytöltä katoen(nyt jaksa kopuu kaivaa esille mikä oli valikon nimi). Moottorijärjestys aina kk:n näytöltä kun kuitenkin 2 vai 3 kaveria firmiksiä ainakin vääntäny.
Frsky Taranis Plus
Poissa heliko
« Vastaus #566 : 24 Elokuu, 2014, 19:27:37 »
Asennettu ja TOIMII !
Poissa heliko
« Vastaus #567 : 02 Syyskuu, 2014, 22:29:36 »
Pystyykö kk2:lla käyttämään suoraan harjatonta gimbaalia vai tarviiko gimbal oman kontrollerin ?
Poissa oskuk
« Vastaus #568 : 03 Syyskuu, 2014, 21:25:43 »
Pystyykö kk2:lla käyttämään suoraan harjatonta gimbaalia, vai tarviiko gimbal oman kontrollerin?
Tarvitsee.
Poissa Kurmu
« Vastaus #569 : 03 Syyskuu, 2014, 23:06:04 »
Molemmat KK:t on nyt mulla rikki.  :( Kokeillaan josko joku olisi bongannut korjausta näihin.
1. Näyttö sekoilee omiaan. Saattaa kauankin näkyä tekstit kunnes tilttaa ja virrat katkomalla saattaa toimia taas hetken. Useimmiten tekstit menee sekaisin ja lopulta häviävät kokonaan ruudulta. Vika ei ole näytössä, joka vaihdettu ja vanhaa käytetty kokeeksi toisessa KK:ssa.
2. Throttle kanavassa ei ole eloa. Receiver test valikossa signaali on aina 0, jos vaihdan vastaanottimen piuhan muualle niin signaali toimii ihan ok. Jos KK:n throttle kanavassa ei ole mitään kiinni niin tulee no signal, piuhan ollessa kiinni 0. Mittasin että yhteys liittimeltä piirille asti toimii, mutta siihen loppuu taidot. Laitoin ohjelman myös uudelleen sisään mutta sama tilanne.
Poissa taski63
« Vastaus #570 : 04 Syyskuu, 2014, 07:46:52 »
Hassua, mulla kanssa sekoili kk:n näyttö viimeksi ulkoiluttaessa. Lauta itse toimi hyvin, mutta näyttö oireili hyvinkin tuolla tapaa. En ole vielä löytänyt lääkettä (en tosin ole oikein etsinytkään, kun postiljooni vasta kiikutti AcroNazen...)
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa heliko
« Vastaus #571 : 06 Syyskuu, 2014, 14:57:54 »
Piti lähteä lennättämään mutta eipä sitten tarvinnutkaan, onneksi testasin ennen lähtöä. Kopu ollut käyttämättä noin viikon verran. Ongelmana on kun kopua erehtyy paikallaan pyörittämään niin pyöriminen vain kiihtyy ja kiihtyy ja toiseen suuntaan kun yrittää korjata niin sama homma? Escit kaliproin ja firmiksenkin jo ajoin uudelleen --> ei vaikutusta. Mitään muutoksia ei viime lennolta ei ole tehty jolloin toimi loistavasti, mitäs nyt ??
Poissa heliko
« Vastaus #572 : 06 Syyskuu, 2014, 17:38:54 »
Vähän huonosti edellisessä selitetty. Mutta siis ei käänny normaalisti, jatkaa pyörimistä käännön suuntaan eikä pysähdy.
Poissa heliko
« Vastaus #573 : 06 Syyskuu, 2014, 19:50:50 »
Jo loppui ideat tämän kanssa, kaikki tarkastettu eikä toimi. Nousee ja toimii hienosti kunnes yrittää kääntää niin jää pyörimään.
« Viimeksi muokattu: 07 Syyskuu, 2014, 19:39:48 kirjoittanut heliko »
Poissa heliko
« Vastaus #574 : 07 Syyskuu, 2014, 19:40:54 »
Tuossa näköjään samanlainen ongelma.  :-\
3745 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Huhtikuu, 2009, 16:55:25
kirjoittanut jpietari
26 Vastauksia
18193 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Kesäkuu, 2012, 18:07:14
kirjoittanut psi
6207 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2012, 01:08:05
kirjoittanut WB
4168 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2014, 22:01:41
kirjoittanut JuRu
3538 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2013, 14:03:47
kirjoittanut Old Eagle
