Kirjoittaja Aihe: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board  (Luettu 229210 kertaa)
Poissa calicha92
Vs: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
« Vastaus #600 : 31 Tammikuu, 2015, 20:17:37 »
Ei eloa. Ar8000 throttle no signal ja orangella kaikki no signal. Bind menee läpi normaalisti molemmissa. Onkohan tossa laudassa mitään kovaa resettiä?
Jos jollain ehjä kk2.1.5 nii voi tarjota.
Goblin Mini Comet Mini VBar
Poissa heliko
« Vastaus #601 : 31 Tammikuu, 2015, 20:23:35 »
Factory reset sieltä löytyy.
Poissa juuseppi
« Vastaus #602 : 31 Tammikuu, 2015, 21:11:12 »
osaako joku kertoa miksi kk sanoo kokoajan error no yaw signal. bindasin toiseen radioon ja aina sama. ennen toimi moitteetta.
kokeiltu useammalla vastarilla. receiver test näyttää kaikissa no signal. ei auta factory resetkään.
onko entinen??
Olethan ensimmäisenä kytkenyt virrat mankkaan? Ja sen jälkeen vasta KK2:lle.
Poissa mikek
« Vastaus #603 : 31 Tammikuu, 2015, 21:14:15 »
Aikoinaan oli sama ongelma ja en muista enään millä poistui. Latasinkohan softan uusiksi tai jotain.
Poissa calicha92
« Vastaus #604 : 31 Tammikuu, 2015, 21:18:07 »
Tietenkin.
Paljon tästä juttua netissä mutta ei ratkaisuja.
Poissa calicha92
« Vastaus #605 : 01 Helmikuu, 2015, 20:08:57 »
Voiskohan paskana oleva sateliitti tehä ton et kaasu signaali häviää vai häviäiskö sit kaikki.
Futurecrew
« Vastaus #606 : 12 Helmikuu, 2015, 20:01:32 »
Iltaa
Juuri tuli kk uusi kk postista. Kytkin ihan ohjeiden mukaan. Näyttää: error: no thorottle input
Mikähän mahtaa olla vikana? Lueskelik jo muita foorumeita, mutten vastausta löytänyt. Vastaanotin on lähes iskemätön, muutaman kerran käytetty. Mankka on futaba samoin vastaanotin. Niissä ei ole vika. Multiwiistä otin johdot, toimivana. Mikähän on?
Poissa SiB77
« Vastaus #607 : 12 Helmikuu, 2015, 20:03:05 »
Ja viivat liikkuu kun vääntelee radiosta vipuja? Jos ok niin vaihda mixeristä throttle toiseen kanavaan ja radiosta vaihdat samat.
Poissa heliko
« Vastaus #608 : 12 Helmikuu, 2015, 20:17:36 »
Ja piuhojen liittimet oikei päin ?  :)
Futurecrew
« Vastaus #609 : 12 Helmikuu, 2015, 20:21:44 »
Kyllä piuhojen liitännät oikein. Input error vaihtuu aina siihen kanavaan johon isken kaasun. Eli vika on siis vastaanottimessa tai piuhassa itsessään.
Edit! Toimii olikin kaasupiuha väärinpäin, vaikka piti olla oikein päin. Kiitos kaikille, nyt enää noparien calibrointi.
« Viimeksi muokattu: 12 Helmikuu, 2015, 20:25:29 kirjoittanut Futurecrew »
Poissa proffa84
« Vastaus #610 : 14 Helmikuu, 2015, 09:48:39 »
RC911 on palannu taas rcgrouppiin kun nykyinen palvelu suljetaan lähiaikoina.
Itsellä jääny kk2.1(kuvauskopterissa) vähemmille lennoille kun on tullu testailtua toisessa koneessa nazaa ja minissä nazea... versio KK2V1++_AiO tai KK2V1++_AiO_R1 on sisuksissa ja tykkäsin siitä... en kyl oo kattonu mitä muutoksia näissä parissa uudemmassa versiossa on tullu.
Frsky Taranis Plus
Poissa taski63
« Vastaus #611 : 22 Maaliskuu, 2015, 18:36:02 »
Mielenkiintoinen ilmiö laudalla (2.0 / 1.6+). Aiemmin lentänyt ihan hyvin, ollut tovin kaapin päällä odottamassa uusia huiskia. Nyt oudosti "kiertää": hetken toimii ok, mutta sitten alkaa keikkumaan enemmän ja enemmän kunnes kippaa. Vähän saa tikuilla hillittyä, mutta ei tarpeeksi... Ensin pidin oskillointina, mutta gainin laskeminen pahensi asiaa.. Potkuririkkoon päättyi testailu. Liekö gainit kuitenkin liian alhaiset, vai olisiko värinäongelma?
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa oskuk
« Vastaus #612 : 22 Maaliskuu, 2015, 18:49:57 »
Jos itselleni olisi käynyt noin, olisin epäillyt ensimmäisenä sitä että ajan ilman self-leveliä, minä kun lentelen aina sillä ;-)
Poissa akinnunen
« Vastaus #613 : 22 Maaliskuu, 2015, 21:54:36 »
Voiko kk2:n battery monitor -liittimiin kytkeä suoraan 4s:n akun? Veikkaisin että kyllä, mutta pakkovielä  kysyä ettei vaan kärähdä koko laite.
Edit1: tän ketjun mukaan pitäis olla ok: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1675613&page=215
Edit2: 4S:n akku näyttäis toimivan suoraa kytkettynä ilman ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 22 Maaliskuu, 2015, 22:54:38 kirjoittanut akinnunen »
Poissa Bemmisti
« Vastaus #614 : 04 Huhtikuu, 2015, 13:32:30 »
Oon nyt jo pari päivää googlannut ja yrittänyt lukea asiasta jokapuolelta ladannut manuaalit yms, mutta homma ei vaan ota toimiakseen. Miulla on siis tuo KK2.1 V1.19S1 ja ongelmana on, että quadi haluaaa heti kipata kierroksia antaessa. Jos pidät quadia kädessä ja kallistat vaikka oikeaa reunaa alas, niin vasemman puolen moottorit nostavat kierroksia, kun taas oikean laskevat.
Runkona on f450 kopio,KK on Quad X modessa, Esceinä on Simonk 30a ja nekin on KK:lla kalibroitu. ACC on kalibroitu tuossa bilispöydällä mikä taitaa olla talon suorin paikka.
Moottorien järjestys KK:n mukainen, eli M1 vasen etu M2 oikea etu M3 oikea taka M4 vasen taka. Escien järjestys katsottu KK:sta useaan otteeseen ja oikein ovat. Moottorit myös pyörivät kaikki oikeaan suuntaan. KK:n asentokin pitäisi olla oikein, eli nappulat on ns taakseppäin ja näyttö eteenpäin.
Lähettimenä ja vastaanottimena toimii Hauslerista ylimääräiseksi jääneet FlySky CT6B ja vastari FS-R6B. Siitäkin on pistety ACRO mode päälle ja sen kyllä pitäisi olla ok. KK:n mukaan tikut liikkuvat oikeisiin suuntiin.
En oikein saa päähäni, että mitä teen väärin. Oisko kellään mitään ideoita, että mitä miun pitäs tehdä?
Heli:Hausler 450 SE V2
Kiinteä siipiset:Bixler, Skywalker
Quadina:ZMR 250
Phoenix 5
Turnigy 9XR Pro & Frsky DJT
Poissa heliko
« Vastaus #615 : 04 Huhtikuu, 2015, 13:45:19 »
Oikeat potkurit joka nurkassa ? Laudasta valittu oikea malli ?
Poissa Bemmisti
« Vastaus #616 : 04 Huhtikuu, 2015, 13:53:04 »
Potkurit on oikein, ja joo laudasta on valittuna Quadcopter X, joten pitäisi olla niidenkin oikein.
Quadina:ZMR 250
Phoenix 5
Poissa heliko
« Vastaus #617 : 04 Huhtikuu, 2015, 13:57:11 »
Moottorit pyörii näin ? Kokeile laittaa self level päälle.
http://i1218.photobucket.com/albums/dd419/wolfgun/KK2XXMotorLayout_zps55b1b548.jpg
« Viimeksi muokattu: 04 Huhtikuu, 2015, 13:59:04 kirjoittanut heliko »
« Vastaus #618 : 04 Huhtikuu, 2015, 14:14:35 »
Jokuhan tuossa on pielessä, jos kädessä liikkuessa nousevat moottorit nostaa kierroksia. Se pitää saada toimimaan oikeen eka
 Tapatalk
Poissa heliko
« Vastaus #619 : 04 Huhtikuu, 2015, 14:20:41 »
Self leveli tilassa pitäisi oikaista jos kerta kaikki muu on kohdillaan, acro tilasta en osaa sanoa.
Poissa Bemmisti
« Vastaus #620 : 04 Huhtikuu, 2015, 14:26:48 »
Moottorit siis pyörii noin kuten kuvassa. Ja siis eikö sen puolen moottorien nopeus pitäisi nousa minkä kallistat alaspäin? Mullahan se tapahtuu niin että jos kallistan oikean reunan alas niin se reuna mikä kallistuu ylös niin sen reunan moottorit nostavat kierrokset. Ihan kuin se siis korjaisi väärään suuntaan.
Ja ei ole merkitystä onko self level päällä vai ei se tekee sen saman.
Jos kuitenkin pistän ESCin johot ns väärään järjestykseen eli M1oikea taka M2 vasen taka M3 vasen etu m4 oikea etu, niin self level off tila tuntuu normaalilta eli ei reagoi kädessä kallistuksiin mitenkään. Self level on tila korjaa etupään ja takapään kallistukset oikein. Sivuille kallistus self level tilassa ei tunnu korjaavan mihinkään suuntaan, tai ainakin kädessä se tuntuu siltä. Tässä tulee ongelmaksi se, että pitää kääntää ohjaimesta elevator kanava reversellä, että quadi liikkuu oikeisiin suuntiin. Ton jälkeen KK:n reveicer test kuitenkin sanoo että elevator tikun liike on väärinpäin.
Pahoittelut jos viesti on vähän epäselkeä.
Quadina:ZMR 250
Phoenix 5
Poissa heliko
« Vastaus #621 : 04 Huhtikuu, 2015, 15:05:50 »
Vastarin ja laudan väliset piuhat ?
« Vastaus #622 : 04 Huhtikuu, 2015, 15:20:03 »
Pitäis sen korjata oikeaan suuntaan vaikka ne olisi väärinkin
Poissa Bemmisti
« Vastaus #623 : 04 Huhtikuu, 2015, 15:29:33 »
Joo siis ne on myös oikein. Miten teillä käyttäytyy noissa laudoissa nuo Gyro & ACC Bubblet? Eli mihin suuntaan niiden pitäisi liikkua mihinkin suuntaan kallistaessa? Yritin etsiä videota/infoa aiheesta tuloksetta. Voisi verrata, että käyttäytyykö noi oman laudan Bubblet smanlailla kuin muilla kallistaessa.
Quadina:ZMR 250
Phoenix 5
« Vastaus #624 : 04 Huhtikuu, 2015, 16:54:25 »
Bublet käyttäytyy niin kuin oikeakin. Eli jos oikeaa laitaa nostaa niin se menee oikealle
3737 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Huhtikuu, 2009, 16:55:25
kirjoittanut jpietari
26 Vastauksia
18179 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Kesäkuu, 2012, 18:07:14
kirjoittanut psi
6202 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2012, 01:08:05
kirjoittanut WB
4166 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2014, 22:01:41
kirjoittanut JuRu
3535 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2013, 14:03:47
kirjoittanut Old Eagle
