Kirjoittaja Aihe: 3GX ja AR8000 Ongelma t-rex 600 pron combossa?  (Luettu 3274 kertaa)
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« : 24 Marraskuu, 2012, 17:10:01 »
Morjensta
Kaksi ongelmaa tuon Alingin 600 pro super combon kanssa. Koneessa on siis kiinni 3GX ja muut paketin mukana tulevat sähköt sekä Spektrumin AR8000 vastaanotin ja TM1000 telemetria. Sähköjen virrat tulevat becin kautta 2s liposta.
Ongelma nro1
Käynnistettäessä 3GX ei alustu aina oikein vaan jättää swassin vinoon. Foorumeja kahlasin ja tämä johtunee ilmeisesti siitä, että vastaanotin herää liian hitaasti ja 3GX ehtii herättyään nopeammin kuvittelemaan vastaanottimeen vikaa.
Auttaako tähän 3gx:n softan päivitys 2.1 versioon, vai pitääkö vain pistää satelliitit suoraan kiinni tuohon?
Alun perin halusin käyttää erillistä vastaanotinta, jotta saisin DSMX:n sekä telemetrian käyttöön. Ja pelkillä satelliiteilla joituisi luopumaan DSMX:sästä sekä linkin laadun telemetriasta. Jännitteen ilmeisesti saa näkymään ilman vastariakin.
Ongelma nro2
Varavirta.
Testasin laittaa vanhan 4-kennoisen  2500mAh paketin, kiinni becin rinnalle, mutta kun testasin ilman beciä pelkällä akkupaketilla, niin tuon akkupaketin potku ei riitä. Heti käynnistyksen jälkeen kun 3Gx alkaa käynnistellä servoja, koko elektroniikka kyykkää ja servot saavat vapinakohtauksen.
Sama juttu jos kokeilee paristokotelolla ja uusilla paristoilla.
Onko tähän syynä nuo servot, jotka haukkaavat liikaa virtaa (sama juttu tapahtuu vaikka servot eivät ole kiinni swassissa.), vai mikä lie? Vastarin toiminta-alue on kuitenkin määritelty 3.5 - 9.6V välille joten hyvin saa virtaa vetää.
Tätä virta ongelmaa ei ole jos käyttää beciä.
rc-kopteri.blogspot.com/
Vs: 3GX ja AR8000 Ongelma t-rex 600 pron combossa?
« Vastaus #1 : 24 Marraskuu, 2012, 17:40:08 »
Ongelma nro1
Tämä ongelma on tunnistettu ja johtuu juuri mainitsemastasi syystä. V 2.1 ei auta asiaan. Satelliitit poistavat tämän ongelman.
Mielestäni voit käyttää DSMX:ää kun käytät DSMX vastareita.
Ongelma nro2
Jos sulla on 610:t nupissa haukkaavat ne paljon virtaa, josain on sanottu piikki virraksi jopa 20A.
« Vastaus #2 : 24 Marraskuu, 2012, 19:11:17 »
Varavirta.
Tuossa joku testannut vastaavaa Helifreakissä: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=472904
Eli kun nupissa oli Futaban servoja niin tuollainen 4 kennoinen NiMH paketti jaksoi hyvin, mutta Align 610/650 servoilla ei jaksanut ja tuli brownout.
xioxia
« Vastaus #3 : 24 Marraskuu, 2012, 20:18:45 »
Kannattaa ehdottomasti tarkistaa firmware ja päivittää 2.1.
Ainakin oman purkin kohdalla versio oli ensimmäinen...  :o
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #4 : 24 Marraskuu, 2012, 23:38:44 »
Joo. Tuo frimware on vanhempi, en vain ole vielä jaksanut sitä paivittää.
Eli kysymys ykköseen vastaus olikin sitten näemmä jo tiedossa: satelliitit suoraan purkkiin ja homma selviää.
Ilmeisesti kuitenkin dsmx satelliiteilla 3gx bindaa ittensä dsm2:seksi? Ainakin näin joku jossakin foorumilla väitti.  ;)
Mitäs tuohon kysymys kakkoseen keksitään vastaukseksi?
Pitääkö vain ajaa pelkällä becillä vai auttaisiko joku isompi kondensaattori tuon nimh:hin kanssa?
« Vastaus #5 : 25 Marraskuu, 2012, 07:38:47 »
Ajat pelkällä bec:llä tai sitten hankit hv servot ja ajat 2s lipolla suoraan.
« Vastaus #6 : 25 Marraskuu, 2012, 09:25:25 »
Tai sitten ajat nykyisiä suoraan 2s Lifellä.
3235 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2010, 11:24:17
kirjoittanut Leskentekijä
2781 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2010, 17:01:13
kirjoittanut Fillarimies
6554 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2010, 20:23:09
kirjoittanut jkaija
3247 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2013, 20:47:56
kirjoittanut Korppi
2055 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Tammikuu, 2018, 05:56:43
kirjoittanut Arttu veli
