Kirjoittaja Aihe: Dji Phantom  (Luettu 570373 kertaa)
Poissa calicha92
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1225 : 31 Elokuu, 2016, 08:06:44 »
Tosta nyt kyllä pystyy aika nopeesti videota katsomatta että menee ropeleiden kanssa.
Goblin Mini Comet Mini VBar
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1226 : 31 Elokuu, 2016, 15:42:48 »
Joo, anteeksi. Ilman vaan todisteita (siitä että menee ilman propelleja, todisteita, mm tekstit yms.. ) en viitsi edes tilata, jotten sitten pety..
Aerial Finland
Poissa Tuuskaaja
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1227 : 31 Elokuu, 2016, 18:33:18 »
Nyt vastustaa.
Kopteri oli useamman viikon maassa kun näyttönä olleen puhelimen kanssa oli näyttövikaa.
Ostin tabletin, joka ei palauttanut pätkivää kuvasignaalia ja oli liian tehoton hommaan.
Ostin uuden puhelimen, joka ei haluakkaan keskustella DJI:n kanssa.
Möin tabletin ja korjasin vanhan puhelimeni (doh...)
Vanhaan puhelimeen tuli sama "näyttövika" eli vika ei näytössä.
Taas ollaan nollan monitorin kuopassa ja tekisi mieli sanoa, jotta kerpele!
Useempi huntti mennyt ja kun kopterissakaan ei ole mitään vikaa.
Heittäkääs joku vinkki tablettiin, joka varmalla jaksaa+toimii niin katon raaskinko ostaa vai haenko kaljaa samalla rahalla >:(
Edit: kiroilun voimalla vielä kerran ja toimii.
Käynnistin Litchin ja luin ilmoituksen. Yleinen vika muutamien puhelinmallien kesken, että hallintaohjelma EI TOIMI mikäli kaksi ohjelmaa on asennettuna puhelimeen.
Jännä, että tätäkään ei googlettamalla sattunut löytämään.
UnInstalloin siis Litchin ja DJI GO toimii nyt.
Jee...
« Viimeksi muokattu: 31 Elokuu, 2016, 18:45:08 kirjoittanut Tuuskaaja »
Poissa QnixSuomi
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1228 : 02 Syyskuu, 2016, 19:05:05 »
Laitokseen voi pistää vielä erillisen gps seurantapalikan, niin sen ehkä voi vielä löytää jos lähtee omille teilleen :).
Onko mitään suoraan Phantom 4:ään menevää erillistä seurantapalikkaa tiedossa?
Tarkoitus laittaa tämä ensi viikolla tilaukseen ja en haluaisi että heti ensimmäinen nelikopterini lentää samantien kiinaan  ;D
Poissa QnixSuomi
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1229 : 05 Syyskuu, 2016, 14:42:45 »
Eipä täällä näemmä nyt niin aktiivista ollutkaan  :D
Nyt on  RF-V16 tilattu Ebaysta, eli menee jonkin aikaa että rantautuu tänne pohjolaan.
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1230 : 05 Syyskuu, 2016, 16:57:56 »
Hei! Tänään käynnistin Phantom 3:seni nurmikolla, jonka seurauksena gimbaalin tanssi (mikä lie) ei onnistunut, koska nurmikko vei sen tilan. Laitoin phantomini heti pois päältä kun näin ettei se tehnyt sitä tanssia, jonka jälkeen se vilkutti sitä punaista valoa muutaman kerran ennenkuin sammui. Sen jälkeen laitoin sen alustan päälle ja laitoin päälle niin en saanut kuvaa. Tuli vaan No Image Transmission Signal. Noh, sain sen korjattua siten, että laitoin phantomini uudelleen päälle, otin muistikortin pois ja sitten kuulin sen beep äänen, joka tulee aina ennen käynnistystä. Ennen tuota toimenpidettä en kuullut tuollaista ääntä, eikä gimbaalikaan toiminut. Sen jälkeen sammutin kaikki laitteet. Laitoin muistikortin sisään ja käynnistin aluksen. Nyt toimii. Lensin 100m päässä ja kuva näkyi ongelmitta. Voiko tämä ollaan vaan joku bugi, jonka aiheutti se kun gimbaali tanssi ei toiminut, tai sitten että sammutin aluksen heti käynnistyksen jälkeen.
Aerial Finland
Poissa Merciless
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1231 : 06 Syyskuu, 2016, 09:49:07 »
Milloin ei näy kuva ja milloin mitäkin. Useasti käynyt itsellä kun ohjain + softa päällä ja käynnistänyt esim. akun vaihdon jälkeen kopterin uudestaan, niin kuva tai yhteys kateissa. Sama tuntuu toimivan näihin kuin windows koneisiin - eli bootti kaiken muutti. Parhaiten toiminut kun ensin laittaa kopterin tulille ja perään ohjaimen ja softan (ainakin itsellä).
Poissa QnixSuomi
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1232 : 06 Syyskuu, 2016, 14:47:32 »
Phantom 4 saapui tänään mutta en saa akkuun mitään eloa?
Ohjain kyllä alkaa latautumaan (valot vilkkuu) kun sen kytkee laturiin mutta itse kopterin akkuun ei tule mitään valoja? Ei laturissa eikä ilman. Koittanut painaa tuota virtanappia kauemmankin pohjassa eikä mitään eloa.
No tämä oli Jimm'sin varaston ainut Phantom 4:n etten tiedä kauanko se on siellä sitten seissyt, toivottavasti muutoin on kopteri täysin kunnossa.
Akku nyt kuitenkin lähti tänään takaisin kohti Jimm'sin päämajaa.
« Viimeksi muokattu: 06 Syyskuu, 2016, 23:02:16 kirjoittanut QnixSuomi »
Poissa Naksu_82
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1233 : 06 Syyskuu, 2016, 15:56:03 »
Moro! onkos kellään tullut ongelmaa youtubeen striimauksessa? mulla nyt ollut parina kertana että en saa ollenkaan lähetettyä suoraa kuvaa kun meen sieltä choose live broadcast platformista ja valitsen youtuben niin  tulee kyllä go live ja tottakai oon kirjautunut myös itse tuubiin sit tulee se valikko mihin voi laittaa otsikot yms. mutta sit siitä kun painan uudestaan go live nappia niin tulee vain musta laatikko ja ohjelma jää jumiin, Mikä tähän avuksi? koitin jo että poistin tuon dji sovelluksen ja päivitin tabletin ajan tasalle ja myös päivitin dji sovelluksenkin ajan tasalle mut ei apua.
Poissa Tuuskaaja
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1234 : 14 Syyskuu, 2016, 19:50:45 »
Tullut myyntiin piraattiakkuja, joissa ainakin ostajien palautteen mukaan ei ole ollut DJI: n softan kanssa ongelmia.
Onko tällaisia kukaan kokeillut täällä?
Poissa gnothi seauton
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1235 : 15 Syyskuu, 2016, 20:29:05 »
En ole enkä lähtisi kopterillani piraattiakkuja testailemaan.
Poissa QnixSuomi
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1236 : 16 Syyskuu, 2016, 13:39:12 »
Linkkaappa jotain löydöksiäsi niin laitan itselleni testiin!
Poissa Tuuskaaja
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1237 : 16 Syyskuu, 2016, 15:30:29 »
http://m.banggood.com/4500mAh-15_2V-4S-Intelligent-Flight-Battery-For-DJI-Phantom-3-Phantom-3-Standard-p-1027251.html
Palautteitakin tai arvosteluja on ihan lähipäiviltäkin. Aina on myös mahdollista, että ne ovat tekaistuja.
Kallishan se on monen sadan kopterilla kokeilla. Ainakaan ekalla kerralla en lähtis paahtamaan paria metriä edemmäs olettaen, että ylipäätään toimii.
Poissa QnixSuomi
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1238 : 16 Syyskuu, 2016, 15:47:52 »
Ai ne oli vanhemmalle mallille, itselläni tosian nelonen.
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1239 : 16 Syyskuu, 2016, 19:32:58 »
Kannattaako mun laskea akun taso aina joka 20-25 lennon välein 10%? Lentää itse 20% ja antaa sen kuluttaa 10%
Aerial Finland
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1240 : 18 Syyskuu, 2016, 14:03:06 »
Aerial Finland
Poissa Mika Lukumies
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1241 : 18 Syyskuu, 2016, 14:42:16 »
Tarkoitatko että purkaisit akun 10% joka 20-25 kerta? Jos tarkoitit, niin ei missään nimessä.
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1242 : 18 Syyskuu, 2016, 18:59:47 »
Siis eikö DJI suosittele joka 20 lennon jälkeen laskea 8%
Aerial Finland
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1243 : 18 Syyskuu, 2016, 19:18:56 »
En tiedä DJI:n höpinöistä, mutta ei kannata yli 80% purkuja harrastaa.
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1244 : 18 Syyskuu, 2016, 19:35:17 »
Joo siis kerran tein. En tee siis toiste. Aina oon normisti vähintään 23-25% välille sammuttanut.
Aerial Finland
Poissa 0070
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1245 : 05 Lokakuu, 2016, 20:05:50 »
Puhelin vaihtui Huaweihin. Latasin siihen dji apin. Puhelin ei saa yhteyttä kopteriin? Eikös sen pitäisi yhdistää samantien, kun dji sovellus on avattu ja kopteri ja radio tietenkin päällä? Vanhaan tablettiin yhdistää kyllä heti. Molemmat androit laitteita.
Elokuussa päivitin laitteen, sen jälkeen tuntuu, että yhteys pätkii vähän väliä. Mitä pitäisi tehdä?
Ja vielä kolmas kyssäri. En pysty lentämään Phantom 3 4K:lla kuin noin 300metrin päähän, niin viimeistään silloin signaali häviää. Johtuuko Nämä uusista päivityksistä?
« Viimeksi muokattu: 05 Lokakuu, 2016, 20:11:30 kirjoittanut 0070 »
Poissa SiB77
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1246 : 05 Lokakuu, 2016, 22:46:42 »
Voi olla että joudut joka kerta valitsemaan ohjaimen wlanin. Uusimmat päivitykset on laskeneet lähetystehoja. Palaa taakseppäin firmwaressa ja asenna vanha dji go. Googleta myös PapaTita mod.
Poissa 0070
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1247 : 06 Lokakuu, 2016, 07:17:03 »
Nyt en kyllä tajua Tota kieltä?
Pystytkö kertomaan asian kuin apukoululaiselle?
En kyllä hokannut vastauksesta mitään, et miten saan uuden luurin toimimaan kopterin kanssa, saatika sitten et miten päivityksistä mennään taaksepäin. Kopteri ei ole ollut minulla montaa kuukautta, enkä ole mikään Haka näissä asioissa.
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1248 : 06 Lokakuu, 2016, 08:45:19 »
Eli koitat palata DJI Go ohjelmassa edellisiin versioihin ja voit myös googlettaa PapaTita Modin.
Aerial Finland
Poissa 0070
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1249 : 06 Lokakuu, 2016, 08:56:31 »
Miten näihin edellisiin versioihin käytännössä oikein voi palata? Mitä tuo papatita moodi meinaa?
Kiinalainen Phantom 250
Aloittaja Harza72 Kloonit
4808 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2009, 21:42:02
kirjoittanut Hermis
5737 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2013, 09:24:29
kirjoittanut kaardian
30 Vastauksia
63037 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2018, 13:11:36
kirjoittanut Simo_M
2377 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2017, 15:28:12
kirjoittanut jaska.t
3417 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Tammikuu, 2017, 12:36:05
kirjoittanut Makke76
