Kirjoittaja Aihe: Quadkopteri vetten päällä/vedessä  (Luettu 24884 kertaa)
Vs: Quadkopteri vetten päällä/vedessä
« Vastaus #25 : 24 Heinäkuu, 2013, 13:58:43 »
Olisit ny vaa teipannu lötköpötköt alle kiinni :)
Poissa oskuk
« Vastaus #26 : 24 Heinäkuu, 2013, 14:13:47 »
Ei kannata, joka käyttöön omansa! ;-)
« Vastaus #27 : 08 Syyskuu, 2013, 21:23:00 »
Jokos timban projekti edennyt?
Poissa Timba
« Vastaus #28 : 01 Lokakuu, 2013, 20:41:46 »
Edelleenkin odotellaan pakettia Aquacopterssilta.
Kohta 3kk on kulunut tilauksesta.
Nettisivuilla lukee neljänviikon toimitusaika, mutta kun ei mitään kuulunut sen jälkeenkään aloin aktiivisesti olemaan valmistajaan yhteydessä sähköpostitse. Mitään ei kuulunut viikkoon joten laitoin samat viestit myös heidän facebookkiin, mitään ei kuulunut. Jatkoin pommittamista kunnes noin 3viikkoa sitten sain mailin jossa luvattiin toimituksen lähtevän viikon kuluessa siitä. Viestissä luki myös, että jos siihen mennessä ei tule "automaattista lähetys ilmoitusta" pitää taas olla yhteydessä heihin. Ei kuulunut joten laitoin viestiä...ei ole kuulunut...äsken taas uutta laitoin saas nähdä kuinka käy..
Paypalin kautta on kopteri maksettu ja alkaa se takaraja rahojen saamiseksi takaisinkin olemaan kiikun kaakun...
Varmaan helpommalla pääsis kun vaan ite väsäis.
« Vastaus #29 : 01 Lokakuu, 2013, 20:48:57 »
Se on 45 päivää maksusta eli n. 1.5kk. Ja missään nimessä et päästä sitä menemään pitkäksi. Sen jälkeen voit sanoa hyvästit rahoille ja kopulle. Sama periaate kaikessa ostamisessa paypalin kanssa: jos tavara ei ole sovitussa kunnossa kädessä alle 45 päivässä, dispute pystyyn. Se saa yleensä vauhtia sinne toiseenki päähän kun rahat jääki saamatta jos yleensä on edes toimittaakseen. Tai saat ainakin rahasi takaisin.
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #30 : 01 Lokakuu, 2013, 21:12:03 »
Tosta kopterista vaan vähän lueskellut rcgroups.comissa. Tiedä onko paljoa testattu että miten hyvä se vesieristys on loppupeleissä. Luulen kyllä että itse saisi hetken pakertaa ennen kuin homebuild rungossa toimis.
Ja innolla odotan kokemuksia. Meillähän olisi ideaaliolot juuri tuolle kopterille, kun vettä tulee taivaalta, löytyy helposti niin merestä, joista kuin järvistäkin, ja talvella se taivaalta satanut moska jää kökkimään maahan.
RCG:ssä jotkut kertoivat että noilla on varmaan huonoin asiakaspalvelu kaikista kopterifirmoista, siis käytännössä sitä ei ole. Tilauksia saa odottaa jotain 3-4 kuukautta, mutta kuulemma ne aina lopuksi tulee. Tietenkään mitään ei viestitä asiakkaalle siinä välissä.
« Vastaus #31 : 02 Lokakuu, 2013, 09:19:25 »
Tarviikin vähän haistella ilmaa, itsellä tuo kyseinen runko vahvasti hankinnan alla :(
Poissa varis
« Vastaus #32 : 02 Lokakuu, 2013, 12:27:26 »
Toimitusajoista vielä kommentti, että joillain puljuilla jotka tekee pieniä eriä haluttua harrastustavaraa (esim. lumilaudat, nojapyörät mihin itse törmännyt) voi toimitusajat olla jotain vuodenkin luokkaa. Mutta tuosta yleensä tiedotetaan ja monet kommunikoivat asiakkaan kanssa - muuten ei varmasti tavara olisikaan haluttua  ;) Eivät halua laajentaa toimintaa tai pelotella asiakkaita hinnalla, niin tulee sitten pitkä tilauskirja ja se kapea leipä on melko taattu tulevaisuudessakin.
Poissa Timba
« Vastaus #33 : 11 Lokakuu, 2013, 06:38:03 »
Odottavan aika oli käydä pitkäksi, mutta nyt oli saapunut seurantakoodi sähköpostiin.
Jäämmepä odottelemaan paketin saapumista.  ;)
Poissa Timba
« Vastaus #34 : 07 Marraskuu, 2013, 23:10:24 »
Vihdoinkin on Aquacopterin runko perillä!
Näytti kaikinpuolin laadukkaan oloiselta, rungossa oli valmiiksi kiinni 1000kv mosat sekä noparit.
Paketissa oli myös Gemfan 10x4,5 ropellit.
Nyt pikkuhiljaa haalimaan kokoonpanoa sisuksiin.
Poissa psi
« Vastaus #35 : 10 Elokuu, 2014, 16:02:32 »
Miten Aquacopter-projekti etenee? Toimiko se?
Phoenix RC, DX8
Poissa Jukeboy62
« Vastaus #36 : 26 Syyskuu, 2014, 16:51:44 »
Minäkin laitoin aquacopterin pelkän rungon tilaukseen. Saa nähdä tuleeko tänä talvena.
Paljonko Aquacopterille tuli painoa lentokunnossa?
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #37 : 27 Tammikuu, 2015, 15:38:55 »
Ite tilasin tänään Walkeran Scout X4 rungon. http://www.verticalhobby.com/kauppa/scout-x4-body-set-carbon-p-4609.html
Jos tuosta sais pienellä tilkitsemisellä kesälelun.. :)
« Vastaus #38 : 28 Tammikuu, 2015, 20:18:03 »
Nyt on Walkeran vartaloa hipelöity ja tuntuu varsin helpolta saada se vesitiiviiksi.
Laskutelineiden koloissakin on vain pienet liittimen mentävät reiät..hyvä hyvä. :)
Poissa Picea
  • Intermediate hoverer
« Vastaus #39 : 07 Helmikuu, 2015, 18:42:17 »
Vaikka tämä säie on "Quadkpteri" niin käytän tätä.
Osui silmiin valmistaja joka tekee vesirunkoja paitsi quadeihin, niin myös hexoihin  ja octoihin ja eri kokoisia mineistä lähtien, eikä hinnat ole ihan älyttömiä, isot hiilikuiset toki arvokkaampia.
http://dexmodels.com/
Taitaa sijaita Tanskassa tai Saksassa, sivuilta ei oikein selvinnyt, vapaakauppa-alueella kuitenkin.
Align TREX 600 EFL PRO 3GX
2823 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2009, 21:37:57
kirjoittanut Iski
27 Vastauksia
13177 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2012, 19:20:52
kirjoittanut pepenow
133 Vastauksia
72564 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2014, 09:49:35
kirjoittanut Nemo
8927 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2015, 00:55:43
kirjoittanut oskuk
52 Vastauksia
27708 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Huhtikuu, 2015, 16:58:42
kirjoittanut 5siivestä
