Kirjoittaja Aihe: eka radio  (Luettu 18161 kertaa)
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
Vs: eka radio
« Vastaus #25 : 27 Joulukuu, 2012, 10:27:32 »
nyt on harjoiteltu ohjaimen nappuloita. kopteri sai hirmu hepulin yhestä oikeen puoleisesta katkasijasta, siitä ilmeiseti saa täydet kierrokset suoraan härveliin, no pääratas ei tykänny moisesta pyrähdyksestä vaan päästiin remontti hommii jo ennen ku kopu edes noussu maasta. eihä näitä muttereita saa ehjänä auki ku ne on jollai lukitteella kiinni, kaksi katekesi suosiolla ja ahen kanssa piti temppuilla vahä aikaa et sai auki. onko teillä joku mini rälläkkä millä te niitä viilailette auki? :o simulla vähä harjotellu mut siinä ei meinaa tulla oikein mitää, toivottavasti livenä vähä helpompi. onneksi toho kopterii saa varaosia... ;D pystyykö tolla devo7 ohjaimella lentämää esim trex kopuja?
Graupner mz18
Align 500N,
Poissa taski63
Vs: eka radio
« Vastaus #26 : 27 Joulukuu, 2012, 10:45:59 »
Lukitteet pehmenee, kun lämmittää ruuvia vaikkapa juotoskolvilla. Jos kanta muljaantuu, niin dremelin tms. katkaisulaikalla saa tehtyä talttapääruuvarille loven.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa ssulti
Vs: eka radio
« Vastaus #27 : 27 Joulukuu, 2012, 12:23:07 »
Devo7:lla pystyy ohjaamaan, kunhan hommaa Walkeran vastaanottimen T-Reksiin: http://www.verticalhobby.com/kauppa/devo-24ghz-7ch-vastaanotin-rx701-p-3023.html
Se yläreunan nappi oli todennäköisesti juu Normi/Idle-Up valinta ja vetäisit sieltä kaiketi päälle idlen, jolloin moottori saa maksimi kiekat ja lapakulmat vedetään yleensä maksimiarvoille, eli negatiivisia yhtä paljon tarjolla kun positiivisia...
Tervetuloa harrastuksen pariin. Aikamoista säätöä se oli itselläkin vielä vuosi sitten. Ja tuo HOLD asetus, suosittelen laittamaan... Olisi säästänyt itseltänikin tämän.
Ei holdia, nosto nupista ja takin kulma nyppää 30% kaasun... Loppu on romua...  ???
Oma ensilento päättyi takapihalla n. 30s kohdalla siihen, kun päin honkia säädetty 450 veti perä edellä sadevesiränniin ja soitti kongia.
Tässä harrastuksessa kannattaa kuunnella mitä "isot pojat" sanoo, olisimpa itsekkin ollut kuuntelevaisempi, niin muutamia oho-hups-eiku kohtia olisi jäänyt kokematta... Olikos sulla tuohon 400-malliseen harjoittelujalaksia? Jos oikein muistan, se taitaa olla 450 kokoluokan laitos?
Ja niin, vaimo + 2 mukulaa + koira seuraa kauhulla tätä harrastusta... Ei tuo hintahomma paljoa kauhistuta hallitusta, vain laitteiden määrä...  ;D
Vs: eka radio
« Vastaus #28 : 27 Joulukuu, 2012, 12:31:44 »
Sanoisinko että tuollakin videolla kaivetaan verta nenästä pitkällä tikulla. Ahdas paikka eli auto ja talo ihan vieressä. Olis voinu tulla kupru ihan yhtä hyvin autoon, talon ikkunaan tai ihan mihin vaan.
En kyllä suosittele tuollaista, siinä tilaa itelleen vaikeuksia ihan tarkoituksella. Yksi oho ja se siinä, sen saa rikki muutenkin.
Poissa ssulti
Vs: eka radio
« Vastaus #29 : 27 Joulukuu, 2012, 12:39:30 »
Juuri tähän viittasinkin "isot pojat" osiolla. ;)
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
Vs: eka radio
« Vastaus #30 : 27 Joulukuu, 2012, 16:52:51 »
ei ole harjoitus jalaksia, mut varaosia vehkeeseen jo on pääratas meni jo mut vara lavat on ja takarupeleita parikin, laskujalakset, koppa ja jotain pikku roinaa ja tietty kuumaliima pistooli jeppe teippi ja nippusiteitä... ::) niitä mikrokokoisia muttereit ja pulttei ja ruuvei pitää näköjää olla viel ja se rälläkkä dremel et saa vehkeestä ensin irti kaikki mitä on särkeny. ainaha ne isot poijat opettaa... mut ei nää joensuun gurut heiluta lapasii tai sit ne sulattaa kinkkuu viel ku ollu pakkasii.
aika iso härveli se v400 on ilmeiseti suunnillee 450 räksän kokoinen.
Graupner mz18
Align 500N,
Vs: eka radio
« Vastaus #31 : 27 Joulukuu, 2012, 17:19:29 »
Jos se ruuvi on sellaisessa paikassa että pääset rautasahan terällä sitä työstämään, niin sillä saa myös kantaan talttapäämeisselille uran nätisti. Arvaas montako kertaa piti sitä kiinan kopteria työstää tuolla tavalla.
Hanki kunnolliset kuusiokoloavaimet, ne maksaa itsensä äkkiä takaisin. Trex-storelta löytyy pariakin sopivaa. Lepatusakseli taitaa olla ainoa, johon tarvit kaksi samankokoista. Tosin toiseksi kelpaa sellainen perinteinen L-malli. Jokainen pultti pitää avata huolellisesti, varmistaa että avain on kunnolla kannassa jne. ennen kuin vääntää. Muuten menee aina kanta. Kiristäessä sama homma. Kun kiristät niin varovasti, muuten menee Hailuotolaiseen momenttiin eli kierre paskaksi ja sitten varttikierros takaisin. Noita pieniä ei saa kiristää liikaa, mutta kiinni pitää olla.
Poissa ssulti
Vs: eka radio
« Vastaus #32 : 27 Joulukuu, 2012, 18:11:00 »
ei ole harjoitus jalaksia. aika iso härveli se v400 on ilmeiseti suunnillee 450 räksän kokoinen.
Itsellä on 450 kokoisen apujalat tarpeettomana tuossa, pitää tarkistaa josko niihin on vielä se keskikohta tallessa. Postin kustannuksilla voin ne pistää tulemaan, jos tarvetta. Maksikirjeen vaatinee noiden pallojen takia. :)
Vs: eka radio
« Vastaus #33 : 27 Joulukuu, 2012, 18:27:18 »
Nyt ensimmäisenä asettelet sen ration siihen malliin että tiedät mitä mistäkin tapahtuu ja että ne tapahtuu hallitusti. Tai sitten etsit jonkun ystävällisen sielun, joka pistää ne toimimaan noin. Muuten on romua luvassa aika reilusti etkä pääse alkua pidemmälle.
Nyt vaikuttaa ettei perusasiat taida olla ihan kokonaan hanskassa. Ei ole hyvä juttu mennä kokeilemaan oikealla kopterilla kylmiltään. Lähtee niin sanotusti perse edellä puuhun, tulee kallista ja menee hermot. Jos saat jonkun osaaavan kokeilemaan sitä kopua sen verran että se lentää niin silloin on jo lähtökohdat vähän paremmat.
Tiedän että on vaikea pitää homma käsissä kun intoa olis valtavasti, mutta tämä kannattaa aloittaa oikeasti rauhallisesti ja selvitellä perusasiat itselle ennen ekaa nostoa. Jos sulla ei ole harjoitusjalaksia, kokemusta aikaisemmin muuttuvalapakulmaisista yms. niin sanon että olet ihme intiaani mikäli ei mene ekan noston jälkeen romuksi. Kaverit, joilla tuo on onnistunut, on yhden käden sormilla suurin piirtein laskettavissa.
Katos huvikses tuolta mun fleetistä tai torppiketjusta paljonko on tullut romua vaikka osaan laskeutua varsin pieneen ruutuun kummallakin kopullani.
Tarkoitus ei ole nyt masentaa eikä ampua alas hommasi aloitusta vaan säästää sulta selvää rahaa, vaivaa ja turhaa mielipahaa. Sitä on tarjolla jos perusasiat ei ole lähtiessä selvillä. Liikkuuhan sulla servot oikeaan suuntaan, gyro korjaa oikein, lapakulma- ja kaasukäyrät järkeviä yms. Noparin asetukset ei ole kohdallaan tai sitten siinä on huono nopari kun se ampuu kiekat noin rajusti täysille.
Taitava kaveri lentää vaikka silitysrautaa jos teho piisaa, mutta meille muille pitää perusasiat olla kunnossa. Kannattaa myös muistaa että tuon kokoinen tekee tosi rumaa jälkeä jos se tulee silmille, se ei ole enää ihan lelu.
« Viimeksi muokattu: 27 Joulukuu, 2012, 21:08:17 kirjoittanut JuhoV »
Vs: eka radio
« Vastaus #34 : 27 Joulukuu, 2012, 19:20:10 »
Nyt vasta huomasin tämän säikeen  :P. Tule ihmeessä käväsemään ja katselemaan lennätyksiä, nyt talvella on ollu vähä hiljasempaa mut keväällä sitten taas enemmän! Käydään yleensä Marjalassa tai Laulurinteellä.
puisto_kemisti
Vs: eka radio
« Vastaus #35 : 28 Joulukuu, 2012, 07:48:08 »
Eiks meil ollu joku häppeninki tuos tammikuu puole väli tienoil? Tä?
Ku mieki olin kuulemma tulossa...
Poissa taski63
Vs: eka radio
« Vastaus #36 : 28 Joulukuu, 2012, 08:27:32 »
Komppaan JuhoV:tä tuon kärsivällisyyden suhteen. Riippuen simun ja kopterin asetuksista oikea voi olla vakaampi, mutta helpompi se tuskin on, ihan jo senkin vuoksi että alkuvaiheessa aidon kanssa on ihan eri tavalla adrenaliinia veressä kuin simutellessa. Oma tuntemus oli muutaman ekan keikan jälkeen kuin olisi juuri kevyen salitreenin vetänyt :D
Sitkeästi vaan simua tahkoten aina kun siltä vähänkin tuntuu. Mullakin se meinasi alkuvaiheessa mennä välillä tervanjuonniksi kun tuntui ettei edisty lainkaan, mutta palkitsevaa oli huomata että "oho, sehän pysyy hanskassa nokka itseenkin päin".
HK-450MT, HK-500GT
Poissa Aki T
Vs: eka radio
« Vastaus #37 : 28 Joulukuu, 2012, 11:37:58 »
Tein omaan Devo7:aan saman modauksen pari viikkoa sitten - suositelen lämpimästi (kopterin korjauskustannukset varmaankin vähenee ;))
Onko modauksesta juttua jossain?
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Vs: eka radio
« Vastaus #38 : 28 Joulukuu, 2012, 13:23:07 »
Tässä lyhyesti (tässä ilman kuvia, voin lisätä kuvan modatun mankan sisältä illalla):
- varasin pelkkää servojohtoa noin 20cm
- akku irti
- mankan takakansi auki
- merkkasin kytkimiin mankan kuoren alla olevaan kohtaan miten päin ne on mankassa
- irroitin yhden kytkimen kerrallaan (Idle / Hold) ja jatkoin sen johtoja sen verran kytkimen päästä, että saan vedettyä johdon mankan sisällä siistisiti vastakkaiseen yläkulmaan ilman, että johto pääsee hinkkaamaan mankan sisällä mihinkään.
- kolvaillessa pidin huolen, että jokaiseen johtoon meni pätkä kutistesukkaa per jatkettu johto (yhteensä 6 palasta) ja lämmitin tuon sukan jatkos kohtien päälle
- sama toimenpide toiseen kytkimeen
- mankan takakansi kiinni ja genius lentoon ;)
Ei mikään teknisesti vaativa juttu - aikaa meni ehkä sellanen 30 min.
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
Vs: eka radio
« Vastaus #39 : 05 Tammikuu, 2013, 22:44:20 »
dodii... käväsin vispilän luona oman ohjaimen ja kopterin kans, eikä niis ihmeitä ollu. oma kopu (v400d02) tuntu isolta sinne mennes, mut ku näki livenä sen 700 räksän, niin se 400 tuntu ihan marketti kopulta. ei voi sanoo ku et voi ristus... jos tollasen joku haluu ekaksi kopuksi niin siinä kuolee kyl puoli kylää ennen ku sillä oppii lentää nii et ei tule damagee. ja jos sen ostoo varaa 2000e nii varaosii pitää varaa varmaa 5000e. kyl oli komian näkönen kopteri.
Graupner mz18
Align 500N,
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
Vs: eka radio
« Vastaus #40 : 15 Tammikuu, 2013, 21:53:21 »
Taitaa pitää toho 500 räksää hommata dx7 tai dx8 ohjain. Sebalta kyselin , mut menee maaliskuun puolelle enneku tulee. sit pitäs akut ja laturi hommata viel siihe ja sit kysellä varovasti vispilältä tai ranelta josko ne tsekkais tos räksän semmoiseen kuosiin et uskaltaa alkulennoille lähtee. Heinäseipästä tehä apurattaat et ei saa ympäri vaik kuin haluis, niin kai sitä sit pikkuhiljaa oppii. v400d kopun kans on viel hommat kesken, kasatakko vai ei... Siihe olis kyl paljo varaosia iha uusia varastossa, ehkä se pitäs viel kokeilla kasata...opis ainakin rakentaa. Jaaha otetaas vähä viskiä ja joku olut niin eiköhän se siitä.
Graupner mz18
Align 500N,
Vs: eka radio
« Vastaus #41 : 16 Tammikuu, 2013, 13:53:18 »
http://www.fast-lad.co.uk/store/spektrum_dx7s_combo_with_extra_receivers_free_spm7800euc-p-21127.html
Lädillä on nyt aika loistava paketti tarjouksessa, saa 2 vastaria kaupanpäälle! DX7s on aika pitkälti sama radio ku DX8.
Poissa jallu1
Vs: eka radio
« Vastaus #42 : 07 Maaliskuu, 2013, 22:55:19 »
Joko OP näytti mite se antaa sikaa seiskasatkulle,on tosi rajua meininkiä
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
Vs: eka radio
« Vastaus #43 : 07 Maaliskuu, 2013, 22:58:06 »
vähä lapja pärisytti.... onha niis aika mahtava ääni. se on vähä niinku paska kärpäne ulkohuusis ei ehi silmät mukaan saati sanomalehellä löis... ;D
Graupner mz18
Align 500N,
3374 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2014, 20:04:31
kirjoittanut Pursi
5336 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Huhtikuu, 2014, 18:00:23
kirjoittanut Jalippo
3659 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Toukokuu, 2014, 20:50:35
kirjoittanut JuhoV
6581 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2014, 12:35:31
kirjoittanut Mortumm
3177 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2015, 22:10:10
