Tarkemmin tutkittuna ele, ja ail servo toimivat melko ok, mutta pitch servo ei toimi niinkuin pitäis. Yhdistin sen Aux1 kohtaan vastarissa. Olisi mukavaa, jos joku kokeneempi osaisi nyt säätää nuo kuntoon, kun tuppaa olemaan niin paljon uutta pelkästään dx8 mankassa;D
Tutki rauhassa tuota wikiä. Eli ensin se vasen tikku pitää saada kuntoon. Swash siis liikkuu ylös-alas, kaikki servot työntää samaan suuntaan. Oikea tikku saa tehdä alkuvaiheessa mitä sattuu. Eli ensin tuolta Vispilän kuvaamasta paikasta, sitten kun vasen tikku liikuttaa servoja oikein, mennään tuonne Dutchmanin kuvaamaan paikkaan ja sieltä sitten säädetään tuo oikea tikku liikuttamaan servoja oikein.
Homma tuntuu ihan rakettitieteeltä aluksi, mutta kun hoksaat mistä on kyse, sen jälkeen korjaat ja rakennat myös uuden kopterin paketista nätisti.
Toki on mukava jos saa apuja, itellä olis ainakin mennyt herne nenään ja syvälle aloitusvaiheessa. Mulla tapahtui se "shit hits to the fan" siinä vaiheessa kun torpissa meni vastari päreiksi. Samaan aikaan oli uusi kopteri kädessä ja ajatus oli kopioida asetukset jo olemassa olevasta. Meni pari iltaa päätä raapiessa, mutta oli opettavaisia iltoja.
Kun nuo on kunnossa, pitää vielä gyro tarkistaa. Jos korjaussuunta on väärin, se pyörähtää aika sähäkästi ympäri kun roottori alkaa pyöriä. Jos hyvin käy, se pysyy jaloillaan, mutta et ehdi kissaa sanoa kun se kiepsahtaa. Huonolla tuurilla se kaatuu ja taas menee pääakseli, päälavat, lepari, peräputki, perälavat, akseli jne. Kaikki tapahtuu sekunnissa. Gyron suunta on syytä olla oikein. Eli gyron pitää korjata oikeaan suuntaan, todennäköisesti se niin tekeekin (itse gyroonhan ei ole tarvinnut koskea), mutta sen lisäksi rudderia kääntäessä pitää myös keulan kääntyä oikein.
kun nuo on kunnossa, pääset pitch ja throttle curveihin, timeriin, puolittajiin yms.
Älä yritä väkisin tehdä kaikkea kerralla, se ei tule onnistumaan, tee ajan ja ajatuksen kanssa jotta ymmärrät mitä olet tekemässä ja ennen kaikkea opit samalla systeemin. Kun sen kerran hoksaa niin sitten pärjää kaiken kanssa.
