Kirjoittaja Aihe: Viimeisin ostokseni 2013, joka liittyy kopterointiin.  (Luettu 162525 kertaa)
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Viimeisin ostokseni 2013, joka liittyy kopterointiin.
« Vastaus #300 : 27 Kesäkuu, 2013, 16:52:55 »
Uunituoreita Genssejä HK500:een muutama kappales  :)
Poissa japi
  • Valtion leipä on pitkä ja kapea tai lyhyt ja leveä
« Vastaus #301 : 28 Kesäkuu, 2013, 06:54:50 »
Pari akkua tilasin juuri. toimitus noin 7.30 elikkä kohta hakemaan!!!! Enpä ole ennen saanut mitään näin nopeasti tilaamalla nettikaupasta. Joten 10 arvosana tonne multikopteri.fi toiminalle. Tietty asiaa auttaa että asun paikkakunnalla.
Nine Eagels solo pro 180 3D ja 288
Kyosho caliber 4 motti: Kyosho GX36H
Hirobo shuttle plus +2 os 32 X 2Kpl.   T-REX 100X, 250 PRO Super Combo, 450 Sport V2 Super Combo + (kaapissa Kori 500E fuselage valoineen) 600 Nitro Pro
Reflex XTR2 ja PHONIX V4 simulaattorit
Enemmän pitäisi saada kuhan oppii lentämään!!
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #302 : 29 Kesäkuu, 2013, 21:36:32 »
- "Matt Botos" Rail Blades 606mm
- 3x PowerHD HD-1212TH HV servo
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #303 : 30 Kesäkuu, 2013, 21:40:08 »
Otetaas tämän viikon saldo tilausten suhteen:
DX7S, trex 450 sport v2 fbl, dfc nuppi 250 rexiin, 4x tgy-306g hv servoja, 130x:ään jotain pikkuosia.
Oli taas halpa viikko... ::)
Blade mCPX BL
Poissa Kehno
« Vastaus #304 : 30 Kesäkuu, 2013, 23:00:02 »
Kun rikkoo kamoja, pääsee ostelemaan uusia osia. :)
SYN-107-108   Pivot Ball Long
SA00065A   CF Base Frame N2
SA00050A   Control Linkage 120 ccpm Assembly - N2
R50N401-2   Ball Bearing 8x14x4 (MR148ZZ) for Main Blade Grips
SA00512A   Carbon Fiber Tail Boom Velo50N1/2-Fusion50
R50N922A-SS   Landing Gear Assembly - Velocity 50/Fusion 50
R550172-2   Main Shafts (2pcs) - Velocity 50/ Fusion 50
R50N575-8   Spindle Shaft Assembly for FBL Head 50
R50N402-2   Thrust Bearing 6x14x5 (F6-14M) for Main Blade Grips
KBDD-4073   EE - Neon Orange - 96mm 60/90 size
« Vastaus #305 : 04 Heinäkuu, 2013, 14:35:50 »
Mini-protos -kitti
2520-motti + 15t-pinjoni
306G-HV -servot x4 + Polaris-BEC
CGY-750 onki ollu kaapissa odottamassa asennusta. Akkuina genssin 1200/6S:t.
« Vastaus #306 : 07 Heinäkuu, 2013, 22:44:44 »
HK-190 on tilattuna ja iipeistä voitin tuommosen paketin: T-Rex 450 Pro, YGE 40A LV SPEED CONTROLLER, 4 x Turnigy 2200er mit 25/35C, saapa nähä....
« Vastaus #307 : 08 Heinäkuu, 2013, 05:16:21 »
Hps nuppi 700 gobliniin, jospa sen sitten tässä joskus sais taas lentokuntoon!  8)
Poissa Teemu K
« Vastaus #308 : 12 Heinäkuu, 2013, 09:32:44 »
ledejä monen värisiä + vastuksia + 5mm kupari teippiä + irto liittimiä= niistä on yökopterit tehty
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa Tucho
« Vastaus #309 : 12 Heinäkuu, 2013, 14:11:41 »
Mistä löysit? Netistä vai kivijalasta?
Poissa Teemu K
« Vastaus #310 : 12 Heinäkuu, 2013, 14:25:29 »
hobbykingistä ledit liittimet ja akut
spelelektroniikasta vastukset ja 5mm kupariteippi
2009 Big lama
Poissa jaska.t
« Vastaus #311 : 12 Heinäkuu, 2013, 16:18:17 »
Bell UH-ykköseen tuli ostettua tavaraa jotta saisi
kopterin jossain vaiheessa lentämään.
Perä servo.
Moottori.
Nopeudensäädin.
Ohjelmointikortti.
Liittimiä.
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #312 : 20 Heinäkuu, 2013, 09:58:01 »
Työ kiireiden takia ja joka viikonloppuisten menojen takia ei ole Goblini paljon ilma aikaa, eikä muutakaan aikaa saanut. Kesäkuussa viisi ja tässä kuussa kolme lentoa... :-[ Tästä syystä päätin antaa Goblinille vähän huomiota ja tilasin siihen uudet HV nuppiservot ja Scorpionin moottorin.
Vanha KDE:n 600XF mosa ja Allun DS610 servot ilmestyvät varmaan kohta myyntiin. Jos jotakuta kiinnostaa niin YV:tä.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Maik
« Vastaus #313 : 26 Heinäkuu, 2013, 22:56:13 »
Pieniä hankintoja mm. Blade Nano QX ja SpinBladesin lavat Gauiin sekä 450X:ään.
Poissa patero
« Vastaus #314 : 01 Elokuu, 2013, 15:54:38 »
KU halvalla sai ni olihan se pakko ostaa! Mikado xxtreme 800 ja 2 paria gens aceja  ja uus kabiini.
« Vastaus #315 : 01 Elokuu, 2013, 17:15:06 »
Arvaan että jossain on yksi Fusion ilman servoja... :D
« Vastaus #316 : 01 Elokuu, 2013, 19:16:38 »
Pari 2200/3s akkua, ja posti toi apujalat, justiin kun meinasin ottaa ne omatekoiset pois käytöstä.  :D
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #317 : 07 Elokuu, 2013, 18:30:17 »
RJX X-90 PUH-Frames conversion kit in silver carbon
Jospa tolla saisi bensakopuani vaivanneen mielettömän tärinän pois tai ainakin vähennettyä.
Ei toi oma moottorin kiinnitys viritelmä ole kovinkaa tukeva. Kieroksia kun alkaa nostamaan, niin gyron (futaba520) merkkivalo alkaa vilkkumaan kuin paraskin diskovalo ja peräservo tietenki saa aina kauhean tanssikohtauksen diskovalon tahtiin. ;D
Luin ulkomaan keskustelupalstoilta, että tuota zenoah 26puh koneen pitää ajaa sisään kunnolla niin tärinä vähenisi. ???
Olen nyt tuota moottoria sisäänajanut penkissa paripäivää, kieroksia muutellen.
On aikas tylsää toimintaa istua kuulosuojaimet päässä reipas puolituntia kerrallaan.
Hikihän siinä ei tule kun potkuri puhaltaa pakokaasun sekaista ilmaa silmille niin että vettä valuu.
Neuvona oli käyttää 4% seosta sisään ajossa ja neuloja rikkaalla, joten savuakin riittää ja emännällä paitapyykkiä  ;D
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Poissa jannu
« Vastaus #318 : 08 Elokuu, 2013, 11:51:38 »
pikku kopu jr nex e6-550
jr e6-550
jr forza 700
jr xg8
Poissa TedMaul
« Vastaus #319 : 08 Elokuu, 2013, 13:59:09 »
Ostin vihdoin toisen akun (oikein Genssin vieläpä) sekä hieman XT-60 liittimiä, joita on tähän mennessä ollut hankalampi löytää kotimaasta. Tänään varmaan saa poimia paketin ja sitten jää nähtäväksi miten akun 60g lisäpaino ja 700mAh lisäkapasiteetti vaikuttavat lentoaikaan.
Poissa Teemu K
« Vastaus #320 : 09 Elokuu, 2013, 13:03:13 »
Ostin trex 600e tangolla  :o
nou hätä tullaan päivittämään  fbl nupilla ja v-bar  heti kun verottaja antaa oravan nahka palautuksia
tämä tietenkin trex storesta
2009 Big lama
« Vastaus #321 : 09 Elokuu, 2013, 14:54:14 »
MKS HBL980
Poissa Vesa A
« Vastaus #322 : 09 Elokuu, 2013, 15:16:29 »
350X NanoWii kombo (225032NW)
Tämmönen:http://www.helipeople.eu/index.php/gaui-350x-nanowii.html
« Vastaus #323 : 09 Elokuu, 2013, 15:18:15 »
Mulla on samanlainen, lentää kivasti tuolla nanowiillä
Poissa japi
« Vastaus #324 : 12 Elokuu, 2013, 07:56:02 »
Muutama servo liitin ja header tankki.
771 Vastauksia
280060 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2013, 14:05:53
kirjoittanut BigDaddyJ
275 Vastauksia
89716 Lukukerrat
130 Vastauksia
41121 Lukukerrat
kirjoittanut Tuomas P.
24 Vastauksia
10926 Lukukerrat
kirjoittanut xio
35 Vastauksia
12995 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2017, 21:33:34
kirjoittanut Konna
