Kirjoittaja Aihe: DX7 jännitteen tippuminen.  (Luettu 4898 kertaa)
mibe
« : 05 Tammikuu, 2013, 23:49:58 »
Helou, parin vuoden tauon jälkeen ajattelin laittaa trex450:n taas lentokuntoon. Muutama satunnainen simulaattorilento on tullut tehtyä eli DX7+Phoenix RC ja yhdistelmä on toiminut. Kun laitoin radion päälle (ei siis simulaattorissa vaan power nappi oikeasti on-asentoon) niin jännite lähti lähes välittömästi tippumaan ja meni lopulta (muistaakseni) alle 7 voltin piippausten säestämänä => laite pimeni. Kuitenkin system modessa laite pysyy päällä (lähetin ei päällä) ja sama tilanne kun pitää bindaus-nappia pohjassa (lähetinteho rajoitettu?). Ilmeisesti lähetin/siihen liittyvä komponentti romuna ja imee sikana virtaa? Ensin luulin akun olevan kuollut mutta ilmeisesti näin ei ole. Jännitemittarikin näyttää 10.x volttia ilman kuormaa. Onko kukaan törmännyt vastaavanlaiseen ongelmaan? Ajattelin kysäistä kokemuksia ennen kuin lähetän laitetta korjattavaksi.
Re: Vs: DX7 jännitteen tippuminen.
« Vastaus #1 : 06 Tammikuu, 2013, 00:03:15 »
no mittaappa se jännite kuormalla. Noissa on vissiin sulake joka varmistaa että ei se nyt ihan sikana voi viedä.
Sanoisin että akku paskana eikä kestä yhtään kuormaa :) mutta sehän on onneksi helppo mitata.
mibe
Vs: Re: Vs: DX7 jännitteen tippuminen.
« Vastaus #2 : 06 Tammikuu, 2013, 01:04:18 »
En keksinyt heti järkevää keinokuormaa. Mutta nyt kun sanoit niin vaikuttaa tuo akunkin kuoleminen mahdolliselta kun tuo sulake on tosiaan välissä - ja tulisihan laitteesta varmaan jo savut jos akku olisi ehjä ja jännite tippuisi tuota vauhtia (jälkiviisautta  :) )
Eli akkukaupoille seuraavaksi ja pakettia tekemään. Tai sitten pitää etsiä 8xAA paristokotelo.
Re: Vs: Re: Vs: DX7 jännitteen tippuminen.
« Vastaus #3 : 06 Tammikuu, 2013, 13:05:24 »
jos se itse mankka riittää siihen että akku menee kyykkyyn niin eikö se sillon käy kuormasta!? :D
Mittari kiinni ja mankka päälle...
mibe
« Vastaus #4 : 06 Tammikuu, 2013, 17:41:24 »
Mittasin paljonko virtaa kulkee läpi eli 200mA joka vaikuttaa normaalilta. Jännite tippuu alle viidessä sekunnissa siihen reiluun seitsemään volttiin. System modessa alkaa jännite tippumaan huomattavasti hitaammin mutta kuitenkin havaittavasti (10 mV parin sekunnin välein) mutta liikaa tuokin.Virtaa on 70 mA. Mielenkiintoista että tuo mielestäni kohtuullisen pieni absoluuttinen muutos virrassa aiheuttaa noin akkujen kyykähtämisen. Vaikkei tuommoisista akuista toisaalta isoja virtoja otetakaan.
« Vastaus #5 : 06 Tammikuu, 2013, 18:16:50 »
akku on siis totaalisen romu! problem solved!  :)
mrsaila
« Vastaus #6 : 06 Tammikuu, 2013, 18:29:01 »
DX7 kuluttaa paljon virtaa ja uudella vakio NiMh akulla käyttöaika yhdellä latauksella on max 2 tuntia. Ongelmaan löytyy ratkaisu vaihtamalla DX7:n requlaattori. Sen jälkeen voi mankassa käyttää 3S Lipoja, jolloin käyttöaika yhdellä latauksella kasvaan noin 6 tuntiin.
Itse olen tehnyt tämän muutoksen kahteen sekä DX7 että JR DSX9 mankkoihin, eikä niissä ole ilmennyt minkäänlaisia ongelmia muutoksen jälkeen.
Lisää aiheesta: http://www.kopterit.net/index.php/topic,5056.msg44916.html#msg44916
-Teme
mibe
« Vastaus #7 : 06 Tammikuu, 2013, 18:33:02 »
Pitää tosissaan harkita LiPoon siirtymistä niin saa ladattuakin paljon nopeammin. Kiitokset vastauksista.
« Vastaus #8 : 06 Tammikuu, 2013, 20:04:08 »
Ise olen nyt lennätellyt kolmisen vuotta tolla DX7:lla.
Akun kesto eri minusta kopu hommissa ole mikään ongelma. Lähettimen akku kestään päivän lennot 5 tankillista nitrolla ja kymmenkunta akullista. Sitten sen voipi ladata kun mutakin akkuja täytyy ladata.
Mikä on muuten paras paika ostaa tohon uusi akku sitten kun nykyisestä aika jättää.
mibe
« Vastaus #9 : 06 Tammikuu, 2013, 23:10:14 »
En tiedä vielä mistä mutta kävi mielessä, että hankkisin paristokotelon ja siihen 8 x AA NiMH akut tyyliin
vaikkakin näytti aika tiukalta sovittamiselta Spektrumin koteloon.
Standardi DX7 TX akkupaketin kapasiteetti kun on 1500 mAh ja noita saa helposti suurempiakin. Pitää jatkaa etsiskelyä... tai sitten hankin sen regulaattorin ja juotan vanhan akun johdot lipopakettiin kun näemmä 3S lipo mahtuu suoraan mankan koteloon.
EDIT: tämmöinen ainakin löytyi
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1389_1392_1853/products_id/119644/n/Spektrum-NiMH-Transmitter-Pack-96V-1500mAh
kaupan toimitusajoista, luotettavuudesta tms en tiedä.
« Viimeksi muokattu: 06 Tammikuu, 2013, 23:12:50 kirjoittanut mibe »
Poissa Pohjola
« Vastaus #10 : 07 Tammikuu, 2013, 00:12:52 »
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
mibe
« Vastaus #11 : 07 Tammikuu, 2013, 00:40:59 »
Moi.
Sopisko
https://sabe.fi/hobby/?lang=fi&prodid=39139&grpid=5017
Pekka
Niin, eihän sitä tarvitse välttämättä mennä merta edemmäs akkukaupoille  ;D
Tosin ainakin oman radion akuilla itsepurkautuminen oli melko nopeaa (ei tietysti väliä jos lennättelee usein). Tuohon samaan hintaan saa aika hyvät vähäisen itsepurkautumisen omaavat akut jos viitsii askarrella.
Poissa Iski
« Vastaus #12 : 07 Tammikuu, 2013, 16:36:19 »
Mulla on DUALSKYT:t kummassakin DX7:ssa: Toinen on vanhempaa mallia ja toinen on tämä:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-lipo-akku-lahettimelle-futabajr-2700mah-111v-p-2777.html
Suosittelen !
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2013, 16:38:10 kirjoittanut Iski »
1382 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2015, 23:07:06
kirjoittanut miguel712
