Kirjoittaja Aihe: Tirpan tyhmät kysymykset (muutkin nyypät saa kysyä :D )  (Luettu 19398 kertaa)
Poissa Iski
Vs: Tirpan tyhmät kysymykset (muutkin nyypät saa kysyä :D )
« Vastaus #25 : 12 Tammikuu, 2013, 16:31:12 »
Melkein suosittelisin että istuisit vaikka tunnin simussa niin että liikkeet on "hiton herkkiä". Ainakin minun tutuista kaikki sanoo samaa kun lyö simun ensimmäistä kertaa kokeiluun, mutta tää on hieno ja herkkä laji :) ja siihen on syytä totutella juuri simussa. Oikeilla välineillä sitten alussa voi leppoistaa liikealueita jos sitä kaipaa.
Vain mielipide, kaikki tavat vievät maaliin jos on kärsivällisyyttä.
Olen samaa mieltä  :)
Poissa jaska.t
« Vastaus #26 : 12 Tammikuu, 2013, 18:38:35 »
Tosiaan kannattaa lähteä siitä simulaattorista.
Sillä kun jaksat harjoitella niin hyvä tulee 8)
puisto_kemisti
« Vastaus #27 : 12 Tammikuu, 2013, 18:42:19 »
Nimenomaan kun jaksaa. Välillä se o puuduttavaa, ite en oo pitkää aikaa simuttanu yhtää...
Kokeilet sitte kopulla ku siulla kestää esim leijunnassa simussa hyvin. Nose Inniä ei tarvia kyl heti oppia. Voi sitä leijutella iha kylkiedelläki...
Nose in oli itellee sika vaikee joteki oppii, mut sitte ku sen hiffas ni joha alko lähtee.
[ot]
Miul o muute Tirppa vielkii se siu miule myymä puhelinnumero :)
[/ot]
Poissa Tirppa
« Vastaus #28 : 12 Tammikuu, 2013, 21:15:32 »
[ot]
[/ot]
Siitä mahtaa olla aikaa kun oon sulle liittymän myyny :D Meikällä kun on niin surkee pärstämuisti niin tunnenko sut jostain? :D Näytät tutulta. Vai onko tää vaan kun tää kaupunki on niin pien :D
Mitä mä nyt hakkaan tonne normi ja stuntti kurveihin?
Throthleks normii 0-25-90-90-90, stunttii 90-90-90-90-90. Vai mennäänkö täydellä kaasulla?
Entäs pitchit? Onko parempi vaan laittaa tasasesti 0-100 välille stunt modee. Vai voinko tehdä jonku loivemman asetuksen alkuu?
Ja mitenkäs nyt nuo D/R ja Expo tossa simussa.
Ja joo simua meinasin hakata tässä kyllä alkuun ennen ku uskaltaudun tota mCP X ees käynnistelee täytyy simussa kopun leijua kunnolla. Tulee seinät vastaan muuten varmaan aika nopeesti :D
« Viimeksi muokattu: 12 Tammikuu, 2013, 21:19:37 kirjoittanut Tirppa »
« Vastaus #29 : 12 Tammikuu, 2013, 21:21:47 »
mCPX:lle voi kyllä laittaa stunt modeen eli idle up tilaan 100-100-100-100-100. Opettele vaan se etusormen hold päälle aina ku menee suunnat sekasi ja käyt nostamas jalaksilleen ja taas mennään. Normi modeen itse suosittelisin vähintään 0-80-80-80-80. Muistaakseni tuo mCPX ei pienemmillä kierroksilla oikeen jaksanu kunnolla lennellä.
Pitch eli lapakulmat sitte stunt modeen just se 0-100 eli DX6i:ssä 0-25-50-75-100. Normimodeenki teoriassa voit laittaa saman jos laitat tuon 0-80-80-80-80 kaasukäyrän. Näitä kuitenki ajetaan lapakulmilla eikä kierroksilla.  :)
Jos jotain haluat rauhoittaa niin Expoja keskitikulle ja D/R eli puolittajat päälle. Jos näistä ei hajua nii kurkkaa manuaalia ja jos ei vieläkää nii ei muutaku kysymystä tänne nii kaua et tajuat.
E: Niin kysyitkös nyt käyriä simuun vai? Simulaattorissa teoriassa voi kyllä lennellä jatkuvasti 100-100-100-100-100 kaasukäyrällä ja 0-100 lapakulmilla.
« Viimeksi muokattu: 12 Tammikuu, 2013, 21:24:29 kirjoittanut Toeh »
Poissa Tirppa
« Vastaus #30 : 12 Tammikuu, 2013, 21:30:51 »
Juu simuun enemmänkin. En mä tohon ite kopteriin uskalla vielä koskee :D Tosiaan tuolla ulkomaanfoorumeilla yks tyyppi ehdotteli opettelemista tosiaan niin et max negative pitch olis jotain -3, mutta moni tuntuu olevan sitä mieltä, että suoraan vaan lineaarisella pitchillä ja tappiin asti.
E: Näin lauantai-iltana kun on aivot jumissa niin jos haluan vähän pienemmät max pitchit esim 20 - ? - 50 - ? - 80. Menikö ees noi päädyt oikein? Ja mitä noi lapakulmat ees tossa simussa on maksimissaan. Riippuu tietty varmaan kopterista mutta onko se 12 astetta hyvä oletus?
Kyselen varmaan niin paljon tyhmiä et sakki nauraa partaansa, mutta kun luen ja yritän ymmärtää mutta kun aina ei ymmärrä :D
« Viimeksi muokattu: 12 Tammikuu, 2013, 21:33:21 kirjoittanut Tirppa »
Poissa Waldemar
« Vastaus #31 : 13 Tammikuu, 2013, 01:14:03 »
Suosittelen symmetrisiä kulmia molemmille puolille eli 0 astetta keskellä. Simussa max kulmat taitaa vaihdella kopterista riippuen jossain 12-13 paikkeilla. Skaaloissa vähä vähemmän. Jos haluat että max kulmat on vähä vähemmän niin voit säätää sitä just tolleen kun laitoit. Phoenixissa saat ne kulmat näkyviin View->Display->Flight info. Sit vaikka laitat holdin ja liikuttelet tikkua niin näet miten kulmat muuttuu kun säätelet käyrää.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Poissa Tirppa
« Vastaus #32 : 13 Tammikuu, 2013, 10:47:58 »
haa, tänks tää oli hyvä.
Poissa Tirppa
« Vastaus #33 : 13 Tammikuu, 2013, 23:28:31 »
Pikkuhiljaa rupee kopu pysymään entistä pienemmällä ja pienemmällä alueella simussa. Täytyy sanoa, että ymmärrän tuota ajatusta, että alottelijoille suositellaan esim max neg pitchiks -2. Sillä kopun saa liimattua maahan. Sitten keskelle se 3-4 astetta jolla kopu leijuu ja ylös max 8 astetta. Ja sit hillittömät D/R niin on varmaan melko helppo lennellä. Mutta veikkaan, että tuolta täysiin kulmiin meno on ihan sama kun joutus opettelee lentämisen alusta. Kyllä sitä pikkuhiljaa rupee sormet osaamaan tarpeeks pieniä liikkeitä ton kopun leijuttamiseks.  8)
Poissa Tirppa
« Vastaus #34 : 14 Tammikuu, 2013, 18:01:47 »
Ekat torpit käyty ottamassa mCP X:llä. Sain sen leijumaanki, mutta parin torpin jälkeen rupes kopteri ravistaa. Kiitos Toehille irkissä neuvoista on pääratas taas oikeassa asenossa. Näköjään vaan jo pikkasen halennut tuo rattaan keskiö joten varmaan tulee torpeissa hyppäämään uudestaan. Eli ekat varaosat lähtis tilaukseen. Kertokaas mitä muuta pistän tilaukseen.
Irkissä suositeltu tuon rattaan lisäksi:
- Nupin linkkejä
- Lapoja
- laskeutumistelineet
Poissa Tsss
« Vastaus #35 : 14 Tammikuu, 2013, 19:29:23 »
eipä paljon muuta.tietenkin akkuja ja varakoppa on mukava olla.Ja jos on semmoinen kauppa jossa saa noita mcpx liittimiä niin semmoinen mulla on 2 liitintä/johtoa hajonnut niin että on joutunut uusiks kolvaileen 8)
RC liukuri
puisto_kemisti
« Vastaus #36 : 15 Tammikuu, 2013, 07:23:17 »
Myöhä oltii koulussa samaa aikaa  ;D Siel lukios ...
Kuha tulee vähä keveempi ja kelit sallii (plus asteita, ei kuitekaa palloja) ni vois lähtee tuol joutseno kentäl käymää...
Poissa Tirppa
« Vastaus #37 : 15 Tammikuu, 2013, 14:00:01 »
Vasta kaverilla pokeripöydässä oli yks lukiotuttu jonka nimeä en muistanu. Vähän hävetti :D Jotenki kyllä tuntu et suurin osa ties meikän lukiossa. Meikä oli se outo urpo joka huudatti Vengaboysia ATK-luokassa :D
Poissa Tirppa
« Vastaus #38 : 15 Tammikuu, 2013, 15:01:59 »
90 eurolla lähti tulee varaosia :D
Miten musta tuntuu, et tää ei tuu olemaan halpa harrastus jos tälläseen pikkukopuun menee varaosiin jo tän verran rahaa :D
« Vastaus #39 : 15 Tammikuu, 2013, 16:55:15 »
Pääsitki jyvälle nopeaa.  :D
Poissa Rokkikukko
« Vastaus #40 : 05 Elokuu, 2013, 21:46:08 »
Okei, laitan tämän tänne kun en muutaakaan keksi...
aikomuksena on rakentaa quadi
päädyin valitsemaan moottoriksi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6247__hexTronik_DT750_Brushless_Outrunner_750kv.html
Ja nopariksi ajattelin http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27776__turnigy_multistar_30_amp_multi_rotor_brushless_esc_2_4s_opto_.html
voinko ohjelmoida noparin tällä tällä:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17136__Turnigy_TY_P1_25Amp_Brushless_ESC_Programming_Card
Miten löydän noparille ohjelmointi kortin
vai käykö ohjelmointi kortit ja noparit ristiin??
Kiitos
« Vastaus #41 : 05 Elokuu, 2013, 22:58:24 »
Tuon noparin sivulla on alapuolella linkki ohjelmointi kortiin. Eli tähän: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27135
Poissa Petsku
« Vastaus #42 : 05 Elokuu, 2013, 23:09:43 »
Tuosta nopari jota ei tarvii ohjelmoida, SimonK firmiksellä. Tosin on himpun verran kalliimpi.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_.html
Poissa Nurffe
« Vastaus #43 : 05 Elokuu, 2013, 23:23:51 »
Näyttäis multistarit ja afroescit olevan backorderissa, joka tarkoittaa sitä että toimitusaika voi olla mitä tahansa. Kannattaa siis suosia in stock tuotteita jos ei ole puolta vuotta aikaa odotella (niin, ihan oikeasti niissä back ordereissa voi kestääää)
Blade mCP X BL
5575 Lukukerrat
10144 Lukukerrat
kirjoittanut znake
3369 Vastauksia
1195216 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2024, 17:56:50
kirjoittanut JasuT
1045 Vastauksia
372797 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Helmikuu, 2022, 12:38:57
kirjoittanut opa
13779 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Tammikuu, 2015, 09:55:13
kirjoittanut UberL
