Kirjoittaja Aihe: Turnigy 9X - kysymyksiä.  (Luettu 35602 kertaa)
Poissa Villa
  • Pieni Dauphin suuressa maailmassa...
« : 16 Tammikuu, 2013, 16:36:12 »
Juups eli tuli sit vihdoin tuo 9x kotiin. :) Tosin ei kopteri käytttöön, mutu kysyn silti, kun eivät tunnu muilla foorumeilla tietävän...¨
Bindaamiseen ilmeisesti vaaditaan akku kytkettynä vastaan ottimeen. Onnistuuko se nopeudensäädin hässäkän kautta? Vai pitääkö sitä varten kasailla oma akku..? Miäs mode olis maakulkineelle hyvä silleen, että kun kaasu olis keskellä niin moottorit olis pysäyksissä, vai pitääkö se säätää ite asetuksista? Tolla akku kysymyksellä pääsisin alkuun ja koikeilemaan mikä toimii mistäkin. :D Ohjeita oon netistä kahtonu mut en oikeen oo niistä saanu selvää... :-\
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa heikkit
Vs: Turnigy 9X - kysymyksiä.
« Vastaus #1 : 16 Tammikuu, 2013, 16:55:20 »
Vaikuttaa sitä verta ei-tavallisilta tarpeilta, joten ehkä joudut itse opiskelemaan jutut manuaalista.
Esim miten kaasun pitäisi toimia, kun tikku on alhaalla?  Normaali trottle-curvella sitä ei saa pyörimään taaksepäin - ainakin minun ymmärryksen mukaan.
Poissa Villa
« Vastaus #2 : 16 Tammikuu, 2013, 17:15:43 »
Niin moottori pyöris eri suuntiin tikku ylläällä ja alhaalla. Tai sit lyö suosiolla toiselle kanavalle, jonka tikku palautuu keskelle... Eika ison olonen tuo manuaali, kun ei oo vieläkään 20 min sitä saanu auki... :-\
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa proffa84
« Vastaus #3 : 16 Tammikuu, 2013, 17:47:36 »
oikeeseen tikkuun vaan ja autonopari... tuli tommoseen just päivitettyä tekniikka... lisätietoja yv/s-posti tai tolla irc:n puolellaa...
Frsky Taranis Plus
Poissa Villa
« Vastaus #4 : 16 Tammikuu, 2013, 17:53:49 »
Jes, ohjeet aukes! Pittää lyödä sit oikeelle on autonoppari ym. Meinasin tilata mode 1(?) et kaasu olis oikeella, mut aattelin et sit sitä ei pystys oikein käyttämään jos joskus lennokeista/koptereista sattus innostumaan.. :D
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa proffa84
« Vastaus #5 : 16 Tammikuu, 2013, 18:04:29 »
niin juu... eli siis jos noparissa on virransyöttö(BEC) niin se kiinni vastariin(ja nopariin tietysti virrat saataville) sit vaan bind-hyppyjohto ohjeiden mukaiseen paikkaan... oisko bat-liittimeen kiinni ja virrat... taas ohjeiden mukaan kytkettynä... vuosi aikaa kun ite tein tuon niin en muista... pahoittelen epämääräistä vastausta...
Frsky Taranis Plus
Poissa Villa
« Vastaus #6 : 16 Tammikuu, 2013, 18:09:09 »
Juu selvää sain ja google on ystävä. :) Pittää koittaa tinata tohon noppariin akulle liitin ja sitten koittaa bindata. :) Eihän sillä oo bindaamisen jälkeen väliä mille kanavalle sen nopparin piuhan tyrkkää? ;D
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa proffa84
« Vastaus #7 : 16 Tammikuu, 2013, 18:13:22 »
ite käytin rakasta sokeripalaviritelmää... ei ole väliä mihin noparin laitat... vain bindi-piuhan on tärkeä... muuten voi hieman savu nousta.
Frsky Taranis Plus
Poissa Villa
« Vastaus #8 : 16 Tammikuu, 2013, 18:37:48 »
Nii siis bindi piuhan paikalla vaan on väliä? Se siihen 9 kanavan kohalle, missä lukee "bind bat", mikäli juutuupin videoihin on luottaminen. ;D
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa proffa84
« Vastaus #9 : 16 Tammikuu, 2013, 18:41:19 »
juurikin näin... ja nopari sit 1ch-8ch välille...
Frsky Taranis Plus
Poissa Villa
« Vastaus #10 : 16 Tammikuu, 2013, 18:52:13 »
Hyvä, kiitos. Kolvaamaan--->>> :D
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Villa
« Vastaus #11 : 17 Tammikuu, 2013, 17:40:30 »
Kuis tossa saa toimimaan kaikilla kanavilla servon? Koitin säätää, mut en älynny... Ohjeita oon lueskellu, mut en hoksannu niittenkään avulla.. Ja miten saa säädettyä servon liikerataa tjsp. niin että servo kääntys vaan about 25°?
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa proffa84
« Vastaus #12 : 17 Tammikuu, 2013, 17:52:46 »
Enpäs huomannu tuossa aluksi huomauttaa... eli kannattaa ekana päivittää kapulan firmis ER9x/open9x tyyppiseen... ohjelmointi tapahtuu tuollaisella sovittimella... johdot pitää ite juottaa piirilevylle... tai on toki sellainen valmis kortti mikä laitetaan emolevyn päälle ja sielä on jalat mitkä menee juotospisteisiin...
aiheista lisää:
http://www.kopterit.net/index.php/topic,10228.0.html
http://www.kopterit.net/index.php/topic,14832.0.html
ei tuota alkuperäistä softaa kovin kauaa tullu käytettyä... mut ihan hirveä se on... kun tutustuu noihin ER9x tai vastaaviin...
toki voit tuohon kysymykseesi löytää selvyyden ohjeista... kai sielä jotain pystyy muuttamaan...
Frsky Taranis Plus
Poissa Villa
« Vastaus #13 : 17 Tammikuu, 2013, 18:13:43 »
Voipi olla.. Pittääpä lueskella noita topiceja. Oishan se kiva saaha kaikki kanavat hyöty käyttöön ja säädettäviks.. :)
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Villa
« Vastaus #14 : 18 Tammikuu, 2013, 16:38:58 »
Sain kaikki kanavat toimimaan! Löyty func settings valikon toisen sivun viimesestä.
Mitäs servo mahtas tykätä jos manuaalisesti rajottas sen liikkeen ohjaimen päästä? Eli tekis pellistä tms. siihen vasemman tikun ympärille niin että sitä tikkua ei pystys liikaa sivuille liikuttelemaan?!
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa proffa84
« Vastaus #15 : 18 Tammikuu, 2013, 16:46:26 »
eiköhän siihen ohjelmallinenkin vaihtoehto ole et ei tarvii mankkaa tappaa... hankaa tapit poikki tai vastaavaa... softa uusiks niin sit on ainakin rajotukset... ja kai ny alkuperäisessäkin?
Frsky Taranis Plus
Poissa Villa
« Vastaus #16 : 18 Tammikuu, 2013, 17:02:44 »
Juu eiköhän se nyt jostain löydy.. Luulis nyt ainakin. :) Jos ei ni sitten pittää softa pistää uusiks.. Ehkä joka tapauksessa vaihan mut aattelin tota peltiä väliaikaisena ratkasuna et vois testata toimiiko ton rakkorin ohjaus.. Ettei vaan vahingossa käännä liikaa ja tuhoa servoa...
E: Löytyhän sekin asetus tosta. "E. point" jutun takaa pääs prosentteja säätelemään. Sitä säätelin kmjo aiemminkin mut varmaan niin vähän, etten huomannu muutosta....
« Viimeksi muokattu: 18 Tammikuu, 2013, 17:51:24 kirjoittanut Villa »
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
« Vastaus #17 : 26 Huhtikuu, 2013, 19:22:04 »
Mitäs porukka mieltä jos hankkii tämän Turnigy 9X setin ja haluais samalla kertaa sen telemetrian kanssa? Löytyykö mistään paikkaa missä myytäis turnigya tai vastaavaa suoraan telemetrialla ettei ensiks tarvi ostaa perus radiota ja sen jälkeen ostaa tuota telemetria modulia?
« Vastaus #18 : 26 Huhtikuu, 2013, 20:38:50 »
Eikös tuota radiota saa myös ilman mitään modulia. Siihen vaan lisäksi FrSkyn (tms) telemetria moduli kiinni.
Poissa Nitebiker
« Vastaus #19 : 26 Huhtikuu, 2013, 23:37:28 »
Saa ilman modulia mutta ei siinä yhtään rahaa säästä. Moduli irtoaa noin viidessä sekunnissa kun on sivuleikkurit valmiina.
Saahan sen 9x radion ja FrSky telemetriahilut tilattua samalla kertaa Hobbykingistä. Eikö se nyt ole riittävän helppoa? Softan fläshääminen ja ohjelmointijohdon juottaminen voi tietenkin olla vähän haastavaa, jos juottaminen ei ole tuttua.
Poissa proffa84
« Vastaus #20 : 27 Huhtikuu, 2013, 06:47:24 »
tietysti samalla voi ottaa myös 9xr:n missä on taustavalo, ohjelmointiliitin ja muut hilut valmiina...
Frsky Taranis Plus
Poissa Nitebiker
« Vastaus #21 : 27 Huhtikuu, 2013, 08:58:44 »
Juu, tietenkin. Oikeastaan ainoa syy hankkia 9x on 9xr ergonomia. Monen makuun etureunan kytkimet ovat ihan liian kaukana, jos ei satu olemaan tosi isot kädet.
Mulla on molemmat, diggaan jotenkin enemmän 9x:ää. Siinä on enemmän tuunattavaa ja kolvattavaakin.  :)
Poissa eetuppi
« Vastaus #22 : 14 Marraskuu, 2013, 00:22:46 »
Hellou!
Herätellläämpäs tämä vahna topic pienellä kysymyksellä:
Mistä tietää että tuo 9x:n vastari oikeasti antaa jonkin sortin singaalia?
Ongelmana itsellä että käytän 9x radioita multikopukassa(controlleri on hobbykingin kk3.0)
Eli kytkin ekaa kertaa tuon radion sekä controllerin ja ilmeisesti tuo on lukossa ja lukituksen saa pois
vetämällä throttlen ja rudderin oikeeseen alakulmaan mutta mitään ei tapahdu(hienosäädöt ym kokeiltu)?
eli pitäs saada jonkinsortin tieto että siellä on eloa ja sitten siirtyä toiseen kohteeseen tutkimaan vikaa, uudelleen bindattukin on mutta tuloksetta.
« Vastaus #23 : 14 Marraskuu, 2013, 09:39:25 »
Meneehän piuhat varmasti oikeassa järjestyksessä vastarista korttiin? Kokeile laittaa noparin piuha kiinni suoraan vastariin.
« Vastaus #24 : 14 Marraskuu, 2013, 10:10:58 »
Onhan ne plindattu pariksi (vastari ja radio)?
5061 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2009, 23:21:40
3283 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2011, 12:35:18
kirjoittanut big m
2134 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2012, 17:30:39
kirjoittanut Lentävä Koala
8116 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Tammikuu, 2014, 19:59:20
17637 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2014, 18:59:58
