Kirjoittaja Aihe: T-Rex 500E lapakulmat kuntoon  (Luettu 42646 kertaa)
Poissa artova
Vs: T-Rex 500E lapakulmat kuntoon
« Vastaus #25 : 19 Tammikuu, 2013, 12:38:12 »
Tuli ihan vaan mieleen, että millä olet varmistanut, että kärpästanko on suorassa, kun mittailet kulmia ? Kuvista sitä ei näy.
Kyselen varmaan ihan turhia, mutta kysyn silti ;)
Ihan perstuntumalta. Sen verran olen kokeillut, että asteenkin virhettä varten pitää tanko olla selvästi vinossa. Eli uskoisin johonkin puolen asteen tarkkuuteen pääseväni, varsinkin kun useista mittauksista tulee sama tulos.
Blade: mCPX, mCPX BL, Nano CPX
Align: T-Rex 250 DFC, T-Rex 450 Sport,
T-Rex 500E, T-Rex600N LE
Spektrum: DX8
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #26 : 19 Tammikuu, 2013, 12:56:44 »
Sun linkkipallot ovat väärissä reijissä. Ne pitää olla uloimmassa. Jos siis sun kopu on 500E Pro
Ei tosin näytä yhtään E Pro:lta noissa kuvissa.
ps. Näyttäisi oikeasti olevan liian pitkät noi servoarmit.
Tässä ESP manuaali:
« Viimeksi muokattu: 19 Tammikuu, 2013, 13:27:25 kirjoittanut zenix »
Poissa artova
« Vastaus #27 : 19 Tammikuu, 2013, 13:16:10 »
Ei ole Proo, vaan "ei Pro" :D Tuossa nyt 18,5mm päässä akselin keskeltä pallot.
Jotain tuossa on kyllä nyt vinossa, kuva kertoo kaiken :'( Swashi on suorassa swash-levererillä laitettu ja kaikki linkit 0,2mm tarkkuudella saman pituisia parinsa kanssa (paitsi elevator servolta swashille on vähän pidempi, koska servo kavereitaan alempana).
Hiilikuitutangot laitettu lavanpitimien päälle.
« Viimeksi muokattu: 19 Tammikuu, 2013, 13:25:11 kirjoittanut artova »
Spektrum: DX8
Poissa zenix
« Vastaus #28 : 19 Tammikuu, 2013, 13:26:43 »
Tuo näyttää 500 ESP:ltä. Siinä Servoarmien mitta keskeltä keskelle on 19,5mm. Nuo align 510:n mitat ovat 21mm ja 18mm.
Eli tarttet ainakin toiset armit.
Tässä ESP:n manuaali:
« Viimeksi muokattu: 19 Tammikuu, 2013, 13:31:47 kirjoittanut zenix »
« Vastaus #29 : 19 Tammikuu, 2013, 14:48:35 »
en tiiä hämääkö vaan mutta kuvassa näyttäs olevan swashi vinossa ylä asennossa, ja noiden servoarmien geometria ei ole täydellinen. Sekin vaikuttaa.
Poissa Mikkelsonni2
« Vastaus #30 : 19 Tammikuu, 2013, 17:57:48 »
Oliskohan tästä masun kirjoittamasta ohjeesta apua.
1. Pidetään lapakulmakäyrä arvossa 50
2. Lasketaan maksimikulmien erotuksesta puolet (16 - 12) : 2 = 2
3. Koska negatiivista kulmaa halutaan "siirtää" positiiviselle puolelle käännetään mixing armilta lavanpitimelle menevää linkkiä siten, että nyt lapakulmakäyrän arvossa 50 onkin kulma -2 (se kohdan 2. tulos)
4. Tämän jälkeen käännellään sitä swashilta mixing armille nousevaa linkkiä siten, että lapoihin palaa kulmaksi 0
5. Jihuu!!! Nyt tulee molempiin suuntiin samat kulmat 14 astetta
« Viimeksi muokattu: 19 Tammikuu, 2013, 18:00:34 kirjoittanut Mikkelsonni2 »
Poissa artova
« Vastaus #31 : 19 Tammikuu, 2013, 19:17:05 »
Jos pistän 1,5mm pidemmät armit, niin servoarmien geometriahan menee vaan huonompaan suuntaan.
Swashi on levelerillä laitettu suoraan alhaalla, keskellä ja ylhäällä, eli kuva hämää siltä osin. Tällähetkellä lähinnä ihmetyttää tuo viimeisin kuva. Miksi flybar on selkeesti vinossa tuossa, vaikka kaikki nupin linkit ovat samanpituisia?
Tuossa vielä yksi paremmin valaistu kuva kapineesta. Jeesus-pultista puuttuu mutteri, mutta eipä tämä taida vielä hetkeen lentää :o
Edit: vielä yksi kuva.
« Viimeksi muokattu: 19 Tammikuu, 2013, 19:52:05 kirjoittanut artova »
Spektrum: DX8
Poissa zenix
« Vastaus #32 : 19 Tammikuu, 2013, 20:33:05 »
Mikä kitti toi on? Tarkka malli?
Poissa artova
Spektrum: DX8
Poissa zenix
« Vastaus #34 : 19 Tammikuu, 2013, 21:11:58 »
Omaan silmään näyttää, että lavanpimiestä lähtevät linkit ovat vinossa... Tuon kopun manuaalia on hankala löytää nestisä jotta voisi kans silmäillä.
« Vastaus #35 : 19 Tammikuu, 2013, 21:18:41 »
Lopuksi kun nuita kulmia on mittaillu ja pähkäilly, niin tekee keittiöpöytä-käyrät ja käy kentällä lentelemässä säädöt loppuun, niin unohtuu 0.5 asteen poikkeamat koska ei niitä kumminkaan lentelyssä huomaa..  :o
« Viimeksi muokattu: 19 Tammikuu, 2013, 21:23:34 kirjoittanut Dutchman »
Poissa artova
« Vastaus #36 : 19 Tammikuu, 2013, 21:19:49 »
Ei kai noita linkkejä millään suorempaan saa, mikserivarsien pituutta/välityssuhdetta kun ei voi säätää :) Usko manuaalin oikeellisuuteen meni jo noiden servo-swashi linkkien pituuden kanssa. Alkuperäisillä mitoilla liikevara ylhäällä loppui, vaikka alhaalla oli tilaa vaikka kuinka vielä. n. 4mm lyhyempänä swashin liikealue on mielestäni paljon järkevämpi, kuten kuvista näkyy.
Spektrum: DX8
Poissa zenix
« Vastaus #37 : 19 Tammikuu, 2013, 21:38:39 »
Mitä tarkoitat liikevara loppui? Kuulostaa, että joku on nyt väärinpäin tuolla.
Vaikka mulla onkin eri malli, niin mulla linkkien meni mitat 1-2mm sisään manuaalissa sanotuista.
« Viimeksi muokattu: 19 Tammikuu, 2013, 21:46:28 kirjoittanut zenix »
Poissa artova
« Vastaus #38 : 19 Tammikuu, 2013, 21:48:36 »
Tätä, wikistä lainattu:
 Servoista swashiin menevät linkit niin että liikealueen saa mahd. isoksi (Esim. Jos ottaa kiinni ylhäällä, mutta alhaalla on vielä paljon tilaa, linkkejä lyhyemmäksi). CCPM valikosta (Swash AFR) pitchin % arvoa muuttamalla saa pitchin liikettä lisättyä ja vähennettyä. Samalla swashi silmämääräisesti tai mittaamalla vaakatasoon runkoon nähden linkkien pituuksia muuttamalla.
Pitää hommata toinen lapakulmamittari, tuossa hiilaritanko ja flybar tapauksessa (lapa tietty asennettuna) mittari näyttää nollakulmaa.
« Viimeksi muokattu: 19 Tammikuu, 2013, 21:51:27 kirjoittanut artova »
Spektrum: DX8
Poissa zenix
« Vastaus #39 : 19 Tammikuu, 2013, 21:49:51 »
Paljonko oli kulmia kun otti kiinni?
Poissa artova
« Vastaus #40 : 19 Tammikuu, 2013, 22:06:27 »
En mitannut, mutta nyt +12,5 asteella siellä on n. 2,5mm rako. Olisi 4mm pidemmillä tangoilla ottanut jo ajat sitten kiinni.
Edit. tai ei ehkä sittenkään, eihän tuo liiku 1:1 suhteella swashiin...
« Viimeksi muokattu: 19 Tammikuu, 2013, 22:12:06 kirjoittanut artova »
Spektrum: DX8
Poissa zenix
« Vastaus #41 : 19 Tammikuu, 2013, 22:10:48 »
Anteeksi nyt, mutta epäilen nyt kokoojaa :) 4mm heittovirhe manuaalissa ei voi vaan pitää paikkaansa.
Poissa artova
« Vastaus #42 : 19 Tammikuu, 2013, 22:14:45 »
Paljonko omassasi on rakoa, kun täydet positiiviset kulmat?
Spektrum: DX8
Poissa zenix
« Vastaus #43 : 19 Tammikuu, 2013, 22:20:19 »
Ei ole akkuja tässä, mutta käsin kääntämällä toki menee ylhäältä kiinni. Sinun kuvissasi on eri lavan pitimet kuin tuossa 500 E Super Combo kitissä.
http://www.trex-store.com/trex-super-combo-p-2235.html <-- tuolla muoviset ja kaarevat. Sinulla metalliset ja suorat.
http://myrcguide.com/index.php?topic=11859.0 <-- tuolla lähikuvia myös.
Oletko vaihtanut nuo toisiin?
Poissa artova
« Vastaus #44 : 19 Tammikuu, 2013, 22:32:15 »
Lavanpitimet, mikserivarret, seesaw-holder ym. muoviosat vaihdettu vastaaviin metallisiin (Align). Pro:ssahan on muuten täysin erilainen nuppi?
Spektrum: DX8
Poissa zenix
« Vastaus #45 : 19 Tammikuu, 2013, 22:41:14 »
Joo kyllä on prossa erilainen nuppi.
Onko tämä oikea manuaali?
Oletko verrannut alumiiniosia alkuperäisiin, että onko geometria samanlainen? Nuo lavanpitimien linkkipallot ovat ainakin aivan liian pitkät.
Alkuperäisellä lavanpitimillä linkki asettuu täysin suoraan, joten niin pitäisi alumiinisellakin.
Servo armeista lähtevät linkit ovat kulmassa alkuperäisessä ja niin pitää olla myös sinulla. Jos manuaali sanoo, että 19,5mm ruuvista palloon - näin myös pitää olla. Jos siis tuo löytämäni manuaali on oikea..
« Viimeksi muokattu: 19 Tammikuu, 2013, 22:45:38 kirjoittanut zenix »
Poissa artova
« Vastaus #46 : 20 Tammikuu, 2013, 09:01:37 »
No nyt näyttää paremmalta :) Sääsin toisesta lavanpitimen linkistä puoli kierrosta ja voila! +-12 kulmia ja keskitikulla mielestäni harmoonisen rauhallinen tilanne ;D Ei varmaan tartte paljoa lapauran kanssa ressata... Kuva kertokoon lisää:
Suuri kiitos kaikille vinkkejä antaneille! Nyt vielä kun oppisi lennättämään tuota :D
Edit: Cyclicit +-7,5 astetta.
zenix: Lavanpitimen pallot tulee ihan samaan kohtaan, kuin noiden muovistenkin kanssa. Nythän tuo nuppi vastaa käsittääkseni ESP mallia.
« Viimeksi muokattu: 20 Tammikuu, 2013, 09:14:19 kirjoittanut artova »
Spektrum: DX8
« Vastaus #47 : 20 Tammikuu, 2013, 09:23:09 »
Tiedän yhden erittäin hyvän konstin tuohon.
Lennätä, huolla, korjaa, lennätä. ;)
Siten vielä väliin sopivasti simuttelua.
Poissa artova
« Vastaus #48 : 20 Tammikuu, 2013, 09:30:17 »
Vähän samoilla linjoilla itsekin! Simua on veivattu kesästä saakka, nano ja mcpx pysyy lapasessa ja sitten mulla on vielä "harjoituskopterina" HK-450, jolla jo leijuttelu sujuu joka suunnassa ( ei sentään inverted ;D).
Spektrum: DX8
Re: Vs: T-Rex 500E lapakulmat kuntoon
« Vastaus #49 : 20 Tammikuu, 2013, 12:17:10 »
Hieno homma!
P.s ei niitä servo armeja tartte vaihtaa ellei tule ongelmia saada suurempia kulmia..
Zenix: allun ohje ei vieläkään ole raamattu ;) jos oikeen haluis hifistellä niin noi armit pitäis olla mahdollisimman lyhyet halutuille kulmille ja servo armit tulisi trex 500sessa säätää 90 astetta linkki tankoihin eikä pääakseliin jos hifistellään tarkalla geometrialla :)
6087 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2008, 21:22:21
kirjoittanut juza
6825 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Syyskuu, 2008, 22:47:45
kirjoittanut vtp000
3014 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2009, 19:26:41
kirjoittanut jimbo82
3914 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2009, 12:03:52
kirjoittanut masu
5028 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Marraskuu, 2012, 15:40:07
kirjoittanut vihru
