Kirjoittaja Aihe: Lasit vai monitori lähettimeen kiinni?  (Luettu 6035 kertaa)
Poissa jekuusi
« : 24 Tammikuu, 2013, 21:23:28 »
Olen pitkään ollut kahden vaiheillla asian tiimoilta joten ajattelin kysyä raadillta mielipiteitä miten langaton kontrollikuva tulisi maahan saakka?
Monitori menisi helposti kiinni lähettimen yläpuolelle, mutta klasien käytettävyys tuntuisi paremmalta. Toisaalta fpv-lasit saattavat tuntua vähän hämääviltä, koska niillä näkee vain osan ympäristöstä, kun taas monitoria vilkuillen voisi pitää silmällä molempia. Lisäksi pikkumonitori olisi halvempi ja 1.3 G:n taaajuuden siihen liittää aika näppärästi. Mutta mitäs kokemuksia olette näistä keränneet?
-jere
Nine Eagles PRO 270 II
Quadframe heavy SIX
Rinkularigi A' Trnquill
Poissa cartti
Vs: Lasit vai monitori lähettimeen kiinni?
« Vastaus #1 : 24 Tammikuu, 2013, 21:44:27 »
Näytöstä saat sen mitä voi olettaakin. Lennätät laitosta ja näet kameran kuvan ruudulta.
...Sensijaan suljetuilla laseilla saat elämyksen aivan eri tasolla, koska se eristää näkökenttäsi sinun fyysisestä ympäristöstäsi. Itselläni tulee monesti/aina vartin lennon jälkeen se tunne "paluusta todellisuuteen" kun ottaa lasit pois.
Valitse siitä sitten. :)
Poissa kalasatu
« Vastaus #2 : 24 Tammikuu, 2013, 22:17:12 »
Vastaanottimeen lasit kiinni. Kesällä aurinko on hankala näytön kanssa. Heijastukset häiritsee ja kirkkaus ei meinaa riittää.
Poissa Tucho
« Vastaus #3 : 24 Tammikuu, 2013, 22:55:17 »
Kuvaamiseen näyttö. Hupilentelyyn lasit.
Näytön kuvasta on nopea vaihtaa tarpeentullen suoraan näköyhteyteen. Lasien kanssa puljaaminen on hankalampaa jos tulee paniikki jostain syystä.
Poissa kopterifriikki
« Vastaus #4 : 26 Tammikuu, 2013, 09:32:16 »
Joo itse myös suosin mieluummin näyttöä juuri sen takia että voi ottaa lentolaitteen laskuun suoralla katsekontaktilla. Jos vaikka hexassa jossa on kamera alla ja sen takia korkeat landarit, kaatuu helposti laskussa jos on vähänkin maanopeutta. Maanopeuden määrää ei taas näe kovin tarkkaan laseilla. Ja vaikka mulla ei ole edes silmälaseja, niin silti fatsharkit ei oikein sopineet päähän vaikka miten koitti sovittaa. Kuvan reunat, missä oli sijoitettuna kaikki lentotilatiedot, olivat sumeat. Ja vaikka kuva olisikin ollut reunassakin terävä, niin silmämunaa sai kääntää ihan kunnolla jotta sai ne terävän näön alueelle. Näytöllä taas suhteessa suuremman katseluetäisyyden ansiosta näkee enemmän yhdellä silmäyksellä.
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
« Vastaus #5 : 26 Tammikuu, 2013, 10:16:37 »
Itsellä diversiteettikytkimessä kaksi ulostuloa. Tulee kiinni molemmat. Jotenkin tuo lisää turvallisuuden tunnetta, kun voi lasien tippuessa/pettäessä siirtyä ruudulle. Saatikka jos on mukana "spotteri" voi hän seurailla ruudusta, että kaikki etenee miten pitää.
Katsojille myös toki. Monitoreita on vaihtoehtoina kaverin kanssa 2. Toisessa myös nauhoitus tarvittaessa.
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
Poissa MrCoder
« Vastaus #6 : 02 Huhtikuu, 2013, 13:32:20 »
Tämä näyttäisi mielenkiintoiselta konseptilta jos vaan toimii: http://www.fpvhobby.com/184-pirate-eye-lcd-goggle.html
Onko kenelläkään omakohtaista kokemusta nuista, jotta kuinka hyvin toimisi ilmakuvaustarkoituksessa? Näiden avulla ei tarvisi spotteria, mutta silti näkisi tilanteen myös ilmasta käsin OSD:llä rikastettuna.
Mietin myös, että voisiko näitä jossakin kokeilla ennen kuin tekisi päätöksen tilauksesta(?). Yhdeltä potentiaaliselta toimittajalta kyselinkin jo, että olisiko tulossa pienoismallimessuille näiden lasien kanssa, mutta eipäs kannata kuulemma varastossa pitää kun netistä porukka kuitenkin tilaa edullisemmin. Täysin ymmärrettävää.
« Vastaus #7 : 02 Huhtikuu, 2013, 14:13:58 »
Mulla on vähän vastaava toteutus tehtynä Myvu Crsytall -laseista. Malli on jo valmiiksi matala, mutta olen sahannut lasien yläreunasta raamia näytön päältä niin paljon pois kuin vain pystyy, jolloin lasien yli on helpompi kuikuilla. Lasit istuvat siis nenällä lukulasien tapaan ja niiden yli on helppo kuikuilla taivaalle kopteria. Kun katseen laskee alas, näkee molemmilla silmillä kopterista lähetettävän FPV-kuvan.
Poissa cartti
« Vastaus #8 : 02 Huhtikuu, 2013, 17:04:39 »
Lasien jälkeen tuntuu kyllä ettei näyttöä halua käyttää hyvällä huumorillakaan auringon paistaessa... Loppui omaan näyttöön lopulta mielenkiinto ja pistin koko paneelin osiksi. Poistin alkuperäisen valoasetelman paneelin sisältä ja istutin tilalle 50kpl 0,2W ledejä kiertämään näytössä olevan valon hajoitinlevyn ympäri. Ero valotehossa on melko mykistävä. Jää jo Samsungin amolediluurikin kakkoseksi. :)
Silti mielummin itse "istun pimeässä" lasit päässä. Siinä vain on enemmän fiilistä eikä siitä mihinkään pääse. :)
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #9 : 29 Toukokuu, 2013, 19:28:40 »
Tänään sain vihdoin oman näytön valmiiksi ja tein aurinkosuojan omille kasvoilleni sopivaksi. Aikaisemmin oli ongelmaa nähdä kuvaa selvästi kun auringon valo osui näyttöön.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa mikek
« Vastaus #10 : 13 Heinäkuu, 2013, 17:09:01 »
Tämmöinen lasien ja monitorin "välimuoto" tuli vastaan netissä: http://www.flyingwings.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=397
Ihan näppärä ja ei ainakaan hinnalla pilattu kokonaisuus. Näytön saa n.20 eurolla.
Poissa Regu
« Vastaus #11 : 13 Heinäkuu, 2013, 22:46:39 »
Mikaelni oisko mahollista saada jotain stooria ton rakentelusta? Vai onko tuo jokin valmis ratkaisu?
« Viimeksi muokattu: 13 Heinäkuu, 2013, 23:32:16 kirjoittanut Regu »
Poissa Mikaelni
« Vastaus #12 : 14 Heinäkuu, 2013, 11:22:23 »
Pohjana on muovilaatikko,7" näyttö ,polyuretaani levyä,polymorpho muovia ja viimeistelynä nukkaus.
Kun pääsen kotiin lomareissultani niin katson jos löydän kuvia eri vaiheista.
Tärkeimmät vaiheet on löytää sopiva muovilaatikko näytölle niin että katseluetäisyys on oikea ja sitten veistää kasvoille sopiva liimattava sovitepala. Sovitepalan päälystin polymorpholla ja tein sillä viimeiset muodot.
« Vastaus #13 : 21 Marraskuu, 2013, 19:20:59 »
4798 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Joulukuu, 2012, 23:07:51
kirjoittanut kalasatu
FPV lasit
Aloittaja Mikkis76 « 1 2 3 » Multikopterit
66 Vastauksia
55871 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Maaliskuu, 2015, 21:10:39
kirjoittanut Picea
3612 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2013, 10:32:19
kirjoittanut jmt
6050 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2015, 16:27:41
kirjoittanut Picofly
4608 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Helmikuu, 2015, 22:35:04
kirjoittanut VilleJJR
