Kirjoittaja Aihe: hextronik lumifly glow-driver  (Luettu 3952 kertaa)
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« : 25 Tammikuu, 2013, 17:40:00 »
Terve. Onko jollain kokemusta? Ostin tuollaisen sarjan ja siinä sanottiin että sopii mihin vaan vapaaseen vastarikanavaan että ottaa virran siitä... Laitoin molemmat valonarut kiinni ja kytkin niin ei mitään tapahdu?!? Kuulemma tarvii 12V mutta mikä vastariin oleva virta on?
Näytti niin yksinkertaisen helpolta mutta ei perkule toimi silti...
Menee hermo!!
T: Pete
Trex 500E Pro (Sähkö)
Mini Saturn 3D F3A (Sähkö)
Poissa ropellihattu
Vs: hextronik lumifly glow-driver
« Vastaus #1 : 25 Tammikuu, 2013, 19:27:31 »
Pikakookletuksella vois kysyy pari kysymystä
1. Ethän ole kytkenyt virtoja ilman valoa?
2. Mikä virtalähde on kytketty vastariin? Jos 6V niin jumpperi oikeessa asennossa?
Nada
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #2 : 25 Tammikuu, 2013, 20:23:01 »
En ole kytkenyt. Ja nopeudensäätimestä menee virta.. Mihin se nyt menee noparista, gyroon vai vastariin mut siitä virta lähtee...
T: Pete
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3 : 25 Tammikuu, 2013, 21:08:58 »
En oikein ottanut selvää tuosta jumpperin oikeasta asennosta. Että onko tehdasasetus sopiva 4,8-6V NiMhille ja tuo toinen 2S LiPolle?
Mutta aika simppeli kikkarehan tuo on, että notta jos ei toimi niin vois olettaa että on kaput.
*Always connect both wires before powering the unit. Do not disconnect wires until power is removed from the unit. Running unit with only 1 glow-wire connected may cause the controlling chip to burn out.
Always change jumper to 6v if youre using a 6v power supply. Failure to do so will result in the chip burning out.
Nada
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #4 : 25 Tammikuu, 2013, 22:06:48 »
Eli kokeiltiin auton akulla mikä antaa 12V ja sillon paloi kirkasti. Sitten kokeiltiin mönkkärin akkua ja se olikin hiukan tyhjentynyt et antoi vaan 5V.. Et toimii mutta tarvii 12V ja missä kopterin osassa liikkuu 12V muutaku pääakussa joka on 3300mhA 22.2V
Pystyykö varastaa virran jostain vai pitääkö hommata oma akku? :(
T: Pete
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #5 : 25 Tammikuu, 2013, 22:11:19 »
Se unohtu sanoa että paloi sillä mönkkärin akulla kyllä vaikka antoi vaan 5V mut niin himmeesti et ei heti edes huomannut...
Ja jumpperi on siinä kohtaa kun se tuli... Et en oo muuttanut...
T: Pete
Poissa ropellihattu
« Vastaus #6 : 25 Tammikuu, 2013, 23:07:56 »
No ei kyllä vaadi 12 Volttia. Toimii 4,8-6V tai 8V riippuen jumpperin asennosta. Johan se lukee spekseissäkin.
Eli 4-5 kennoinen NiMh tai 2S LiPo. Noparin becci antaa varmaan sitä 5V ulos eli sillä pitäis toimia. Tai voi sieltä becistä tulla se 6 Volttiakin, mutta siis ihan sama kumpi. 12 Volttia ei tule, se on 100% varma.
Että jos ei sillä pelitä niin on rikki jollain tapaa. Tai jos tykkäät niin syötä sitä suoraan jos sulla 3S LiPo nurkissa on ja katso kuinka kauan toimii.... :) Voinhan olla väärässäkin.
Nada
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #7 : 25 Tammikuu, 2013, 23:13:19 »
Tuntuu vaan oudolta ku se akku mistä tuli 5V ulos vaan niin oli niin helvetin himmee et ei oikeen edes nähny et onko päällä vai ei.. Ja 12V oli saman kirkas kun esim videolla kun katsoin tosta juttua..
On kyl ihme juttu... :/
T: Pete
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #8 : 27 Tammikuu, 2013, 15:48:52 »
Kokeilin virtalähteellä aluksi 4,7V ja syttyi mutta aika himmeesti, ja tässä ei onnistunut se vilkkuminen. Sitten nostin 6V ja kirkkaus parani mutta vieläkään ei onnistunut vilkkuminen. Mutta sitten nostin 8V ja oli jo ihan ok:n kirkas ja siinä alkoi vilkkua kun painoi nappia.
Mutta miksi ei toimi vastarissa koska pitäisi ottaa virta kuulemma mistä vaan vastarin paikasta ja minulla tyhjänä on BIND paikka
T: Pete
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #9 : 28 Tammikuu, 2013, 14:14:21 »
Voisiko tuolla akulla syöttää näitä valoja??? http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=07.60086&BildLopNr=01
T: Pete
14285 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Huhtikuu, 2010, 19:28:10
kirjoittanut Puhi
3001 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2011, 19:56:23
kirjoittanut ropellihattu
