Kirjoittaja Aihe: Otoun kopukat  (Luettu 77597 kertaa)
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #175 : 16 Elokuu, 2014, 21:28:31 »
Pikku neppailu saa akut kestämään. Testasin äksällä kerran miten virta menee kun pommitetaan aivan järjetöntä apinarallia ympäri taivasta tiukut reunassa. Edellisellä (äksän vakiomotilla) pystyi lentämään pientä kikkailua pinimmillä kierroksilla jopa 6:30. Koko ajan tapahtui ja kopteri pyöri, mutta kaikki tik tokit piti jättää pois. Samoin kaikki rajut repäisyt, kaikki piti tehdä pehmeästi, akku ei ollut liian tyhjä vielä tuonkaan jälkeen.
Toinen testi oli sitten sitä apinarallia pitkin taivasta, akut meni tosi äkkiä tyhjäksi. Eli se virta menee siinä kun tikkuja hakkaa reunasta toiseen. Taitava nitromies saa sähkökopterin lentämään todella ärhäkän näköisesti ja silti virtaa ei mene minkään vertaa. Meikäläinen joutuu lilluttelemaan siihen ja varomaan tietoisesti. Tuon pohjalta sanoisin että taitamaton saa menemään virtaa kaikkein eniten kun yrittää repiä.
Toinen on sitten kierrokset, näin livenä miten speed lentää kun nupissa on 2400 rpm. Kolme ohilentoa ja akku tyhjä. Akkuina 5000 mAh 7S pari. Siinä amppeerit juoksi, mutta kulki kyllä kopterikin.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #176 : 16 Elokuu, 2014, 23:13:03 »
Onhan tossa toi nitrokin  ;) Tänään tuli tietysti koitettua kopterin rajoja myös aika paljon. Tuntuu nyt että toi 21 pulley riittää. Tarttee huomenna koittaa mitata jengat. Raskaat taivasliikkeet haluaa eniten sähköä. Voihan sitä pikkukulmilla neppailla loputtomiin  :) Keskikulutus oli alle 50A kuitenkin  ;)
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #177 : 21 Elokuu, 2014, 19:49:02 »
Sunnuntaisessa töytäisyssä vähän mutkalle menneet turnigyn siniset tiilet sai äsken uuden kuosin   8)
Poissa Tucho
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #178 : 21 Elokuu, 2014, 19:54:19 »
No nyt on hienot :D
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #179 : 27 Elokuu, 2014, 13:44:25 »
Päivitellääs tännekkin vähän tapahtumia. Eli edellis sunnuntaina Goblin 700 tuli tonttiin kunnolla radiohäiriön seurauksena. Taisi olla kaiken kaikkiaan kuudes lento. Näköjään Goblin ei ole todellakaan paha torppikorjattava!  :) Tailboomin pelasti ne nylonpultit mitkä kuulukin katketa kovassa osumassa. Canopy on hemmetin kallis mutta muut osat edukkaita siihen nähden paljonko hajoaa. Nopariin uudet konkat löyty paikallisesta kaupasta 80c/kpl.  Eli säihkähdyksellä selvittiin tuosta. Kyytiin tuli myös uusi vastari ja telemetria samalla. Vielä kun tämä jatkuva sade loppuu pääsee testaamaan.  :)
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #180 : 30 Elokuu, 2014, 17:21:47 »
Iso gee toimii näköjään  :) Mutta luottamus puuttuu täysin tuohon vehkeeseen  :( Eiköhän tilanne korjaannu kun saa kunnolla lentoja alle. Domi tuli tänään tonttiin kun perä ei tullutkaan enään mukana härömellakkakieputuksess a ja kunnolla tupsahti. Ulkoisia vaurioita ei juuri mitään mutta lapa murtui ja kahden servon rattaat. kardaanin toinen pää oli myös irti??? Syy vai seuraus? Toi on kuitenkin suunniteltu niin että voimien pitäisi kiristää kardaanin päitä. Tietty akselit vaihtoon ja ylempi laakeri joka mennyt ihan soseeksi näiden 76 lennon aikana..
Tänään juodaan rapuja ja syödään tapio  ;D
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #181 : 13 Syyskuu, 2014, 17:38:36 »
Domi taas iskussa. Servot vaihtui tgy 306 hv malleiksi. On noi 100 kertaa paremmat kuin allun 430. Ekalla yrityksellä kopu tärisi niin paljon ettei meinannut ilmassa pysyä. Syyllinen oli eri setistä olevat päälavat. En ruvennut tarkemmin ihmettelemään vaan laiton uudet ja toimii kuin sveitsiläinen kello  8) Kunhan saan laitettua uudet paristot tuohon grammavaakaan niin punnitsen miten iso heitto oli lavoissa..
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #182 : 13 Syyskuu, 2014, 17:48:00 »
Pitäisköhän mun vaihtaa ds95 servot  noiden orkkisten tilalle.
Minusta noi kitin mukana tulleet ovat ihan ok.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #183 : 13 Syyskuu, 2014, 17:54:44 »
Sen huomas jo siitä että mihin tottunut näiden 6s 360 lavallisien agilityyn niin sain noilla 430 alluilla vasta arvolla 126 miellyttävän. Muista Matti tilata tämä: http://www.fast-lad.co.uk/store/h45b013xxt_450l_multiple_main_shaft_bearing_block-p-26808.html jos meinaat saada normi mikroservot mahtumaan..
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #184 : 13 Syyskuu, 2014, 19:05:58 »
Mulla on jo noi kiinni. Ds95:kin oli kiinni. Otin ne pois koska luulin, että ne aiheuttivat värähtelyä mutta syynä olikin kiero lepari.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #185 : 20 Syyskuu, 2014, 17:13:18 »
Tuli tänään muutamat vedot maskussa  :) Iso gee sai kaksi lentoa alle. Alkaa luottamus palautua pikku hiljaa takaisin  :) Agilityä tarttee hieman laskea mut muuten tosi hyvä  8) Tein myös domilla onnistuneen inverted rotation piroflipillä  8) Tosin seuraavalla yrityksellä bladestoppi ja seurauksena vääntyneitä akseleita  ;D ;D Ärsyttävä peräongelma vaivaa domia. Tai itseasissa se ei ole täysin hyvä ollu koskaan. Perän gaini on juuri vägäysrajalla mut silti jossain piroa sisältävässä manöverissä perä ei tulekkaan mukana vaikka pitäis  >:( Tosi perseestä kun siitä seuraa aina orientaatio mitä ei pitänyt tulla. Ihan kuin servo ei jaksaisi vääntää tai jotain? Mut en usko oikein siihenkään..
« Viimeksi muokattu: 20 Syyskuu, 2014, 17:50:07 kirjoittanut Otou »
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #186 : 08 Marraskuu, 2014, 15:45:29 »
Tänään oltiin Maskussa Kaitsun ja Juban kanssa kolmisen tuntia. Domille tuli 9 lentoa ja Goblinille 3 vetoa. Goblinin säädöt on nyt kohdillaan  :)
Piroflippi pysi paikallaan ja funnelit täydellisiä  :)
Gobliniin on nyt 2 akkuparia mistä noi genssit on jo selvästi vetämässä viimeisiä  :( Pitää varmaan toivoa joulupukilta (itseltä) uutta laturia ja akkuparia  ;D
Näkyy muuten hienosti gee harmaata pilvimattoa vasten  :)
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #187 : 15 Marraskuu, 2014, 15:59:21 »
Maskussa tuli taas käväistyä. Tarttu yksi veto geellä viteollekkin. Tuossa mennään 85% käppyrällä. Paikallaan vakio 21t pulley. On se vaan mukava kikotin lentää  8)
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #188 : 21 Marraskuu, 2014, 11:42:40 »
Posti kiikutti alkuviikosta tollasen kenkulan   ;D Oliskohan siinä gyrtsa pikku geehen? Mistäköhän tietäis onko kopio silver vai bluelinestä??
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #189 : 21 Marraskuu, 2014, 11:46:05 »
Mikä oli kikkareen hinta?
Poissa Bnito
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #190 : 21 Marraskuu, 2014, 13:34:34 »
Toi Goldwarrior (silver/blueline?) maksaa banggoodista 32€ ja Perus minin kopio 23€. Molemmat käytössä ja rok rok.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #192 : 21 Marraskuu, 2014, 17:02:17 »
Tais olla vähän alle 33.4€. Tuli parissa viikossa. Ebay http://www.ebay.com/itm/K-Bar-K8-5-3-4Pro-Flybarless-3-Axis-Gyroscope-System-Gold-Warrior-gi-/361096943444?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Ei oo kallis.
Onko tuossa v-barin pro softa?
Tossakin hinnassa on reilusti katetta. Ei ole V-baarin valmistus kustannus kovinkaaan iso. Voisivat ihan hyvin tiputtaa hintaa lähemmäs 100€. Tuotekehitystä ei ole tullut aikoihin.
Jäämme näkemään miten toimii. Itsellä on toiminut toi kiinaa elektronikka ihan hyvin.
Poissa Aki T
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #193 : 21 Marraskuu, 2014, 17:33:42 »
Mulla ois nyt asennettu toi 6hv ultimateen. En oo vaan vielä päässy testaamaan.
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #194 : 21 Marraskuu, 2014, 18:21:42 »
Ei oo kallis.
Juu on pro softa. Mulla on tosiaan käytössä domissa k-bar mini ja ensinmäisen ostin joskus vuos sitte eikä oo ollu valittamista. Tai siis toimii täysin identtisesti verrattuna mini v-bariin joka on nyt Goblinissa. Mun mielestä noiden purkkien hinnoittelu on vähän kohtuutonta. Ok jossain X3 combossa sen saa suht edukkaasti mukaan mut 200€ mini v-barista on ihan liikaa. 100€ menis vielä.
Kiinastahan kaikki elektoniikan rautapuoli tulee ;) ;D
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #195 : 02 Joulukuu, 2014, 20:44:28 »
Tuli mailmalta taas vähän ryönää. Löyty osa millä saa tollasen DS-7005HV "pienennettyä". Kuitenkin orkkis BK osa. Oli ylimääräinen 7005 hyllyssä niin saa nyt tuonkin käyttöön. Lisäksi otin tuollaset RJX vector 360 puikot testiin. Ulkoisesti ainakin laadukkaan oloiset ja nätit!  :)
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #196 : 09 Huhtikuu, 2015, 22:35:04 »
Kahden Goblinin ja yhden domin kaveriksi rakensin tällaisen hairahdusvehkeen. Kitti verticaalilta, crack turbo beaver joka sai 450 dominaattoria vastaavan tekniikan. Mosa domin 1800kv , 40A nopari, 6s 1400mah ja 4x 306hv . Kaikki luonnollisesti löyty hyllystä  ;D Tesilennetty on jo myrskyssä ja tuntuu että tuli aika villi vehje väsättyä  ;D
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Otoun kopukat
« Vastaus #197 : 11 Huhtikuu, 2015, 14:54:53 »
Ei se kestäny olla 6s dominaattor  ;D ;D ;D
2404 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Maaliskuu, 2010, 19:23:32
kirjoittanut wille
Hayabusan kopukat
Aloittaja Hayabusa « 1 2 ... 11 12 » MyFleet
285 Vastauksia
95467 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Kesäkuu, 2018, 08:19:35
