Kirjoittaja Aihe: 3GX ja D8R-II Plus  (Luettu 5659 kertaa)
Poissa -kaakku-
3GX ja D8R-II Plus
« : 25 Tammikuu, 2013, 19:31:26 »
Moi,
Ostin itselleni joululahjaksi tuollaisen 500:sen rekkulan ja nyt iski pieni tenkkapoo.
Onkohan tämä johdotus menossa ihan oikein:
Käsittääkseni servot lyödään kiinni tuohon 3GX:ään noihin neljään vapaaseen. Mistä tuo vastari ottaa virran?
Vedetäänkö tosta 3GX:n batt/aux out -portista joku piuha tuohon vastaanottimeen? Yritin googletella, mutten tullut yhtään viisaammaksi :)
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2013, 21:05:57 kirjoittanut -kaakku- »
Vs: 3GX ja D8R-II Plus
« Vastaus #1 : 25 Tammikuu, 2013, 22:03:04 »
Kyllä juuri näin.
Sulla on 3GX:n paketissa sopiva puiha se servo jatkon näköinen tähän tarkoitukseen.
Tai sitten teewt Y-johdon tähän tarkoitukseen (en suosittele). Vielä tämän kokoisiin kopuhuin.
Kopun manuaalissa pitäis olla selkeä kytkentä ohje.
Jos ei ole niin lataa koneelle 3GX:n ohjelma Alignin sivuilta.
Ohjemaa ei kauheesti tartte gyron asetteluhin mutta siinä on gyron manuaali ja ohjeet asennuksen ja asetteluiden tekemiseksi vaihe vaiheelta.
Jos ei aukene niin koetetaan auttaa lisää :)
Poissa -kaakku-
« Vastaus #2 : 26 Tammikuu, 2013, 12:19:53 »
Kiitoksia avusta. Vielä piti kääntää noi vastarille menevät piuhat ympäri... Eli tottaikai noi yksittäiset menee signaaliin, eikä miinukseen. Sitten tuo 3gx purkki suostui toimimaan :) Ja tosiaan kaikki tarvittavat piuhat tuli tuossa paketissa mukana.
« Vastaus #3 : 26 Tammikuu, 2013, 18:53:50 »
Oletko saanut setupin tehtyä.
Ole tarkkana sen '0' kohdan asetuksen kanssa. Eli kun ole saa nut liike alueet kohdalleen ja painat gygon nappia. Kopun täytyy olla vaaaka asennossa ja kulmien nolassa. Tämä on lähtö tilanne, joka laitetaan talteen muistiin samalla hetkellä kun painat sitä nappia.
Poissa -kaakku-
« Vastaus #4 : 27 Tammikuu, 2013, 00:02:12 »
Vähän nyt hukassa tän setupin kanssa.
Mankkana Turnigyn 9X, kaikki trimmit ja subtrimmit on nollassa. Tyyppi on heli ja swash 120ast. Kaikki servot norm.
Eli kun laitan kopuun akun kiinni, painan tuon 3GX:n setup nappia samaan aikaan, tuon purkin pitäiai mennä setup tilaan, eli gyro ei vissiinkään ole toiminnassa. Ainakaan purkkia heilutellessa ei servot tee mitään korjauksia.
Kun työnnän vasenta tikkua ylöspäin, swashplate liikkuu ylös, mutta PIT servo työntää kuitenkin enemmän, kuin AIL ja ELE, joten swashi kallistuu oikealle. Samalla peräservo työntää tota tankoa taaksepäin. Oon laittanut servoarmit niin, että tikun ollessa ala-asennossa kaikki noin 90ast. En oo subtrimmeillä noita säätänyt ihan tasan, kun ne ei liiku oikein. Eli:
- Kun työnnän vasenta tikkua oikealle tai vasemmalle, mitään ei tapahdu. Oikeasti vissiin peräservon vaan kuuluisi liikkua.
- Kun työnnän oikeaa tikkua ylös, AIL vääntää alas ja ELE ylös. Peräservo vetää tankoa sisäänpäin
- Kun työnnän oikeaa tikkua alas, AIL vääntää ylös ja ELE alas. Peräservo työntää tankoa ulospäin
- Kun työnnän oikeaa tikkua oikealle, AIL vääntää ylös ja peräservo vetää tankoa sisäänpäin
- Kun työnnän oikeaa tikkua vasemmalle, AIL vääntää alas ja peräservo työntää tankoa ulospäin
Tän mukaan oon vetäny piuhat
Noh... nyt nukkumaan ja huomenna lisempää :)
« Vastaus #5 : 27 Tammikuu, 2013, 09:12:59 »
No koetan auttaa.
Kun tikut ovat keskellä täytyy sevoarmien olla vaakasuorassa ja swash suorassa ja lapakulmat nolla astetta.
Lapakulmakäyrä täytýy olla tässä tapauksessa 0-100 suora.
Tämä on perus lähtökohta.
Tämän mukaan servot olis kytketty oikein ja vastari ja gyro olis kytketty nuppi servojen osalta oikein.
Näiden mukaan jotain on pahasti sekaisin. Todenäköisesti mankan ohjelmoinissa.
Kehotan, että laitat 3GX:n kiinni PC:lle ja 3GX ohjelmassa on välilehti, jossa pääsee näkemään ne ohjauset, joita radio kertoo 3GX:lle. Koeta saada tämän avulla ohjaukset toimimaan oikein ja suunnat oikein.
Tätä testiä tehdessäsi 3GX voi olla norm. modessa.
Ton mankan kanssa en voi auttaaa kun en ole sitä koskaan raplannu.
Toivottavasti tästä on jotain apua.
« Viimeksi muokattu: 27 Tammikuu, 2013, 09:15:06 kirjoittanut Matti Häkkinen »
« Vastaus #6 : 27 Tammikuu, 2013, 10:45:27 »
Nyt hakuammuntaa muuta eikös tuo ole väärä swash tyyppi näille gyroille. Käyttääkö simu tuota samaa tyyppiä, mun mielestä pitäisi olla sama tyyppi kuin simussakin.
Mankka on mulle myös täysin tuntematon, arvaus vaan.
Poissa -kaakku-
« Vastaus #7 : 27 Tammikuu, 2013, 10:53:01 »
Olipas yksinkertainen moka. En vaan ilmeisesti väsyneenä sitä huomannut. Ja olin uudelleen piuhoja liittäessä kämmännyt. Eli tuo vih/sin/lila piuha joka lähtee 3GX:ltä oli nurinkurin  ::) Nyt kaikki tuntuvat toimivan ninkuinkuuluukin.
Lapakulmakäyrä on mankassa ookoo.
Nyt kun lyön 3GX:n setup tilassa käyntiin, niin servothan ajavat itsensä kai liikeratojensa keskelle. Tässä vaiheessa servoarmit kiinni niin lähelle vaakatasoa kun voi, ja mankan subtrimmeillä loput. Eikö? Kaasu tietysti nollassa ja oikea tikku keskellä.
Ja kiitos taas avusta :)
« Vastaus #8 : 27 Tammikuu, 2013, 10:53:22 »
3g systeemit ei mixaa eli mixaus tapahtuu mankasta. 120 on oikein.
« Vastaus #9 : 27 Tammikuu, 2013, 11:01:50 »
Ok, ei päässyt disinformaatio kovin pitkälle.
Poissa -kaakku-
« Vastaus #10 : 27 Tammikuu, 2013, 11:17:06 »
Vielä piti vaihtaa throttle ja pitch vastarista päittäin.
« Vastaus #11 : 27 Tammikuu, 2013, 13:05:50 »
Kun ole saaanut liikkeet oikeiksi niin voitjatkaa setupin tekemistä. jatkaa.
Onhan sulla myös vasen tikku keskellä setuppua tehtäesssä.
Sitten säädät swashin suoraaan subtrimmeliilä ja lapakulmat nollaan.
Sen jälkeen säädät pitc lapakulmat (nostovoima) swash mix pitc arvoa käyttäen siten että se on mahdollisimman lähellä kopun max arvoja yleensä +_14. Tämän jälkeen säädät lapakulma käyrät haluamaksesi.
Sitten siirrytään ohjaus kulmiin. Säädä Aile kulmat oikealle 8 astetta jälleen swashmix aile arvolla. Laita sama arvo (itseisarvo) myös elelle.
Nyt sullla on nupin liikeradat ok. ja voit laittaa tikut keskelle ja painaa nappia ja siirtyä setupin toessa eteenpäin.
Poissa -kaakku-
« Vastaus #12 : 27 Tammikuu, 2013, 20:39:55 »
Aluksi ei ollut. Mutta sitten säädin lapakulmäkäyrän 0-50-50-50-100, jotta saan säädettyä lapakulmat kunnolla nolliin. Toi digitaalinen mittari on hieman turhan tarkka ja siten tulee viilailtua pilkkua.
No nyt pitch säädetty niin, että positiivisia tulee 12ast ja negatiivisia -11ast. Tuota eroa voi ilmeisesti sitten säätää swashia laskemalla.
Gyro korjaa oikeaan suuntaan ja rudderin liikeradat on säädetty. Taidan vetää seuraavaksi kaikki piuhat oikeille paikoilleen siisti, ennen kuin lyön tuon tulille.
Kyllähän tuon kanssa aikaa palaa, kun ei aiemmin ole moista kasannut :)
Kiitos taas neuvoista!
« Vastaus #13 : 27 Tammikuu, 2013, 20:50:24 »
Sulla ei ole ihan symmetrinen liike servoilla. Tuo on oikeasti tosi lähellä ja hifistelyä se viimeinen aste, mutta toki se on mukava laittaa kuntoon.
Älä laske swashia vaan siirrä end pointteja swashin ala-asennossa vähän kauemmas. Silloin ei tarvi koskea linkkeihin ollenkaan.
Helpoiten onnistuu kun kirjaat nykyiset arvot paperille ennen kuin muutat mitään. Sitten alat siirrellä aile, ele ja pitch servojen end pointteja pikku hiljaa alas päin. Jokaista saman verran, ota vaikka 5 pykälää kerrallaan ja tarkistat lapakulmia samalla.
Paperille sen vuoksi että jos sotket arvot ja siirrät jotain väärään suuntaan, et enää muista mitä ne oli alun perin ja sitten palataan taas lähtökohtaan eli swash leverin kanssa säätämiseen. Ei tarvi kuin vahingossa säätää väärää kohtaa ja se on siinä. (arvaa mistä tiedän  :P )
Tuolla konstilla saat symmetrisen lapakulmakäyrän.
Oikeasti se lentää tuolla jo aivan mainiosti ja tuskin huomaat eroa, mutta ainahan on mukava tehdä homma loppuun asti ja kunnolla.
Poissa -kaakku-
« Vastaus #14 : 27 Tammikuu, 2013, 21:39:36 »
Okei :) Jos hifistelemään lähdetään, niin nollakulma ei ole ihan tasan nolla, vaan joku 0,7 astetta. Tuota tuskin saa millään linkin pituuksilla säädettyä. Mutta voiko tuon säätää laskemalla subtrimmeillä swashia alespäin. Siis säätämällä kaikkia kolmea nupin servoa?
« Vastaus #15 : 27 Tammikuu, 2013, 21:47:22 »
Hyvä!
En minäkään ole juuri koskaan saanut noita kulmia ihan symmetrisiksi. Siksi säädän vähän reilummin swashmixsistä ja rajoitan sitten sopivaksi lapakulma käyrillä.
Tärkeintä on etä tikku keskellä on nolla. Säädä nollakulmat lavanpitimien linkeillä kuntoon.
Ennen ensi lentoa tarkasta vielä, että korjaus suunnat ovat oikein.
Valitse lähtöpaikaksi pettämätön alusta, ettei kopu pääse kallistlemaan alku kiihdytyksen aikana.
Poissa -kaakku-
« Vastaus #16 : 27 Tammikuu, 2013, 22:15:29 »
Taidanpa vielä kasata tuon nupin kertaaalleen uudestaan, kun ei tässä kuitenkaan mikään kiire ole :)
Laitoin tilauksen swash levellerin, kun nippusideviritelmä ei varmaan kuitenkaan ole ihan tarkimmasta päästä. Samoin linkkipihdit helpottamaan vähän elämää.
Eli noita servojen endpointteja saa säätää ennen 3GX:n setuppia, mutta sen jälkeen ei.
Noista linkeistä vielä sen verran, että jos nuo linkit saa laittaa palloihin vain yksin päin, yksi kierros saattaa vaikuttaa reilun asteenkin verran lapakulmaan...
Nuppina on muuten EFL.
Väännän tuohon kunnon harjoitusjalakset 8mm hydrauliputkesta, ettei pääse kaatumaan mihinkään suuntaan :D
« Vastaus #17 : 27 Tammikuu, 2013, 22:25:07 »
End pointteihin ei tarvitse koskea ollenkaan.
Säädöt tehdään swashmix valikosta ja sub trimmeillä. Collective säädetään sitten lapakuma käyrillä.
Virityksen jälkeen voi säätää expoja ja puolittajia kuten haluat. Nämä samat säädät ovat myös 3GX:ssä mutta voi olla aluksi
helpompi kun säädät niitä mankasta.
8mm hydrauli putkesta taitaa tulla melko painavat apupyörät.
Poissa -kaakku-
« Vastaus #18 : 28 Tammikuu, 2013, 17:43:23 »
8mm alumiininen hydr.putki painaa jotain 200gr/m. Eli ei tosta nyt mikään hirveä ankkuri tule :)
Jatkan säätämistä taas huomenna  8)
