Kirjoittaja Aihe: 2x 6s 5000mah vai 1x 6s 10000mah?  (Luettu 8447 kertaa)
Poissa BigDaddyJ
« : 26 Tammikuu, 2013, 18:11:47 »
kertokaapa viisaamat kumpi on parmepi?
2x 3s 5000mah vai  1x 6s 10000mah ja mitkä on hinta/laatu suhteessa hyviä akkuja?
500e akut on varmasti hyviä mutta ei nyt viittis heti laittaa 2000e pelkkiin akkuihin  :o
Tulis multikopteri käyttöön.
« Viimeksi muokattu: 27 Tammikuu, 2013, 10:38:55 kirjoittanut BigDaddyJ »
Vs: 2x 3s 5000mah vai 1x 6s 10000mah?
« Vastaus #1 : 26 Tammikuu, 2013, 18:23:24 »
Tossa on pienonen laskuhärö, et saa noista kahdesta mitenkää tuota yhtä vastaavaa  ;D  Oikea suhdeluku on 4 (kaksi pakkaa rinnan ja ne sitten sarjaan).
Asiasta sen kummemmin tietämättä voisi kuvitella että 2x 6S 5000mAh ois a) halvempia b) monikäyttösempiä. Sama pari kun menee sitten ainakin 700e:hen tai yksittäin vanhempaan 600e:hen taikka 550e:hen. Työläämpi toki sitten sitoa kopteriin kiinni (ellei tee kutistesukalla isoa nippua). Eikös tuo isot multi-akut oo yleensä litteitä?
Poissa Tucho
« Vastaus #2 : 27 Tammikuu, 2013, 04:03:01 »
Toi 6S voi olla multikopteriin jo vähän liikaa. Ainakin aika harvinainen volltimäärä.
Noista vaihtoehdoista lähtisin ite kokeilemaan 3S 5000 mah (jos tollanen löytyy), tai sitte 4S joka on kanssa aika yleinen..
Jossain 120 euron paikkeilla on noi 4s5000 ja 4s6600 akkujen hinnat / kpl.
GensAcea on paljon kehuttu ja itekki oon siitä tykänny. Hinta toki on vähän korkeampi kun HKakuilla, mutta ainakaan vielä en oo yhtään Genssiä saanu pulleeksi.
Muitakin hyviä varmasti on, ei vaan itellä oo kokemusta..
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #3 : 27 Tammikuu, 2013, 10:41:13 »
Tulis DJI s800 ja manuskan mukaan käyttää 6s akkuja.
Joo pieni numero härö  :)
Poissa Tucho
Vs: 2x 6s 5000mah vai 1x 6s 10000mah?
« Vastaus #4 : 27 Tammikuu, 2013, 12:08:51 »
No kyllä tossa tapauksessa ottaisin sen yhden akun 10000 mAh kapasiteetilla. Ja niitä muutaman.
Silloin ei lataillessa tarvii aina ladata kahta akkua yhtä lentoa varten / säästyy johtohässäkältä..
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #5 : 27 Tammikuu, 2013, 12:28:16 »
kiitos tästä.
no mikäs ois sitten suositeltava akku? melkeen koko päivän läränny eri sivuja ja vaihtoehtoja on aika läjä...
Poissa EM
« Vastaus #6 : 27 Tammikuu, 2013, 13:06:42 »
kiitos tästä.
Vertaile akkujen hintoja, painoja ja kokoja. Saatko runkoon ujutettua helpommin yhden ison pakan, mitä kaksi pienempää? Painopiste? Joskus voi olla järkevämpää käyttää kahta akkua, syynä lienee juurikin tuo sijoitettavuus.
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #7 : 27 Tammikuu, 2013, 13:18:29 »
Nämä MaxAps akut ovat mielestäni hyviä, tosin ei hinnaltaan voi verrata honkkarin kuraan ja näissä on kyllä hyvä takuu. http://www.maxamps.com/Lipo-10900-148-Pack.htm
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa Tucho
« Vastaus #8 : 27 Tammikuu, 2013, 13:22:04 »
Läväse vaihtoehdot tiskiin (foorumille) linkkeineen.
Ettei jokaisen foorumilaisen tarvii tehdä samaa googlailutyötä.
Sitte ku jaksaa vielä vääntää taulukon jossa on
Akun merkki / Kapasiteetti / Paino / Koko / Hinta / Toimitusaika / Yleinen mielipide
niin ollaan jo aika pitkällä.
Tossa oli pointtinsa mitä EM sanoi sijoittelusta. Toinen asia on sitten se, jotta noita suuria akkuja on vähempi markkinoilla kun pienempiä, joten sitäkautta voi mahdollisesti olla edullisempaa ostaa kaksi 5000 mAh akkua kun yksi iso.
Yhtä ainoaa ja oikeaa vaihtoehtoa ei valitettavasti taida olla :(
Poissa Tucho
« Vastaus #9 : 27 Tammikuu, 2013, 13:24:15 »
6S:ää kun etsitään niin
http://www.maxamps.com/products.php?cat=363
Vaikuttavat kyllä asiallisilta ja tuo vedenpitävyys on mielestäni plussaa...
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #10 : 27 Tammikuu, 2013, 14:00:29 »
no mites purkuteho on jos on kytketty 2x 6s 5000mah 30C akkua rinnakain? tuplaantuuko purkuteho vai pysyykö samana?
Poissa Tucho
« Vastaus #11 : 27 Tammikuu, 2013, 14:03:40 »
C-luku pysyy samana mutta koska kapasiteetti on suurempi, on myös purkuvirta tupla.
tässätapauksessa siis 300A
Re: 2x 6s 5000mah vai 1x 6s 10000mah?
« Vastaus #12 : 27 Tammikuu, 2013, 14:07:50 »
Kannattaa myös puntaroida että menettääkö syystä x yhden ison kalliin vai toisen pienen halvan.
Poissa EM
Vs: Re: 2x 6s 5000mah vai 1x 6s 10000mah?
« Vastaus #13 : 27 Tammikuu, 2013, 14:15:53 »
Tämä on ihan totta, nimimerkillä toinen pakka särki torpin yhteydessä, toinen säily ehjänä. :)
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #14 : 27 Tammikuu, 2013, 15:21:31 »
eli siis 2 tämmöstä rinnakkain vois toimia tuossa S800?
http://www.rcrus.com/Turnigy-nano-tech-6000mah-6S-2550C-Lipo-Battery-for-DJI-S800-Hexacopter
tosin tuo nano teck ei vissiin ole ihan luotettavin vaihtoehto...
hyvä pointti!
EDIT: Läi tuo akku linkki pois :)
« Viimeksi muokattu: 27 Tammikuu, 2013, 19:42:07 kirjoittanut BigDaddyJ »
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
« Vastaus #15 : 19 Huhtikuu, 2013, 13:26:06 »
Onkos kellään näistä Maxampsin lipojen takuista muualle kun kotimaahansa tietoja? Mietin vaan jos täällä akku hajoaa niin onko postit yms järjestelyt niin vaikeat että helpompaa halvempaa luottaa kiinan kuraan?
Itsellä täss puntaroinnissa löytyisikö fyysisesti pienempiä/kevyempiä akkuja laadukkaammilta merkeiltä samalla mah lukemalla. Nykyisin ajelen 6s 4000mAh 40C Turnigylla joka toimii hyvin, painaa vaan 790g ja on turhan iso eli pienempi fyysiseltä kooltaan kiinnostaisi vai löytyykö sellaisia edes paremmilta valmistajilta?
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #16 : 20 Huhtikuu, 2013, 08:57:59 »
jos ostat esim videovarusteen kautta niin eiköhän takuu hommat toimi sitä kautta.
Poissa oskuk
« Vastaus #17 : 29 Huhtikuu, 2013, 00:12:03 »
Juu, ja jos akuilla on tapana ottaa mälleistä nokkiinsa, voi kiinanroska muuttua kiinnostavaksi. Panostaa laatuun, jahka alkaa akut kuolla kolareiden sijaan vanhuuteen...
5127 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2013, 22:11:49
kirjoittanut jnsfi
2247 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2018, 07:12:31
kirjoittanut HeliFlyFinland
